  4. fb-checkpresence Timeout-Fehler und falscher Username
@au
55 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @Creaven Das mit dem User... hast du vielleicht ne Autofill-Funktion im Browser aktiv??
    Setz den mal zurück und leer den Cache...
    Ansonsten fällt mir da auch nix mehr ein .. :-(
    CreavenC Offline
    CreavenC Offline
    Creaven
    @ilovegym Ist wohl tatsächlich die Autofillfunktion vom Login-Fenster vom ioBroker. Danke für den Tipp!
    Der Adapter lief jetzt 2-3 Stunden ohne Probleme, aufeinmal geht er wieder auf grau und startet nicht mehr mit dem gleichen Fehler wie zuvor. Nach 3x Neustart der Fritzbox hat er es dann wieder gefressen. Ist das Protokoll der Verbindung zwischen Adapter und Fritzbox dieses "soap" so instabil oder ist das noch ein Bug? Da die anderen Adapter (tr-06, dect-fritzbox) genauso instabil sind wirds wohl eher an der Fritzbox liegen oder? Ich verwende eine Fritzbox 7490.
    fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:20.014	error	(21128) createFbDeviceObjects -> can't read devices from fritzbox!
    fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:20.013	error	(21128) soapAction X_AVM-DE_GetHostListPath status=200 errNo=1 authentification failure! Wrong user or password
    fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:20.013	debug	(21128) chCount 3
    fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:20.009	debug	(21128) response: 3 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
    fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:19.502	debug	(21128) chCount 2
    fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:19.498	debug	(21128) response: 2 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
    fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.980	debug	(21128) chCount 1
    fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.977	debug	(21128) response: 1 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
    fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.423	debug	(21128) chCount 0
    fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.419	debug	(21128) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
    fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.406	debug	(21128) function fb-devices true
    fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.405	debug	(21128) createGlobalObjects
    fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.403	debug	(21128) sslPort 49443
    fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.391	debug	(21128) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<u:GetSecurity
    fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.376	info	(21128) service GetInfo is supported
    fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.365	info	(21128) service GetSecurityPort is supported
    fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.356	info	(21128) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
    fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.346	info	(21128) service GetSpecificHostEntry is supported
    fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.334	info	(21128) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
    fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.189	debug	(21128) configuration familymembers: [{"familymember":"PhilippiPhoneXS","macaddress":"E0:33:8E:72:AB:32","ipaddress":"192.168.178.42","useip":true,"comment":"Philipps iPhone","enabled":true},{"familym
    fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.189	debug	(21128) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
    fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.189	debug	(21128) configuration history: <>
    fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.188	debug	(21128) configuration user: <iobroker>
    fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.187	info	(21128) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.178.1 polling interval: 1 Min.
    fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.137	info	(21128) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.6
    ? afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
    • CreavenC Creaven
      @Creaven Hi,
      hm, also da ist vielleicht die Verbindung zur Fritzbox instabil? Hast du den iobroker mit Kabel an der Fritzbox, falls nicht, mach das mal...
      Ansonsten, welche Software auf der Fritzbox?
      Welche Version von Admin-Adapter und js-controller hast du denn?
      CreavenC 1 Antwort Letzte Antwort
        @Creaven Hi,
        CreavenC Offline
        CreavenC Offline
        Creaven
        @ilovegym Guten Morgen,
        der Raspberry Pi hängt mit einem 0,5m Kabel direkt an der Fritzbox.
        FritzOs ist die aktuellste Version die es für die 7490 gibt. Eventuell muss ich hier bald upgraden weil es da wohl keine neue Version mehr geben wird. Auch der Zugriff mit dem Mac auf das Fritznas wurde hier geändert... spricht wohl alles für eine neue.
        Der JS-Controller hat folgende Version:
        Admin-Version:
        Über Nacht ist die fb-checkpresence ohne Probleme gelaufen. Was ich nur noch festgestellt habe, mein iPhone meldet sich nachts wohl einmal bei der Fritzbox ab und ein paar Sekunden später wieder an. Hat das was mit dem Deep Sleep des Geräts zutun?
