  4. Test Adapter OctoPrint
    5.3k
adapter entwicklungadatper updatesdevelopertesten
461 Beiträge 49 Kommentatoren 139.2k Aufrufe 44 Beobachtet
    @ralf_n sagte in Test Adapter OctoPrint:
    Ip Gateway (LAN) ist natürlich das richtige drin !?!?!
    Was erwartest Du jetzt von mir? :) Da ist irgendwas bei der Kommunikation schief gelaufen. Ich würde mal in das OctoPrint-Log schauen (nicht das vom Adapter), ob der Prozess rund läuft.
    S Nicht stören
    S Nicht stören
    stenmic
    schrieb am zuletzt editiert von stenmic
    #181
    @haus-automatisierung
    hi, wäre es möglich das thumbnail vom aktuellen Printjob anzuzeigen? (ohne die Variable “Filename“)
    ich möchte dieses dann in VIS einblenden.
    • S stenmic
      haus-automatisierungH Offline
      #182
      @stenmic sagte in Test Adapter OctoPrint:
      Ich bekomme im Printjob keine Angaben über das Thumbnail. Also aktuell geht es nur, wenn Du das aus den Files selbst raussuchst.
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #183
        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter OctoPrint:
        Das ist schade, dass das nicht möglich ist.
        ° Fixer ---> iob fix
        LatziL joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          LatziL Offline
          LatziL Offline
          Latzi
          #184
          @negalein
          das lässt sich jedoch leicht mit einem script machen ;-)
          • LatziL Latzi
            @negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #185
            @latzi sagte in Test Adapter OctoPrint:
            wäre cool
            erstellst du eins? ;)
            LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
              wäre cool
              LatziL Offline
              LatziL Offline
              Latzi
              schrieb am zuletzt editiert von Latzi
              #186
              @negalein
              bitte sehr ... (geht sicher noch eleganter, bin für jede Anregung dankbar)
              Die Datenpunkte unter javascript.0 händisch anlegen und los geht´s (ip vom octopi auch noch einfügen)!
              on({id: 'octoprint.0.printjob.file.name', change: "any"}, async function (obj) {
                 var octo_thumb='';
                 var thumb_file='';
                 if ((obj.state.val)!== null) {
                     thumb_file=getState("octoprint.0.printjob.file.origin").val +"_" + obj.state.val.replace(".gcode","");
                     if (existsState("octoprint.0.files." + thumb_file + ".thumbnail_url")) {
                        octo_thumb= getState("octoprint.0.files." + thumb_file + ".thumbnail_url").val;
                 setState("javascript.0.3D-Drucker.dir_thumb", thumb_file, true);
                 setState("javascript.0.3D-Drucker.thumbnail", octo_thumb, true);
              da_WoodyD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              • Ralf_NR Offline
                Ralf_NR Offline
                Ralf_N
                #187
                Hallo zusammen.
                Hat schon jemand negative Erfahrungen mit dem Update in Bezug auf den Adapter gemacht ?
                https://octoprint.org/blog/2022/01/20/new-release-1.7.3/?utm_source=octoprint&utm_medium=announcements&utm_content=1.7.2
                Danke.
                Liebe Grüße,
                Ralf.
                • LatziL Latzi
                  @negalein
                     var octo_thumb='';
                     var thumb_file='';
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  da_Woody
                  #188
                  @latzi erstmal thnx! 👍
                  allerdings bekomm ich immer warn.
                  	warn	javascript.0 (615) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Octothumb:6:45)
                  script angepasst, IMHO richtig...
                     var octo_thumb='';
                     var thumb_file='';
                         octo_thumb= "http://192.168.2.59/" + getState("octoprint.0.files." + thumb_file + ".thumbnail_url").val;
                     setState("javascript.0.Octothumb.dir_thumb", thumb_file, true);
                     setState("javascript.0.Octothumb.thumbnail", octo_thumb, true);
                  DPs sind da:
                  in thumbnail hab ich allerdings:
                  http://192.168.2.59/null
                  verschluckt nach der IP alles...
                  zu bekloppt für JS...
                  gruß vom Woody
                  • da_WoodyD da_Woody
                       var octo_thumb='';
                       var thumb_file='';
                    DPs sind da:
                    LatziL Offline
                    LatziL Offline
                    Latzi
                    #189
                    @da_woody
                    hast den DP octoprint.0.files.local_Düse.thumbnail_url?
