  4. Probleme mit ioBroker VIS App
    2.7k
    4.8k
    4.0k
android app vis
104 Beiträge 8 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    @RaspiUser sagte in Probleme mit ioBroker VIS App:
    socket aus dem "latest"
    auf 3.0.12 downgraden
    RaspiUserR Offline
    RaspiUserR Offline
    RaspiUser
    #61
    @Homoran
    ... ich nochmal.
    Aus lauter Verzweiflung habe ich eine neue SD-Karte genommen und den ioBroker und ein paar Adapter neu installiert.
    ... aber der VIS Editor läßt sich noch immer nicht aufrufen ...
    Welchen dämlichen Anfängerfehler mache ich denn ?!?!
    • RaspiUserR RaspiUser
      @Homoran
      ... ich nochmal.
      #62
      Du fährst da einen krummen Mix aus Default und Latest. Stell alles auf Default Versionen zurück.
      haselchenH RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #63
        @Thomas-Braun
        Das wollte ich auch gerade schreiben. So ein durcheinander habe ich selten gesehen.
        Auch das die Icons nicht vorhanden sind bei den "wichtigen" Adaptern, lässt böses erahnen.
          RaspiUserR Offline
          RaspiUserR Offline
          RaspiUser
          #64
          @Thomas-Braun said in Probleme mit ioBroker VIS App:
          ... hatte ich beim ersten Aufruf der ioBroker WebUI sofort erledigt, bevor ich irgendein Adapter installiert habe.
          Aus meiner Sicht muss daher alles "default" sein. Warum bei "simple API" und "socket" unterschiedliche Versionen stehen ... ? Der Rest ist doch kein "Mix" ... oder ?
          @haselchen said in Probleme mit ioBroker VIS App:
          ... welche Icons ?
            ... welche Icons ?
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #65
            @RaspiUser
            Bei simple und socket hast du 2 i stehen anstatt des Symboles.
            RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
            • haselchenH haselchen
              @RaspiUser
              RaspiUserR Offline
              RaspiUserR Offline
              RaspiUser
              #66
              OK ... 😧 und dann muss ich hier auch die Instanz installieren, richtig ?
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #67
                @RaspiUser
                Bei beiden
                  @RaspiUser
                  Bei beiden
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUser
                  schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                  #68
                  Bei beiden
                  erl., aber der VIS Adapter funktioniert noch immer nicht ...
                  Noch ein Hinweis ... ?!
                  Hilft das weiter ?
                  Platform: linux
                  os: linux
                  Architecture: arm
                  CPUs: 4
                  Speed: 1500 MHz
                  Model: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                  RAM: 1.8 GB
                  System uptime: 02:08:26
                  Node.js: v12.18.3
                  NPM: 6.14.6
                  adapters count: 303
                  Disk size: 58.4 GiB
                  Disk free: 53.9 GiB
                  Uptime: 02:08:22
                  Active instances: 7
                    Bei beiden
                    Hilft das weiter ?
                    Platform: linux
                    os: linux
                    Architecture: arm
                    CPUs: 4
                    Speed: 1500 MHz
                    RAM: 1.8 GB
                    Node.js: v12.18.3
                    NPM: 6.14.6
                    adapters count: 303
                    Disk size: 58.4 GiB
                    Disk free: 53.9 GiB
                    Uptime: 02:08:22
                    Active instances: 7
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #69
                    @RaspiUser
                    Du hast da einen riesen Wirrwar.
                    Entweder entscheidest du dich für stable (Verwahrungsort) oder als Tester für latest.
                    Und wenn du das alles erstmal auf die Reihe bekommen hast, dann geht es an die Einstellungen für WEB etc.
                      @RaspiUser
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUser
                      #70
                      Damit ist das hier gemeint, oder ? Und das habe ich sofort nach dem ersten ioBroker Start so gespeichert.
                      da_WoodyD haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        #71
                        @RaspiUser jo
                        gruß vom Woody
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #72
                          @RaspiUser
                          Und dann hast du vermutlich über die "Katze" oben einige Adapter geupdatet.
                          Und dann ist das Wirrwar entstanden.
                            @RaspiUser
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUser
                            #73
                            Nein !
                            Meinst du das ...
                            mit "Wirrwar" ?
                            Wie schon geschrieben: Alles über "default" installiert.
                            haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              Nein !
                              Meinst du das ...
                              mit "Wirrwar" ?
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #74
                              @RaspiUser
                              Wie anders solltest du abweichende Version haben?
                              Das ist quatsch. Sorry. Denk doch mal selber nach. Wieso sollte default höhere Versionen haben als verfügbar?
                                Nein !
                                Meinst du das ...
                                mit "Wirrwar" ?
                                #75
                                Dann kann es nicht zu dieser Anzeige kommen,
                                da_WoodyD RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @RaspiUser
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUser
                                  #76
                                  Keine Ahnung .... dann fange ich nochmal bei "NULL" an und formatiere die SD-Karte usw.
                                  Ich melde mich dann wieder ... 😧
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    #77
                                    öhhm, verfügbar 3.0.9? installiert 3.0.13? wo is die 3.0.12 abgeblieben?
                                    gruß vom Woody
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #78
                                      @da_Woody
                                      Du kommst zu spät :)
                                      Das hatten wir schon
                                        @da_Woody
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_Woody
                                        #79
                                        @haselchen was übelesen? sorry, aber heute knallen die postings rein wie wenns kein morgen gibt... ;)
                                        gruß vom Woody
                                          RaspiUserR Offline
                                          RaspiUserR Offline
                                          RaspiUser
                                          #80
                                          @Homoran said in Probleme mit ioBroker VIS App:
                                          Also ihr könnt mich sonst-was schimpfen oder für verrückt erklären oder ...
                                          Ich habe das ioBroker IMAGE mit Etcher aufgespielt, ich habe via putty aktualisiert mit apt-get usw., ich habe nach dem ersten Start "default" bestätigt (ist ja voreingestellt), ich habe die 3 vorinstallierten Adapter Admin, discovery und info aktualisiert. Dann den js-controller auf 3.1.6 und dann habe ich VIS installiert. Simple, web und socket wurde automatisch mit VIS (ohne aktives tun von mir) installiert.
                                          Dann bekomme ich das hier ...
                                          Kann es sein, dass ich vor VIS noch irgend etwas anderes installieren muss ?!
