  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle Linux-Control Adapter
templatejavascript
201 Beiträge 7 Kommentatoren 68.9k Aufrufe 13 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Homoran bitte zeig mal "free -m" in der console
    #133
    @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
    brauch ich nicht mehr.
    Hatte die Datenpunkttypen vertauscht. 😳
    bei IP der VM war "Zahl", daher nur die ersten beiden Tripletts mit nur einem Separator
    und hier hatte ich auch Zahl statt Zeichenkette
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #134
      @Homoran dann geht es jetzt ?
        #135
        @liv-in-sky Momang - das dauert
          #136
          JA!
          aber wahrscheinlich nur so lange, wie der MQTT-Tinker mit root Zugriff die Daten bekommt
            JA!
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #137
            @Homoran schwere geburt - aber es lebt
              #138
              aber es lebt
              ist aber krank :-(
              Ich hatte den Befehl für free mem schon implementiert und mich gefreut, dass available und nicht nur free dargestellt wurde
              leider ist der Wert der bei available steht aber die Gesamtgröße des RAM, (total) und nicht der verfügbare Speicher :-(
                aber es lebt
                ist aber krank :-(
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #139
                @Homoran blöde bezeichnung
                mein avail ist eigentlich total - im material stimmt es - werde es im script ändern -
                machst mich ganz gaga :-) mit deiner dreambox
                versuche gerade meine "dreambox" was eine andere hardware ist - einzubinden - das doofe ding hat nicht mal systemctl, keine updates info, keine service, keine temp
                  #140
                  kann nicht mal sudo und hat kein ssh nur busybox
                  und das bei der 920UHD
                  liv-in-skyL harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #141
                    @Homoran bei meiner nennt sich ssh "dropbear " - darauf muss man erstmal kommen
                    aber was solls -immerhin haben wir ein paar anzeigen hinbekommen :-)
                    HomoranH harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                      harrymH
                      harrymH
                      harrym
                      #142
                      @Homoran was haste denn für ein System auf der 920er drauf?
                      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                        #143
                        Yepp - aber da geht noch mehr.
                        finde das log nicht mehr.
                        Habe aber auch hier
                        2020-08-20 18:35:12.764  - debug: linux-control.0 (15928) [folderSizes] Traumkiste (192.168.138.220:22): send command: 'du -sk /media/hdd | awk '{ print $1 /1024 }''
                        mit Konsole klappt der Befehl, mit sudo nicht, weil die Kiste kein sudo kann.
                        Allerdings stand noch etwas im log hinter /medi/hdd/ irgendwas mit lost+found, dass er da keinen Zugriff hat
                        EDIT:
                        dm920:~$ du -sk /media/hdd | awk '{ print $1 /1024 }'
                        du: can't open '/media/hdd/lost+found': Permission denied
                        432727
                        Die Temperatur mit eigenem Befehl:
                        cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,2)}'
                          harrymH
                          harrymH
                          harrym
                          #144
                          @liv-in-sky dropbear ist ein kleiner ssh-server. den haste z.b. auch bei den ganzen openwrt routern ;)
                          • harrymH harrym
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #145
                            @harrym das kannte ich nicht - habe festgestellt, der läuft wohl auch auf handys und tablets
                            • liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #146
                              neues update
                              • SHELL IN A BOX (ssh console über web-interface) (abschaltbar)
                              • in MD List Widget: letzter Refresh des adapters
                              ich habe "shell in a box" im script hinzugefügt (auswählbar), damit ein direkter zugang von der vis auf die console möglich ist. dazu muss auf der console des servers(raspi's) z.b für debian , mit "apt-get install shellinabox" ausgeführt werden. die standardeinstellungen können übernommen werden und im script wird dann eine verbindung hergestellt.
                              für das MD List Widget: es wird der letzte adapter-server refresh angezeigt
                                und nochwas
                                in der tabelle und im md widget gibt es nun einen neuen bereich: sonstiges
                                darin sind eigene befehle definiert, welche angezeigt werden sollen
                                dazu müssen diese befehle besonders angelegt werden (in diesem beispiel kann das ergebnis "running" oder "stopped" sein
                                es muss ein "befehle." vor dem befehlnamen hinzugefügt werden - das legt einen eigenen unterordner an, der im script ausgelesen wird
                                dirk1962D
                                dirk1962D
                                dirk1962
                                #147
                                @liv-in-sky
                                NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                                  und nochwas
                                  dirk1962D
                                  dirk1962D
                                  dirk1962
                                  #148
                                  und nochwas
                                  @liv-in-sky zuerst mal vielen Dank für Eure tolle Arbeit.
                                  Der Status Befehl funktioniert wohl nur, wenn man unter Proxmox Container angelegt hat.
                                  Hast Du eine Idee, wie der Befehl aussehen muss, wenn man VM's angelegt hat?
                                  • dirk1962D dirk1962
                                    und nochwas
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #149
                                    @dirk1962
                                    geht es nur um den vm status, dann wird das nicht funktionieren
                                    die befehle denke ich sind
                                    qm status "nr"
                                    kann es nicht testen, da keine vm läuft. am besten du nimmst den ganzen befehl und kopierst ihn in die console des proxmox-servers und ersetzt pct mit qm. vielleicht meldet sich noch jmd, der es genau weiß. teste erstmal nur den qm befehl, was da raus kommt und füge dann die awk befehle dazu
                                    dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @dirk1962
                                      qm status "nr"
                                      dirk1962D
                                      dirk1962D
                                      dirk1962
                                      schrieb am zuletzt editiert von dirk1962
                                      #150
                                      @liv-in-sky Perfekt, mit qm funktioniert es wie gewünscht. Vielen Dank.
                                      Vielleicht wäre es für die "Nicht-Spezialisten" hilfreich, wenn man mal eine Liste mit bisher bekannten Befehlen macht.
                                      Ich habe aber noch ein Problem. Bei Iobroker und Motioneye (bei beiden ist benutze sudo aktiv) funktioniert das konfigurieren der Ordner nicht. Es wird Null Dateien und Null MB angezeigt. Bei Proxmox (ohne sudo) geht es einwandfrei.
                                      Hast Du dazu auch noch eine Idee? Homoran hatte das Problem auch, aber ich habe die Lösung nicht gefunden.
                                      Ich habe in der Host Konfigurationstabelle Benutzer und Password eingegeben.
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #151
                                        @dirk1962 hast du das sudo im setting angekreuzt ?
                                          dirk1962D
                                          dirk1962D
                                          dirk1962
                                          #152
                                          @liv-in-sky Ja, sudo ist bei iobroker und Motioneye angekreuzt. Dort funktionieren die Ordner nicht (Null Dateien und Null MB). Bei Proxmox ist sudo nicht angekreuzt und da funktionieren die Ordner.
                                          33.2k
                                          84.3k
