  4. fb-checkpresence Timeout-Fehler und falscher Username
@au
55 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • CreavenC Creaven
    fb-checkpresence (Version 1.0.4 über Adapter installiert) wirft beim Start folgende Timeout-Fehler:
    fb-checkpresence.0	2020-08-18 21:51:54.475	error	(5830) chkService GetInfo Error: timeout of 10000ms exceeded
    fb-checkpresence.0	2020-08-18 21:51:44.467	error	(5830) chkService GetInfo Error: timeout of 10000ms exceeded
    fb-checkpresence.0	2020-08-18 21:51:34.460	error	(5830) chkService GetSecurityPort Error: timeout of 10000ms exceeded
    fb-checkpresence.0	2020-08-18 21:51:24.455	error	(5830) chkService X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP Error: timeout of 10000ms exceeded
    fb-checkpresence.0	2020-08-18 21:51:14.448	error	(5830) chkService GetSpecificHostEntry Error: timeout of 10000ms exceeded
    fb-checkpresence.0	2020-08-18 21:51:04.434	error	(5830) chkService X_AVM-DE_GetHostListPath Error: timeout of 10000ms exceeded
    fb-checkpresence.0	2020-08-18 21:50:54.393	info	(5830) start fb-checkpresence: ip-address: fritz.box polling interval: 1 Min.
    fb-checkpresence.0	2020-08-18 21:50:54.329	info	(5830) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.6
    Anschließend springt der Adapter von gelb auf grau und startet nicht mehr.
    Versuch den Adapter neu und über Github zu installieren brachte keinen Erfolg.
    1. Fehler:
      Der Nutzername ändert sich nach dem Speichern und Fehlerfall von z.B. iobroker auf admin.
    @afuerhoff : Hast du als Entwickler eine Idee? Die Fehler konnte ich bisher nicht lösen. Egal was ich versucht habe. Neuinstallation, Neustart von Pi und Fritzbox. Danke vorab für die Hilfe!
    Systemdata
    Hardwaresystem: Raspberry Pi 4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte, 16 GB
    Betriebssystem: Raspbian
    Node-Version: 10.20.1
    Nodejs-Version: 10.20.1
    NPM-Version: 6.14.4
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: Raspbian Lite (https://www.raspberrypi.org/downloads/raspberry-pi-os/) Screenshot 2020-08-18 at 22.03.59
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    @Creaven
    Hallo, hab die Meldung gerade erst gesehen. Manchmal hilft auch ein reboot der Fritzbox.
    CreavenC 2 Antworten Letzte Antwort
    • CreavenC Creaven
      @sigi234 : Abfrageintervall versuche ich nun.
      Familienmember lassen sich nur bei aktivem Adapter einstellen und der fliegt ja immer wieder raus.
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      @Creaven sagte in fb-checkpresence Timeout-Fehler und falscher Username:
      Manuell über das Pluszeichen kannst du Familienmitglieder auch hinzufügen. Das andere ist aber einfacher.
      • CreavenC Creaven
        1. Fehler:
        Systemdata
        NPM-Version: 6.14.4
        Image genutzt: Ja
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        @Creaven
        Der User den du benutzt ist der den du in der Fritzbox erstellt hast?
        • afuerhoffA afuerhoff
          @Creaven
          CreavenC Offline
          CreavenC Offline
          Creaven
          @afuerhoff
          Neustart von der Fritzbox hatte ich auch schon versucht. Eben nochmal. Außerdem habe ich über das + ein Familienmitglied manuell angelegt.
          Nun bekomme ich folgenden Fehler:
            fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:17.932	info	(8014) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:17.931	info	(8014) terminating
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:17.930	info	(8014) cleaned everything up...
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:17.928	info	(8014) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:17.922	info	(8014) History function disabled
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:17.921	debug	(8014) createMemberObjects PhilippiPhoneXS
          host.iobrokerserver	2020-08-19 17:13:17.918	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 send kill signal
          host.iobrokerserver	2020-08-19 17:13:17.917	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=true)
          host.iobrokerserver	2020-08-19 17:13:17.916	info	"system.adapter.fb-checkpresence.0" disabled
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:17.861	error	(8014) createFbDeviceObjects -> can't read devices from fritzbox!
