  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle Linux-Control Adapter
templatejavascript
201 Beiträge 7 Kommentatoren 51.6k Aufrufe 13 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    und nochwas
    in der tabelle und im md widget gibt es nun einen neuen bereich: sonstiges
    darin sind eigene befehle definiert, welche angezeigt werden sollen
    dazu müssen diese befehle besonders angelegt werden (in diesem beispiel kann das ergebnis "running" oder "stopped" sein
    es muss ein "befehle." vor dem befehlnamen hinzugefügt werden - das legt einen eigenen unterordner an, der im script ausgelesen wird
    dirk1962D Offline
    dirk1962D Offline
    dirk1962
    #147
    @liv-in-sky
    NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
      und nochwas
      dirk1962D Offline
      dirk1962D Offline
      dirk1962
      #148
      @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
      und nochwas
      @liv-in-sky zuerst mal vielen Dank für Eure tolle Arbeit.
      Der Status Befehl funktioniert wohl nur, wenn man unter Proxmox Container angelegt hat.
      Hast Du eine Idee, wie der Befehl aussehen muss, wenn man VM's angelegt hat?
      • dirk1962D dirk1962
        und nochwas
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #149
        @dirk1962
        geht es nur um den vm status, dann wird das nicht funktionieren
        die befehle denke ich sind
        qm status "nr"
        kann es nicht testen, da keine vm läuft. am besten du nimmst den ganzen befehl und kopierst ihn in die console des proxmox-servers und ersetzt pct mit qm. vielleicht meldet sich noch jmd, der es genau weiß. teste erstmal nur den qm befehl, was da raus kommt und füge dann die awk befehle dazu
        dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
          @dirk1962
          qm status "nr"
          dirk1962D Offline
          dirk1962D Offline
          dirk1962
          schrieb am zuletzt editiert von dirk1962
          #150
          @liv-in-sky Perfekt, mit qm funktioniert es wie gewünscht. Vielen Dank.
          Vielleicht wäre es für die "Nicht-Spezialisten" hilfreich, wenn man mal eine Liste mit bisher bekannten Befehlen macht.
          Ich habe aber noch ein Problem. Bei Iobroker und Motioneye (bei beiden ist benutze sudo aktiv) funktioniert das konfigurieren der Ordner nicht. Es wird Null Dateien und Null MB angezeigt. Bei Proxmox (ohne sudo) geht es einwandfrei.
          Hast Du dazu auch noch eine Idee? Homoran hatte das Problem auch, aber ich habe die Lösung nicht gefunden.
          Ich habe in der Host Konfigurationstabelle Benutzer und Password eingegeben.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #151
            @dirk1962 hast du das sudo im setting angekreuzt ?
              dirk1962D Offline
              dirk1962D Offline
              dirk1962
              #152
              @liv-in-sky Ja, sudo ist bei iobroker und Motioneye angekreuzt. Dort funktionieren die Ordner nicht (Null Dateien und Null MB). Bei Proxmox ist sudo nicht angekreuzt und da funktionieren die Ordner.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #153
                @dirk1962 welchen ordner überprüfst du - bei mir geht es
                  dirk1962D Offline
                  dirk1962D Offline
                  dirk1962
                  #154
                  @liv-in-sky siehe nachfolgende Bilder:
                  Alles läuft als VM unter Proxmox.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #155
                    @dirk1962 wenn du das kennwort überprüft hast und das keine umlaute oder sonderzeichen enthält
                    fällt mir nix dazu ein
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962
                      #156
                      @liv-in-sky das Kennwort ist okay, alles andere wird ja bei Motioneye und ioBroker richtig angezeigt.
                      Vielen Dank für Deine Hilfe.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #157
                        @dirk1962 sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
                        @Scrounger - hast du noch eine idee dazu
                        https://forum.iobroker.net/post/553137
                        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                          #158
                          Adapter auf debug stellen, neustarten und vollständiges Log zur Verfügung stellen - wie immer halt... ;-)
                          Und prüfen ob der User auch Berechtigung für diesen Ordner hat
                          • ScroungerS Scrounger
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #159
                            @Scrounger ich dachte, durch sudo hat er die rechte, oder werden bei der folder abfrage keine sudo' genutzt ? dann wären die rechte wohl das problem
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #160
                              @liv-in-sky
                              Da hast natürlich Recht.
                              Dann brauch ich das log
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #161
                                @dirk1962 alles mitbekommen ?
                                  dirk1962D Offline
                                  dirk1962D Offline
                                  dirk1962
                                  #162
                                  @liv-in-sky Ja, sag mir nur bitte, wie ich das log zur Verfügung stellen soll. Adapter ist auf debug, aber wie soll ich es hochladen?
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #163
                                    @dirk1962
                                    • instanz stoppen
                                    • alle server außer den mit problem deaktivieren
                                    • am besten im log tab das log löschen (rote mülltonne)
                                    • instanz starten - log beobachten, bis die daten kommen
                                    • dann kanns du im log-tab das log downloaden und dieses file posten
                                      @liv-in-sky
                                      dirk1962D Offline
                                      dirk1962D Offline
                                      dirk1962
                                      #164
                                      @Scrounger, ich hoffe Du kannst mit dem log-file was anfangen. Wenn Du es anders brauchst bitte melden.
                                      2021-01-08 15:25:00.016 - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20067
                                      2021-01-08 15:25:01.844 - info: dwd.0 (20067) starting. Version 2.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                      2021-01-08 15:25:07.319 - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.linux-control.0 (force=false, process=true)
                                      2021-01-08 15:25:07.319 - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.linux-control.0 send kill signal
                                      2021-01-08 15:25:07.321 - info: linux-control.0 (19946) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2021-01-08 15:25:07.322 - info: linux-control.0 (19946) cleaned everything up...
