  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle Linux-Control Adapter
templatejavascript
201 Beiträge 7 Kommentatoren 51.6k Aufrufe 13 Beobachtet
    @liv-in-sky neues Skript geht sofort wieder auf standby mit
    javascript.0	2020-08-20 16:22:44.691	error	(5057) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
    javascript.0	2020-08-20 16:22:44.691	error	(5057) at script.js.Linux_Systeme_V04:541:1
    javascript.0	2020-08-20 16:22:44.691	error	(5057) at writeHTML (script.js.Linux_Systeme_V04:318:64)
    javascript.0	2020-08-20 16:22:44.690	error	(5057) TypeError: myArr[i][12].split is not a function
    javascript.0	2020-08-20 16:22:44.690	error	(5057) ^
    javascript.0	2020-08-20 16:22:44.690	error	(5057) if(myArr[i][12]!="") { let myMemTab=myArr[i][12].split(";");
    javascript.0	2020-08-20 16:22:44.689	error	(5057) script.js.Linux_Systeme_V04: script.js.Linux_Systeme_V04:318
    javascript.0	2020-08-20 16:22:44.629	info	(5057) Start javascript script.js.Linux_Systeme_V04
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #125
    @Homoran das istz der selbe fehler wegen dem falschen inhalt in "mem" datenpunkt
    hast du gecheck
    https://forum.iobroker.net/post/476714
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Homoran bitte zeig mal den inhalt von info ordner
      und hast du die befehle, die bei deban funktionieren auch mal auf der console gecheckt - der hängt sich bei der frage nach dem memory auf
      funktioniert das ? der wert in den dp ist falsch sollte so aussehen (das script prüft ob ein datenpunkt existiert und geht dann davon aus, dass der inhalt stimmt :
      free -m  | awk ' NR == 2 {print $2";"$3";"$4}'
      zeigt doch mal den output auf der console von
      #126
      @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
      pi@tinkerboard:~$ free -m  | awk ' NR == 2 {print $2";"$3";"$4}'
      2009;284;695
      Das steht ja auch im Datenpunkt
        2009;284;695
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #127
        @Homoran ok - dann muss ich nachdenken
          #128
          @liv-in-sky muss mich korrigieren, im Datenpunkt steht bei beiden Tinker nur eine Zahl.
          kein Semikolon, keine Zahlenreihe
            2009;284;695
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #129
            @Homoran
            es müssen 3 werte mit strich-punkt getrennt sein - sonst chaos :-)
              @Homoran
              #130
              isses nicht, obwohl es auf der Konsole so klappt
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #131
                @Homoran bitte zeig mal "free -m" in der console
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #132
                  @Homoran
                  wir könnten auch teamviewen - ist angnehmer
                    #133
                    brauch ich nicht mehr.
                    Hatte die Datenpunkttypen vertauscht. 😳
                    bei IP der VM war "Zahl", daher nur die ersten beiden Tripletts mit nur einem Separator
                    und hier hatte ich auch Zahl statt Zeichenkette
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #134
                      @Homoran dann geht es jetzt ?
                        #135
                        @liv-in-sky Momang - das dauert
                          #136
                          JA!
                          aber wahrscheinlich nur so lange, wie der MQTT-Tinker mit root Zugriff die Daten bekommt
                            JA!
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #137
                            @Homoran schwere geburt - aber es lebt
                              #138
                              aber es lebt
                              ist aber krank :-(
                              Ich hatte den Befehl für free mem schon implementiert und mich gefreut, dass available und nicht nur free dargestellt wurde
                              leider ist der Wert der bei available steht aber die Gesamtgröße des RAM, (total) und nicht der verfügbare Speicher :-(
                                aber es lebt
                                ist aber krank :-(
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #139
                                @Homoran blöde bezeichnung
                                mein avail ist eigentlich total - im material stimmt es - werde es im script ändern -
                                machst mich ganz gaga :-) mit deiner dreambox
                                versuche gerade meine "dreambox" was eine andere hardware ist - einzubinden - das doofe ding hat nicht mal systemctl, keine updates info, keine service, keine temp
                                  #140
                                  kann nicht mal sudo und hat kein ssh nur busybox
                                  und das bei der 920UHD
                                  liv-in-skyL harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #141
                                    @Homoran bei meiner nennt sich ssh "dropbear " - darauf muss man erstmal kommen
                                    aber was solls -immerhin haben wir ein paar anzeigen hinbekommen :-)
                                    HomoranH harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      harrymH Offline
                                      harrymH Offline
                                      harrym
                                      #142
                                      @Homoran was haste denn für ein System auf der 920er drauf?
                                      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                        #143
                                        Yepp - aber da geht noch mehr.
                                        finde das log nicht mehr.
                                        Habe aber auch hier
                                        2020-08-20 18:35:12.764  - debug: linux-control.0 (15928) [folderSizes] Traumkiste (192.168.138.220:22): send command: 'du -sk /media/hdd | awk '{ print $1 /1024 }''
                                        mit Konsole klappt der Befehl, mit sudo nicht, weil die Kiste kein sudo kann.
                                        Allerdings stand noch etwas im log hinter /medi/hdd/ irgendwas mit lost+found, dass er da keinen Zugriff hat
                                        EDIT:
                                        dm920:~$ du -sk /media/hdd | awk '{ print $1 /1024 }'
                                        du: can't open '/media/hdd/lost+found': Permission denied
                                        432727
                                        Die Temperatur mit eigenem Befehl:
                                        cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,2)}'
                                          harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          #144
                                          @liv-in-sky dropbear ist ein kleiner ssh-server. den haste z.b. auch bei den ganzen openwrt routern ;)
