  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle Linux-Control Adapter
    apollon77A
templatejavascript
201 Beiträge 7 Kommentatoren 60.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Homoran ja die ip ist unnötig als befehl
    habe ich in der beschreibung ausgebessert
    #124
    @liv-in-sky neues Skript geht sofort wieder auf standby mit
    javascript.0	2020-08-20 16:22:44.691	error	(5057) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
    javascript.0	2020-08-20 16:22:44.691	error	(5057) at script.js.Linux_Systeme_V04:541:1
    javascript.0	2020-08-20 16:22:44.691	error	(5057) at writeHTML (script.js.Linux_Systeme_V04:318:64)
    javascript.0	2020-08-20 16:22:44.690	error	(5057) TypeError: myArr[i][12].split is not a function
    javascript.0	2020-08-20 16:22:44.690	error	(5057) ^
    javascript.0	2020-08-20 16:22:44.690	error	(5057) if(myArr[i][12]!="") { let myMemTab=myArr[i][12].split(";");
    javascript.0	2020-08-20 16:22:44.689	error	(5057) script.js.Linux_Systeme_V04: script.js.Linux_Systeme_V04:318
    javascript.0	2020-08-20 16:22:44.629	info	(5057) Start javascript script.js.Linux_Systeme_V04
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #125
      @Homoran das istz der selbe fehler wegen dem falschen inhalt in "mem" datenpunkt
      hast du gecheck
      https://forum.iobroker.net/post/476714
        @Homoran bitte zeig mal den inhalt von info ordner
        und hast du die befehle, die bei deban funktionieren auch mal auf der console gecheckt - der hängt sich bei der frage nach dem memory auf
        funktioniert das ? der wert in den dp ist falsch sollte so aussehen (das script prüft ob ein datenpunkt existiert und geht dann davon aus, dass der inhalt stimmt :
        free -m  | awk ' NR == 2 {print $2";"$3";"$4}'
        zeigt doch mal den output auf der console von
        #126
        @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
        pi@tinkerboard:~$ free -m  | awk ' NR == 2 {print $2";"$3";"$4}'
        2009;284;695
        Das steht ja auch im Datenpunkt
          2009;284;695
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #127
          @Homoran ok - dann muss ich nachdenken
            #128
            @liv-in-sky muss mich korrigieren, im Datenpunkt steht bei beiden Tinker nur eine Zahl.
            kein Semikolon, keine Zahlenreihe
              2009;284;695
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #129
              @Homoran
              es müssen 3 werte mit strich-punkt getrennt sein - sonst chaos :-)
                @Homoran
                #130
                isses nicht, obwohl es auf der Konsole so klappt
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #131
                  @Homoran bitte zeig mal "free -m" in der console
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #132
                    @Homoran
                    wir könnten auch teamviewen - ist angnehmer
                      #133
                      brauch ich nicht mehr.
                      Hatte die Datenpunkttypen vertauscht. 😳
                      bei IP der VM war "Zahl", daher nur die ersten beiden Tripletts mit nur einem Separator
                      und hier hatte ich auch Zahl statt Zeichenkette
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #134
                        @Homoran dann geht es jetzt ?
                          #135
                          @liv-in-sky Momang - das dauert
                            #136
                            JA!
                            aber wahrscheinlich nur so lange, wie der MQTT-Tinker mit root Zugriff die Daten bekommt
                              JA!
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #137
                              @Homoran schwere geburt - aber es lebt
                                #138
                                aber es lebt
                                ist aber krank :-(
                                Ich hatte den Befehl für free mem schon implementiert und mich gefreut, dass available und nicht nur free dargestellt wurde
                                leider ist der Wert der bei available steht aber die Gesamtgröße des RAM, (total) und nicht der verfügbare Speicher :-(
                                  aber es lebt
                                  ist aber krank :-(
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #139
                                  @Homoran blöde bezeichnung
                                  mein avail ist eigentlich total - im material stimmt es - werde es im script ändern -
                                  machst mich ganz gaga :-) mit deiner dreambox
                                  versuche gerade meine "dreambox" was eine andere hardware ist - einzubinden - das doofe ding hat nicht mal systemctl, keine updates info, keine service, keine temp
                                    #140
                                    kann nicht mal sudo und hat kein ssh nur busybox
                                    und das bei der 920UHD
                                    liv-in-skyL harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #141
                                      @Homoran bei meiner nennt sich ssh "dropbear " - darauf muss man erstmal kommen
                                      aber was solls -immerhin haben wir ein paar anzeigen hinbekommen :-)
                                      HomoranH harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        harrymH
                                        harrymH
                                        harrym
                                        #142
                                        @Homoran was haste denn für ein System auf der 920er drauf?
                                        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                          #143
                                          Yepp - aber da geht noch mehr.
                                          finde das log nicht mehr.
                                          Habe aber auch hier
                                          2020-08-20 18:35:12.764  - debug: linux-control.0 (15928) [folderSizes] Traumkiste (192.168.138.220:22): send command: 'du -sk /media/hdd | awk '{ print $1 /1024 }''
                                          mit Konsole klappt der Befehl, mit sudo nicht, weil die Kiste kein sudo kann.
                                          Allerdings stand noch etwas im log hinter /medi/hdd/ irgendwas mit lost+found, dass er da keinen Zugriff hat
                                          EDIT:
                                          dm920:~$ du -sk /media/hdd | awk '{ print $1 /1024 }'
                                          du: can't open '/media/hdd/lost+found': Permission denied
                                          432727
                                          Die Temperatur mit eigenem Befehl:
                                          cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,2)}'
                                          84.0k
