  4. Probleme mit ioBroker VIS App
    2.7k
    4.8k
    4.0k
android app vis
104 Beiträge 8 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    @RaspiUser sagte in Probleme mit ioBroker VIS App:
    Welchen dämlichen Anfängerfehler mache ich denn ?!?!
    Du fährst da einen krummen Mix aus Default und Latest. Stell alles auf Default Versionen zurück.
    RaspiUserR Online
    RaspiUserR Online
    RaspiUser
    @Thomas-Braun said in Probleme mit ioBroker VIS App:
    ... hatte ich beim ersten Aufruf der ioBroker WebUI sofort erledigt, bevor ich irgendein Adapter installiert habe.
    Aus meiner Sicht muss daher alles "default" sein. Warum bei "simple API" und "socket" unterschiedliche Versionen stehen ... ? Der Rest ist doch kein "Mix" ... oder ?
    @haselchen said in Probleme mit ioBroker VIS App:
    Icons nicht vorhanden sind bei den "wichtigen" Adaptern, lässt böses erahnen.
    ... welche Icons ?
    • RaspiUserR RaspiUser
      ... welche Icons ?
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @RaspiUser
      Bei simple und socket hast du 2 i stehen anstatt des Symboles.
      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @RaspiUser
        RaspiUserR Online
        RaspiUserR Online
        RaspiUser
        #66
        OK ... 😧 und dann muss ich hier auch die Instanz installieren, richtig ?
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #67
          @RaspiUser
          Bei beiden
            @RaspiUser
            Bei beiden
            RaspiUserR Online
            RaspiUserR Online
            RaspiUser
            schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
            #68
            Bei beiden
            erl., aber der VIS Adapter funktioniert noch immer nicht ...
            Noch ein Hinweis ... ?!
            Hilft das weiter ?
            Platform: linux
            os: linux
            Architecture: arm
            CPUs: 4
            Speed: 1500 MHz
            Model: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
            RAM: 1.8 GB
            System uptime: 02:08:26
            Node.js: v12.18.3
            NPM: 6.14.6
            adapters count: 303
            Disk size: 58.4 GiB
            Disk free: 53.9 GiB
            Uptime: 02:08:22
            Active instances: 7
              Bei beiden
              Hilft das weiter ?
              Platform: linux
              os: linux
              Architecture: arm
              CPUs: 4
              Speed: 1500 MHz
              RAM: 1.8 GB
              Node.js: v12.18.3
              NPM: 6.14.6
              adapters count: 303
              Disk size: 58.4 GiB
              Disk free: 53.9 GiB
              Uptime: 02:08:22
              Active instances: 7
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #69
              @RaspiUser
              Du hast da einen riesen Wirrwar.
              Entweder entscheidest du dich für stable (Verwahrungsort) oder als Tester für latest.
              Und wenn du das alles erstmal auf die Reihe bekommen hast, dann geht es an die Einstellungen für WEB etc.
                @RaspiUser
                RaspiUserR Online
                RaspiUserR Online
                RaspiUser
                #70
                Damit ist das hier gemeint, oder ? Und das habe ich sofort nach dem ersten ioBroker Start so gespeichert.
                da_WoodyD haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #71
                  @RaspiUser jo
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #72
                    @RaspiUser
                    Und dann hast du vermutlich über die "Katze" oben einige Adapter geupdatet.
                    Und dann ist das Wirrwar entstanden.
                      @RaspiUser
                      RaspiUserR Online
                      RaspiUserR Online
                      RaspiUser
                      #73
                      Nein !
                      Meinst du das ...
                      mit "Wirrwar" ?
                      Wie schon geschrieben: Alles über "default" installiert.
                      haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        Nein !
                        Meinst du das ...
                        mit "Wirrwar" ?
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #74
                        @RaspiUser
                        Wie anders solltest du abweichende Version haben?
                        Das ist quatsch. Sorry. Denk doch mal selber nach. Wieso sollte default höhere Versionen haben als verfügbar?
                          Nein !
                          Meinst du das ...
                          mit "Wirrwar" ?
                          #75
                          Dann kann es nicht zu dieser Anzeige kommen,
                          da_WoodyD RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
                            @RaspiUser
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUser
                            #76
                            Keine Ahnung .... dann fange ich nochmal bei "NULL" an und formatiere die SD-Karte usw.
                            Ich melde mich dann wieder ... 😧
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #77
                              öhhm, verfügbar 3.0.9? installiert 3.0.13? wo is die 3.0.12 abgeblieben?
                              • da_WoodyD da_Woody
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #78
                                @da_Woody
                                Du kommst zu spät :)
                                Das hatten wir schon
                                  @da_Woody
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #79
                                  @haselchen was übelesen? sorry, aber heute knallen die postings rein wie wenns kein morgen gibt... ;)
                                    RaspiUserR Online
                                    RaspiUserR Online
                                    RaspiUser
                                    #80
                                    @Homoran said in Probleme mit ioBroker VIS App:
                                    Also ihr könnt mich sonst-was schimpfen oder für verrückt erklären oder ...
                                    Ich habe das ioBroker IMAGE mit Etcher aufgespielt, ich habe via putty aktualisiert mit apt-get usw., ich habe nach dem ersten Start "default" bestätigt (ist ja voreingestellt), ich habe die 3 vorinstallierten Adapter Admin, discovery und info aktualisiert. Dann den js-controller auf 3.1.6 und dann habe ich VIS installiert. Simple, web und socket wurde automatisch mit VIS (ohne aktives tun von mir) installiert.
                                    Dann bekomme ich das hier ...
                                    Kann es sein, dass ich vor VIS noch irgend etwas anderes installieren muss ?!
                                      #81
                                      das ioBroker IMAGE
                                      Welches?
                                      Mit welchem controller und welchem admin?
                                      Es gab mal einen Bug, dass trotz eingestelltem default zuerst etwas vom latest installiert wurde.
                                      Bitte ein aktuelles RaspOS downloaden, über sudo raspi-config dieGrundeinstellungen, dann den Installer ausführen und gut ist.
                                        das ioBroker IMAGE
                                        Welches?
                                        RaspiUserR Online
                                        RaspiUserR Online
                                        RaspiUser
                                        #82
                                        Welches?
                                        ioBroker_Image_RPi_2-3-4_20191127_buster
                                          Welches?
                                          #83
                                          @RaspiUser Das is ja 'uralt'. Frisch installieren über die Kommandozeile, würde ich empfehlen.