                    Scheint, als ob der nicht existiert oder nichts Vernünftiges darin enthalten ist
                    • LatziL Latzi
                      @da_woody
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      #190
                      @latzi nope, der ist nicht vorhanden...
                      in octo seh ich das thumb aber... generiert wirds also. in cura ja auch aktiviert.
                      92162cc2-d83f-4c4d-b824-e829461739a0-grafik.png a795acc5-309e-4b6d-8147-846225c2abc8-grafik.png
                      gruß vom Woody
                        LatziL Offline
                        LatziL Offline
                        Latzi
                        #191
                        @da_woody
                        sehr seltsam!
                        Ich traue mich fast nicht zu fragen - im Adapter hast du das Plugin angehakt?
                        @da_woody sagte in Test Adapter OctoPrint:
                        Das erklärt, warum nach der IP "null" kommt - er findet den Inhalt des nicht vorhanden DP´s nicht.
                        • LatziL Latzi
                          @da_woody
                          sehr seltsam!
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          #192
                          bei mir depp musst du sowas fragen! :D
                          auf die idea wär ich nicht gekommen...
                          allerdings ist das mit dem plugin auch seltsam. mit dem cura thumbnails gehts nicht. musste slicer thumbnails insten, dann hab ich den DP.
                          gruß vom Woody
                          NegaleinN LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #193
                            Ja, weil Slicer Thumbnail im Adapter ist ;)
                            War ja mein Wunsch 😝
                              LatziL Offline
                              LatziL Offline
                              Latzi
                              #194
                              @da_woody
                              steht auch so in der Adpater-Beschreibung:
                                joergeliJ Online
                                joergeliJ Online
                                joergeli
                                #195
                                An alle und speziell @Negalein ;-)
                                Ich habe hier ein JS-Script zusammengeschustert, welches die Octoprint-Zeiten in HH:MM:SS umsetzt,
                                sowie die Gesamtdruckdauer und Fertigstellungszeit erstellt.
                                (Fertigstellungszeit enthält auch das Datum, weil der Druckjob ja z.B. erst am nächsten Tag fertig werden könnte).
                                Sieht in meinem VIS z.B. so aus:
                                Dazu werden unter javascript.0.OctoPi insges. 4 Datenpunkte (EndeZeit, Gesamtzeit, Printzeit, Restzeit) beim ersten Start des Scriptes angelegt, deren Inhalte (Strings) im VIS eingebunden werden können
                                evtl. kann das ja außer @Negalein noch jemand gebrauchen?
                                // Octoprint-Zeitberechnungen
                                // Variablen aus Octoprint-Adapter uebernehmen
                                const anycubic_timedone     = 'octoprint.0.printjob.progress.printtime'
                                const anycubic_timeleft     = 'octoprint.0.printjob.progress.printtime_left'
                                const anycubic_completion   = 'octoprint.0.printjob.progress.completion'
                                // Eigene Datenpunkte unter "javascript.0.OctoPi." erzeugen
                                createState('javascript.0.OctoPi.Printzeit', {
                                    desc: 'Druckdauer',
                                    type: 'string'
                                createState('javascript.0.OctoPi.Restzeit', {
                                    desc: 'Restzeit',
                                    type: 'string'
                                createState('javascript.0.OctoPi.Gesamtzeit', {
                                    desc: 'Gesamtdauer des Druckjobs',
                                    type: 'string',
                                createState( 'javascript.0.OctoPi.EndeZeit', {
                                    desc: 'Uhrzeit Fertigstellung des Druckes',
                                    type: 'string'
                                //____________________________________________________________________________________________________
                                // Umrechnung der Druckzeiten von Sekunden in HH:MM:SS
                                function umrechnung() {
                                    var time_left = getState("octoprint.0.printjob.progress.printtime_left").val;
                                    var job_time  = getState('octoprint.0.printjob.progress.printtime').val;
                                    var duration = time_left + job_time;
                                    // Hours
                                    var hours_restzeit  =  Math.floor( time_left / 3600 );
                                    var hours_printzeit =  Math.floor( job_time  / 3600 );
                                    var hours_duration  =  Math.floor( duration  / 3600 );
                                    // Fuehrende 0 notwendig ?