        • CreavenC Creaven
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          @Creaven sagte in fb-checkpresence Timeout-Fehler und falscher Username:
          In dieser Meldung sagt er ja "authentification failure".
          • afuerhoffA afuerhoff
            CreavenC Offline
            CreavenC Offline
            Creaven
            @afuerhoff Hat mich auch verwundert, aber der Adapter ist ca. 2-3 Stunden gelaufen und ohne das ich etwas geändert habe wurde er wieder grau. Über Nacht und bis jetzt läuft es ohne Probleme.
            • CreavenC Creaven
              Admin-Version:
              @Creaven .. du hast glaub ich die Version des Admin-Adapters, die da mist macht...
              Upgrade mal den Admin auf 4.1.6 ( im Latest ) .. ich erinnere mich da an das PW-Problem mit TR-064 etc..
              Die Fritzbox bekommt die Tage die 7,20, dann läuft die auch besser. Kann nicht mehr lange dauern...
                CreavenC Offline
                CreavenC Offline
                Creaven
                @ilovegym Admin-Version habe ich gerade aktualisiert auf 4.1.6. Ich beobachte es und melde mich ;)
                Danke für eure Hilfe!
                • E Offline
                  Elektroman
                  Moin,
                  ich hab das gleiche Problem, nach dem Neustart der Fritzbox funktioniert es eine weile wieder und dann schaltet sich der Adapter ab
                  chkService X_AVM-DE_GetHostListPath Error: timeout of 10000ms exceeded
                  (1783470) chkService X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP Error: timeout of 10000ms exceeded)
                  • E Elektroman
                    Moin,
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                    @Elektroman
                    Manchmal hängt sich der Soap Service in der Fritzbox auf . Der Timeout ist ein Zeichen dafür, dass keine Antwort von der Fritzbox kommt. Bitte nochmal rebooten.
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Elektroman
                      Elektroman
                      @afuerhoff
                      wie oft muss ich das denn machen. 1x am Tag?😲
                      aber danke schon mal für die Hilfe
                      Fritz OS ist 7.20
                      • E Elektroman
                        @afuerhoff
                        Fritz OS ist 7.20
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        @Elektroman
                        Ich habe diese Probleme bei mir nicht. Ebenfalls 7.20 installiert.
                        afuerhoffA E 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Elektroman
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          @afuerhoff
                          Wie hast du den Adapter konfiguriert?
                            @Elektroman
                            Elektroman
                            @afuerhoff
                            komisch
                            • E Offline
                              Elektroman
                              Ip Adresse der Fritzbox und das Passwort
                              Oder was meinst Du
                              • E Elektroman
                                Oder was meinst Du
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                @Elektroman
                                Ja. Hast du auch einen User angegeben? Ist der History Adapter gesetzt.
                                  @Elektroman
                                  Elektroman
                                  @afuerhoff
                                  Ja, beides
                                  Habe die Fritzbox Anmeldung jetzt auch noch mal umgestellt, so das Name und Passwort abgefragt wird.
                                  Glaube nicht das es was bringt, wollte es aber ausschließen.
                                  • E Elektroman
                                    @afuerhoff
                                    Ja, beides
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    @Elektroman
                                    Die Fritzbox sollte auf jeden Fall mit Name und Passwort betrieben werden. Nur mit Passwort wird mit einem internen User gearbeitet. Der stimmt dann aber nicht mit den Einstellungen überein.
                                      @Elektroman
                                      Elektroman
                                      @afuerhoff
                                      ok danke, mal schauen wie lange es jetzt hält
                                      • E Offline
                                        Elektroman
                                        Hallo Leute,
                                        ich habe leider immer noch das Problem, dass ich immer wieder meine FB reseten muss 😖
                                        Kann mir jemand weiterhelfen ?
                                        • E Elektroman
                                          Hallo Leute,
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          @Elektroman
                                          Kannst du mal auf Loglevel debug gehen und dann nach dem Fehler das Log mal posten.
