  5. HTML Tabelle Linux-Control Adapter
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
templatejavascript
201 Beiträge 7 Kommentatoren 59.9k Aufrufe 13 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
    ok habe das mit temp gefunden - daher sollte dein wert stimmen
    vertraust du mir etwa nicht, dass du das verifizieren musst??????
    Ich habe ja schon zu Zeiten von ccuio den rpi-"Adapter" auf armbian umgestellt. Damals für den Cubietruck
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    liv-in-sky
    #101
    @Homoran ich denke sogar in sachen hardware und so, hast du bedeutend mehr erfahrung als ich
    im moment suche ich lieber eine temp frage zu klären, als das MDesign widget fertig zu machen :-)
      kenne tinkerboard nicht
      das ist auch nicht das "Problem". geht genau so beim Oranpe Pi, beim Rock64 und Pine64 , beim Odroid und beim Cubietruck um nur einige zu nennen:
      https://forum.iobroker.net/topic/8089/rpi2-0-und-cubietruck-cubieboard-3
      #102
      @Homoran sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
      und ja, es ist ein Code.
      cat liest die Datei aus, in der steht nur diese Zahl.
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        liv-in-sky
        #103
        @Homoran
        was passiert, wenn du
        du -c /opt/iobroker | tail -1 | awk '{printf $1MB}'
        in die console eingibst - auf dem tinker
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @Scrounger
          ich versuche mich noch mit dem list widget und bräuchte mal etwas hilfe:
          im bild sind die beiden gelben pfeile 2 tabellen - wie kann ich es schaffen, dass die nebeneinander sind - es kommen auch noch die button-befehle dazu - dann wird das alles zu lang
          hoffentlich ist der code nicht zu wirr
          let mysubText = "</br>"+`
                           <div style="color: ${farbeUeber}; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 20px;">HD:  ${vax1[iii][1]}%, ${vax1[iii][6]}</div> `
                            mysubText=mysubText.concat(`<div style="color: ${farbeUeber}; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 18px;">Folder:</div>
                          mysubText=mysubText.concat(`<span display: flex; flex-direction: row;> <table align="center" >`)
          for (var i=0;i<vax2.length;i++){
                         if (vax2[i][0]==vax1[iii][0]) {
                           mysubText=mysubText.concat(`<tr><td align=\"left\">${vax2[i][1]}</td><td align=\"left\">&ensp;${vax2[i][2]} ${vax2[i][4]}</td></tr>` ) // `<div>${vax2[i][1]}: ${vax2[i][2]} ${vax2[i][4]}  </div>`
                            mysubText=mysubText.concat(`</table></span>`)
                            mysubText=mysubText.concat(`<div style="color: ${farbeUeber}; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 18px;">Service:</div>
          for (var i=0;i<vax3.length;i++){
                         if (vax3[i][0]==vax1[iii][0]) {
                            let helpextra; vax3[i][2] ? helpextra=serviceTrue :helpextra=serviceFalse
                           mysubText=mysubText.concat( `<tr><td align=\"left\">&ensp;${vax3[i][1]}</td><td align=\"left\">${helpextra}</td></tr>`)
                            mysubText=mysubText.concat("</table></span>"  )
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          #104
          @Scrounger
          Da musst du dich echt gedulden, wir die nächsten Tage sicher nix.
          Meine Idee wäre zb beide Tabellen in nen flex Container mit column zu packen oder in eine Tabelle mit zwei Spalten. Vlt hilft dir das schon weiter?
