  4. fb-checkpresence Timeout-Fehler und falscher Username
@au
55 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @Creaven
    Hallo, hab die Meldung gerade erst gesehen. Manchmal hilft auch ein reboot der Fritzbox.
    CreavenC Offline
    CreavenC Offline
    Creaven
    @afuerhoff Nach mehreren Versuchen die Fritzbox neu zu starten und zwischendrinne immer wieder mal den Adapter hat ihn jetzt zum Laufen gebracht.
    Warum er immer den user admin nehmen möchte verstehe ich aber nicht.
    Danke für den Tipp ;)
    afuerhoffA ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • CreavenC Creaven
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      @Creaven
      Das mit dem user ist eigenartig. Ist bisher so nicht vorgekommen.
      • CreavenC Creaven
        @Creaven Das mit dem User... hast du vielleicht ne Autofill-Funktion im Browser aktiv??
        Setz den mal zurück und leer den Cache...
        Ansonsten fällt mir da auch nix mehr ein .. :-(
        CreavenC 1 Antwort Letzte Antwort
          CreavenC Offline
          CreavenC Offline
          Creaven
          @ilovegym Ist wohl tatsächlich die Autofillfunktion vom Login-Fenster vom ioBroker. Danke für den Tipp!
          Der Adapter lief jetzt 2-3 Stunden ohne Probleme, aufeinmal geht er wieder auf grau und startet nicht mehr mit dem gleichen Fehler wie zuvor. Nach 3x Neustart der Fritzbox hat er es dann wieder gefressen. Ist das Protokoll der Verbindung zwischen Adapter und Fritzbox dieses "soap" so instabil oder ist das noch ein Bug? Da die anderen Adapter (tr-06, dect-fritzbox) genauso instabil sind wirds wohl eher an der Fritzbox liegen oder? Ich verwende eine Fritzbox 7490.
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:20.014	error	(21128) createFbDeviceObjects -> can't read devices from fritzbox!
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:20.013	error	(21128) soapAction X_AVM-DE_GetHostListPath status=200 errNo=1 authentification failure! Wrong user or password
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:20.013	debug	(21128) chCount 3
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:20.009	debug	(21128) response: 3 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:19.502	debug	(21128) chCount 2
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:19.498	debug	(21128) response: 2 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.980	debug	(21128) chCount 1
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.977	debug	(21128) response: 1 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.423	debug	(21128) chCount 0
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.419	debug	(21128) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.406	debug	(21128) function fb-devices true
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.405	debug	(21128) createGlobalObjects
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.403	debug	(21128) sslPort 49443
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.391	debug	(21128) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<u:GetSecurity
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.376	info	(21128) service GetInfo is supported
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.365	info	(21128) service GetSecurityPort is supported
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.356	info	(21128) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.346	info	(21128) service GetSpecificHostEntry is supported
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.334	info	(21128) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.189	debug	(21128) configuration familymembers: [{"familymember":"PhilippiPhoneXS","macaddress":"E0:33:8E:72:AB:32","ipaddress":"192.168.178.42","useip":true,"comment":"Philipps iPhone","enabled":true},{"familym
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.189	debug	(21128) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.189	debug	(21128) configuration history: <>
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.188	debug	(21128) configuration user: <iobroker>
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.187	info	(21128) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.178.1 polling interval: 1 Min.
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.137	info	(21128) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.6
          ? afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
          • CreavenC Creaven
            @Creaven Hi,
            hm, also da ist vielleicht die Verbindung zur Fritzbox instabil? Hast du den iobroker mit Kabel an der Fritzbox, falls nicht, mach das mal...
            Ansonsten, welche Software auf der Fritzbox?
            Welche Version von Admin-Adapter und js-controller hast du denn?
              @Creaven Hi,
              CreavenC Offline
              CreavenC Offline
              Creaven
              @ilovegym Guten Morgen,
              der Raspberry Pi hängt mit einem 0,5m Kabel direkt an der Fritzbox.
