  4. fb-checkpresence Timeout-Fehler und falscher Username
@au
55 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @Elektroman
    Ich habe diese Probleme bei mir nicht. Ebenfalls 7.20 installiert.
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    @afuerhoff
    Wie hast du den Adapter konfiguriert?
      @Elektroman
      Elektroman
      @afuerhoff
      komisch
      • E Offline
        Elektroman
        Ip Adresse der Fritzbox und das Passwort
        Oder was meinst Du
        • E Elektroman
          Oder was meinst Du
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          @Elektroman
          Ja. Hast du auch einen User angegeben? Ist der History Adapter gesetzt.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            @Elektroman
            Elektroman
            @afuerhoff
            Ja, beides
            Habe die Fritzbox Anmeldung jetzt auch noch mal umgestellt, so das Name und Passwort abgefragt wird.
            Glaube nicht das es was bringt, wollte es aber ausschließen.
            • E Elektroman
              @afuerhoff
              Ja, beides
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              @Elektroman
              Die Fritzbox sollte auf jeden Fall mit Name und Passwort betrieben werden. Nur mit Passwort wird mit einem internen User gearbeitet. Der stimmt dann aber nicht mit den Einstellungen überein.
                @Elektroman
                Elektroman
                @afuerhoff
                ok danke, mal schauen wie lange es jetzt hält
                • E Offline
                  Elektroman
                  Hallo Leute,
                  ich habe leider immer noch das Problem, dass ich immer wieder meine FB reseten muss 😖
                  Kann mir jemand weiterhelfen ?
                  • E Elektroman
                    Hallo Leute,
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    @Elektroman
                    Kannst du mal auf Loglevel debug gehen und dann nach dem Fehler das Log mal posten.
                      @Elektroman
                      Elektroman
                      @afuerhoff ```
                      fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:53.678 error (2640511) chkService GetInfo Error: timeout of 10000ms exceeded
                      fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:43.663 error (2640511) chkService GetInfo Error: timeout of 10000ms exceeded
                      fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:33.659 error (2640511) chkService GetSecurityPort Error: timeout of 10000ms exceeded
                      fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:23.654 error (2640511) chkService X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP Error: timeout of 10000ms exceeded
                      fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:13.644 error (2640511) chkService GetSpecificHostEntry Error: timeout of 10000ms exceeded
                      fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:00.602 error (2640511) chkService X_AVM-DE_GetHostListPath Error: timeout of 10000ms exceeded
                      • E Elektroman
                        @afuerhoff ```
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        @Elektroman
                        Kommen nach einem Reboot der Fritzbox keine Fehler mehr nach Start des Adapter? Oder gibt es da noch etwas im Log
                        E 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Elektroman
                          Elektroman
                          @afuerhoff
                          Dann läuft er erst einmal wieder
                            @Elektroman
                            Elektroman
                            @afuerhoff
                            Sorry so sauber ist der Log doch nicht, habe gerade die FB neu gestartet
                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.274	debug	(2731299) checkPresence first run
                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.269	debug	(2731299) getActive [{"Name":"Tobias","Active":"false","Kommt":"2020.10.10 00:39:24","Geht":"2020.10.09 18:18:24"},{"Name":"Imke","Active":"false","Kommt":"2020.10.10 15:00:24","Geht":"2020.10.10 10:2
                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.222	warn	(2731299) ipaddress 192.168.168.170 from member Imke: invalid action
                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.185	debug	(2731299) getActive [{"Name":"Tobias","Active":"false","Kommt":"2020.10.10 00:39:24","Geht":"2020.10.09 18:18:24"},
                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.097	warn	(2731299) ipaddress 192.168.168.171 from member Tobias: invalid action
                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.057	warn	(2731299) can not read external ip address
                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.056	debug	(2731299) {"status":500,"data":null,"result":false,"resultData":null,"errNo":4,"errorMsg":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:control-1-0"},"errorCode":"401","errorDescription":"invalid action"}}
                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.035	debug	(2731299) {"status":500,"data":null,"result":false,"resultData":null,"errNo":4,"errorMsg":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:control-1-0"},"errorCode":"401","errorDescription":"invalid action"}}
                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.012	error	(2731299) soapAction GetInfo status=500 errNo=4 401 invalid action
                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.001	error	(2731299) soapAction X_AVM-DE_GetHostListPath status=500 errNo=4 401 invalid action
                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.998	info	(2731299) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.997	info	(2731299) terminating
                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.997	info	(2731299) cleaned everything up...