                                      2021-01-08 15:25:07.322 - info: linux-control.0 (19946) terminating
                                      2021-01-08 15:25:07.323 - debug: linux-control.0 (19946) Plugin sentry destroyed
                                      2021-01-08 15:25:07.323 - info: linux-control.0 (19946) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2021-01-08 15:25:07.844 - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2021-01-08 15:25:10.351 - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.linux-control.0 started with pid 20092
                                      2021-01-08 15:25:10.670 - debug: linux-control.0 (20092) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2021-01-08 15:25:10.692 - debug: linux-control.0 (20092) Objects client ready ... initialize now
                                      2021-01-08 15:25:10.694 - debug: linux-control.0 (20092) Objects create System PubSub Client
                                      2021-01-08 15:25:10.694 - debug: linux-control.0 (20092) Objects create User PubSub Client
                                      2021-01-08 15:25:10.699 - debug: linux-control.0 (20092) Objects client initialize lua scripts
                                      2021-01-08 15:25:10.708 - debug: linux-control.0 (20092) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2021-01-08 15:25:10.710 - debug: linux-control.0 (20092) objectDB connected
                                      2021-01-08 15:25:10.711 - debug: linux-control.0 (20092) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2021-01-08 15:25:10.715 - debug: linux-control.0 (20092) States create User PubSub Client
                                      2021-01-08 15:25:10.716 - debug: linux-control.0 (20092) States create System PubSub Client
                                      2021-01-08 15:25:10.726 - debug: linux-control.0 (20092) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2021-01-08 15:25:10.726 - debug: linux-control.0 (20092) statesDB connected
                                      2021-01-08 15:25:11.470 - debug: linux-control.0 (20092) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      2021-01-08 15:25:11.519 - info: linux-control.0 (20092) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                      2021-01-08 15:25:11.549 - info: linux-control.0 (20092) getting data from Proxmox (192.168.1.102:22, Adapter start)
                                      2021-01-08 15:25:11.634 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                                      2021-01-08 15:25:11.734 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
                                      NAME="Debian GNU/Linux"
                                      VERSION_ID="10"
                                      VERSION="10 (buster)"
                                      VERSION_CODENAME=buster
                                      ID=debian
                                      HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                      2021-01-08 15:25:11.740 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): csvToJson result: [{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Debian GNU/Linux 10 (buster)"},{"prop":"NAME","val":"Debian GNU/Linux"},{"prop":"VERSION_ID","val":"10"},{"prop":"VERSION","val":"10 (buster)"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"buster"},{"prop":"ID","val":"debian"},{"prop":"HOME_URL","val":"https://www.debian.org/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"https://www.debian.org/support"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"https://bugs.debian.org/"}]
                                      2021-01-08 15:25:11.749 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'apt-get update'
                                      2021-01-08 15:25:12.164 - info: dwd.0 (20067) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2021-01-08 15:25:12.669 - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2021-01-08 15:25:13.826 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: Hit:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
                                      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                      Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
                                      Hit:4 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                      Hit:5 http://download.proxmox.com/debian/pve buster InRelease
                                      Reading package lists...
                                      2021-01-08 15:25:13.827 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'apt-get --just-print upgrade 2>&1 | perl -ne 'if (/Inst\s([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\s\[([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\]\s\(([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\)? /i) {print "$1,$2,$3\n"}' | column -s " " -t'
                                      2021-01-08 15:25:14.122 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout:
                                      2021-01-08 15:25:14.122 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.updates.newPackages: 0
                                      2021-01-08 15:25:14.168 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.updates.upgradable: false
                                      2021-01-08 15:25:14.214 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'dpkg-query -f '${db-fsys:Last-Modified}
                                      ' -W | sort -nr | head -1'
                                      2021-01-08 15:25:14.228 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 1609669960
                                      2021-01-08 15:25:14.229 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.updates.lastUpdate: 1609669960000 -> 03.01.2021 11:32
                                      2021-01-08 15:25:14.273 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
                                      2021-01-08 15:25:14.283 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: apparmor.service,loaded,active,exited, Load AppArmor profiles
                                      apt-daily-upgrade.service,loaded,inactive,dead, Daily apt upgrade and clean activities
                                      apt-daily.service,loaded,inactive,dead, Daily apt download activities
                                      auditd.service,not-found,inactive,dead, auditd.service
                                      auth-rpcgss-module.service,loaded,inactive,dead, Kernel Module supporting RPCSEC_GSS
                                      blk-availability.service,loaded,active,exited, Availability of block devices
                                      ceph.service,not-found,inactive,dead, ceph.service
                                      connman.service,not-found,inactive,dead, connman.service
                                      console-getty.service,loaded,inactive,dead, Console Getty
                                      console-screen.service,not-found,inactive,dead, console-screen.service
                                      console-setup.service,loaded,active,exited, Set console font and keymap
                                      corosync.service,loaded,inactive,dead, Corosync Cluster Engine
                                      cron.service,loaded,active,running, Regular background program processing daemon
                                      dbus.service,loaded,active,running, D-Bus System Message Bus
                                      display-manager.service,not-found,inactive,dead, display-manager.service
                                      dm-event.service,loaded,active,running, Device-mapper event daemon
                                      dracut-mount.service,not-found,inactive,dead, dracut-mount.service
                                      emergency.service,loaded,inactive,dead, Emergency Shell
                                      exim4.service,not-found,inactive,dead, exim4.service
                                      fcoe.service,not-found,inactive,dead, fcoe.service
                                      getty-static.service,loaded,inactive,dead, getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available
                                      getty@tty1.service,loaded,active,running, Getty on tty1
                                      glusterd.service,not-found,inactive,dead, glusterd.service
                                      gssproxy.service,not-found,inactive,dead, gssproxy.service
                                      ifupdown-pre.service,loaded,active,exited, Helper to synchronize boot up for ifupdown
                                      iscsi-shutdown.service,not-found,inactive,dead, iscsi-shutdown.service
                                      iscsid.service,loaded,active,running, iSCSI initiator daemon (iscsid)
                                      kbd.service,not-found,inactive,dead, kbd.service
                                      keyboard-setup.service,loaded,active,exited, Set the console keyboard layout
                                      kmod-static-nodes.service,loaded,active,exited, Create list of required static device nodes for the current kernel
                                      ksmtuned.service,loaded,active,running, Kernel Samepage Merging (KSM) Tuning Daemon
                                      lm-sensors.service,loaded,active,exited, Initialize hardware monitoring sensors
                                      logrotate.service,loaded,inactive,dead, Rotate log files
                                      lvm2-activation.service,not-found,inactive,dead, lvm2-activation.service
                                      lvm2-lvmpolld.service,loaded,inactive,dead, LVM2 poll daemon
