  4. Probleme mit ioBroker VIS App
    2.7k
    4.8k
    4.0k
android app vis
104 Beiträge 8 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • RaspiUserR RaspiUser
    @Homoran
    Können wir nochmal zurück zum Beginn der Fragestellung ?
    Die hat sich zwischenzeitlich (dummerweise) auch noch geändert ...
    Nach einem Update von VIS, Web und socket aus dem "latest" startet der VIS Editor nicht mehr. 😢
    Ich habe die 3 Adapter gelöscht, kein Erfolg.
    Ich habe ein Backup des kompetten IoBroker eingespielt, keine Erfolg.
    Was kann ich noch tun ?!
    Ich starre auf dieses Bild ... 😕
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @RaspiUser sagte in Probleme mit ioBroker VIS App:
    auf 3.0.12 downgraden
    RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
      RaspiUserR Offline
      RaspiUserR Offline
      RaspiUser
      @Homoran
      Im Backup das gerade wieder eingespielt wurde ist das drin ...
        @Homoran
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Homoran
        Kurze Rückmeldung.
        Hab es mit dem Widget basic bulb on/off gelöst.
          RaspiUserR Offline
          RaspiUserR Offline
          RaspiUser
          @Homoran
          ... ich nochmal.
          Aus lauter Verzweiflung habe ich eine neue SD-Karte genommen und den ioBroker und ein paar Adapter neu installiert.
          ... aber der VIS Editor läßt sich noch immer nicht aufrufen ...
          Welchen dämlichen Anfängerfehler mache ich denn ?!?!
            @Homoran
            ... ich nochmal.
            Du fährst da einen krummen Mix aus Default und Latest. Stell alles auf Default Versionen zurück.
            haselchenH RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Thomas-Braun
              Das wollte ich auch gerade schreiben. So ein durcheinander habe ich selten gesehen.
              Auch das die Icons nicht vorhanden sind bei den "wichtigen" Adaptern, lässt böses erahnen.
                RaspiUserR Offline
                RaspiUserR Offline
                RaspiUser
                @Thomas-Braun said in Probleme mit ioBroker VIS App:
                ... hatte ich beim ersten Aufruf der ioBroker WebUI sofort erledigt, bevor ich irgendein Adapter installiert habe.
                Aus meiner Sicht muss daher alles "default" sein. Warum bei "simple API" und "socket" unterschiedliche Versionen stehen ... ? Der Rest ist doch kein "Mix" ... oder ?
                @haselchen said in Probleme mit ioBroker VIS App:
                ... welche Icons ?
                  ... welche Icons ?
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @RaspiUser
                  Bei simple und socket hast du 2 i stehen anstatt des Symboles.
                  RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • haselchenH haselchen
                    @RaspiUser
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUser
                    #66
                    OK ... 😧 und dann muss ich hier auch die Instanz installieren, richtig ?
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #67
                      @RaspiUser
                      Bei beiden
                        @RaspiUser
                        Bei beiden
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUser
                        schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                        #68
                        Bei beiden
                        erl., aber der VIS Adapter funktioniert noch immer nicht ...
                        Noch ein Hinweis ... ?!
                        Hilft das weiter ?
                        Platform: linux
                        os: linux
                        Architecture: arm
                        CPUs: 4
                        Speed: 1500 MHz
                        Model: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                        RAM: 1.8 GB
                        System uptime: 02:08:26
                        Node.js: v12.18.3
                        NPM: 6.14.6
                        adapters count: 303
                        Disk size: 58.4 GiB
                        Disk free: 53.9 GiB
                        Uptime: 02:08:22
                        Active instances: 7
                          Bei beiden
                          Hilft das weiter ?
                          Platform: linux
                          os: linux
                          Architecture: arm
                          CPUs: 4
                          Speed: 1500 MHz
                          RAM: 1.8 GB
                          Node.js: v12.18.3
                          NPM: 6.14.6
                          adapters count: 303
                          Disk size: 58.4 GiB
                          Disk free: 53.9 GiB
                          Uptime: 02:08:22
                          Active instances: 7
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #69
                          @RaspiUser
                          Du hast da einen riesen Wirrwar.
                          Entweder entscheidest du dich für stable (Verwahrungsort) oder als Tester für latest.
                          Und wenn du das alles erstmal auf die Reihe bekommen hast, dann geht es an die Einstellungen für WEB etc.
                            @RaspiUser
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUser
                            #70
                            Damit ist das hier gemeint, oder ? Und das habe ich sofort nach dem ersten ioBroker Start so gespeichert.
                            da_WoodyD haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #71
                              @RaspiUser jo
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #72
                                @RaspiUser
                                Und dann hast du vermutlich über die "Katze" oben einige Adapter geupdatet.
                                Und dann ist das Wirrwar entstanden.
                                  @RaspiUser
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUser
                                  #73
                                  Nein !
                                  Meinst du das ...
                                  mit "Wirrwar" ?
                                  Wie schon geschrieben: Alles über "default" installiert.
                                  haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Nein !
                                    Meinst du das ...
                                    mit "Wirrwar" ?
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #74
                                    @RaspiUser
                                    Wie anders solltest du abweichende Version haben?
                                    Das ist quatsch. Sorry. Denk doch mal selber nach. Wieso sollte default höhere Versionen haben als verfügbar?
                                      Nein !
                                      Meinst du das ...
                                      mit "Wirrwar" ?
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #75
                                      Dann kann es nicht zu dieser Anzeige kommen,
                                      da_WoodyD RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @RaspiUser
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUser
                                        #76
                                        Keine Ahnung .... dann fange ich nochmal bei "NULL" an und formatiere die SD-Karte usw.
                                        Ich melde mich dann wieder ... 😧
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #77
                                          öhhm, verfügbar 3.0.9? installiert 3.0.13? wo is die 3.0.12 abgeblieben?