              FritzOs ist die aktuellste Version die es für die 7490 gibt. Eventuell muss ich hier bald upgraden weil es da wohl keine neue Version mehr geben wird. Auch der Zugriff mit dem Mac auf das Fritznas wurde hier geändert... spricht wohl alles für eine neue.
              Der JS-Controller hat folgende Version:
              Admin-Version:
              Über Nacht ist die fb-checkpresence ohne Probleme gelaufen. Was ich nur noch festgestellt habe, mein iPhone meldet sich nachts wohl einmal bei der Fritzbox ab und ein paar Sekunden später wieder an. Hat das was mit dem Deep Sleep des Geräts zutun?
              • CreavenC Creaven
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                @Creaven sagte in fb-checkpresence Timeout-Fehler und falscher Username:
                In dieser Meldung sagt er ja "authentification failure".
                  CreavenC Offline
                  CreavenC Offline
                  Creaven
                  @afuerhoff Hat mich auch verwundert, aber der Adapter ist ca. 2-3 Stunden gelaufen und ohne das ich etwas geändert habe wurde er wieder grau. Über Nacht und bis jetzt läuft es ohne Probleme.
                  • CreavenC Creaven
                    Admin-Version:
                    @Creaven .. du hast glaub ich die Version des Admin-Adapters, die da mist macht...
                    Upgrade mal den Admin auf 4.1.6 ( im Latest ) .. ich erinnere mich da an das PW-Problem mit TR-064 etc..
                    Die Fritzbox bekommt die Tage die 7,20, dann läuft die auch besser. Kann nicht mehr lange dauern...
                      CreavenC Offline
                      CreavenC Offline
                      Creaven
                      @ilovegym Admin-Version habe ich gerade aktualisiert auf 4.1.6. Ich beobachte es und melde mich ;)
                      Danke für eure Hilfe!
                      • E Offline
                        Elektroman
                        Moin,
                        ich hab das gleiche Problem, nach dem Neustart der Fritzbox funktioniert es eine weile wieder und dann schaltet sich der Adapter ab
                        chkService X_AVM-DE_GetHostListPath Error: timeout of 10000ms exceeded
                        (1783470) chkService X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP Error: timeout of 10000ms exceeded)
                        • E Elektroman
                          Moin,
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                          @Elektroman
                          Manchmal hängt sich der Soap Service in der Fritzbox auf . Der Timeout ist ein Zeichen dafür, dass keine Antwort von der Fritzbox kommt. Bitte nochmal rebooten.
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Elektroman
                            Elektroman
                            @afuerhoff
                            wie oft muss ich das denn machen. 1x am Tag?😲
                            aber danke schon mal für die Hilfe
                            Fritz OS ist 7.20
                            • E Elektroman
                              @afuerhoff
                              Fritz OS ist 7.20
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              @Elektroman
                              Ich habe diese Probleme bei mir nicht. Ebenfalls 7.20 installiert.
                              afuerhoffA E 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Elektroman
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                @afuerhoff
                                Wie hast du den Adapter konfiguriert?
                                  @Elektroman
                                  Elektroman
                                  @afuerhoff
                                  komisch
                                  • E Offline
                                    Elektroman
                                    Ip Adresse der Fritzbox und das Passwort
                                    Oder was meinst Du
                                    • E Elektroman
                                      Oder was meinst Du
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      @Elektroman
                                      Ja. Hast du auch einen User angegeben? Ist der History Adapter gesetzt.
                                        @Elektroman
                                        Elektroman
                                        @afuerhoff
                                        Ja, beides
                                        Habe die Fritzbox Anmeldung jetzt auch noch mal umgestellt, so das Name und Passwort abgefragt wird.
                                        Glaube nicht das es was bringt, wollte es aber ausschließen.
                                        • E Elektroman
                                          @afuerhoff
                                          Ja, beides
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          @Elektroman
                                          Die Fritzbox sollte auf jeden Fall mit Name und Passwort betrieben werden. Nur mit Passwort wird mit einem internen User gearbeitet. Der stimmt dann aber nicht mit den Einstellungen überein.