                                      lvm2-monitor.service,loaded,active,exited, Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling
                                      lvm2-pvscan@259:3.service,loaded,active,exited, LVM event activation on device 259:3
                                      lxc-monitord.service,loaded,active,running, LXC Container Monitoring Daemon
                                      lxc-net.service,loaded,active,exited, LXC network bridge setup
                                      lxc.service,loaded,active,exited, LXC Container Initialization and Autoboot Code
                                      lxcfs.service,loaded,active,running, FUSE filesystem for LXC
                                      man-db.service,loaded,inactive,dead, Daily man-db regeneration
                                      networking.service,loaded,active,exited, Raise network interfaces
                                      NetworkManager.service,not-found,inactive,dead, NetworkManager.service
                                      nfs-blkmap.service,not-found,inactive,dead, nfs-blkmap.service
                                      nfs-config.service,loaded,inactive,dead, Preprocess NFS configuration
                                      nfs-kernel-server.service,not-found,inactive,dead, nfs-kernel-server.service
                                      nfs-server.service,not-found,inactive,dead, nfs-server.service
                                      nfs-utils.service,loaded,inactive,dead, NFS server and client services
                                      open-iscsi.service,loaded,active,exited, Login to default iSCSI targets
                                      plymouth-quit-wait.service,not-found,inactive,dead, plymouth-quit-wait.service
                                      plymouth-start.service,not-found,inactive,dead, plymouth-start.service
                                      postfix.service,loaded,active,exited, Postfix Mail Transport Agent
                                      postfix@-.service,loaded,active,running, Postfix Mail Transport Agent (instance -)
                                      pve-cluster.service,loaded,active,running, The Proxmox VE cluster filesystem
                                      pve-daily-update.service,loaded,inactive,dead, Daily PVE download activities
                                      pve-firewall.service,loaded,active,running, Proxmox VE firewall
                                      pve-guests.service,loaded,active,exited, PVE guests
                                      pve-ha-crm.service,loaded,active,running, PVE Cluster HA Resource Manager Daemon
                                      pve-ha-lrm.service,loaded,active,running, PVE Local HA Resource Manager Daemon
                                      pve-lxc-syscalld.service,loaded,active,running, Proxmox VE LXC Syscall Daemon
                                      pvebanner.service,loaded,active,exited, Proxmox VE Login Banner
                                      pvedaemon.service,loaded,active,running, PVE API Daemon
                                      pvefw-logger.service,loaded,active,running, Proxmox VE firewall logger
                                      pvenetcommit.service,loaded,active,exited, Commit Proxmox VE network changes
                                      pveproxy.service,loaded,active,running, PVE API Proxy Server
                                      pvesr.service,loaded,inactive,dead, Proxmox VE replication runner
                                      pvestatd.service,loaded,active,running, PVE Status Daemon
                                      qmeventd.service,loaded,active,running, PVE Qemu Event Daemon
                                      rbdmap.service,loaded,active,exited, Map RBD devices
                                      rc-local.service,loaded,inactive,dead, /etc/rc.local Compatibility
                                      rescue.service,loaded,inactive,dead, Rescue Shell
                                      rpc-gssd.service,loaded,inactive,dead, RPC security service for NFS client and server
                                      rpc-statd-notify.service,loaded,inactive,dead, Notify NFS peers of a restart
                                      rpc-svcgssd.service,loaded,inactive,dead, RPC security service for NFS server
                                      rpcbind.service,loaded,active,running, RPC bind portmap service
                                      rrdcached.service,loaded,active,running, LSB: start or stop rrdcached
                                      rsync.service,loaded,inactive,dead, fast remote file copy program daemon
                                      rsyslog.service,loaded,active,running, System Logging Service
                                      sendmail.service,not-found,inactive,dead, sendmail.service
                                      smartmontools.service,loaded,active,running, Self Monitoring and Reporting Technology (SMART) Daemon
                                      smb.service,not-found,inactive,dead, smb.service
                                      spiceproxy.service,loaded,active,running, PVE SPICE Proxy Server
                                      ssh.service,loaded,active,running, OpenBSD Secure Shell server
                                      systemd-ask-password-console.service,loaded,inactive,dead, Dispatch Password Requests to Console
                                      systemd-ask-password-wall.service,loaded,inactive,dead, Forward Password Requests to Wall
                                      systemd-backlight@backlight:acpi_video0.service,loaded,active,exited, Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:acpi_video0
                                      systemd-binfmt.service,loaded,inactive,dead, Set Up Additional Binary Formats
                                      systemd-fsck-root.service,loaded,inactive,dead, File System Check on Root Device
                                      systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-D782\x2dA871.service,loaded,active,exited, File System Check on /dev/disk/by-uuid/D782-A871
                                      systemd-fsckd.service,loaded,inactive,dead, File System Check Daemon to report status
                                      systemd-hwdb-update.service,loaded,inactive,dead, Rebuild Hardware Database
                                      systemd-initctl.service,loaded,inactive,dead, initctl Compatibility Daemon
                                      systemd-journal-flush.service,loaded,active,exited, Flush Journal to Persistent Storage
                                      systemd-journald.service,loaded,active,running, Journal Service
                                      systemd-logind.service,loaded,active,running, Login Service
                                      systemd-machine-id-commit.service,loaded,inactive,dead, Commit a transient machine-id on disk
                                      systemd-modules-load.service,loaded,active,exited, Load Kernel Modules
                                      systemd-networkd.service,loaded,inactive,dead, Network Service
                                      systemd-quotacheck.service,loaded,inactive,dead, File System Quota Check
                                      systemd-random-seed.service,loaded,active,exited, Load/Save Random Seed
                                      systemd-remount-fs.service,loaded,active,exited, Remount Root and Kernel File Systems
                                      systemd-rfkill.service,loaded,inactive,dead, Load/Save RF Kill Switch Status
                                      systemd-sysctl.service,loaded,active,exited, Apply Kernel Variables
                                      systemd-sysusers.service,loaded,active,exited, Create System Users
                                      systemd-timesyncd.service,loaded,active,running, Network Time Synchronization
                                      systemd-tmpfiles-clean.service,loaded,inactive,dead, Cleanup of Temporary Directories
                                      systemd-tmpfiles-setup-dev.service,loaded,active,exited, Create Static Device Nodes in /dev
                                      systemd-tmpfiles-setup.service,loaded,active,exited, Create Volatile Files and Directories
                                      systemd-udev-settle.service,loaded,active,exited, udev Wait for Complete Device Initialization
                                      systemd-udev-trigger.service,loaded,active,exited, udev Coldplug all Devices
                                      systemd-udevd.service,loaded,active,running, udev Kernel Device Manager
                                      systemd-update-done.service,not-found,inactive,dead, systemd-update-done.service
                                      systemd-update-utmp-runlevel.service,loaded,inactive,dead, Update UTMP about System Runlevel Changes
                                      systemd-update-utmp.service,loaded,active,exited, Update UTMP about System Boot/Shutdown
                                      systemd-user-sessions.service,loaded,active,exited, Permit User Sessions
                                      systemd-vconsole-setup.service,not-found,inactive,dead, systemd-vconsole-setup.service
                                      user-runtime-dir@0.service,loaded,active,exited, User Runtime Directory /run/user/0
                                      user@0.service,loaded,active,running, User Manager for UID 0
                                      watchdog-mux.service,loaded,active,running, Proxmox VE watchdog multiplexer
                                      zfs-import-cache.service,loaded,active,exited, Import ZFS pools by cache file
