  4. fb-checkpresence Timeout-Fehler und falscher Username
@au
55 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • CreavenC Offline
    CreavenC Offline
    Creaven
    fb-checkpresence (Version 1.0.4 über Adapter installiert) wirft beim Start folgende Timeout-Fehler:
    fb-checkpresence.0	2020-08-18 21:51:54.475	error	(5830) chkService GetInfo Error: timeout of 10000ms exceeded
    fb-checkpresence.0	2020-08-18 21:51:44.467	error	(5830) chkService GetInfo Error: timeout of 10000ms exceeded
    fb-checkpresence.0	2020-08-18 21:51:34.460	error	(5830) chkService GetSecurityPort Error: timeout of 10000ms exceeded
    fb-checkpresence.0	2020-08-18 21:51:24.455	error	(5830) chkService X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP Error: timeout of 10000ms exceeded
    fb-checkpresence.0	2020-08-18 21:51:14.448	error	(5830) chkService GetSpecificHostEntry Error: timeout of 10000ms exceeded
    fb-checkpresence.0	2020-08-18 21:51:04.434	error	(5830) chkService X_AVM-DE_GetHostListPath Error: timeout of 10000ms exceeded
    fb-checkpresence.0	2020-08-18 21:50:54.393	info	(5830) start fb-checkpresence: ip-address: fritz.box polling interval: 1 Min.
    fb-checkpresence.0	2020-08-18 21:50:54.329	info	(5830) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.6
    Anschließend springt der Adapter von gelb auf grau und startet nicht mehr.
    Versuch den Adapter neu und über Github zu installieren brachte keinen Erfolg.
    1. Fehler:
      Der Nutzername ändert sich nach dem Speichern und Fehlerfall von z.B. iobroker auf admin.
    @afuerhoff : Hast du als Entwickler eine Idee? Die Fehler konnte ich bisher nicht lösen. Egal was ich versucht habe. Neuinstallation, Neustart von Pi und Fritzbox. Danke vorab für die Hilfe!
    Systemdata
    Hardwaresystem: Raspberry Pi 4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte, 16 GB
    Betriebssystem: Raspbian
    Node-Version: 10.20.1
    Nodejs-Version: 10.20.1
    NPM-Version: 6.14.4
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: Raspbian Lite (https://www.raspberrypi.org/downloads/raspberry-pi-os/) Screenshot 2020-08-18 at 22.03.59
    ? sigi234S afuerhoffA 4 Antworten Letzte Antwort
    • CreavenC Creaven
      1. Fehler:
      Systemdata
      NPM-Version: 6.14.4
      Image genutzt: Ja
      @Philipp-Morhart Guten Morgen,
      sehr gut den Fehler beschrieben, mit Screenshot der Config, das muss man erstmal loben ! :-)
      Ich denke, du solltest bei "IP Fritzbox" auch die IP der Fritzbox eintragen, und nicht die Domäne ..
      Der Adapter versuchts da mit Zahlen.. ( Standard: 192.168.178.1 )
      CreavenC 1 Antwort Letzte Antwort
        CreavenC Offline
        CreavenC Offline
        Creaven
        @ilovegym: Zunächst vielen Dank.😊
        Auch mit der Standard-IP von der Fritzbox funktoniert es nicht. Kommt der gleiche Fehler:
        host.iobrokerserver	2020-08-19 08:37:07.746	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 send kill signal
        host.iobrokerserver	2020-08-19 08:37:07.746	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=true)
        host.iobrokerserver	2020-08-19 08:37:07.745	info	"system.adapter.fb-checkpresence.0" disabled
        fb-checkpresence.0	2020-08-19 08:37:07.708	error	(14871) chkService GetInfo Error: timeout of 10000ms exceeded
        fb-checkpresence.0	2020-08-19 08:36:57.704	error	(14871) chkService GetInfo Error: timeout of 10000ms exceeded
        fb-checkpresence.0	2020-08-19 08:36:47.701	error	(14871) chkService GetSecurityPort Error: timeout of 10000ms exceeded
        fb-checkpresence.0	2020-08-19 08:36:37.697	error	(14871) chkService X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP Error: timeout of 10000ms exceeded
        fb-checkpresence.0	2020-08-19 08:36:27.694	error	(14871) chkService GetSpecificHostEntry Error: timeout of 10000ms exceeded
        fb-checkpresence.0	2020-08-19 08:36:17.690	error	(14871) chkService X_AVM-DE_GetHostListPath Error: timeout of 10000ms exceeded
        fb-checkpresence.0	2020-08-19 08:36:07.658	info	(14871) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.178.1 polling interval: 1 Min.