            @Homoran
            #105
            @Homoran
            nicht editieren, nachdem ich es kopiert habe ;-)
            pi@tinkerboard:~$ du -c /opt/iobroker | tail -1 | awk '{printf $1MB}'
            139796pi@tinkerboard:~$
              @Homoran
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              liv-in-sky
              #106
              @Homoran also der befehl funktioniert, der wird vom adapter verwendet
              dann muss es doch ein rechte problem sein
              ob das ssh setting reinspielen könnten, weiß ich nicht
              • ScroungerS Scrounger
                @Scrounger
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                liv-in-sky
                #107
                @Scrounger danke - paßt schon - ich versuche es einfach weiter
                so schlecht sieht es nicht aus :-)
                  #108
                  dann besteht bestenfalls noch die Möglichkeit, dass die Infos irgendwann mal kommen werden, weil die Abfrage zu lange dauert
                  denn wie du siehst habe ich ihn als einfacher user abgefragt und somit sollte es kein Rechteproblem sein, außer der abfragende ist der user iobroker und müsste auch noch auf dem Tinker/der VM existieren.
                  Dagegen spricht aber dass es bei RasPi4 klappt
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    liv-in-sky
                    #109
                    @Homoran was hast du für ein interval eingestellt - ist in minuten
                      #110
                      ich meine 5.
                      habe aber im log gesehen, dass vom start bis zum ende der drei Abfragen einiges an Zeit vergeht. Muss mal eben nachsehen:
                      inux-control.0	2020-08-14 20:49:57.614	info	(17880) successful received data from Tinker (192.168.138.74:22)
                      linux-control.0	2020-08-14 20:49:56.532	info	(17880) getting data from Tinker (192.168.138.74:22)
                      linux-control.0	2020-08-14 20:48:40.849	info	(17880) successful received data from RasPi4 (192.168.138.139:22)
                      linux-control.0	2020-08-14 20:48:29.669	info	(17880) successful received data from NUC_VM (192.168.138.123:22)
                      linux-control.0	2020-08-14 20:47:03.762	info	(17880) getting data from RasPi4 (192.168.138.139:22)
                      da überlappt sich was!
                        #111
                        Habe es jetzt auf 10 Minuten geädert, morgen früh mal sehen, was dabei rausgekommen ist.
                        "deinen" Befehl habe ich jetzt nochmal modifiziert ( `du -c /opt/iobroker/iobroker-data/history | tail -1 | awk '{printf $1MB}' ) und bei der NUC_VM zusätzlich unter meine Befehle eingegeben (der Tinker hat kein history)
                        Das funktioniert (sind nur keine MB ;-) )
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          liv-in-sky
                          #112
                          @Homoran
                          ich muss sagen, mittlerweile tendiere ich bei diesem project mehr zu material design anzeige - besser zu erfassen als die tabelle - bisher habe ich eigentlich die tabellen bevorzugt
                          vorallem bei mehreren servern ( bei mir 8 stück) ist das MD viel übersichtlicher
                          überlege noch, ob ich eine kleinere version machen soll (z.b. ohne bilder)
                            @Homoran
                            #113
                            @liv-in-sky sieht in diesem Zusammenhang wirklich besser aus. Alle Achtung vor der Arbeit von @Scrounger und dir.
                            Ich habe bisher noch nie mit MD gearbeitet, weil ich (ohne @Scrounger zu nahetreten zu wollen, weil ich seine Arbeit überhaupt nicht kenne) Bammel habe, dass mit den CSS-Änderungen anderes nicht mehr sauber funktioniert.
                            Hatte so etwas schon bei @ruhr70 s Widgetsätzen zu TV-Spielfilm und in anderen Fällen.
                            Im Forum steht dann bei eingen Problemen immer die Frage, ob der User evtl. mit MD-Widgets arbeitet.
                            (Ich weiß, ich lese zu viel ;-) )
                            muss mich da mal irgendwann auf einem Testsystem einarbeiten, weil ich dieses schlichte System von MD einfach toll finde.