                                      zfs-mount.service,loaded,active,exited, Mount ZFS filesystems
                                      zfs-share.service,loaded,active,exited, ZFS file system shares
                                      zfs-volume-wait.service,loaded,active,exited, Wait for ZFS Volume (zvol) links in /dev
                                      zfs-zed.service,loaded,active,running, ZFS Event Daemon (zed)
                                      2021-01-08 15:25:14.285 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): csvToJson result: [{"id":"apparmor.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load AppArmor profiles"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"auth-rpcgss-module.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Kernel Module supporting RPCSEC_GSS"},{"id":"blk-availability.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Availability of block devices"},{"id":"ceph.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"ceph.service"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-getty.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Console Getty"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"corosync.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Corosync Cluster Engine"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"dm-event.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Device-mapper event daemon"},{"id":"dracut-mount.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"dracut-mount.service"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"exim4.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"exim4.service"},{"id":"fcoe.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"fcoe.service"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"glusterd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"glusterd.service"},{"id":"gssproxy.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"gssproxy.service"},{"id":"ifupdown-pre.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Helper to synchronize boot up for ifupdown"},{"id":"iscsi-shutdown.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"iscsi-shutdown.service"},{"id":"iscsid.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"iSCSI initiator daemon (iscsid)"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"ksmtuned.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Kernel Samepage Merging (KSM) Tuning Daemon"},{"id":"lm-sensors.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Initialize hardware monitoring sensors"},{"id":"logrotate.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rotate log files"},{"id":"lvm2-activation.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"lvm2-activation.service"},{"id":"lvm2-lvmpolld.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"LVM2 poll daemon"},{"id":"lvm2-monitor.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Monitoring of LVM2 mirrors","field6":"snapshots etc. using dmeventd or progress polling"},{"id":"lvm2-pvscan@259:3.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LVM event activation on device 259:3"},{"id":"lxc-monitord.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"LXC Container Monitoring Daemon"},{"id":"lxc-net.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LXC network bridge setup"},{"id":"lxc.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LXC Container Initialization and Autoboot Code"},{"id":"lxcfs.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"FUSE filesystem for LXC"},{"id":"man-db.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily man-db regeneration"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"NetworkManager.service"},{"id":"nfs-blkmap.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-blkmap.service"},{"id":"nfs-config.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Preprocess NFS configuration"},{"id":"nfs-kernel-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-kernel-server.service"},{"id":"nfs-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-server.service"},{"id":"nfs-utils.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"NFS server and client services"},{"id":"open-iscsi.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Login to default iSCSI targets"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"postfix.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Postfix Mail Transport Agent"},{"id":"postfix@-.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Postfix Mail Transport Agent (instance -)"},{"id":"pve-cluster.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"The Proxmox VE cluster filesystem"},{"id":"pve-daily-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily PVE download activities"},{"id":"pve-firewall.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Proxmox VE firewall"},{"id":"pve-guests.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"PVE guests"},{"id":"pve-ha-crm.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE Cluster HA Resource Manager Daemon"},{"id":"pve-ha-lrm.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE Local HA Resource Manager Daemon"},{"id":"pve-lxc-syscalld.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Proxmox VE LXC Syscall Daemon"},{"id":"pvebanner.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Proxmox VE Login Banner"},{"id":"pvedaemon.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE API Daemon"},{"id":"pvefw-logger.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Proxmox VE firewall logger"},{"id":"pvenetcommit.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Commit Proxmox VE network changes"},{"id":"pveproxy.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE API Proxy Server"},{"id":"pvesr.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Proxmox VE replication runner"},{"id":"pvestatd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE Status Daemon"},{"id":"qmeventd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE Qemu Event Daemon"},{"id":"rbdmap.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Map RBD devices"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"rpc-gssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS client and server"},{"id":"rpc-statd-notify.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Notify NFS peers of a restart"},{"id":"rpc-svcgssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS server"},{"id":"rpcbind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"RPC bind portmap service"},{"id":"rrdcached.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"LSB: start or stop rrdcached"},{"id":"rsync.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"fast remote file copy program daemon"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"sendmail.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"sendmail.service"},{"id":"smartmontools.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Self Monitoring and Reporting Technology (SMART) Daemon"},{"id":"smb.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"smb.service"},{"id":"spiceproxy.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE SPICE Proxy Server"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-backlight@backlight:acpi_video0.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:acpi_video0"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsck@dev-disk-by\\x2duuid-D782\\x2dA871.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"File System Check on /dev/disk/by-uuid/D782-A871"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-quotacheck.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Quota Check"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-rfkill.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Load/Save RF Kill Switch Status"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create System Users"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-settle.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Wait for Complete Device Initialization"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"user-runtime-dir@0.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"User Runtime Directory /run/user/0"},{"id":"user@0.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 0"},{"id":"watchdog-mux.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Proxmox VE watchdog multiplexer"},{"id":"zfs-import-cache.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Import ZFS pools by cache file"},{"id":"zfs-mount.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Mount ZFS filesystems"},{"id":"zfs-share.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"ZFS file system shares"},{"id":"zfs-volume-wait.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Wait for ZFS Volume (zvol) links in /dev"},{"id":"zfs-zed.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"ZFS Event Daemon (zed)"}]
                                      2021-01-08 15:25:14.500 - debug: linux-control.0 (20092) [needrestart] Proxmox (192.168.1.102:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                                      2021-01-08 15:25:14.507 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'du -sk /var/log/ | awk '{ print $1 /1024 }''
                                      2021-01-08 15:25:14.516 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 28.6914
                                      2021-01-08 15:25:14.518 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.folders.log.size: 28.69 MB
                                      2021-01-08 15:25:14.559 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'find /var/log/ -name "*" | wc -l'
                                      2021-01-08 15:25:14.567 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 1382
                                      2021-01-08 15:25:14.569 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.folders.log.files: 1382 Dateien
