  5. HTML Tabelle Linux-Control Adapter
    6.0k
templatejavascript
201 Beiträge 7 Kommentatoren 50.1k Aufrufe 13 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
    das doofe ding hat nicht mal systemctl, keine updates info, keine service, keine temp
    kann nicht mal sudo und hat kein ssh nur busybox
    und das bei der 920UHD
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #141
    @Homoran bei meiner nennt sich ssh "dropbear " - darauf muss man erstmal kommen
    aber was solls -immerhin haben wir ein paar anzeigen hinbekommen :-)
    HomoranH harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      #142
      @Homoran was haste denn für ein System auf der 920er drauf?
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        #143
        Yepp - aber da geht noch mehr.
        finde das log nicht mehr.
        Habe aber auch hier
        2020-08-20 18:35:12.764  - debug: linux-control.0 (15928) [folderSizes] Traumkiste (192.168.138.220:22): send command: 'du -sk /media/hdd | awk '{ print $1 /1024 }''
        mit Konsole klappt der Befehl, mit sudo nicht, weil die Kiste kein sudo kann.
        Allerdings stand noch etwas im log hinter /medi/hdd/ irgendwas mit lost+found, dass er da keinen Zugriff hat
        EDIT:
        dm920:~$ du -sk /media/hdd | awk '{ print $1 /1024 }'
        du: can't open '/media/hdd/lost+found': Permission denied
        432727
        Die Temperatur mit eigenem Befehl:
        cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,2)}'
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          #144
          @liv-in-sky dropbear ist ein kleiner ssh-server. den haste z.b. auch bei den ganzen openwrt routern ;)
          • harrymH harrym
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #145
            @harrym das kannte ich nicht - habe festgestellt, der läuft wohl auch auf handys und tablets
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #146
              neues update
              • SHELL IN A BOX (ssh console über web-interface) (abschaltbar)
              • in MD List Widget: letzter Refresh des adapters
              ich habe "shell in a box" im script hinzugefügt (auswählbar), damit ein direkter zugang von der vis auf die console möglich ist. dazu muss auf der console des servers(raspi's) z.b für debian , mit "apt-get install shellinabox" ausgeführt werden. die standardeinstellungen können übernommen werden und im script wird dann eine verbindung hergestellt.
              für das MD List Widget: es wird der letzte adapter-server refresh angezeigt
                und nochwas
                in der tabelle und im md widget gibt es nun einen neuen bereich: sonstiges
                darin sind eigene befehle definiert, welche angezeigt werden sollen
                dazu müssen diese befehle besonders angelegt werden (in diesem beispiel kann das ergebnis "running" oder "stopped" sein
                es muss ein "befehle." vor dem befehlnamen hinzugefügt werden - das legt einen eigenen unterordner an, der im script ausgelesen wird
                dirk1962D Offline
                dirk1962D Offline
                dirk1962
                #147
                @liv-in-sky
                NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                  und nochwas
                  dirk1962D Offline
                  dirk1962D Offline
                  dirk1962
                  #148
                  und nochwas
                  @liv-in-sky zuerst mal vielen Dank für Eure tolle Arbeit.
                  Der Status Befehl funktioniert wohl nur, wenn man unter Proxmox Container angelegt hat.
                  Hast Du eine Idee, wie der Befehl aussehen muss, wenn man VM's angelegt hat?
                  • dirk1962D dirk1962
                    und nochwas
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #149
                    @dirk1962
                    geht es nur um den vm status, dann wird das nicht funktionieren
                    die befehle denke ich sind
                    qm status "nr"
                    kann es nicht testen, da keine vm läuft. am besten du nimmst den ganzen befehl und kopierst ihn in die console des proxmox-servers und ersetzt pct mit qm. vielleicht meldet sich noch jmd, der es genau weiß. teste erstmal nur den qm befehl, was da raus kommt und füge dann die awk befehle dazu
                    dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                      @dirk1962
                      qm status "nr"
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962
                      schrieb am zuletzt editiert von dirk1962
                      #150
                      @liv-in-sky Perfekt, mit qm funktioniert es wie gewünscht. Vielen Dank.
                      Vielleicht wäre es für die "Nicht-Spezialisten" hilfreich, wenn man mal eine Liste mit bisher bekannten Befehlen macht.
                      Ich habe aber noch ein Problem. Bei Iobroker und Motioneye (bei beiden ist benutze sudo aktiv) funktioniert das konfigurieren der Ordner nicht. Es wird Null Dateien und Null MB angezeigt. Bei Proxmox (ohne sudo) geht es einwandfrei.
                      Hast Du dazu auch noch eine Idee? Homoran hatte das Problem auch, aber ich habe die Lösung nicht gefunden.
                      Ich habe in der Host Konfigurationstabelle Benutzer und Password eingegeben.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #151
                        @dirk1962 hast du das sudo im setting angekreuzt ?
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962
                          #152
                          @liv-in-sky Ja, sudo ist bei iobroker und Motioneye angekreuzt. Dort funktionieren die Ordner nicht (Null Dateien und Null MB). Bei Proxmox ist sudo nicht angekreuzt und da funktionieren die Ordner.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #153
                            @dirk1962 welchen ordner überprüfst du - bei mir geht es
                              dirk1962D Offline
                              dirk1962D Offline
                              dirk1962
                              #154
                              @liv-in-sky siehe nachfolgende Bilder:
                              Alles läuft als VM unter Proxmox.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #155
                                @dirk1962 wenn du das kennwort überprüft hast und das keine umlaute oder sonderzeichen enthält
                                fällt mir nix dazu ein
                                  dirk1962D Offline
                                  dirk1962D Offline
                                  dirk1962
                                  #156
                                  @liv-in-sky das Kennwort ist okay, alles andere wird ja bei Motioneye und ioBroker richtig angezeigt.
                                  Vielen Dank für Deine Hilfe.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #157
                                    @dirk1962 sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
                                    @Scrounger - hast du noch eine idee dazu
                                    https://forum.iobroker.net/post/553137
                                    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                      #158
                                      Adapter auf debug stellen, neustarten und vollständiges Log zur Verfügung stellen - wie immer halt... ;-)
                                      Und prüfen ob der User auch Berechtigung für diesen Ordner hat
                                      • ScroungerS Scrounger
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #159
                                        @Scrounger ich dachte, durch sudo hat er die rechte, oder werden bei der folder abfrage keine sudo' genutzt ? dann wären die rechte wohl das problem
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #160
                                          @liv-in-sky
                                          Da hast natürlich Recht.
                                          Dann brauch ich das log
