  4. Probleme mit ioBroker VIS App
    2.7k
    4.8k
    4.0k
android app vis
104 Beiträge 8 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • RaspiUserR RaspiUser
    @Homoran
    ... ich nochmal.
    Aus lauter Verzweiflung habe ich eine neue SD-Karte genommen und den ioBroker und ein paar Adapter neu installiert.
    ... aber der VIS Editor läßt sich noch immer nicht aufrufen ...
    Welchen dämlichen Anfängerfehler mache ich denn ?!?!
    @RaspiUser sagte in Probleme mit ioBroker VIS App:
    Du fährst da einen krummen Mix aus Default und Latest. Stell alles auf Default Versionen zurück.
    haselchenH RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Thomas-Braun
      Das wollte ich auch gerade schreiben. So ein durcheinander habe ich selten gesehen.
      Auch das die Icons nicht vorhanden sind bei den "wichtigen" Adaptern, lässt böses erahnen.
        RaspiUserR Offline
        RaspiUserR Offline
        RaspiUser
        @Thomas-Braun said in Probleme mit ioBroker VIS App:
        ... hatte ich beim ersten Aufruf der ioBroker WebUI sofort erledigt, bevor ich irgendein Adapter installiert habe.
        Aus meiner Sicht muss daher alles "default" sein. Warum bei "simple API" und "socket" unterschiedliche Versionen stehen ... ? Der Rest ist doch kein "Mix" ... oder ?
        @haselchen said in Probleme mit ioBroker VIS App:
        ... welche Icons ?
          ... welche Icons ?
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @RaspiUser
          Bei simple und socket hast du 2 i stehen anstatt des Symboles.
          RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
          • haselchenH haselchen
            @RaspiUser
            RaspiUserR Offline
            RaspiUserR Offline
            RaspiUser
            #66
            OK ... 😧 und dann muss ich hier auch die Instanz installieren, richtig ?
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #67
              @RaspiUser
              Bei beiden
                @RaspiUser
                Bei beiden
                RaspiUserR Offline
                RaspiUserR Offline
                RaspiUser
                schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                #68
                Bei beiden
                erl., aber der VIS Adapter funktioniert noch immer nicht ...
                Noch ein Hinweis ... ?!
                Hilft das weiter ?
                Platform: linux
                os: linux
                Architecture: arm
                CPUs: 4
                Speed: 1500 MHz
                Model: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                RAM: 1.8 GB
                System uptime: 02:08:26
                Node.js: v12.18.3
                NPM: 6.14.6
                adapters count: 303
                Disk size: 58.4 GiB
                Disk free: 53.9 GiB
                Uptime: 02:08:22
                Active instances: 7
                  Bei beiden
                  Hilft das weiter ?
                  Platform: linux
                  os: linux
                  Architecture: arm
                  CPUs: 4
                  Speed: 1500 MHz
                  RAM: 1.8 GB
                  Node.js: v12.18.3
                  NPM: 6.14.6
                  adapters count: 303
                  Disk size: 58.4 GiB
                  Disk free: 53.9 GiB
                  Uptime: 02:08:22
                  Active instances: 7
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #69
                  @RaspiUser
                  Du hast da einen riesen Wirrwar.
                  Entweder entscheidest du dich für stable (Verwahrungsort) oder als Tester für latest.
                  Und wenn du das alles erstmal auf die Reihe bekommen hast, dann geht es an die Einstellungen für WEB etc.
                    @RaspiUser
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUser
                    #70
                    Damit ist das hier gemeint, oder ? Und das habe ich sofort nach dem ersten ioBroker Start so gespeichert.
                    da_WoodyD haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #71
                      @RaspiUser jo
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #72
                        @RaspiUser
                        Und dann hast du vermutlich über die "Katze" oben einige Adapter geupdatet.
                        Und dann ist das Wirrwar entstanden.
                          @RaspiUser
                          RaspiUserR Offline
                          RaspiUserR Offline
                          RaspiUser
                          #73
                          Nein !
                          Meinst du das ...
                          mit "Wirrwar" ?
                          Wie schon geschrieben: Alles über "default" installiert.
                          haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            Nein !
                            Meinst du das ...
                            mit "Wirrwar" ?
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #74
                            @RaspiUser
                            Wie anders solltest du abweichende Version haben?
                            Das ist quatsch. Sorry. Denk doch mal selber nach. Wieso sollte default höhere Versionen haben als verfügbar?
                              Nein !
                              Meinst du das ...
                              mit "Wirrwar" ?
                              #75
                              Dann kann es nicht zu dieser Anzeige kommen,
                              da_WoodyD RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
                                @RaspiUser
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUser
                                #76
                                Keine Ahnung .... dann fange ich nochmal bei "NULL" an und formatiere die SD-Karte usw.
                                Ich melde mich dann wieder ... 😧
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #77
                                  öhhm, verfügbar 3.0.9? installiert 3.0.13? wo is die 3.0.12 abgeblieben?
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #78
                                    @da_Woody
                                    Du kommst zu spät :)
                                    Das hatten wir schon
                                      @da_Woody
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #79
                                      @haselchen was übelesen? sorry, aber heute knallen die postings rein wie wenns kein morgen gibt... ;)
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUser
                                        #80
                                        @Homoran said in Probleme mit ioBroker VIS App:
                                        Also ihr könnt mich sonst-was schimpfen oder für verrückt erklären oder ...
                                        Ich habe das ioBroker IMAGE mit Etcher aufgespielt, ich habe via putty aktualisiert mit apt-get usw., ich habe nach dem ersten Start "default" bestätigt (ist ja voreingestellt), ich habe die 3 vorinstallierten Adapter Admin, discovery und info aktualisiert. Dann den js-controller auf 3.1.6 und dann habe ich VIS installiert. Simple, web und socket wurde automatisch mit VIS (ohne aktives tun von mir) installiert.
                                        Dann bekomme ich das hier ...
                                        Kann es sein, dass ich vor VIS noch irgend etwas anderes installieren muss ?!
                                          #81
                                          das ioBroker IMAGE
                                          Welches?
                                          Mit welchem controller und welchem admin?
                                          Es gab mal einen Bug, dass trotz eingestelltem default zuerst etwas vom latest installiert wurde.
                                          Bitte ein aktuelles RaspOS downloaden, über sudo raspi-config dieGrundeinstellungen, dann den Installer ausführen und gut ist.
