  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle Linux-Control Adapter
    apollon77A
templatejavascript
201 Beiträge 7 Kommentatoren 59.0k Aufrufe 13 Beobachtet
    @liv-in-sky sieht in diesem Zusammenhang wirklich besser aus. Alle Achtung vor der Arbeit von @Scrounger und dir.
    Ich habe bisher noch nie mit MD gearbeitet, weil ich (ohne @Scrounger zu nahetreten zu wollen, weil ich seine Arbeit überhaupt nicht kenne) Bammel habe, dass mit den CSS-Änderungen anderes nicht mehr sauber funktioniert.
    Hatte so etwas schon bei @ruhr70 s Widgetsätzen zu TV-Spielfilm und in anderen Fällen.
    Im Forum steht dann bei eingen Problemen immer die Frage, ob der User evtl. mit MD-Widgets arbeitet.
    (Ich weiß, ich lese zu viel ;-) )
    muss mich da mal irgendwann auf einem Testsystem einarbeiten, weil ich dieses schlichte System von MD einfach toll finde.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #114
    @Homoran also ich habe einfach seinen adapter installiert und alles hat weiterhin funktioniert - habe schon einiges an css im vis editor - beißt sich nicht
    auch das diagramm (der flot ersatz) finde ich sehr schön
    es gibt noch ein anderes material design project - dort muss man sehr viel in die vis-css eintragen - das hat bei mir nicht richtig funktioniert - css wieder raus gelöscht und alles war gut
    • liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #115
      ich habe ein update im ersten post - die änderungen betreffen hauptsächlich das Material Design List Widget - dieses kann nun aufgeteilt werden, da einzelne server (z.b. proxmox) mehr daten anzeigen und so das widget enorm verrößern/verzerren
      man kann auch die widget auf verschiedene views aufteilen für ganz wichtige server und eine zweite view mit den anderen servern
      siehe post 2 am anfang des threads
      beim update darauf achten
      • es braucht einen neuen datenpunkt für das 2te md-widget
      • es sind einige variablen dazu gekommen - daher kann das setting nicht einfach vom alten script übernommen werden
      hier ein beispiel:
      • liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #116
        und nochwas
        in der tabelle und im md widget gibt es nun einen neuen bereich: sonstiges
        darin sind eigene befehle definiert, welche angezeigt werden sollen
        dazu müssen diese befehle besonders angelegt werden (in diesem beispiel kann das ergebnis "running" oder "stopped" sein
        es muss ein "befehle." vor dem befehlnamen hinzugefügt werden - das legt einen eigenen unterordner an, der im script ausgelesen wird
        dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
        • liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #117
          habe neues update im ersten post - beinhaltet threshold-werte für cpu-temp, root-verzeichnis und update-pakete - die threshold-werte können im setting definiert werden. in der html tabelle ist das blinken nicht integriert - nur eine farbliche darstellung.
          um das blinken zu erreichen, muss im css tab in vis-editor eine klasse existieren, die "blinkklasse" heißt (ist aber nicht nötig, wenn die blinkerei stört) :
          z.b.
          .blinkklasse {
            animation: blink 1s linear infinite;
          @keyframes blink {
            0%, 50% {
              opacity: 0;
            50.01%, 100% {
              opacity: 1;
          • liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #118
            neu dazu gekommen:
            Speicher, Swap und Top-Process anzeige
            freiwillige eingabe - -wenn als datenpunkt vorhanden, wird es angezeigt - wenn nicht gewünscht einfach weglassen
            einzutragen unter BEFEHLE-tab:
            • HomoranH
              #119
              @liv-in-sky
              Läuft soweit ganz gut, aber:
              Mein Problemkind:
              zeigt keine Updates usw. an, obwohl die DPs in den Objekten korrekt gefüllt sind:
              Ich hätte fast schon dem armen @Scrounger die Schuld gegeben und Gottseidank noch schnell in die Objekte gesehen.
              Und ja, da steht es schon einige Zyklen
              Ich nehme an, dass durch die fehlenden Daten, die wegen der Rechteprobleme nicht kommen, die Tabelle gekillt wird
              • HomoranH
                #120
                @liv-in-sky
                Mein Verdacht erhärtet sich!
