  4. fb-checkpresence Timeout-Fehler und falscher Username
@au
55 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Creaven
    In der FB hast du : Heimnetzfreigaben - Zugriff für Anwendungen zulassen angehakt?
    CreavenC Offline
    CreavenC Offline
    Creaven
    @sigi234 Der Zugriff ist schon länger aktiv. Benutze z.B. noch den fritzbox-Adapter um die Anrufe etc. auszulesen. Ganz am Anfang habe ich mal mit dem tr-064 Adapter angefangen, allerdings ist dieser nie stabil gelaufen und hat zuviele Fehlermeldungen gebracht. Daher der Wechsel zum fb-checkpresence Adapter.
    Siehe Einstellungen:
    • CreavenC Creaven
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Creaven
      Stell den Adapter mal auf debug, was kommt da im Log?
      CreavenC 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @Creaven
        CreavenC Offline
        CreavenC Offline
        Creaven
        @sigi234
        Passiert leider nicht viel:
        fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:20:33.240	info	(16923) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:20:33.238	info	(16923) terminating
        fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:20:33.237	info	(16923) cleaned everything up...
        fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:20:33.232	info	(16923) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:20:33.215	debug	(16923) function fb-devices true
        fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:20:33.214	debug	(16923) createGlobalObjects
        fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:20:33.141	error	(16923) chkService GetInfo Error: timeout of 10000ms exceeded
        fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:20:23.136	error	(16923) chkService GetInfo Error: timeout of 10000ms exceeded
        fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:20:13.131	error	(16923) chkService GetSecurityPort Error: timeout of 10000ms exceeded
        fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:20:02.113	error	(16923) chkService X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP Error: timeout of 10000ms exceeded
        fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:19:52.110	error	(16923) chkService GetSpecificHostEntry Error: timeout of 10000ms exceeded
        fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:19:42.103	error	(16923) chkService X_AVM-DE_GetHostListPath Error: timeout of 10000ms exceeded
        fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:19:32.072	debug	(16923) configuration familymembers: []
        fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:19:32.071	debug	(16923) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
        fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:19:32.071	debug	(16923) configuration history: <>
        fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:19:32.071	debug	(16923) configuration user: <iobroker>
        fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:19:32.070	info	(16923) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.178.1 polling interval: 1 Min.
        fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:19:31.992	info	(16923) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.6
        • CreavenC Creaven
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @Creaven
          Abfrageintervall mal auf 5 min stellen und Familienmember hinzufügen.
          CreavenC 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @Creaven
            CreavenC Offline
            CreavenC Offline
            Creaven
            @sigi234 : Abfrageintervall versuche ich nun.
            Familienmember lassen sich nur bei aktivem Adapter einstellen und der fliegt ja immer wieder raus.