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:17.860	error	(8014) soapAction X_AVM-DE_GetHostListPath status=500 errNo=4 401
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:17.161	debug	(8014) chCount 2
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:17.154	debug	(8014) response: 2 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:16.644	debug	(8014) chCount 1
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:16.639	debug	(8014) response: 1 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:16.032	debug	(8014) chCount 0
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:16.020	debug	(8014) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:16.005	debug	(8014) function fb-devices true
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:16.004	debug	(8014) createGlobalObjects
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:16.002	debug	(8014) sslPort 49443
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:15.988	debug	(8014) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<u:GetSecurityP
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:15.972	info	(8014) service GetInfo is supported
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:15.961	info	(8014) service GetSecurityPort is supported
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:15.953	info	(8014) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:15.943	info	(8014) service GetSpecificHostEntry is supported
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:15.930	info	(8014) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:15.879	debug	(8014) configuration familymembers: [{"familymember":"PhilippiPhoneXS","macaddress":"E0:33:8E:72:AB:32","ipaddress":"192.168.178.42","useip":true,"comment":"Philipps iPhone","enabled":true}]
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:15.879	debug	(8014) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:15.878	debug	(8014) configuration history: <>
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:15.878	debug	(8014) configuration user: <iobroker>
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:15.877	info	(8014) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.178.1 polling interval: 5 Min.
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:15.779	info	(8014) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.6
          host.iobrokerserver	2020-08-19 17:13:13.993	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 8014
          host.iobrokerserver	2020-08-19 17:13:13.951	info	"system.adapter.fb-checkpresence.0" enabled
          host.iobrokerserver	2020-08-19 17:12:58.549	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            @Creaven
            CreavenC Offline
            CreavenC Offline
            Creaven
            @afuerhoff
            Ich habe in der Fritzbox einen Benutzer "iobroker" angelegt. Aber bei jedem Neustart des Adapters springt er zum Benutzer "admin" welcher voreingestellt ist. Das Passwort zugehörig zum "iobroker" wird allerdings gespeichert.
              @Creaven
              CreavenC Offline
              CreavenC Offline
              Creaven
              @afuerhoff
              Schonmal besten Dank für deine Unterstützung!
                @Creaven
                CreavenC Offline
                CreavenC Offline
                Creaven
                @afuerhoff Nach mehreren Versuchen die Fritzbox neu zu starten und zwischendrinne immer wieder mal den Adapter hat ihn jetzt zum Laufen gebracht.
                Warum er immer den user admin nehmen möchte verstehe ich aber nicht.
                Danke für den Tipp ;)
                afuerhoffA ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • CreavenC Creaven
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  @Creaven
                  Das mit dem user ist eigenartig. Ist bisher so nicht vorgekommen.
                  • CreavenC Creaven
                    @Creaven Das mit dem User... hast du vielleicht ne Autofill-Funktion im Browser aktiv??
                    Setz den mal zurück und leer den Cache...
                    Ansonsten fällt mir da auch nix mehr ein .. :-(
                    CreavenC 1 Antwort Letzte Antwort
                      CreavenC Offline
                      CreavenC Offline
                      Creaven
                      @ilovegym Ist wohl tatsächlich die Autofillfunktion vom Login-Fenster vom ioBroker. Danke für den Tipp!
                      Der Adapter lief jetzt 2-3 Stunden ohne Probleme, aufeinmal geht er wieder auf grau und startet nicht mehr mit dem gleichen Fehler wie zuvor. Nach 3x Neustart der Fritzbox hat er es dann wieder gefressen. Ist das Protokoll der Verbindung zwischen Adapter und Fritzbox dieses "soap" so instabil oder ist das noch ein Bug? Da die anderen Adapter (tr-06, dect-fritzbox) genauso instabil sind wirds wohl eher an der Fritzbox liegen oder? Ich verwende eine Fritzbox 7490.
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:20.014	error	(21128) createFbDeviceObjects -> can't read devices from fritzbox!