                                    if ( hours_restzeit  < 10 ){var std_restzeit = "0" + String(hours_restzeit);}
                                        else var std_restzeit = String(hours_restzeit)
                                    if ( hours_printzeit < 10 ){var std_printzeit= "0" + String(hours_printzeit); }
                                        else var std_printzeit = String(hours_printzeit)
                                    if ( hours_duration < 10 ){var std_duration= "0" + String(hours_duration); }
                                        else var std_duration = String(hours_duration)
                                    // Minutes
                                    var minutes_restzeit  = Math.floor( (time_left%3600) / 60 );
                                    var minutes_printzeit = Math.floor( (job_time%3600)  / 60 );
                                    var minutes_duration  = Math.floor( (duration%3600)  / 60 );
                                    if ( minutes_restzeit  < 10 ){var min_restzeit = "0" + String(minutes_restzeit);}
                                        else var min_restzeit = String(minutes_restzeit)
                                    if ( minutes_printzeit < 10 ){var min_printzeit= "0" + String(minutes_printzeit); }
                                        else var min_printzeit = String(minutes_printzeit)
                                    if ( minutes_duration < 10 ){var min_duration= "0" + String(minutes_duration); }
                                        else var min_duration = String(minutes_duration)
                                    // Seconds
                                    var seconds_restzeit  = Math.floor( time_left%60 );
                                    var seconds_printzeit = Math.floor( job_time%60  );
                                    var seconds_duration  = Math.floor( duration%60  );
                                    if ( seconds_restzeit  < 10 ){var sec_restzeit = "0" + String(seconds_restzeit);}
                                        else var sec_restzeit = String(seconds_restzeit)
                                    if ( seconds_printzeit < 10 ){var sec_printzeit= "0" + String(seconds_printzeit); }
                                        else var sec_printzeit = String(seconds_printzeit)
                                    if ( seconds_duration < 10 ){var sec_duration= "0" + String(seconds_duration); }
                                        else var sec_duration = String(seconds_duration)
                                    // Zeiten in HH:MM:SS format
                                    var restzeit  = std_restzeit  + ':' + min_restzeit  + ':' + sec_restzeit;
                                    var printzeit = std_printzeit + ':' + min_printzeit + ':' + sec_printzeit;
                                    var dauer     = std_duration + ':' + min_duration + ':' + sec_duration;
                                //console.log("Restzeit:" + restzeit + "__" + " Printzeit:" + printzeit + "__"  +" Dauer:" + dauer);
                                if(time_left == null || time_left == 0 ){(setState("javascript.0.OctoPi.Restzeit",    "--:--:--", true)) }
                                else setState("javascript.0.OctoPi.Restzeit", restzeit, true);
                                if(time_left == null || time_left == 0 ){(setState("javascript.0.OctoPi.Printzeit",    "--:--:--", true)) }
                                else setState("javascript.0.OctoPi.Printzeit", printzeit, true);
                                if(time_left == null || time_left == 0 ){(setState("javascript.0.OctoPi.Gesamtzeit",    "--:--:--", true)) }
                                else setState("javascript.0.OctoPi.Gesamtzeit", dauer, true);
                                // Druck-Ende Uhrzeit berechnen //
                                function endezeit(){
                                var sekunden_restzeit  = time_left; // Restzeit in Sekunden aus Octopi
                                if(time_left == null || time_left == 0 ){ setState("javascript.0.OctoPi.EndeZeit", '---', true) };
                                var Zeit = new Date();
                                //log('jetzt: ' + Zeit);
                                var z0_neu = Zeit.getSeconds()+ sekunden_restzeit;
                                var z_neu = Zeit.setSeconds(z0_neu);
                                var ZeitNeu = new Date(z_neu);
                                //console.log('Endezeit: '  + ZeitNeu);
                                var h_ende = ZeitNeu.getHours();
                                var m_ende = ZeitNeu.getMinutes();
                                var s_ende = ZeitNeu.getSeconds();
                                var tag_ende = ZeitNeu.getDate();
                                var months = ["Jan", "Feb", "Mrz", "Apr", "Mai", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Okt", "Nov", "Dez"];
                                var monat_ende  = months[ZeitNeu.getMonth()];
                                var EndeZeit = tag_ende + '.' + monat_ende + ' ' + h_ende + ':' + m_ende + ':' + s_ende;