            • sigi234S sigi234
              @Creaven
              CreavenC Offline
              CreavenC Offline
              Creaven
              @sigi234 Bei Abfrageintervall von 5min kommt der gleiche Fehler:
              fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:35:12.691	debug	(17645) function fb-devices true
              fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:35:12.691	debug	(17645) createGlobalObjects
              host.iobrokerserver	2020-08-19 09:35:12.689	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 send kill signal
              host.iobrokerserver	2020-08-19 09:35:12.688	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=true)
              host.iobrokerserver	2020-08-19 09:35:12.686	info	"system.adapter.fb-checkpresence.0" disabled
              fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:35:12.655	error	(17645) chkService GetInfo Error: timeout of 10000ms exceeded
              fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:35:02.652	error	(17645) chkService GetInfo Error: timeout of 10000ms exceeded
              fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:34:51.612	error	(17645) chkService GetSecurityPort Error: timeout of 10000ms exceeded
              fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:34:40.556	error	(17645) chkService X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP Error: timeout of 10000ms exceeded
              fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:34:30.551	error	(17645) chkService GetSpecificHostEntry Error: timeout of 10000ms exceeded
              fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:34:20.547	error	(17645) chkService X_AVM-DE_GetHostListPath Error: timeout of 10000ms exceeded
              fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:34:10.505	debug	(17645) configuration familymembers: []
              fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:34:10.505	debug	(17645) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
              fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:34:10.504	debug	(17645) configuration history: <>
              fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:34:10.504	debug	(17645) configuration user: <admin>
              • CreavenC Creaven
                fb-checkpresence (Version 1.0.4 über Adapter installiert) wirft beim Start folgende Timeout-Fehler:
                fb-checkpresence.0	2020-08-18 21:51:54.475	error	(5830) chkService GetInfo Error: timeout of 10000ms exceeded
                fb-checkpresence.0	2020-08-18 21:51:44.467	error	(5830) chkService GetInfo Error: timeout of 10000ms exceeded
                fb-checkpresence.0	2020-08-18 21:51:34.460	error	(5830) chkService GetSecurityPort Error: timeout of 10000ms exceeded
                fb-checkpresence.0	2020-08-18 21:51:24.455	error	(5830) chkService X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP Error: timeout of 10000ms exceeded
                fb-checkpresence.0	2020-08-18 21:51:14.448	error	(5830) chkService GetSpecificHostEntry Error: timeout of 10000ms exceeded
                fb-checkpresence.0	2020-08-18 21:51:04.434	error	(5830) chkService X_AVM-DE_GetHostListPath Error: timeout of 10000ms exceeded
                fb-checkpresence.0	2020-08-18 21:50:54.393	info	(5830) start fb-checkpresence: ip-address: fritz.box polling interval: 1 Min.
                fb-checkpresence.0	2020-08-18 21:50:54.329	info	(5830) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.6
                Anschließend springt der Adapter von gelb auf grau und startet nicht mehr.
                Versuch den Adapter neu und über Github zu installieren brachte keinen Erfolg.
                1. Fehler:
                  Der Nutzername ändert sich nach dem Speichern und Fehlerfall von z.B. iobroker auf admin.
                @afuerhoff : Hast du als Entwickler eine Idee? Die Fehler konnte ich bisher nicht lösen. Egal was ich versucht habe. Neuinstallation, Neustart von Pi und Fritzbox. Danke vorab für die Hilfe!
                Systemdata
                Hardwaresystem: Raspberry Pi 4
                Arbeitsspeicher: 4GB
                Festplattenart: SD-Karte, 16 GB
                Betriebssystem: Raspbian
                Node-Version: 10.20.1
                Nodejs-Version: 10.20.1
                NPM-Version: 6.14.4
                Installationsart: Skript/Manuell
                Image genutzt: Ja
                Ort/Name der Imagedatei: Raspbian Lite (https://www.raspberrypi.org/downloads/raspberry-pi-os/) Screenshot 2020-08-18 at 22.03.59
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                @Creaven
                Hallo, hab die Meldung gerade erst gesehen. Manchmal hilft auch ein reboot der Fritzbox.
                • CreavenC Creaven
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  @Creaven sagte in fb-checkpresence Timeout-Fehler und falscher Username:
                  Manuell über das Pluszeichen kannst du Familienmitglieder auch hinzufügen. Das andere ist aber einfacher.
                  • CreavenC Creaven
                    1. Fehler:
                    Systemdata
                    NPM-Version: 6.14.4
                    Image genutzt: Ja
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    @Creaven
                    Der User den du benutzt ist der den du in der Fritzbox erstellt hast?
                    • afuerhoffA afuerhoff
                      @Creaven
                      CreavenC Offline
                      CreavenC Offline
                      Creaven
                      @afuerhoff
                      Neustart von der Fritzbox hatte ich auch schon versucht. Eben nochmal. Außerdem habe ich über das + ein Familienmitglied manuell angelegt.
                      Nun bekomme ich folgenden Fehler:
                        fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:17.932	info	(8014) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:17.931	info	(8014) terminating
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:17.930	info	(8014) cleaned everything up...