        fb-checkpresence.0	2020-08-19 08:36:07.581	info	(14871) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.6
        Weiterhin habe ich auch noch ein extra kurzes Passwort nur mit Buchstaben und Zahlen versucht. Hat auch nicht zum Erfolg geführt.
        • CreavenC Creaven
          1. Fehler:
          Systemdata
          NPM-Version: 6.14.4
          Image genutzt: Ja
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @Creaven
          In der FB hast du : Heimnetzfreigaben - Zugriff für Anwendungen zulassen angehakt?
          Immer Daten sichern!
          • sigi234S sigi234
            @Creaven
            CreavenC Offline
            CreavenC Offline
            Creaven
            @sigi234 Der Zugriff ist schon länger aktiv. Benutze z.B. noch den fritzbox-Adapter um die Anrufe etc. auszulesen. Ganz am Anfang habe ich mal mit dem tr-064 Adapter angefangen, allerdings ist dieser nie stabil gelaufen und hat zuviele Fehlermeldungen gebracht. Daher der Wechsel zum fb-checkpresence Adapter.
            Siehe Einstellungen:
            • CreavenC Creaven
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @Creaven
              Stell den Adapter mal auf debug, was kommt da im Log?
              • sigi234S sigi234
                @Creaven
                CreavenC Offline
                CreavenC Offline
                Creaven
                @sigi234
                Passiert leider nicht viel:
                fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:20:33.240	info	(16923) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:20:33.238	info	(16923) terminating
                fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:20:33.237	info	(16923) cleaned everything up...
                fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:20:33.232	info	(16923) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:20:33.215	debug	(16923) function fb-devices true
                fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:20:33.214	debug	(16923) createGlobalObjects
                fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:20:33.141	error	(16923) chkService GetInfo Error: timeout of 10000ms exceeded
                fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:20:23.136	error	(16923) chkService GetInfo Error: timeout of 10000ms exceeded
                fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:20:13.131	error	(16923) chkService GetSecurityPort Error: timeout of 10000ms exceeded
                fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:20:02.113	error	(16923) chkService X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP Error: timeout of 10000ms exceeded
                fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:19:52.110	error	(16923) chkService GetSpecificHostEntry Error: timeout of 10000ms exceeded
                fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:19:42.103	error	(16923) chkService X_AVM-DE_GetHostListPath Error: timeout of 10000ms exceeded
                fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:19:32.072	debug	(16923) configuration familymembers: []
                fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:19:32.071	debug	(16923) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:19:32.071	debug	(16923) configuration history: <>
                fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:19:32.071	debug	(16923) configuration user: <iobroker>
                fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:19:32.070	info	(16923) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.178.1 polling interval: 1 Min.
                fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:19:31.992	info	(16923) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.6
                • CreavenC Creaven
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  @Creaven
                  Abfrageintervall mal auf 5 min stellen und Familienmember hinzufügen.
                  CreavenC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @Creaven
                    CreavenC Offline
                    CreavenC Offline
                    Creaven
                    @sigi234 : Abfrageintervall versuche ich nun.
                    Familienmember lassen sich nur bei aktivem Adapter einstellen und der fliegt ja immer wieder raus.