                                      2021-01-08 15:25:14.611 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'tmp=$(find /var/log/ -name "*" -type f -exec stat -c "%Y %n" -- {} \; | sort -nr | head -n1 | awk '{print $2}') && date +%s -r $tmp'
                                      2021-01-08 15:25:15.627 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 1610115911
                                      2021-01-08 15:25:15.629 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.folders.log.lastChange: 1610115911000 -> 08.01.2021 15:25
                                      2021-01-08 15:25:15.671 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'du -sk /var/ | awk '{ print $1 /1024 }''
                                      2021-01-08 15:25:15.701 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 1899.28
                                      2021-01-08 15:25:15.702 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.folders.var.size: 1899.28 MB
                                      2021-01-08 15:25:15.748 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'find /var/ -name "*" | wc -l'
                                      2021-01-08 15:25:15.773 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 5349
                                      2021-01-08 15:25:15.777 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.folders.var.files: 5349 Dateien
                                      2021-01-08 15:25:15.821 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'tmp=$(find /var/ -name "*" -type f -exec stat -c "%Y %n" -- {} \; | sort -nr | head -n1 | awk '{print $2}') && date +%s -r $tmp'
                                      2021-01-08 15:25:19.713 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 1610115919
                                      2021-01-08 15:25:19.715 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.folders.var.lastChange: 1610115919000 -> 08.01.2021 15:25
                                      2021-01-08 15:25:19.760 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                                      2021-01-08 15:25:19.767 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: root, description: ): response stdout: 14
                                      2021-01-08 15:25:19.771 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: mem, description: ): send command: 'free -m | awk ' NR == 2 {print $2";"$3";"$4}''
                                      2021-01-08 15:25:19.777 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: mem, description: ): response stdout: 31986;7014;24434
                                      2021-01-08 15:25:19.820 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: swap, description: ): send command: 'free -m | awk ' NR == 3 {print $2";"$3";"$4}''
                                      2021-01-08 15:25:19.827 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: swap, description: ): response stdout: 8191;0;8191
                                      2021-01-08 15:25:19.829 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: top-process, description: ): send command: 'ps auxh --sort=-c | awk 'NR<=1 {print $3";"$11}''
                                      2021-01-08 15:25:19.844 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: top-process, description: ): response stdout: 39.6;/usr/bin/kvm
                                      2021-01-08 15:25:19.889 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: cpu-temp, description: ): send command: 'sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}''
                                      2021-01-08 15:25:19.898 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: cpu-temp, description: ): response stdout: 58
                                      2021-01-08 15:25:19.901 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_0, description: ): send command: 'sensors | grep 'Core 0:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3'
                                      2021-01-08 15:25:19.909 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_0, description: ): response stdout: 57
                                      2021-01-08 15:25:19.911 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_1, description: ): send command: 'sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3'
                                      2021-01-08 15:25:19.919 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_1, description: ): response stdout: 57
                                      2021-01-08 15:25:19.922 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_2, description: ): send command: 'sensors | grep 'Core 2:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3'
                                      2021-01-08 15:25:19.930 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_2, description: ): response stdout: 58
                                      2021-01-08 15:25:19.933 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_3, description: ): send command: 'sensors | grep 'Core 3:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3'
                                      2021-01-08 15:25:19.940 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_3, description: ): response stdout: 60
                                      2021-01-08 15:25:19.943 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: befehle.Raspberrymatic, description: ): send command: 'qm status 100 | awk '{print substr($0, length($0)-6,7)}''
                                      2021-01-08 15:25:20.493 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: befehle.Raspberrymatic, description: ): response stdout: running
                                      2021-01-08 15:25:20.496 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: befehle.ioBroker, description: ): send command: 'qm status 110 | awk '{print substr($0, length($0)-6,7)}''
                                      2021-01-08 15:25:21.050 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: befehle.ioBroker, description: ): response stdout: running
                                      2021-01-08 15:25:21.069 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: befehle.Motioneye, description: ): send command: 'qm status 120 | awk '{print substr($0, length($0)-6,7)}''
                                      2021-01-08 15:25:21.594 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: befehle.Motioneye, description: ): response stdout: running
                                      2021-01-08 15:25:21.601 - info: linux-control.0 (20092) successful received data from Proxmox (192.168.1.102:22)
                                      2021-01-08 15:25:21.620 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.refresh' subscribed
                                      2021-01-08 15:25:21.621 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.control.aptUpdate' subscribed
                                      2021-01-08 15:25:21.621 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.control.aptUpgrade' subscribed
                                      2021-01-08 15:25:21.621 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.services.ssh.restart' subscribed
                                      2021-01-08 15:25:21.621 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.services.ssh.start' subscribed
                                      2021-01-08 15:25:21.621 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.services.ssh.stop' subscribed
                                      2021-01-08 15:25:21.622 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.control.restart' subscribed
                                      2021-01-08 15:25:21.622 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.control.shutdown' subscribed
                                      2021-01-08 15:25:21.622 - info: linux-control.0 (20092) getting data from ioBroker (192.168.1.170:22, Adapter start)
                                      2021-01-08 15:25:21.632 - debug: linux-control.0 (20092) [getConnection] Host 'ioBroker' (192.168.1.170:22): using sudo for authentification
                                      2021-01-08 15:25:21.693 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] ioBroker (192.168.1.170:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                                      2021-01-08 15:25:21.795 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] ioBroker (192.168.1.170:22): response stdout: PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
                                      VERSION_ID="10"
                                      ID=debian
                                      2021-01-08 15:25:21.797 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] ioBroker (192.168.1.170:22): csvToJson result: [{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Debian GNU/Linux 10 (buster)"},{"prop":"NAME","val":"Debian GNU/Linux"},{"prop":"VERSION_ID","val":"10"},{"prop":"VERSION","val":"10 (buster)"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"buster"},{"prop":"ID","val":"debian"},{"prop":"HOME_URL","val":"https://www.debian.org/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"https://www.debian.org/support"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"https://bugs.debian.org/"}]
                                      2021-01-08 15:25:21.805 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): send command: 'sudo -S apt-get update'
                                      2021-01-08 15:25:21.822 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): response stdout:
                                      [sudo] Passwort für dirk:
                                      Leider darf der Benutzer dirk »/usr/bin/apt-get update« als root auf ioBrokerNUC nicht ausführen.
