  4. fb-checkpresence Timeout-Fehler und falscher Username
@au
55 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Elektroman
    Moin,
    ich hab das gleiche Problem, nach dem Neustart der Fritzbox funktioniert es eine weile wieder und dann schaltet sich der Adapter ab
    chkService X_AVM-DE_GetHostListPath Error: timeout of 10000ms exceeded
    (1783470) chkService X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP Error: timeout of 10000ms exceeded)
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
    @Elektroman
    Manchmal hängt sich der Soap Service in der Fritzbox auf . Der Timeout ist ein Zeichen dafür, dass keine Antwort von der Fritzbox kommt. Bitte nochmal rebooten.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • afuerhoffA afuerhoff
      @Elektroman
      Elektroman
      @afuerhoff
      wie oft muss ich das denn machen. 1x am Tag?😲
      aber danke schon mal für die Hilfe
      Fritz OS ist 7.20
      • E Elektroman
        @afuerhoff
        Fritz OS ist 7.20
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        @Elektroman
        Ich habe diese Probleme bei mir nicht. Ebenfalls 7.20 installiert.
        afuerhoffA E 2 Antworten Letzte Antwort
          @Elektroman
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          @afuerhoff
          Wie hast du den Adapter konfiguriert?
            @Elektroman
            Elektroman
            @afuerhoff
            komisch
            • E Offline
              Elektroman
              Ip Adresse der Fritzbox und das Passwort
              Oder was meinst Du
              • E Elektroman
                Oder was meinst Du
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                @Elektroman
                Ja. Hast du auch einen User angegeben? Ist der History Adapter gesetzt.
                  @Elektroman
                  Elektroman
                  @afuerhoff
                  Ja, beides
                  Habe die Fritzbox Anmeldung jetzt auch noch mal umgestellt, so das Name und Passwort abgefragt wird.
                  Glaube nicht das es was bringt, wollte es aber ausschließen.
                  • E Elektroman
                    @afuerhoff
                    Ja, beides
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    @Elektroman
                    Die Fritzbox sollte auf jeden Fall mit Name und Passwort betrieben werden. Nur mit Passwort wird mit einem internen User gearbeitet. Der stimmt dann aber nicht mit den Einstellungen überein.
                      @Elektroman
                      Elektroman
                      @afuerhoff
                      ok danke, mal schauen wie lange es jetzt hält
                      • E Offline
                        Elektroman
                        Hallo Leute,
                        ich habe leider immer noch das Problem, dass ich immer wieder meine FB reseten muss 😖
                        Kann mir jemand weiterhelfen ?
                        • E Elektroman
                          Hallo Leute,
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          @Elektroman
                          Kannst du mal auf Loglevel debug gehen und dann nach dem Fehler das Log mal posten.
                            @Elektroman
                            Elektroman
                            @afuerhoff ```
                            fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:53.678 error (2640511) chkService GetInfo Error: timeout of 10000ms exceeded
                            fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:43.663 error (2640511) chkService GetInfo Error: timeout of 10000ms exceeded
                            fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:33.659 error (2640511) chkService GetSecurityPort Error: timeout of 10000ms exceeded
                            fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:23.654 error (2640511) chkService X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP Error: timeout of 10000ms exceeded
                            fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:13.644 error (2640511) chkService GetSpecificHostEntry Error: timeout of 10000ms exceeded
                            fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:00.602 error (2640511) chkService X_AVM-DE_GetHostListPath Error: timeout of 10000ms exceeded
                            • E Elektroman
                              @afuerhoff ```
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              @Elektroman
                              Kommen nach einem Reboot der Fritzbox keine Fehler mehr nach Start des Adapter? Oder gibt es da noch etwas im Log
                                @Elektroman
                                Elektroman
                                @afuerhoff
                                Dann läuft er erst einmal wieder
                                  @Elektroman
                                  Elektroman
                                  @afuerhoff
                                  Sorry so sauber ist der Log doch nicht, habe gerade die FB neu gestartet
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.274	debug	(2731299) checkPresence first run
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.269	debug	(2731299) getActive [{"Name":"Tobias","Active":"false","Kommt":"2020.10.10 00:39:24","Geht":"2020.10.09 18:18:24"},{"Name":"Imke","Active":"false","Kommt":"2020.10.10 15:00:24","Geht":"2020.10.10 10:2
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.222	warn	(2731299) ipaddress 192.168.168.170 from member Imke: invalid action
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.185	debug	(2731299) getActive [{"Name":"Tobias","Active":"false","Kommt":"2020.10.10 00:39:24","Geht":"2020.10.09 18:18:24"},
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.097	warn	(2731299) ipaddress 192.168.168.171 from member Tobias: invalid action
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.057	warn	(2731299) can not read external ip address
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.056	debug	(2731299) {"status":500,"data":null,"result":false,"resultData":null,"errNo":4,"errorMsg":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:control-1-0"},"errorCode":"401","errorDescription":"invalid action"}}
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.035	debug	(2731299) {"status":500,"data":null,"result":false,"resultData":null,"errNo":4,"errorMsg":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:control-1-0"},"errorCode":"401","errorDescription":"invalid action"}}
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.012	error	(2731299) soapAction GetInfo status=500 errNo=4 401 invalid action
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.001	error	(2731299) soapAction X_AVM-DE_GetHostListPath status=500 errNo=4 401 invalid action
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.998	info	(2731299) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.997	info	(2731299) terminating
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.997	info	(2731299) cleaned everything up...