                    afuerhoffA 1 Antwort Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      @Creaven
                      CreavenC Offline
                      CreavenC Offline
                      Creaven
                      @sigi234 Bei Abfrageintervall von 5min kommt der gleiche Fehler:
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:35:12.691	debug	(17645) function fb-devices true
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:35:12.691	debug	(17645) createGlobalObjects
                      host.iobrokerserver	2020-08-19 09:35:12.689	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 send kill signal
                      host.iobrokerserver	2020-08-19 09:35:12.688	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=true)
                      host.iobrokerserver	2020-08-19 09:35:12.686	info	"system.adapter.fb-checkpresence.0" disabled
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:35:12.655	error	(17645) chkService GetInfo Error: timeout of 10000ms exceeded
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:35:02.652	error	(17645) chkService GetInfo Error: timeout of 10000ms exceeded
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:34:51.612	error	(17645) chkService GetSecurityPort Error: timeout of 10000ms exceeded
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:34:40.556	error	(17645) chkService X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP Error: timeout of 10000ms exceeded
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:34:30.551	error	(17645) chkService GetSpecificHostEntry Error: timeout of 10000ms exceeded
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:34:20.547	error	(17645) chkService X_AVM-DE_GetHostListPath Error: timeout of 10000ms exceeded
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:34:10.505	debug	(17645) configuration familymembers: []
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:34:10.505	debug	(17645) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:34:10.504	debug	(17645) configuration history: <>
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:34:10.504	debug	(17645) configuration user: <admin>
                      • CreavenC Creaven
                        1. Fehler:
                        Systemdata
                        NPM-Version: 6.14.4
                        Image genutzt: Ja
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        @Creaven
                        Hallo, hab die Meldung gerade erst gesehen. Manchmal hilft auch ein reboot der Fritzbox.
                        • CreavenC Creaven
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          @Creaven sagte in fb-checkpresence Timeout-Fehler und falscher Username:
                          Manuell über das Pluszeichen kannst du Familienmitglieder auch hinzufügen. Das andere ist aber einfacher.
                          • CreavenC Creaven
                            1. Fehler:
                            Systemdata
                            NPM-Version: 6.14.4
                            Image genutzt: Ja
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            @Creaven
                            Der User den du benutzt ist der den du in der Fritzbox erstellt hast?
                            • afuerhoffA afuerhoff
                              @Creaven
                              CreavenC Offline
                              CreavenC Offline
                              Creaven
                              @afuerhoff
                              Neustart von der Fritzbox hatte ich auch schon versucht. Eben nochmal. Außerdem habe ich über das + ein Familienmitglied manuell angelegt.
                              Nun bekomme ich folgenden Fehler:
                                fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:17.932	info	(8014) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:17.931	info	(8014) terminating
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:17.930	info	(8014) cleaned everything up...
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:17.928	info	(8014) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:17.922	info	(8014) History function disabled
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:17.921	debug	(8014) createMemberObjects PhilippiPhoneXS
                              host.iobrokerserver	2020-08-19 17:13:17.918	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 send kill signal
                              host.iobrokerserver	2020-08-19 17:13:17.917	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=true)
                              host.iobrokerserver	2020-08-19 17:13:17.916	info	"system.adapter.fb-checkpresence.0" disabled
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:17.861	error	(8014) createFbDeviceObjects -> can't read devices from fritzbox!
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:17.860	error	(8014) soapAction X_AVM-DE_GetHostListPath status=500 errNo=4 401
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:17.161	debug	(8014) chCount 2
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:17.154	debug	(8014) response: 2 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:16.644	debug	(8014) chCount 1
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:16.639	debug	(8014) response: 1 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:16.032	debug	(8014) chCount 0
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:16.020	debug	(8014) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:16.005	debug	(8014) function fb-devices true
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:16.004	debug	(8014) createGlobalObjects
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:16.002	debug	(8014) sslPort 49443
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:15.988	debug	(8014) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<u:GetSecurityP
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:15.972	info	(8014) service GetInfo is supported
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:15.961	info	(8014) service GetSecurityPort is supported
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:15.953	info	(8014) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:15.943	info	(8014) service GetSpecificHostEntry is supported
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:15.930	info	(8014) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:15.879	debug	(8014) configuration familymembers: [{"familymember":"PhilippiPhoneXS","macaddress":"E0:33:8E:72:AB:32","ipaddress":"192.168.178.42","useip":true,"comment":"Philipps iPhone","enabled":true}]
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:15.879	debug	(8014) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:15.878	debug	(8014) configuration history: <>
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:15.878	debug	(8014) configuration user: <iobroker>
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:15.877	info	(8014) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.178.1 polling interval: 5 Min.