                Nach dem ersten Kontakt mit den Daten vom Tinker hängt sich dein Skript leider auf mit dem Fehler:
                14:44:10.127	error	javascript.0 (5057) script.js.Linux_Systeme_V04: script.js.Linux_Systeme_V04:318
                14:44:10.128	error	javascript.0 (5057) at writeHTML (script.js.Linux_Systeme_V04:318:64)
                14:44:10.128	error	javascript.0 (5057) at script.js.Linux_Systeme_V04:541:1
                ich hatte noch mal den ganzen Objektbaum von Linux-control gelöscht und dann baute er sich langsam weider auf.
                Das Skript lief so lange bist der Tinker im Objektbaum erschien
                EDIT:
                habe nochmal die alte Version genommen und die Stelle in Zeile 199, in der isOnline stand gegen info.is_online getauscht.
                Das Skript läuft jetzt zumindest weiter durch
                  @liv-in-sky
                  EDIT:
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #121
                  @Homoran bitte zeig mal den inhalt von info ordner
                  und hast du die befehle, die bei deban funktionieren auch mal auf der console gecheckt - der hängt sich bei der frage nach dem memory auf
                  funktioniert das ? der wert in den dp ist falsch sollte so aussehen (das script prüft ob ein datenpunkt existiert und geht dann davon aus, dass der inhalt stimmt :
                  free -m  | awk ' NR == 2 {print $2";"$3";"$4}'
                  zeigt doch mal den output auf der console von
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    #122
                    @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
                    gerne, aber etwas später ;-) ich teste gerade noch so einiges.
                    z.B. habe ich hier mit der alten Version noch die IP drin, die vom eigenen Befehl kommt.
                    Warum die bei der VM abgeschnitten ist, erklärt sich mir nicht, der Befehl ist überall identisch.
                    Habe auch an der Stelle in dem Script ip gegen info.ip getauscht. Das klappt jetzt auch.
                    Den Tinker (jetzt MQTT-Tinker) habe ich jetzt von der Instanz als root ohne Sudo ansprechen lassen - das klappt.
                    Dann kann ich jetzt im nächsten Schritt damit mal das neue Skript starten
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #123
                      @Homoran ja die ip ist unnötig als befehl
                      habe ich in der beschreibung ausgebessert
                        #124
                        @liv-in-sky neues Skript geht sofort wieder auf standby mit
                        javascript.0	2020-08-20 16:22:44.691	error	(5057) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                        javascript.0	2020-08-20 16:22:44.691	error	(5057) at script.js.Linux_Systeme_V04:541:1
                        javascript.0	2020-08-20 16:22:44.691	error	(5057) at writeHTML (script.js.Linux_Systeme_V04:318:64)
                        javascript.0	2020-08-20 16:22:44.690	error	(5057) TypeError: myArr[i][12].split is not a function
                        javascript.0	2020-08-20 16:22:44.690	error	(5057) ^
                        javascript.0	2020-08-20 16:22:44.690	error	(5057) if(myArr[i][12]!="") { let myMemTab=myArr[i][12].split(";");
                        javascript.0	2020-08-20 16:22:44.689	error	(5057) script.js.Linux_Systeme_V04: script.js.Linux_Systeme_V04:318
                        javascript.0	2020-08-20 16:22:44.629	info	(5057) Start javascript script.js.Linux_Systeme_V04
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #125
                          @Homoran das istz der selbe fehler wegen dem falschen inhalt in "mem" datenpunkt
                          hast du gecheck
                          https://forum.iobroker.net/post/476714
                            #126
                            pi@tinkerboard:~$ free -m  | awk ' NR == 2 {print $2";"$3";"$4}'
                            2009;284;695
                            Das steht ja auch im Datenpunkt
                              2009;284;695
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #127
                              @Homoran ok - dann muss ich nachdenken
                                #128
                                @liv-in-sky muss mich korrigieren, im Datenpunkt steht bei beiden Tinker nur eine Zahl.
                                kein Semikolon, keine Zahlenreihe
                                  2009;284;695
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #129
                                  @Homoran
                                  es müssen 3 werte mit strich-punkt getrennt sein - sonst chaos :-)
                                    @Homoran
                                    #130
                                    isses nicht, obwohl es auf der Konsole so klappt
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #131
                                      @Homoran bitte zeig mal "free -m" in der console
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #132
                                        @Homoran
                                        wir könnten auch teamviewen - ist angnehmer
                                          #133
                                          brauch ich nicht mehr.
                                          Hatte die Datenpunkttypen vertauscht. 😳
                                          bei IP der VM war "Zahl", daher nur die ersten beiden Tripletts mit nur einem Separator
                                          und hier hatte ich auch Zahl statt Zeichenkette
                                          83.9k