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:17.928	info	(8014) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:17.922	info	(8014) History function disabled
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:17.921	debug	(8014) createMemberObjects PhilippiPhoneXS
                      host.iobrokerserver	2020-08-19 17:13:17.918	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 send kill signal
                      host.iobrokerserver	2020-08-19 17:13:17.917	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=true)
                      host.iobrokerserver	2020-08-19 17:13:17.916	info	"system.adapter.fb-checkpresence.0" disabled
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:17.861	error	(8014) createFbDeviceObjects -> can't read devices from fritzbox!
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:17.860	error	(8014) soapAction X_AVM-DE_GetHostListPath status=500 errNo=4 401
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:17.161	debug	(8014) chCount 2
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:17.154	debug	(8014) response: 2 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:16.644	debug	(8014) chCount 1
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:16.639	debug	(8014) response: 1 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:16.032	debug	(8014) chCount 0
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:16.020	debug	(8014) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:16.005	debug	(8014) function fb-devices true
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:16.004	debug	(8014) createGlobalObjects
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:16.002	debug	(8014) sslPort 49443
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:15.988	debug	(8014) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<u:GetSecurityP
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:15.972	info	(8014) service GetInfo is supported
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:15.961	info	(8014) service GetSecurityPort is supported
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:15.953	info	(8014) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:15.943	info	(8014) service GetSpecificHostEntry is supported
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:15.930	info	(8014) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:15.879	debug	(8014) configuration familymembers: [{"familymember":"PhilippiPhoneXS","macaddress":"E0:33:8E:72:AB:32","ipaddress":"192.168.178.42","useip":true,"comment":"Philipps iPhone","enabled":true}]
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:15.879	debug	(8014) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:15.878	debug	(8014) configuration history: <>
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:15.878	debug	(8014) configuration user: <iobroker>
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:15.877	info	(8014) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.178.1 polling interval: 5 Min.
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:15.779	info	(8014) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.6
                      host.iobrokerserver	2020-08-19 17:13:13.993	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 8014
                      host.iobrokerserver	2020-08-19 17:13:13.951	info	"system.adapter.fb-checkpresence.0" enabled
                      host.iobrokerserver	2020-08-19 17:12:58.549	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        @Creaven
                        CreavenC Offline
                        CreavenC Offline
                        Creaven
                        @afuerhoff
                        Ich habe in der Fritzbox einen Benutzer "iobroker" angelegt. Aber bei jedem Neustart des Adapters springt er zum Benutzer "admin" welcher voreingestellt ist. Das Passwort zugehörig zum "iobroker" wird allerdings gespeichert.
                          @Creaven
                          CreavenC Offline
                          CreavenC Offline
                          Creaven
                          @afuerhoff
                          Schonmal besten Dank für deine Unterstützung!
                            @Creaven
                            CreavenC Offline
                            CreavenC Offline
                            Creaven
                            @afuerhoff Nach mehreren Versuchen die Fritzbox neu zu starten und zwischendrinne immer wieder mal den Adapter hat ihn jetzt zum Laufen gebracht.
                            Warum er immer den user admin nehmen möchte verstehe ich aber nicht.
                            Danke für den Tipp ;)
                            afuerhoffA ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • CreavenC Creaven
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              @Creaven
                              Das mit dem user ist eigenartig. Ist bisher so nicht vorgekommen.
                              • CreavenC Creaven
                                @Creaven Das mit dem User... hast du vielleicht ne Autofill-Funktion im Browser aktiv??
                                Setz den mal zurück und leer den Cache...
                                Ansonsten fällt mir da auch nix mehr ein .. :-(
                                  CreavenC Offline
                                  CreavenC Offline
                                  Creaven
                                  @ilovegym Ist wohl tatsächlich die Autofillfunktion vom Login-Fenster vom ioBroker. Danke für den Tipp!