                                      2021-01-08 15:25:21.822 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): send command: 'apt-get --just-print upgrade 2>&1 | perl -ne 'if (/Inst\s([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\s\[([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\]\s\(([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\)? /i) {print "$1,$2,$3\n"}' | column -s " " -t'
                                      2021-01-08 15:25:22.174 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): response stdout:
                                      2021-01-08 15:25:22.174 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): ioBroker.updates.newPackages: 0
                                      2021-01-08 15:25:22.178 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): ioBroker.updates.upgradable: false
                                      2021-01-08 15:25:22.226 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): send command: 'dpkg-query -f '${db-fsys:Last-Modified}
                                      2021-01-08 15:25:22.239 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): response stdout: 1609923124
                                      2021-01-08 15:25:22.239 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): ioBroker.updates.lastUpdate: 1609923124000 -> 06.01.2021 09:52
                                      2021-01-08 15:25:22.285 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] ioBroker (192.168.1.170:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
                                      2021-01-08 15:25:22.293 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] ioBroker (192.168.1.170:22): response stdout: apparmor.service,loaded,active,exited, Load AppArmor profiles
                                      ifup@ens18.service,loaded,active,exited, ifup for ens18
                                      influxdb.service,not-found,inactive,dead, influxdb.service
                                      iobroker.service,loaded,active,running, ioBroker Server
                                      mariadb-server.service,not-found,inactive,dead, mariadb-server.service
                                      mysql-server.service,not-found,inactive,dead, mysql-server.service
                                      redis.service,not-found,inactive,dead, redis.service
                                      user-runtime-dir@1000.service,loaded,active,exited, User Runtime Directory /run/user/1000
                                      user@1000.service,loaded,active,running, User Manager for UID 1000
                                      2021-01-08 15:25:22.296 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] ioBroker (192.168.1.170:22): csvToJson result: [{"id":"apparmor.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load AppArmor profiles"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"ifup@ens18.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"ifup for ens18"},{"id":"ifupdown-pre.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Helper to synchronize boot up for ifupdown"},{"id":"influxdb.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"influxdb.service"},{"id":"iobroker.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"ioBroker Server"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"logrotate.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rotate log files"},{"id":"man-db.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily man-db regeneration"},{"id":"mariadb-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mariadb-server.service"},{"id":"mysql-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mysql-server.service"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"NetworkManager.service"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"redis.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"redis.service"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create System Users"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"user-runtime-dir@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"User Runtime Directory /run/user/1000"},{"id":"user@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 1000"}]
                                      2021-01-08 15:25:22.432 - debug: linux-control.0 (20092) [needrestart] ioBroker (192.168.1.170:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                                      2021-01-08 15:25:22.439 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                                      2021-01-08 15:25:22.445 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: root, description: ): response stdout: 27
                                      2021-01-08 15:25:22.456 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: mem, description: ): send command: 'free -m | awk ' NR == 2 {print $2";"$3";"$4}''
                                      2021-01-08 15:25:22.462 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: mem, description: ): response stdout: 7978;2289;4997
                                      2021-01-08 15:25:22.508 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: swap, description: ): send command: 'free -m | awk ' NR == 3 {print $2";"$3";"$4}''
                                      2021-01-08 15:25:22.515 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: swap, description: ): response stdout: 8189;0;8189
                                      2021-01-08 15:25:22.517 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: top-process, description: ): send command: 'ps auxh --sort=-c | awk 'NR<=1 {print $3";"$11}''
                                      2021-01-08 15:25:22.529 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: top-process, description: ): response stdout: 9.0;io.linux-control.0
                                      2021-01-08 15:25:22.532 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommand] ioBroker (192.168.1.170:22): datapoint-id: ioB-stop, description: : create button
                                      2021-01-08 15:25:22.534 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommand] ioBroker (192.168.1.170:22): datapoint-id: ioB-start, description: : create button
                                      2021-01-08 15:25:22.535 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: opt, description: ): send command: 'du -c /opt/iobroker | tail -1 | awk '{printf $1MB}''
                                      2021-01-08 15:25:22.851 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: opt, description: ): response stdout: 1833800
                                      2021-01-08 15:25:22.856 - info: linux-control.0 (20092) successful received data from ioBroker (192.168.1.170:22)
                                      2021-01-08 15:25:22.869 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.refresh' subscribed
                                      2021-01-08 15:25:22.870 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.control.aptUpdate' subscribed
                                      2021-01-08 15:25:22.870 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.control.aptUpgrade' subscribed
                                      2021-01-08 15:25:22.870 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.services.ssh.restart' subscribed
                                      2021-01-08 15:25:22.870 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.ioB-stop' subscribed
                                      2021-01-08 15:25:22.870 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.ioB-start' subscribed
                                      2021-01-08 15:25:22.871 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.services.ssh.start' subscribed
                                      2021-01-08 15:25:22.871 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.services.ssh.stop' subscribed
                                      2021-01-08 15:25:22.871 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.services.iobroker.restart' subscribed
                                      2021-01-08 15:25:22.872 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.services.iobroker.start' subscribed
                                      2021-01-08 15:25:22.872 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.services.iobroker.stop' subscribed
                                      2021-01-08 15:25:22.872 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.control.restart' subscribed
                                      2021-01-08 15:25:22.873 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.control.shutdown' subscribed
                                      2021-01-08 15:25:22.873 - info: linux-control.0 (20092) getting data from Raspberrymatic (192.168.1.171:22, Adapter start)
                                      2021-01-08 15:25:22.930 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                                      2021-01-08 15:25:22.975 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): response stdout: NAME=Buildroot
                                      VERSION=2.15.5-20151101-2805-g412dbfc5
                                      ID=buildroot
                                      VERSION_ID=2020.11
                                      PRETTY_NAME="Buildroot 2020.11"
                                      2021-01-08 15:25:22.977 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): csvToJson result: [{"prop":"NAME","val":"Buildroot"},{"prop":"VERSION","val":"2.15.5-20151101-2805-g412dbfc5"},{"prop":"ID","val":"buildroot"},{"prop":"VERSION_ID","val":"2020.11"},{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Buildroot 2020.11"}]
                                      2021-01-08 15:25:23.023 - warn: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): property 'VERSION_CODENAME' not exist in result!
                                      2021-01-08 15:25:23.026 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                                      2021-01-08 15:25:23.028 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                                      2021-01-08 15:25:23.033 - debug: linux-control.0 (20092) [needrestart] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                                      2021-01-08 15:25:23.039 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Raspberrymatic (192.168.1.171:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                                      2021-01-08 15:25:23.045 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Raspberrymatic (192.168.1.171:22, id: root, description: ): response stdout: 61
                                      2021-01-08 15:25:23.049 - info: linux-control.0 (20092) successful received data from Raspberrymatic (192.168.1.171:22)
                                      2021-01-08 15:25:23.062 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): button 'linux-control.0.Raspberrymatic.refresh' subscribed
                                      2021-01-08 15:25:23.062 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): button 'linux-control.0.Raspberrymatic.control.aptUpgrade' subscribed
                                      2021-01-08 15:25:23.062 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): button 'linux-control.0.Raspberrymatic.control.aptUpdate' subscribed
                                      2021-01-08 15:25:23.063 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): button 'linux-control.0.Raspberrymatic.control.restart' subscribed
                                      2021-01-08 15:25:23.063 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): button 'linux-control.0.Raspberrymatic.control.shutdown' subscribed
                                      2021-01-08 15:25:23.063 - info: linux-control.0 (20092) getting data from Motioneye (192.168.1.174:22, Adapter start)
                                      2021-01-08 15:25:23.072 - debug: linux-control.0 (20092) [getConnection] Host 'Motioneye' (192.168.1.174:22): using sudo for authentification
                                      2021-01-08 15:25:23.153 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Motioneye (192.168.1.174:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                                      2021-01-08 15:25:23.187 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Motioneye (192.168.1.174:22): response stdout: PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
                                      VERSION_ID="10"
                                      ID=debian
                                      2021-01-08 15:25:23.188 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Motioneye (192.168.1.174:22): csvToJson result: [{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Debian GNU/Linux 10 (buster)"},{"prop":"NAME","val":"Debian GNU/Linux"},{"prop":"VERSION_ID","val":"10"},{"prop":"VERSION","val":"10 (buster)"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"buster"},{"prop":"ID","val":"debian"},{"prop":"HOME_URL","val":"https://www.debian.org/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"https://www.debian.org/support"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"https://bugs.debian.org/"}]
                                      2021-01-08 15:25:23.238 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): send command: 'sudo -S apt-get update'
                                      2021-01-08 15:25:23.255 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): response stdout:
                                      dirk ist nicht in der sudoers-Datei. Dieser Vorfall wird gemeldet.