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:15.779	info	(8014) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.6
                              host.iobrokerserver	2020-08-19 17:13:13.993	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 8014
                              host.iobrokerserver	2020-08-19 17:13:13.951	info	"system.adapter.fb-checkpresence.0" enabled
                              host.iobrokerserver	2020-08-19 17:12:58.549	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                @Creaven
                                CreavenC Offline
                                CreavenC Offline
                                Creaven
                                @afuerhoff
                                Ich habe in der Fritzbox einen Benutzer "iobroker" angelegt. Aber bei jedem Neustart des Adapters springt er zum Benutzer "admin" welcher voreingestellt ist. Das Passwort zugehörig zum "iobroker" wird allerdings gespeichert.
                                  @Creaven
                                  CreavenC Offline
                                  CreavenC Offline
                                  Creaven
                                  @afuerhoff
                                  Schonmal besten Dank für deine Unterstützung!
                                    @Creaven
                                    CreavenC Offline
                                    CreavenC Offline
                                    Creaven
                                    @afuerhoff Nach mehreren Versuchen die Fritzbox neu zu starten und zwischendrinne immer wieder mal den Adapter hat ihn jetzt zum Laufen gebracht.
                                    Warum er immer den user admin nehmen möchte verstehe ich aber nicht.
                                    Danke für den Tipp ;)
                                    afuerhoffA ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • CreavenC Creaven
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      @Creaven
                                      Das mit dem user ist eigenartig. Ist bisher so nicht vorgekommen.
                                      • CreavenC Creaven
                                        @Creaven Das mit dem User... hast du vielleicht ne Autofill-Funktion im Browser aktiv??
                                        Setz den mal zurück und leer den Cache...
                                        Ansonsten fällt mir da auch nix mehr ein .. :-(
                                          CreavenC Offline
                                          CreavenC Offline
                                          Creaven
                                          @ilovegym Ist wohl tatsächlich die Autofillfunktion vom Login-Fenster vom ioBroker. Danke für den Tipp!
                                          Der Adapter lief jetzt 2-3 Stunden ohne Probleme, aufeinmal geht er wieder auf grau und startet nicht mehr mit dem gleichen Fehler wie zuvor. Nach 3x Neustart der Fritzbox hat er es dann wieder gefressen. Ist das Protokoll der Verbindung zwischen Adapter und Fritzbox dieses "soap" so instabil oder ist das noch ein Bug? Da die anderen Adapter (tr-06, dect-fritzbox) genauso instabil sind wirds wohl eher an der Fritzbox liegen oder? Ich verwende eine Fritzbox 7490.
                                          fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:20.014	error	(21128) createFbDeviceObjects -> can't read devices from fritzbox!
                                          fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:20.013	error	(21128) soapAction X_AVM-DE_GetHostListPath status=200 errNo=1 authentification failure! Wrong user or password
                                          fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:20.013	debug	(21128) chCount 3
                                          fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:20.009	debug	(21128) response: 3 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
                                          fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:19.502	debug	(21128) chCount 2
                                          fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:19.498	debug	(21128) response: 2 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
                                          fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.980	debug	(21128) chCount 1
                                          fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.977	debug	(21128) response: 1 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
                                          fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.423	debug	(21128) chCount 0
                                          fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.419	debug	(21128) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
                                          fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.406	debug	(21128) function fb-devices true
                                          fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.405	debug	(21128) createGlobalObjects
                                          fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.403	debug	(21128) sslPort 49443
                                          fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.391	debug	(21128) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<u:GetSecurity
                                          fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.376	info	(21128) service GetInfo is supported
                                          fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.365	info	(21128) service GetSecurityPort is supported
                                          fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.356	info	(21128) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                          fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.346	info	(21128) service GetSpecificHostEntry is supported
                                          fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.334	info	(21128) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                          fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.189	debug	(21128) configuration familymembers: [{"familymember":"PhilippiPhoneXS","macaddress":"E0:33:8E:72:AB:32","ipaddress":"192.168.178.42","useip":true,"comment":"Philipps iPhone","enabled":true},{"familym
                                          fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.189	debug	(21128) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                                          fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.189	debug	(21128) configuration history: <>
                                          fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.188	debug	(21128) configuration user: <iobroker>
                                          fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.187	info	(21128) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.178.1 polling interval: 1 Min.
                                          fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.137	info	(21128) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.6
                                          ? afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