                                //console.log('EndeZeit: '  + EndeZeit);
                                    // Führende 0 hinzufügen und als String wandeln
                                    if ( tag_ende  < 10 ){var endtag = "0" + String(tag_ende);}
                                        else var endtag = String(tag_ende)
                                    if ( h_ende  < 10 ){var endstunde = "0" + String(h_ende);}
                                        else var endstunde = String(h_ende)
                                    if ( m_ende  < 10 ){var endminute = "0" + String(m_ende);}
                                        else var endminute = String(m_ende)
                                    if ( s_ende  < 10 ){var endsekunde = "0" + String(s_ende);}
                                        else var endsekunde = String(s_ende)
                                var EndeZeit = endtag + '. ' + monat_ende + '  ' + endstunde + ':' + endminute + ':' + endsekunde;
                                if(time_left == null || time_left == 0 ){(setState("javascript.0.OctoPi.EndeZeit",    "--:--:--", true)) }
                                else setState("javascript.0.OctoPi.EndeZeit", EndeZeit, true);
                                }   // end of function EndeZeit()
                                //Druckfortschritt abfragen
                                on({id: anycubic_timeleft , change: 'lt'}, function() {
                                    umrechnung()
                                    endezeit()
                                Jörg
                                da_WoodyD NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  #196
                                  @negalein sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                  War ja mein Wunsch
                                  kloa, nur weil du jetzt mitm prusa werkelst... :D cura rulez!
                                  gruß vom Woody
                                  joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • joergeliJ joergeli
                                        desc: 'Druckdauer',
                                        type: 'string'
                                        desc: 'Restzeit',
                                        type: 'string'
                                        type: 'string',
                                        type: 'string'
                                        // Hours
                                        // Minutes
                                        // Seconds
                                        umrechnung()
                                        endezeit()
                                    Jörg
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    #197
                                    @joergeli oi! kaum eins zum laufen gebracht, kommst du um die ecke! :D
                                    thnx auch dafür!
                                    wobei die letzten beiden ja eh vorhanden sind...
                                    gruß vom Woody
                                      War ja mein Wunsch
                                      joergeliJ Online
                                      joergeliJ Online
                                      joergeli
                                      #198
                                      kloa, nur weil du jetzt mitm prusa werkelst... cura rulez!
                                      eieieiei - und ich Blödel habe im obigen script ein paar mal den Begiff "anycubic" verwendet .....
                                      Asche auf mein Haupt 😜
                                            desc: 'Druckdauer',
                                            type: 'string'
                                            desc: 'Restzeit',
                                            type: 'string'
                                            type: 'string',
                                            type: 'string'
                                            // Hours
                                            // Minutes
                                            // Seconds
                                            umrechnung()
                                            endezeit()
                                        Jörg
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #199
                                        @joergeli sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                        Merci!!!
                                        PS: statt javascript.0 hätt ich es gerne in 0_userdate.0
                                        Reicht es, wenn ich die createState auf 0_userdata ändere?
                                          thnx auch dafür!
                                          joergeliJ Online
                                          joergeliJ Online
                                          joergeli
                                          #200
                                          Ich dachte, die Zeiten würden immer noch nur in Sekunden und nicht in HH:MM:SS ausgegeben?