                                      2021-01-08 15:25:23.255 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): send command: 'apt-get --just-print upgrade 2>&1 | perl -ne 'if (/Inst\s([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\s\[([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\]\s\(([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\)? /i) {print "$1,$2,$3\n"}' | column -s " " -t'
                                      2021-01-08 15:25:23.590 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): response stdout:
                                      2021-01-08 15:25:23.591 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): Motioneye.updates.newPackages: 0
                                      2021-01-08 15:25:23.594 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): Motioneye.updates.upgradable: false
                                      2021-01-08 15:25:23.598 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): send command: 'dpkg-query -f '${db-fsys:Last-Modified}
                                      2021-01-08 15:25:23.613 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): response stdout: 1585325736
                                      2021-01-08 15:25:23.613 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): Motioneye.updates.lastUpdate: 1585325736000 -> 27.03.2020 17:15
                                      2021-01-08 15:25:23.656 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] Motioneye (192.168.1.174:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
                                      2021-01-08 15:25:23.666 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] Motioneye (192.168.1.174:22): response stdout: apparmor.service,loaded,active,exited, Load AppArmor profiles
                                      motion.service,loaded,active,exited, LSB: Start Motion detection
                                      motioneye.service,loaded,active,running, motionEye Server
                                      2021-01-08 15:25:23.667 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] Motioneye (192.168.1.174:22): csvToJson result: [{"id":"apparmor.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load AppArmor profiles"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"ifup@ens18.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"ifup for ens18"},{"id":"ifupdown-pre.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Helper to synchronize boot up for ifupdown"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"logrotate.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rotate log files"},{"id":"man-db.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily man-db regeneration"},{"id":"motion.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: Start Motion detection"},{"id":"motioneye.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"motionEye Server"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"NetworkManager.service"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create System Users"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"user-runtime-dir@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"User Runtime Directory /run/user/1000"},{"id":"user@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 1000"}]
                                      2021-01-08 15:25:23.792 - debug: linux-control.0 (20092) [needrestart] Motioneye (192.168.1.174:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                                      2021-01-08 15:25:23.798 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Motioneye (192.168.1.174:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                                      2021-01-08 15:25:23.805 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Motioneye (192.168.1.174:22, id: root, description: ): response stdout: 28
                                      2021-01-08 15:25:23.808 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Motioneye (192.168.1.174:22, id: mem, description: ): send command: 'free -m | awk ' NR == 2 {print $2";"$3";"$4}''
                                      2021-01-08 15:25:23.813 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Motioneye (192.168.1.174:22, id: mem, description: ): response stdout: 3946;222;3533
                                      2021-01-08 15:25:23.815 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Motioneye (192.168.1.174:22, id: top-process, description: ): send command: 'ps auxh --sort=-c | awk 'NR<=1 {print $3";"$11}''
                                      2021-01-08 15:25:23.824 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Motioneye (192.168.1.174:22, id: top-process, description: ): response stdout: 34.1;/usr/bin/motion
                                      2021-01-08 15:25:23.835 - info: linux-control.0 (20092) successful received data from Motioneye (192.168.1.174:22)
                                      2021-01-08 15:25:23.852 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.refresh' subscribed
                                      2021-01-08 15:25:23.852 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.control.aptUpdate' subscribed
                                      2021-01-08 15:25:23.853 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.control.aptUpgrade' subscribed
                                      2021-01-08 15:25:23.853 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.services.ssh.restart' subscribed
                                      2021-01-08 15:25:23.853 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.services.ssh.start' subscribed
                                      2021-01-08 15:25:23.853 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.services.ssh.stop' subscribed
                                      2021-01-08 15:25:23.853 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.control.restart' subscribed
                                      2021-01-08 15:25:23.853 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.control.shutdown' subscribed
                                      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                      Hier gehts zur Hilfe.
                                      NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                                      • dirk1962D dirk1962
                                        @Scrounger, ich hoffe Du kannst mit dem log-file was anfangen. Wenn Du es anders brauchst bitte melden.
                                        2021-01-08 15:25:00.016 - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20067
                                        2021-01-08 15:25:01.844 - info: dwd.0 (20067) starting. Version 2.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                        2021-01-08 15:25:07.319 - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.linux-control.0 (force=false, process=true)
                                        2021-01-08 15:25:07.319 - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.linux-control.0 send kill signal
                                        2021-01-08 15:25:07.321 - info: linux-control.0 (19946) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2021-01-08 15:25:07.322 - info: linux-control.0 (19946) cleaned everything up...