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.995	info	(2731299) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.991	info	(2731299) History function disabled
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.987	debug	(2731299) createMemberObjects Imke
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.986	info	(2731299) History function disabled
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.986	debug	(2731299) createMemberObjects Tobias
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.884	error	(2731299) createFbDeviceObjects -> can't read devices from fritzbox!
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.883	error	(2731299) soapAction X_AVM-DE_GetHostListPath status=500 errNo=4 401 invalid action
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.872	debug	(2731299) function fb-devices true
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.871	debug	(2731299) createGlobalObjects
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.869	debug	(2731299) sslPort 49443
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.860	debug	(2731299) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n <s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<u:GetSecur
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.847	info	(2731299) service GetInfo is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.811	info	2
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.811	info	(2731299) service GetSpecificHostEntry is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.784	info	(2731299) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.755	debug	(2731299) configuration familymembers: [{"familymember":"Tobias","macaddress":"0C:2F:B0:CA:89:AC","ipaddress":"192.168.168.171","useip":true,"comment":"Tobias privates Handy","enabled":true},{"family
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.755	debug	(2731299) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.754	debug	(2731299) configuration history: <>
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.753	debug	(2731299) configuration user: <admin>
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.752	info	(2731299) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.168.99 polling interval: 3 Min.
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.663	info	(2731299) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.750	debug	(2731299) statesDB connected
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.749	debug	(2731299) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.667	debug	(2731299) States create System PubSub Client
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.652	debug	(2731299) States create User PubSub Client
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.621	debug	(2731299) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.619	debug	(2731299) objectDB connected
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.611	debug	(2731299) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.564	debug	(2731299) Objects client initialize lua scripts
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.564	debug	(2731299) Objects create User PubSub Client
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.560	debug	(2731299) Objects create System PubSub Client
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.536	debug	(2731299) Objects client ready ... initialize now
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.471	debug	(2731299) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.831	info	(2731299) service GetSecurityPort is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.818	info	(2731299) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.755	debug	(2731299) configuration familymembers: [{"familymember":"Tobias","macaddress":"0C:2F:B0:CA:89:AC","ipaddress":"192.168.168.171","useip":true,"comment":"Tobias privates Handy","enabled":true},{"familym
                                  E afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • E Elektroman
                                    @afuerhoff
                                    Elektroman
                                    Adapter ist jetzt schon wieder aus
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • E Elektroman
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      @Elektroman in den oberen LOGS ird die 192.168.178.1 als ip gezeigt, später ist es dann 192.168.168.1, check das mal
                                      • F fastfoot
                                        Elektroman
                                        @fastfoot sagte in fb-checkpresence Timeout-Fehler und falscher Username:
                                        Bin ich blind
                                        192.168.178.1 habe ic nicht gefunfen
                                        • E Elektroman
                                          Bin ich blind
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          @Elektroman sagte in fb-checkpresence Timeout-Fehler und falscher Username:
                                          Bin ich blind
                                          Beiträge 6,8,15...
