  4. Test Adapter OctoPrint
    5.3k
adapter entwicklungadatper updatesdevelopertesten
461 Beiträge 49 Kommentatoren 139.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • Ralf_NR Ralf_N
    @All
    V 2.1.1.
    Derzeit läuft alles rund . Bislang keine timeouts (mehr).
    Schoenes Wochenende !
    haus-automatisierungH Offline
    #161
    @ralf_n sagte in Test Adapter OctoPrint:
    Hast Du den Timeout denn jetzt höher konfiguriert? Weil Standard ist nach wie vor 2 Sekunden. :)
    Ralf_NR 1 Antwort Letzte Antwort
      Ralf_NR Offline
      Ralf_NR Offline
      Ralf_N
      schrieb am zuletzt editiert von Ralf_N
      #162
      @haus-automatisierung
      Hallo Matthias.
      Ich habe erst mal nur geupdatet, da es wie auf Git geschrieben, nur sporadisch bei mir auftrat ohne es näher lokalisieren zu können.
      Bei solchen "Sachen" ändere ich lieber nicht zu viel auf einmal, sonst ist man sich nachher kaum sicher, was es denn nun wirklich war. :-(
      Ich weiss ja nicht was du von der2.10 zur 2.11 alles geändert hast. Nur die erweitere Konfig Möglichkeit oder noch mehr ?
      Wie gesagt , 2.11 ist drauf , Einstellungen sind default .
      Da es nur sporadisch bei mir auftrat, werde ich nun testen und Dich/Euch auf dem laufenden halten.
      Wenn ich sonst noch etwas tun soll/kann lass es mich wissen !
      Schönes ... , na du weisst schon ;-)
      Liebe Grüße,
      Ralf.
      • Ralf_NR Ralf_N
        Hallo Matthias.
        #163
        Ja, nur die Konfiguration. Und ich habe das Logging erweitert, damit in der Timeout-Meldung hoffentlich dann mehr drin steht.
        • Ralf_NR Offline
          Ralf_NR Offline
          Ralf_N
          #164
          ok.
          Alles weitere hatte ich ja schon getippert ;-)
          cu.
          Liebe Grüße,
          Ralf.
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            #165
            ich muss mich jetzt hier mal ranhängen, ich habe gestern mal meine Octoprint-Installation auf 1.7.2 Hochgezogen und auch den Adapter aktualisiert.
            Nun bekomme ich außer den Temperaturdaten von Bed und Nozzle keine Daten mehr in meinen IoB. Früher funktionierte das mal.
            Im Octoprint - Webinterface ist alles da. Nur nebenbei erwähnt, ich nutze den Pi nicht zum Drucken sondern lediglich zum anzeigen.
            Hier mal Screenshot's:
            Falls das ganze schon behandelt wurde, sorry.
            da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
            • PeoplesP Peoples
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              #166
              @peoples hmm, lass grad das bed auf 40° heizen, funzt...
              gruß vom Woody
              • PeoplesP Peoples
                schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                #167
                @peoples Und was steht im ioBroker log? 😉
                Edit: Ah, ich sehe das Problem. Glaube den Status habe ich nicht berücksichtigt. Was steht in printer_state? Genau da hört der Screenshot auf
                da_WoodyD PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  da_Woody
                  #168
                  @haus-automatisierung warum funzt das dann bei mir?
                  aber mir fällt gerade auf, daß in den plugins nichts aufscheint...
                  offset temps? siehe @Peoples .sind anscheinend temps während des druckes...
                  gruß vom Woody
                    PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    #169
                    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter OctoPrint:
                    Du meinst bestimmt Printer-Status oder?
                    Da steht "Printing from SD"
                    • da_WoodyD da_Woody
                      #170
                      @da_woody sagte in Test Adapter OctoPrint:
                      Weil dein Status Printing ist, und nicht Printing from SD. Bin gerade an einem Fix :)
                      • PeoplesP Peoples
                        #171
                        @peoples sagte in Test Adapter OctoPrint:
                        Genau, habe den Fehler schon gefunden. Den Fall hatte ich bisher nicht berücksichtigt.
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          #172
                          @haus-automatisierung tschuldigung.gif das ich einen raspi dazwischen hab! :D
                          nix drucken von ticket...
                          gruß vom Woody
                          • Ralf_NR Offline
                            Ralf_NR Offline
                            Ralf_N
                            #173
                            f.y.i.
                            Updatet auf V 2.2.0
                            Keine negativen Ereignisse.
                            Liebe Grüße,
                            Ralf.
                            • LatziL Offline
                              LatziL Offline
                              Latzi
                              #174
                              ich hab das Thumbnail-plugin aktiviert und finde folgende Datenpunkte dazu:
                              Sollte in thumbnail nicht etwas eingetragen sein (hier [undef])?
                              Wie kann ich mit dem thumbnail_url Pfad auf das Bild vernünftig zugreifen (mittels script vom Raspi zum iobroker kopieren)?
                              Oder habe ich irgendetwas übersehen?
                              • LatziL Latzi
                                #175
                                @latzi sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                Der Meinung bin ich auch, daher habe ich diesen Issue aufgemacht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1281
                                Die Bildinformationen sind in dem Datenpunkt schon enthalten. Du brauchst also nichts "rüber zu kopieren". Alternativ in einem iFrame in der VIS anzeigen. In der nächsten Version packe ich die komplette URL mit Host usw. in den thumbnail_url Datenpunkt.
                                LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                  LatziL Offline
                                  LatziL Offline
                                  Latzi
                                  #176
                                  Alles klar, Danke Matthias! 👍
                                  • Ralf_NR Offline
                                    Ralf_NR Offline
                                    Ralf_N
                                    #177
                                    @all
                                    Logeintrag:
                                    octoprint.0
                                    2022-01-19 00:54:40.325 warn received 502 response from /api/version with content: "<html><body><h1>502 Bad Gateway</h1>\nThe server returned an invalid or incomplete response.\n</body></html>\n"
                                    "ich nix verstehen"
                                    Ip Gateway (LAN) ist natürlich das richtige drin !?!?!
                                    Liebe Grüße,
                                    Ralf.
                                    • Ralf_NR Ralf_N
                                      @all
                                      Logeintrag:
                                      octoprint.0
                                      "ich nix verstehen"
                                      #178
                                      Was erwartest Du jetzt von mir? :) Da ist irgendwas bei der Kommunikation schief gelaufen. Ich würde mal in das OctoPrint-Log schauen (nicht das vom Adapter), ob der Prozess rund läuft.
                                      Ralf_NR S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Ralf_NR Offline
                                        Ralf_NR Offline
                                        Ralf_N
                                        #179
                                        Matthias ! Ich erwarte Garnichts von dir ;-)
                                        War nur eine Frage in die Runde, wo ich mal sinnvoller weise nachschauen sollte.
                                        Und ob das überhaupt etwas ( negatives ) mit dem Adapter zu tun hat.
                                        Das hast Du mir ja nun beantwortet :-)
                                        Danke dafür ;-)
                                        Liebe Grüße,
                                        Ralf.
                                        • Ralf_NR Ralf_N
                                          Danke dafür ;-)
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_Woody
                                          #180
                                          @ralf_n google nach 502 Bad Gateway zeigt das an:
                                          Was bedeutet „502 Bad Gateway“? Der HTTP-Fehlercode „502 Bad Gateway“ zeigt an, dass der Server keine Antwort von der angeforderten URL bekommt, weil das Gateway nicht funktioniert. Dadurch ist kein Datenaustausch möglich und die gewünschte Webseite ist für den Nutzer nicht erreichbar.
                                          gruß vom Woody
