  4. fb-checkpresence Timeout-Fehler und falscher Username
@au
55 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Offline
    Elektroman
    Ip Adresse der Fritzbox und das Passwort
    Oder was meinst Du
    • E Elektroman
      Oder was meinst Du
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      @Elektroman
      Ja. Hast du auch einen User angegeben? Ist der History Adapter gesetzt.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • afuerhoffA afuerhoff
        @Elektroman
        Elektroman
        @afuerhoff
        Ja, beides
        Habe die Fritzbox Anmeldung jetzt auch noch mal umgestellt, so das Name und Passwort abgefragt wird.
        Glaube nicht das es was bringt, wollte es aber ausschließen.
        • E Elektroman
          @afuerhoff
          Ja, beides
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          @Elektroman
          Die Fritzbox sollte auf jeden Fall mit Name und Passwort betrieben werden. Nur mit Passwort wird mit einem internen User gearbeitet. Der stimmt dann aber nicht mit den Einstellungen überein.
            @Elektroman
            Elektroman
            @afuerhoff
            ok danke, mal schauen wie lange es jetzt hält
            • E Offline
              Elektroman
              Hallo Leute,
              ich habe leider immer noch das Problem, dass ich immer wieder meine FB reseten muss 😖
              Kann mir jemand weiterhelfen ?
              • E Elektroman
                Hallo Leute,
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                @Elektroman
                Kannst du mal auf Loglevel debug gehen und dann nach dem Fehler das Log mal posten.
                  @Elektroman
                  Elektroman
                  @afuerhoff ```
                  fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:53.678 error (2640511) chkService GetInfo Error: timeout of 10000ms exceeded
                  fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:43.663 error (2640511) chkService GetInfo Error: timeout of 10000ms exceeded
                  fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:33.659 error (2640511) chkService GetSecurityPort Error: timeout of 10000ms exceeded
                  fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:23.654 error (2640511) chkService X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP Error: timeout of 10000ms exceeded
                  fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:13.644 error (2640511) chkService GetSpecificHostEntry Error: timeout of 10000ms exceeded
                  fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:00.602 error (2640511) chkService X_AVM-DE_GetHostListPath Error: timeout of 10000ms exceeded
                  • E Elektroman
                    @afuerhoff ```
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    @Elektroman
                    Kommen nach einem Reboot der Fritzbox keine Fehler mehr nach Start des Adapter? Oder gibt es da noch etwas im Log
                    E 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Elektroman
                      Elektroman
                      @afuerhoff
                      Dann läuft er erst einmal wieder
                        @Elektroman
                        Elektroman
                        @afuerhoff
                        Sorry so sauber ist der Log doch nicht, habe gerade die FB neu gestartet
                        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.274	debug	(2731299) checkPresence first run
                        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.269	debug	(2731299) getActive [{"Name":"Tobias","Active":"false","Kommt":"2020.10.10 00:39:24","Geht":"2020.10.09 18:18:24"},{"Name":"Imke","Active":"false","Kommt":"2020.10.10 15:00:24","Geht":"2020.10.10 10:2
                        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.222	warn	(2731299) ipaddress 192.168.168.170 from member Imke: invalid action
                        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.185	debug	(2731299) getActive [{"Name":"Tobias","Active":"false","Kommt":"2020.10.10 00:39:24","Geht":"2020.10.09 18:18:24"},
                        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.097	warn	(2731299) ipaddress 192.168.168.171 from member Tobias: invalid action
                        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.057	warn	(2731299) can not read external ip address
                        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.056	debug	(2731299) {"status":500,"data":null,"result":false,"resultData":null,"errNo":4,"errorMsg":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:control-1-0"},"errorCode":"401","errorDescription":"invalid action"}}
                        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.035	debug	(2731299) {"status":500,"data":null,"result":false,"resultData":null,"errNo":4,"errorMsg":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:control-1-0"},"errorCode":"401","errorDescription":"invalid action"}}
                        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.012	error	(2731299) soapAction GetInfo status=500 errNo=4 401 invalid action
                        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.001	error	(2731299) soapAction X_AVM-DE_GetHostListPath status=500 errNo=4 401 invalid action
                        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.998	info	(2731299) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.997	info	(2731299) terminating
                        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.997	info	(2731299) cleaned everything up...
                        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.995	info	(2731299) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.991	info	(2731299) History function disabled
                        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.987	debug	(2731299) createMemberObjects Imke
                        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.986	info	(2731299) History function disabled
                        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.986	debug	(2731299) createMemberObjects Tobias
                        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.884	error	(2731299) createFbDeviceObjects -> can't read devices from fritzbox!