                                  Der Adapter lief jetzt 2-3 Stunden ohne Probleme, aufeinmal geht er wieder auf grau und startet nicht mehr mit dem gleichen Fehler wie zuvor. Nach 3x Neustart der Fritzbox hat er es dann wieder gefressen. Ist das Protokoll der Verbindung zwischen Adapter und Fritzbox dieses "soap" so instabil oder ist das noch ein Bug? Da die anderen Adapter (tr-06, dect-fritzbox) genauso instabil sind wirds wohl eher an der Fritzbox liegen oder? Ich verwende eine Fritzbox 7490.
                                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:20.014	error	(21128) createFbDeviceObjects -> can't read devices from fritzbox!
                                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:20.013	error	(21128) soapAction X_AVM-DE_GetHostListPath status=200 errNo=1 authentification failure! Wrong user or password
                                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:20.013	debug	(21128) chCount 3
                                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:20.009	debug	(21128) response: 3 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
                                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:19.502	debug	(21128) chCount 2
                                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:19.498	debug	(21128) response: 2 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
                                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.980	debug	(21128) chCount 1
                                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.977	debug	(21128) response: 1 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
                                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.423	debug	(21128) chCount 0
                                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.419	debug	(21128) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
                                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.406	debug	(21128) function fb-devices true
                                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.405	debug	(21128) createGlobalObjects
                                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.403	debug	(21128) sslPort 49443
                                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.391	debug	(21128) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<u:GetSecurity
                                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.376	info	(21128) service GetInfo is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.365	info	(21128) service GetSecurityPort is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.356	info	(21128) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.346	info	(21128) service GetSpecificHostEntry is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.334	info	(21128) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.189	debug	(21128) configuration familymembers: [{"familymember":"PhilippiPhoneXS","macaddress":"E0:33:8E:72:AB:32","ipaddress":"192.168.178.42","useip":true,"comment":"Philipps iPhone","enabled":true},{"familym
                                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.189	debug	(21128) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.189	debug	(21128) configuration history: <>
                                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.188	debug	(21128) configuration user: <iobroker>
                                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.187	info	(21128) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.178.1 polling interval: 1 Min.
                                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.137	info	(21128) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.6
                                  ? afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • CreavenC Creaven
                                    @Creaven Hi,
                                    hm, also da ist vielleicht die Verbindung zur Fritzbox instabil? Hast du den iobroker mit Kabel an der Fritzbox, falls nicht, mach das mal...
                                    Ansonsten, welche Software auf der Fritzbox?
                                    Welche Version von Admin-Adapter und js-controller hast du denn?
                                      @Creaven Hi,
                                      CreavenC Offline
                                      CreavenC Offline
                                      Creaven
                                      @ilovegym Guten Morgen,
                                      der Raspberry Pi hängt mit einem 0,5m Kabel direkt an der Fritzbox.
                                      FritzOs ist die aktuellste Version die es für die 7490 gibt. Eventuell muss ich hier bald upgraden weil es da wohl keine neue Version mehr geben wird. Auch der Zugriff mit dem Mac auf das Fritznas wurde hier geändert... spricht wohl alles für eine neue.
                                      Der JS-Controller hat folgende Version:
                                      Admin-Version:
                                      Über Nacht ist die fb-checkpresence ohne Probleme gelaufen. Was ich nur noch festgestellt habe, mein iPhone meldet sich nachts wohl einmal bei der Fritzbox ab und ein paar Sekunden später wieder an. Hat das was mit dem Deep Sleep des Geräts zutun?
                                      • CreavenC Creaven
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        In dieser Meldung sagt er ja "authentification failure".
                                          CreavenC Offline
                                          CreavenC Offline
                                          Creaven
                                          @afuerhoff Hat mich auch verwundert, aber der Adapter ist ca. 2-3 Stunden gelaufen und ohne das ich etwas geändert habe wurde er wieder grau. Über Nacht und bis jetzt läuft es ohne Probleme.
