  4. fb-checkpresence Timeout-Fehler und falscher Username
@au
55 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @Elektroman
    Die Fritzbox sollte auf jeden Fall mit Name und Passwort betrieben werden. Nur mit Passwort wird mit einem internen User gearbeitet. Der stimmt dann aber nicht mit den Einstellungen überein.
    Elektroman
    @afuerhoff
    ok danke, mal schauen wie lange es jetzt hält
    • E Offline
      Elektroman
      Hallo Leute,
      ich habe leider immer noch das Problem, dass ich immer wieder meine FB reseten muss 😖
      Kann mir jemand weiterhelfen ?
      • E Elektroman
        Hallo Leute,
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        @Elektroman
        Kannst du mal auf Loglevel debug gehen und dann nach dem Fehler das Log mal posten.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          @Elektroman
          Elektroman
          @afuerhoff ```
          fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:53.678 error (2640511) chkService GetInfo Error: timeout of 10000ms exceeded
          fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:43.663 error (2640511) chkService GetInfo Error: timeout of 10000ms exceeded
          fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:33.659 error (2640511) chkService GetSecurityPort Error: timeout of 10000ms exceeded
          fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:23.654 error (2640511) chkService X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP Error: timeout of 10000ms exceeded
          fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:13.644 error (2640511) chkService GetSpecificHostEntry Error: timeout of 10000ms exceeded
          fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:00.602 error (2640511) chkService X_AVM-DE_GetHostListPath Error: timeout of 10000ms exceeded
          • E Elektroman
            @afuerhoff ```
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            @Elektroman
            Kommen nach einem Reboot der Fritzbox keine Fehler mehr nach Start des Adapter? Oder gibt es da noch etwas im Log
            E 2 Antworten Letzte Antwort
              @Elektroman
              Elektroman
              @afuerhoff
              Dann läuft er erst einmal wieder
                @Elektroman
                Elektroman
                @afuerhoff
                Sorry so sauber ist der Log doch nicht, habe gerade die FB neu gestartet
                fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.274	debug	(2731299) checkPresence first run
                fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.269	debug	(2731299) getActive [{"Name":"Tobias","Active":"false","Kommt":"2020.10.10 00:39:24","Geht":"2020.10.09 18:18:24"},{"Name":"Imke","Active":"false","Kommt":"2020.10.10 15:00:24","Geht":"2020.10.10 10:2
                fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.222	warn	(2731299) ipaddress 192.168.168.170 from member Imke: invalid action
                fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.185	debug	(2731299) getActive [{"Name":"Tobias","Active":"false","Kommt":"2020.10.10 00:39:24","Geht":"2020.10.09 18:18:24"},
                fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.097	warn	(2731299) ipaddress 192.168.168.171 from member Tobias: invalid action
                fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.057	warn	(2731299) can not read external ip address
                fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.056	debug	(2731299) {"status":500,"data":null,"result":false,"resultData":null,"errNo":4,"errorMsg":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:control-1-0"},"errorCode":"401","errorDescription":"invalid action"}}
                fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.035	debug	(2731299) {"status":500,"data":null,"result":false,"resultData":null,"errNo":4,"errorMsg":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:control-1-0"},"errorCode":"401","errorDescription":"invalid action"}}
                fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.012	error	(2731299) soapAction GetInfo status=500 errNo=4 401 invalid action
                fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.001	error	(2731299) soapAction X_AVM-DE_GetHostListPath status=500 errNo=4 401 invalid action
                fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.998	info	(2731299) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.997	info	(2731299) terminating
                fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.997	info	(2731299) cleaned everything up...
                fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.995	info	(2731299) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.991	info	(2731299) History function disabled
                fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.987	debug	(2731299) createMemberObjects Imke
                fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.986	info	(2731299) History function disabled
                fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.986	debug	(2731299) createMemberObjects Tobias
                fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.884	error	(2731299) createFbDeviceObjects -> can't read devices from fritzbox!
                fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.883	error	(2731299) soapAction X_AVM-DE_GetHostListPath status=500 errNo=4 401 invalid action
                fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.872	debug	(2731299) function fb-devices true
                fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.871	debug	(2731299) createGlobalObjects
                fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.869	debug	(2731299) sslPort 49443
                fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.860	debug	(2731299) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n <s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<u:GetSecur
                fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.847	info	(2731299) service GetInfo is supported
                fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.811	info	2
                fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.811	info	(2731299) service GetSpecificHostEntry is supported
                fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.784	info	(2731299) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.755	debug	(2731299) configuration familymembers: [{"familymember":"Tobias","macaddress":"0C:2F:B0:CA:89:AC","ipaddress":"192.168.168.171","useip":true,"comment":"Tobias privates Handy","enabled":true},{"family
                fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.755	debug	(2731299) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.754	debug	(2731299) configuration history: <>
                fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.753	debug	(2731299) configuration user: <admin>
                fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.752	info	(2731299) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.168.99 polling interval: 3 Min.
                fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.663	info	(2731299) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.750	debug	(2731299) statesDB connected
                fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.749	debug	(2731299) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.667	debug	(2731299) States create System PubSub Client
                fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.652	debug	(2731299) States create User PubSub Client
                fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.621	debug	(2731299) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.619	debug	(2731299) objectDB connected
                fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.611	debug	(2731299) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.564	debug	(2731299) Objects client initialize lua scripts
                fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.564	debug	(2731299) Objects create User PubSub Client
                fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.560	debug	(2731299) Objects create System PubSub Client
                fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.536	debug	(2731299) Objects client ready ... initialize now
                fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.471	debug	(2731299) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.831	info	(2731299) service GetSecurityPort is supported
                fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.818	info	(2731299) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.755	debug	(2731299) configuration familymembers: [{"familymember":"Tobias","macaddress":"0C:2F:B0:CA:89:AC","ipaddress":"192.168.168.171","useip":true,"comment":"Tobias privates Handy","enabled":true},{"familym
                E afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                • E Elektroman
                  @afuerhoff
                  Elektroman
                  Adapter ist jetzt schon wieder aus
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E Elektroman
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    @Elektroman in den oberen LOGS ird die 192.168.178.1 als ip gezeigt, später ist es dann 192.168.168.1, check das mal
                    • F fastfoot
                      Elektroman
                      @fastfoot sagte in fb-checkpresence Timeout-Fehler und falscher Username:
                      Bin ich blind
                      192.168.178.1 habe ic nicht gefunfen
                      • E Elektroman
                        Bin ich blind
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        @Elektroman sagte in fb-checkpresence Timeout-Fehler und falscher Username:
                        Bin ich blind
                        Beiträge 6,8,15...
                        • F fastfoot
                          Bin ich blind
                          Beiträge 6,8,15...
                          Elektroman
                          @fastfoot
                          6 fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:59:01.057 warn (2731299) can not read external ip address
                          8 fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:59:01.035 debug (2731299) {"status":500,"data":null,"result":false,"resultData":null,"errNo":4,"errorMsg":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:control-1-0"},"errorCode":"401","errorDescription":"invalid action"}}
                          15 fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:59:00.991 info (2731299) History function disabled
                          F afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E Elektroman
                            @fastfoot
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            @fastfoot
                            Da sind auch noch mehr Zeilen zum Durchsehen! Auch wenn du sie nicht findest, check deine Settings und warum da Unterschiede sind. Die 192.168.168.x wie zuletzt gezeigt ist zumindest ungewöhnlich
                            fb-checkpresence.0 2020-08-19 21:07:18.189 debug (21128) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                            fb-checkpresence.0 2020-08-19 21:07:18.189 debug (21128) configuration history: <>
                            fb-checkpresence.0 2020-08-19 21:07:18.188 debug (21128) configuration user: <iobroker>
                            fb-checkpresence.0 2020-08-19 21:07:18.187 info (21128) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.178.1 polling interval: 1 Min.
                            fb-checkpresence.0 2020-08-19 21:07:18.137 info (21128) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.6
                            • F fastfoot
                              @fastfoot
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              Sorry, die waren gar nicht von Dir!
                              • E Elektroman
                                @fastfoot
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                @Elektroman
                                Es ist auch kein History Adapter in der Konfiguration ausgewählt.
                                • E Elektroman
                                  @afuerhoff
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  @Elektroman
                                  Sind die IP-Adressen bei den Family-Membern korrekt? Du könntest ja auch die Mac-Adresse benutzen. Funktioniert im Konfigurationsdialog der Button "Familienmitglied hinzufügen"?
                                    @Elektroman
                                    Elektroman
                                    @afuerhoff
                                    ok 😊
                                    habe schon gedacht ich bekomme nichts mehr hin
                                    habe MAC und ip eingetragen!
                                    Aber auch wenn ich da was falsches eingebe, der Adapter sollte sich doch nicht ganz abschalten, oder ?
                                    von grün auf gelb ok , aber abschalten ?
                                    • E Elektroman
                                      @afuerhoff
                                      ok 😊
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      @Elektroman
                                      Hallo, ich glaube, dass da noch irgendetwas in der Konfiguration nicht korrekt ist.
                                      Der aktualisiert dann entsprechend die Mac- und IP-Adresse der Familienmitgliedern.
                                      Warum hast du keinen History Adapter ausgewählt?
                                      Bitte alles nochmal prüfen. Auch User und Passwort.
                                      Es könnte auch sein, dass sich bei einer falschen Einstellung die Fritzbox schon wieder aufgehängt hat. Der Adapter läuft bei dir nicht sauber durch.
                                        @Elektroman
                                        Elektroman
                                        @afuerhoff
                                        ich habe jetzt noch mal alles neu eingegeben
                                        Jetzt funktioniert wieder alles. Fragt sich nur wie lange!
                                        Aber erst mal vielen Dank für die Hilfe!!!!!!