                        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.883	error	(2731299) soapAction X_AVM-DE_GetHostListPath status=500 errNo=4 401 invalid action
                        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.872	debug	(2731299) function fb-devices true
                        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.871	debug	(2731299) createGlobalObjects
                        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.869	debug	(2731299) sslPort 49443
                        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.860	debug	(2731299) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n <s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<u:GetSecur
                        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.847	info	(2731299) service GetInfo is supported
                        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.811	info	2
                        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.811	info	(2731299) service GetSpecificHostEntry is supported
                        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.784	info	(2731299) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.755	debug	(2731299) configuration familymembers: [{"familymember":"Tobias","macaddress":"0C:2F:B0:CA:89:AC","ipaddress":"192.168.168.171","useip":true,"comment":"Tobias privates Handy","enabled":true},{"family
                        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.755	debug	(2731299) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.754	debug	(2731299) configuration history: <>
                        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.753	debug	(2731299) configuration user: <admin>
                        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.752	info	(2731299) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.168.99 polling interval: 3 Min.
                        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.663	info	(2731299) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.750	debug	(2731299) statesDB connected
                        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.749	debug	(2731299) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.667	debug	(2731299) States create System PubSub Client
                        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.652	debug	(2731299) States create User PubSub Client
                        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.621	debug	(2731299) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.619	debug	(2731299) objectDB connected
                        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.611	debug	(2731299) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.564	debug	(2731299) Objects client initialize lua scripts
                        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.564	debug	(2731299) Objects create User PubSub Client
                        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.560	debug	(2731299) Objects create System PubSub Client
                        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.536	debug	(2731299) Objects client ready ... initialize now
                        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.471	debug	(2731299) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.831	info	(2731299) service GetSecurityPort is supported
                        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.818	info	(2731299) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                        fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.755	debug	(2731299) configuration familymembers: [{"familymember":"Tobias","macaddress":"0C:2F:B0:CA:89:AC","ipaddress":"192.168.168.171","useip":true,"comment":"Tobias privates Handy","enabled":true},{"familym
                        E afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E Elektroman
                          @afuerhoff
                          Elektroman
                          Adapter ist jetzt schon wieder aus
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • E Elektroman
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            @Elektroman in den oberen LOGS ird die 192.168.178.1 als ip gezeigt, später ist es dann 192.168.168.1, check das mal
                            • F fastfoot
                              Elektroman
                              @fastfoot sagte in fb-checkpresence Timeout-Fehler und falscher Username:
                              Bin ich blind
                              192.168.178.1 habe ic nicht gefunfen
                              • E Elektroman
                                Bin ich blind
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                @Elektroman sagte in fb-checkpresence Timeout-Fehler und falscher Username:
                                Bin ich blind
                                Beiträge 6,8,15...
                                • F fastfoot
                                  Bin ich blind
                                  Beiträge 6,8,15...
                                  Elektroman
                                  @fastfoot
                                  6 fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:59:01.057 warn (2731299) can not read external ip address
                                  8 fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:59:01.035 debug (2731299) {"status":500,"data":null,"result":false,"resultData":null,"errNo":4,"errorMsg":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:control-1-0"},"errorCode":"401","errorDescription":"invalid action"}}
                                  15 fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:59:00.991 info (2731299) History function disabled
                                  F afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • E Elektroman
                                    @fastfoot
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    @fastfoot
                                    Da sind auch noch mehr Zeilen zum Durchsehen! Auch wenn du sie nicht findest, check deine Settings und warum da Unterschiede sind. Die 192.168.168.x wie zuletzt gezeigt ist zumindest ungewöhnlich
                                    fb-checkpresence.0 2020-08-19 21:07:18.189 debug (21128) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                                    fb-checkpresence.0 2020-08-19 21:07:18.189 debug (21128) configuration history: <>
                                    fb-checkpresence.0 2020-08-19 21:07:18.188 debug (21128) configuration user: <iobroker>
                                    fb-checkpresence.0 2020-08-19 21:07:18.187 info (21128) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.178.1 polling interval: 1 Min.
                                    fb-checkpresence.0 2020-08-19 21:07:18.137 info (21128) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.6
                                    • F fastfoot
                                      @fastfoot
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      Sorry, die waren gar nicht von Dir!
                                      • E Elektroman
                                        @fastfoot
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        @Elektroman
                                        Es ist auch kein History Adapter in der Konfiguration ausgewählt.
                                        • E Elektroman
                                          @afuerhoff
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          @Elektroman
                                          Sind die IP-Adressen bei den Family-Membern korrekt? Du könntest ja auch die Mac-Adresse benutzen. Funktioniert im Konfigurationsdialog der Button "Familienmitglied hinzufügen"?
