  5. HTML Tabelle Linux-Control Adapter
    apollon77A
templatejavascript
201 Beiträge 7 Kommentatoren 60.5k Aufrufe 13 Beobachtet
    @liv-in-sky
    Mein Verdacht erhärtet sich!
    Nach dem ersten Kontakt mit den Daten vom Tinker hängt sich dein Skript leider auf mit dem Fehler:
    14:44:10.127	error	javascript.0 (5057) script.js.Linux_Systeme_V04: script.js.Linux_Systeme_V04:318
    14:44:10.128	error	javascript.0 (5057) at writeHTML (script.js.Linux_Systeme_V04:318:64)
    14:44:10.128	error	javascript.0 (5057) at script.js.Linux_Systeme_V04:541:1
    ich hatte noch mal den ganzen Objektbaum von Linux-control gelöscht und dann baute er sich langsam weider auf.
    Das Skript lief so lange bist der Tinker im Objektbaum erschien
    EDIT:
    habe nochmal die alte Version genommen und die Stelle in Zeile 199, in der isOnline stand gegen info.is_online getauscht.
    Das Skript läuft jetzt zumindest weiter durch
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    liv-in-sky
    #121
    @Homoran bitte zeig mal den inhalt von info ordner
    und hast du die befehle, die bei deban funktionieren auch mal auf der console gecheckt - der hängt sich bei der frage nach dem memory auf
    funktioniert das ? der wert in den dp ist falsch sollte so aussehen (das script prüft ob ein datenpunkt existiert und geht dann davon aus, dass der inhalt stimmt :
    free -m  | awk ' NR == 2 {print $2";"$3";"$4}'
    zeigt doch mal den output auf der console von
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      #122
      @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
      gerne, aber etwas später ;-) ich teste gerade noch so einiges.
      z.B. habe ich hier mit der alten Version noch die IP drin, die vom eigenen Befehl kommt.
      Warum die bei der VM abgeschnitten ist, erklärt sich mir nicht, der Befehl ist überall identisch.
      Habe auch an der Stelle in dem Script ip gegen info.ip getauscht. Das klappt jetzt auch.
      Den Tinker (jetzt MQTT-Tinker) habe ich jetzt von der Instanz als root ohne Sudo ansprechen lassen - das klappt.
      Dann kann ich jetzt im nächsten Schritt damit mal das neue Skript starten
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        liv-in-sky
        #123
        @Homoran ja die ip ist unnötig als befehl
        habe ich in der beschreibung ausgebessert
          #124
          @liv-in-sky neues Skript geht sofort wieder auf standby mit
          javascript.0	2020-08-20 16:22:44.691	error	(5057) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
          javascript.0	2020-08-20 16:22:44.691	error	(5057) at script.js.Linux_Systeme_V04:541:1
          javascript.0	2020-08-20 16:22:44.691	error	(5057) at writeHTML (script.js.Linux_Systeme_V04:318:64)
          javascript.0	2020-08-20 16:22:44.690	error	(5057) TypeError: myArr[i][12].split is not a function
          javascript.0	2020-08-20 16:22:44.690	error	(5057) ^
          javascript.0	2020-08-20 16:22:44.690	error	(5057) if(myArr[i][12]!="") { let myMemTab=myArr[i][12].split(";");
          javascript.0	2020-08-20 16:22:44.689	error	(5057) script.js.Linux_Systeme_V04: script.js.Linux_Systeme_V04:318
          javascript.0	2020-08-20 16:22:44.629	info	(5057) Start javascript script.js.Linux_Systeme_V04
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            liv-in-sky
            #125
            @Homoran das istz der selbe fehler wegen dem falschen inhalt in "mem" datenpunkt
            hast du gecheck
            https://forum.iobroker.net/post/476714
              #126
              pi@tinkerboard:~$ free -m  | awk ' NR == 2 {print $2";"$3";"$4}'
              2009;284;695
              Das steht ja auch im Datenpunkt
                2009;284;695
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                liv-in-sky
                #127
                @Homoran ok - dann muss ich nachdenken
                  #128
                  @liv-in-sky muss mich korrigieren, im Datenpunkt steht bei beiden Tinker nur eine Zahl.
                  kein Semikolon, keine Zahlenreihe
                    2009;284;695
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    liv-in-sky
                    #129
                    @Homoran
                    es müssen 3 werte mit strich-punkt getrennt sein - sonst chaos :-)
                      @Homoran
                      #130
                      isses nicht, obwohl es auf der Konsole so klappt
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        liv-in-sky
                        #131
                        @Homoran bitte zeig mal "free -m" in der console
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          liv-in-sky
                          #132
                          @Homoran
                          wir könnten auch teamviewen - ist angnehmer
                            #133
                            brauch ich nicht mehr.
                            Hatte die Datenpunkttypen vertauscht. 😳
                            bei IP der VM war "Zahl", daher nur die ersten beiden Tripletts mit nur einem Separator
                            und hier hatte ich auch Zahl statt Zeichenkette
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              liv-in-sky
                              #134
                              @Homoran dann geht es jetzt ?
                                #135
                                @liv-in-sky Momang - das dauert
                                  #136
                                  JA!
                                  aber wahrscheinlich nur so lange, wie der MQTT-Tinker mit root Zugriff die Daten bekommt
                                    JA!
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-sky
                                    #137
                                    @Homoran schwere geburt - aber es lebt
                                      #138
                                      aber es lebt
                                      ist aber krank :-(
                                      Ich hatte den Befehl für free mem schon implementiert und mich gefreut, dass available und nicht nur free dargestellt wurde
                                      leider ist der Wert der bei available steht aber die Gesamtgröße des RAM, (total) und nicht der verfügbare Speicher :-(
                                        aber es lebt
                                        ist aber krank :-(
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-sky
                                        #139
                                        @Homoran blöde bezeichnung
                                        mein avail ist eigentlich total - im material stimmt es - werde es im script ändern -
                                        machst mich ganz gaga :-) mit deiner dreambox
                                        versuche gerade meine "dreambox" was eine andere hardware ist - einzubinden - das doofe ding hat nicht mal systemctl, keine updates info, keine service, keine temp
                                          #140
                                          kann nicht mal sudo und hat kein ssh nur busybox
                                          und das bei der 920UHD
                                          liv-in-skyL harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
                                          1.4m