                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.995	info	(2731299) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.991	info	(2731299) History function disabled
                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.987	debug	(2731299) createMemberObjects Imke
                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.986	info	(2731299) History function disabled
                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.986	debug	(2731299) createMemberObjects Tobias
                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.884	error	(2731299) createFbDeviceObjects -> can't read devices from fritzbox!
                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.883	error	(2731299) soapAction X_AVM-DE_GetHostListPath status=500 errNo=4 401 invalid action
                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.872	debug	(2731299) function fb-devices true
                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.871	debug	(2731299) createGlobalObjects
                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.869	debug	(2731299) sslPort 49443
                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.860	debug	(2731299) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n <s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<u:GetSecur
                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.847	info	(2731299) service GetInfo is supported
                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.811	info	2
                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.811	info	(2731299) service GetSpecificHostEntry is supported
                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.784	info	(2731299) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.755	debug	(2731299) configuration familymembers: [{"familymember":"Tobias","macaddress":"0C:2F:B0:CA:89:AC","ipaddress":"192.168.168.171","useip":true,"comment":"Tobias privates Handy","enabled":true},{"family
                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.755	debug	(2731299) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.754	debug	(2731299) configuration history: <>
                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.753	debug	(2731299) configuration user: <admin>
                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.752	info	(2731299) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.168.99 polling interval: 3 Min.
                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.663	info	(2731299) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.750	debug	(2731299) statesDB connected
                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.749	debug	(2731299) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.667	debug	(2731299) States create System PubSub Client
                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.652	debug	(2731299) States create User PubSub Client
                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.621	debug	(2731299) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.619	debug	(2731299) objectDB connected
                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.611	debug	(2731299) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.564	debug	(2731299) Objects client initialize lua scripts
                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.564	debug	(2731299) Objects create User PubSub Client
                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.560	debug	(2731299) Objects create System PubSub Client
                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.536	debug	(2731299) Objects client ready ... initialize now
                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.471	debug	(2731299) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.831	info	(2731299) service GetSecurityPort is supported
                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.818	info	(2731299) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                            fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.755	debug	(2731299) configuration familymembers: [{"familymember":"Tobias","macaddress":"0C:2F:B0:CA:89:AC","ipaddress":"192.168.168.171","useip":true,"comment":"Tobias privates Handy","enabled":true},{"familym
                            E afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E Elektroman
                              @afuerhoff
                              Elektroman
                              Adapter ist jetzt schon wieder aus
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • E Elektroman
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                @Elektroman in den oberen LOGS ird die 192.168.178.1 als ip gezeigt, später ist es dann 192.168.168.1, check das mal
                                • F fastfoot
                                  Elektroman
                                  @fastfoot sagte in fb-checkpresence Timeout-Fehler und falscher Username:
                                  Bin ich blind
                                  192.168.178.1 habe ic nicht gefunfen
                                  • E Elektroman
                                    Bin ich blind
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    @Elektroman sagte in fb-checkpresence Timeout-Fehler und falscher Username:
                                    Bin ich blind
                                    Beiträge 6,8,15...
                                    • F fastfoot
                                      Bin ich blind
                                      Beiträge 6,8,15...
                                      Elektroman
                                      @fastfoot
                                      6 fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:59:01.057 warn (2731299) can not read external ip address
                                      8 fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:59:01.035 debug (2731299) {"status":500,"data":null,"result":false,"resultData":null,"errNo":4,"errorMsg":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:control-1-0"},"errorCode":"401","errorDescription":"invalid action"}}
                                      15 fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:59:00.991 info (2731299) History function disabled
                                      F afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • E Elektroman
                                        @fastfoot
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        @fastfoot
                                        Da sind auch noch mehr Zeilen zum Durchsehen! Auch wenn du sie nicht findest, check deine Settings und warum da Unterschiede sind. Die 192.168.168.x wie zuletzt gezeigt ist zumindest ungewöhnlich
                                        fb-checkpresence.0 2020-08-19 21:07:18.189 debug (21128) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                                        fb-checkpresence.0 2020-08-19 21:07:18.189 debug (21128) configuration history: <>
                                        fb-checkpresence.0 2020-08-19 21:07:18.188 debug (21128) configuration user: <iobroker>
                                        fb-checkpresence.0 2020-08-19 21:07:18.187 info (21128) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.178.1 polling interval: 1 Min.
                                        fb-checkpresence.0 2020-08-19 21:07:18.137 info (21128) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.6
                                        • F fastfoot
                                          @fastfoot
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          Sorry, die waren gar nicht von Dir!