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              liv-in-sky
                              #114
                              @Homoran also ich habe einfach seinen adapter installiert und alles hat weiterhin funktioniert - habe schon einiges an css im vis editor - beißt sich nicht
                              auch das diagramm (der flot ersatz) finde ich sehr schön
                              es gibt noch ein anderes material design project - dort muss man sehr viel in die vis-css eintragen - das hat bei mir nicht richtig funktioniert - css wieder raus gelöscht und alles war gut
                              • liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                liv-in-sky
                                #115
                                ich habe ein update im ersten post - die änderungen betreffen hauptsächlich das Material Design List Widget - dieses kann nun aufgeteilt werden, da einzelne server (z.b. proxmox) mehr daten anzeigen und so das widget enorm verrößern/verzerren
                                man kann auch die widget auf verschiedene views aufteilen für ganz wichtige server und eine zweite view mit den anderen servern
                                siehe post 2 am anfang des threads
                                beim update darauf achten
                                • es braucht einen neuen datenpunkt für das 2te md-widget
                                • es sind einige variablen dazu gekommen - daher kann das setting nicht einfach vom alten script übernommen werden
                                hier ein beispiel:
                                • liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-sky
                                  #116
                                  und nochwas
                                  in der tabelle und im md widget gibt es nun einen neuen bereich: sonstiges
                                  darin sind eigene befehle definiert, welche angezeigt werden sollen
                                  dazu müssen diese befehle besonders angelegt werden (in diesem beispiel kann das ergebnis "running" oder "stopped" sein
                                  es muss ein "befehle." vor dem befehlnamen hinzugefügt werden - das legt einen eigenen unterordner an, der im script ausgelesen wird
                                  dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-sky
                                    #117
                                    habe neues update im ersten post - beinhaltet threshold-werte für cpu-temp, root-verzeichnis und update-pakete - die threshold-werte können im setting definiert werden. in der html tabelle ist das blinken nicht integriert - nur eine farbliche darstellung.
                                    um das blinken zu erreichen, muss im css tab in vis-editor eine klasse existieren, die "blinkklasse" heißt (ist aber nicht nötig, wenn die blinkerei stört) :
                                    z.b.
                                    .blinkklasse {
                                      animation: blink 1s linear infinite;
                                    @keyframes blink {
                                      0%, 50% {
                                        opacity: 0;
                                      50.01%, 100% {
                                        opacity: 1;
                                    • liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-sky
                                      #118
                                      neu dazu gekommen:
                                      Speicher, Swap und Top-Process anzeige
                                      freiwillige eingabe - -wenn als datenpunkt vorhanden, wird es angezeigt - wenn nicht gewünscht einfach weglassen
                                      einzutragen unter BEFEHLE-tab:
                                      • HomoranH
                                        #119
                                        @liv-in-sky
                                        Läuft soweit ganz gut, aber:
                                        Mein Problemkind:
                                        zeigt keine Updates usw. an, obwohl die DPs in den Objekten korrekt gefüllt sind:
                                        Ich hätte fast schon dem armen @Scrounger die Schuld gegeben und Gottseidank noch schnell in die Objekte gesehen.
                                        Und ja, da steht es schon einige Zyklen
                                        Ich nehme an, dass durch die fehlenden Daten, die wegen der Rechteprobleme nicht kommen, die Tabelle gekillt wird
                                        • HomoranH
                                          #120
                                          @liv-in-sky
                                          Mein Verdacht erhärtet sich!
                                          Nach dem ersten Kontakt mit den Daten vom Tinker hängt sich dein Skript leider auf mit dem Fehler:
                                          14:44:10.127	error	javascript.0 (5057) script.js.Linux_Systeme_V04: script.js.Linux_Systeme_V04:318
                                          14:44:10.128	error	javascript.0 (5057) at writeHTML (script.js.Linux_Systeme_V04:318:64)
                                          14:44:10.128	error	javascript.0 (5057) at script.js.Linux_Systeme_V04:541:1
                                          ich hatte noch mal den ganzen Objektbaum von Linux-control gelöscht und dann baute er sich langsam weider auf.
                                          Das Skript lief so lange bist der Tinker im Objektbaum erschien
                                          EDIT:
                                          habe nochmal die alte Version genommen und die Stelle in Zeile 199, in der isOnline stand gegen info.is_online getauscht.
                                          Das Skript läuft jetzt zumindest weiter durch
                                          83.9k
                                          1.4m