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:20.013	error	(21128) soapAction X_AVM-DE_GetHostListPath status=200 errNo=1 authentification failure! Wrong user or password
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:20.013	debug	(21128) chCount 3
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:20.009	debug	(21128) response: 3 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:19.502	debug	(21128) chCount 2
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:19.498	debug	(21128) response: 2 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.980	debug	(21128) chCount 1
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.977	debug	(21128) response: 1 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.423	debug	(21128) chCount 0
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.419	debug	(21128) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.406	debug	(21128) function fb-devices true
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.405	debug	(21128) createGlobalObjects
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.403	debug	(21128) sslPort 49443
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.391	debug	(21128) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<u:GetSecurity
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.376	info	(21128) service GetInfo is supported
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.365	info	(21128) service GetSecurityPort is supported
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.356	info	(21128) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.346	info	(21128) service GetSpecificHostEntry is supported
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.334	info	(21128) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.189	debug	(21128) configuration familymembers: [{"familymember":"PhilippiPhoneXS","macaddress":"E0:33:8E:72:AB:32","ipaddress":"192.168.178.42","useip":true,"comment":"Philipps iPhone","enabled":true},{"familym
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.189	debug	(21128) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.189	debug	(21128) configuration history: <>
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.188	debug	(21128) configuration user: <iobroker>
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.187	info	(21128) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.178.1 polling interval: 1 Min.
                      fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.137	info	(21128) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.6
                      ? afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • CreavenC Creaven
                        @Creaven Hi,
                        hm, also da ist vielleicht die Verbindung zur Fritzbox instabil? Hast du den iobroker mit Kabel an der Fritzbox, falls nicht, mach das mal...
                        Ansonsten, welche Software auf der Fritzbox?
                        Welche Version von Admin-Adapter und js-controller hast du denn?
                          @Creaven Hi,
                          CreavenC Offline
                          CreavenC Offline
                          Creaven
                          @ilovegym Guten Morgen,
                          der Raspberry Pi hängt mit einem 0,5m Kabel direkt an der Fritzbox.
                          FritzOs ist die aktuellste Version die es für die 7490 gibt. Eventuell muss ich hier bald upgraden weil es da wohl keine neue Version mehr geben wird. Auch der Zugriff mit dem Mac auf das Fritznas wurde hier geändert... spricht wohl alles für eine neue.
                          Der JS-Controller hat folgende Version:
                          Admin-Version:
                          Über Nacht ist die fb-checkpresence ohne Probleme gelaufen. Was ich nur noch festgestellt habe, mein iPhone meldet sich nachts wohl einmal bei der Fritzbox ab und ein paar Sekunden später wieder an. Hat das was mit dem Deep Sleep des Geräts zutun?
                          • CreavenC Creaven
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            In dieser Meldung sagt er ja "authentification failure".
                              CreavenC Offline
                              CreavenC Offline
                              Creaven
                              @afuerhoff Hat mich auch verwundert, aber der Adapter ist ca. 2-3 Stunden gelaufen und ohne das ich etwas geändert habe wurde er wieder grau. Über Nacht und bis jetzt läuft es ohne Probleme.
                              • CreavenC Creaven
                                Admin-Version:
                                @Creaven .. du hast glaub ich die Version des Admin-Adapters, die da mist macht...
                                Upgrade mal den Admin auf 4.1.6 ( im Latest ) .. ich erinnere mich da an das PW-Problem mit TR-064 etc..
                                Die Fritzbox bekommt die Tage die 7,20, dann läuft die auch besser. Kann nicht mehr lange dauern...
                                  CreavenC Offline
                                  CreavenC Offline
                                  Creaven
                                  @ilovegym Admin-Version habe ich gerade aktualisiert auf 4.1.6. Ich beobachte es und melde mich ;)
                                  Danke für eure Hilfe!
                                  • E Offline
                                    Elektroman
                                    Moin,
                                    ich hab das gleiche Problem, nach dem Neustart der Fritzbox funktioniert es eine weile wieder und dann schaltet sich der Adapter ab
                                    (1783470) chkService X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP Error: timeout of 10000ms exceeded)
                                    • E Elektroman
                                      Moin,
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                                      @Elektroman
                                      Manchmal hängt sich der Soap Service in der Fritzbox auf . Der Timeout ist ein Zeichen dafür, dass keine Antwort von der Fritzbox kommt. Bitte nochmal rebooten.
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @Elektroman
                                        Elektroman
                                        @afuerhoff
                                        wie oft muss ich das denn machen. 1x am Tag?😲
                                        aber danke schon mal für die Hilfe
                                        Fritz OS ist 7.20
                                        • E Elektroman
                                          @afuerhoff
                                          Fritz OS ist 7.20
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          @Elektroman
                                          Ich habe diese Probleme bei mir nicht. Ebenfalls 7.20 installiert.
                                          afuerhoffA E 2 Antworten Letzte Antwort