                                        2021-01-08 15:25:07.322 - info: linux-control.0 (19946) terminating
                                        2021-01-08 15:25:07.323 - debug: linux-control.0 (19946) Plugin sentry destroyed
                                        2021-01-08 15:25:07.323 - info: linux-control.0 (19946) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2021-01-08 15:25:07.844 - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2021-01-08 15:25:10.351 - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.linux-control.0 started with pid 20092
                                        2021-01-08 15:25:10.670 - debug: linux-control.0 (20092) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2021-01-08 15:25:10.692 - debug: linux-control.0 (20092) Objects client ready ... initialize now
                                        2021-01-08 15:25:10.694 - debug: linux-control.0 (20092) Objects create System PubSub Client
                                        2021-01-08 15:25:10.694 - debug: linux-control.0 (20092) Objects create User PubSub Client
                                        2021-01-08 15:25:10.699 - debug: linux-control.0 (20092) Objects client initialize lua scripts
                                        2021-01-08 15:25:10.708 - debug: linux-control.0 (20092) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2021-01-08 15:25:10.710 - debug: linux-control.0 (20092) objectDB connected
                                        2021-01-08 15:25:10.711 - debug: linux-control.0 (20092) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2021-01-08 15:25:10.715 - debug: linux-control.0 (20092) States create User PubSub Client
                                        2021-01-08 15:25:10.716 - debug: linux-control.0 (20092) States create System PubSub Client
                                        2021-01-08 15:25:10.726 - debug: linux-control.0 (20092) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2021-01-08 15:25:10.726 - debug: linux-control.0 (20092) statesDB connected
                                        2021-01-08 15:25:11.470 - debug: linux-control.0 (20092) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        2021-01-08 15:25:11.519 - info: linux-control.0 (20092) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                        2021-01-08 15:25:11.549 - info: linux-control.0 (20092) getting data from Proxmox (192.168.1.102:22, Adapter start)
                                        2021-01-08 15:25:11.634 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                                        2021-01-08 15:25:11.734 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
                                        NAME="Debian GNU/Linux"
                                        VERSION_ID="10"
                                        VERSION="10 (buster)"
                                        VERSION_CODENAME=buster
                                        ID=debian
                                        HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                        2021-01-08 15:25:11.740 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): csvToJson result: [{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Debian GNU/Linux 10 (buster)"},{"prop":"NAME","val":"Debian GNU/Linux"},{"prop":"VERSION_ID","val":"10"},{"prop":"VERSION","val":"10 (buster)"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"buster"},{"prop":"ID","val":"debian"},{"prop":"HOME_URL","val":"https://www.debian.org/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"https://www.debian.org/support"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"https://bugs.debian.org/"}]
                                        2021-01-08 15:25:11.749 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'apt-get update'
                                        2021-01-08 15:25:12.164 - info: dwd.0 (20067) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2021-01-08 15:25:12.669 - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2021-01-08 15:25:13.826 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: Hit:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
                                        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                        Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
                                        Hit:4 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                        Hit:5 http://download.proxmox.com/debian/pve buster InRelease
                                        Reading package lists...
                                        2021-01-08 15:25:13.827 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'apt-get --just-print upgrade 2>&1 | perl -ne 'if (/Inst\s([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\s\[([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\]\s\(([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\)? /i) {print "$1,$2,$3\n"}' | column -s " " -t'
                                        2021-01-08 15:25:14.122 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout:
                                        2021-01-08 15:25:14.122 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.updates.newPackages: 0
                                        2021-01-08 15:25:14.168 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.updates.upgradable: false
                                        2021-01-08 15:25:14.214 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'dpkg-query -f '${db-fsys:Last-Modified}
                                        ' -W | sort -nr | head -1'
                                        2021-01-08 15:25:14.228 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 1609669960
                                        2021-01-08 15:25:14.229 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.updates.lastUpdate: 1609669960000 -> 03.01.2021 11:32
                                        2021-01-08 15:25:14.273 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
                                        2021-01-08 15:25:14.283 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: apparmor.service,loaded,active,exited, Load AppArmor profiles
                                        apt-daily-upgrade.service,loaded,inactive,dead, Daily apt upgrade and clean activities
                                        apt-daily.service,loaded,inactive,dead, Daily apt download activities
                                        auditd.service,not-found,inactive,dead, auditd.service
                                        auth-rpcgss-module.service,loaded,inactive,dead, Kernel Module supporting RPCSEC_GSS
                                        blk-availability.service,loaded,active,exited, Availability of block devices
                                        ceph.service,not-found,inactive,dead, ceph.service
                                        connman.service,not-found,inactive,dead, connman.service
                                        console-getty.service,loaded,inactive,dead, Console Getty
                                        console-screen.service,not-found,inactive,dead, console-screen.service
                                        console-setup.service,loaded,active,exited, Set console font and keymap
                                        corosync.service,loaded,inactive,dead, Corosync Cluster Engine
                                        cron.service,loaded,active,running, Regular background program processing daemon
                                        dbus.service,loaded,active,running, D-Bus System Message Bus
                                        display-manager.service,not-found,inactive,dead, display-manager.service
                                        dm-event.service,loaded,active,running, Device-mapper event daemon
                                        dracut-mount.service,not-found,inactive,dead, dracut-mount.service
                                        emergency.service,loaded,inactive,dead, Emergency Shell
                                        exim4.service,not-found,inactive,dead, exim4.service
                                        fcoe.service,not-found,inactive,dead, fcoe.service
                                        getty-static.service,loaded,inactive,dead, getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available
                                        getty@tty1.service,loaded,active,running, Getty on tty1
                                        glusterd.service,not-found,inactive,dead, glusterd.service
                                        gssproxy.service,not-found,inactive,dead, gssproxy.service
                                        ifupdown-pre.service,loaded,active,exited, Helper to synchronize boot up for ifupdown
                                        iscsi-shutdown.service,not-found,inactive,dead, iscsi-shutdown.service
                                        iscsid.service,loaded,active,running, iSCSI initiator daemon (iscsid)
                                        kbd.service,not-found,inactive,dead, kbd.service
                                        keyboard-setup.service,loaded,active,exited, Set the console keyboard layout
                                        kmod-static-nodes.service,loaded,active,exited, Create list of required static device nodes for the current kernel
                                        ksmtuned.service,loaded,active,running, Kernel Samepage Merging (KSM) Tuning Daemon
                                        lm-sensors.service,loaded,active,exited, Initialize hardware monitoring sensors
                                        logrotate.service,loaded,inactive,dead, Rotate log files
                                        lvm2-activation.service,not-found,inactive,dead, lvm2-activation.service
                                        lvm2-lvmpolld.service,loaded,inactive,dead, LVM2 poll daemon
                                        lvm2-monitor.service,loaded,active,exited, Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling
                                        lvm2-pvscan@259:3.service,loaded,active,exited, LVM event activation on device 259:3
                                        lxc-monitord.service,loaded,active,running, LXC Container Monitoring Daemon
                                        lxc-net.service,loaded,active,exited, LXC network bridge setup
                                        lxc.service,loaded,active,exited, LXC Container Initialization and Autoboot Code
                                        lxcfs.service,loaded,active,running, FUSE filesystem for LXC
                                        man-db.service,loaded,inactive,dead, Daily man-db regeneration
                                        networking.service,loaded,active,exited, Raise network interfaces
                                        NetworkManager.service,not-found,inactive,dead, NetworkManager.service
                                        nfs-blkmap.service,not-found,inactive,dead, nfs-blkmap.service
                                        nfs-config.service,loaded,inactive,dead, Preprocess NFS configuration
                                        nfs-kernel-server.service,not-found,inactive,dead, nfs-kernel-server.service
                                        nfs-server.service,not-found,inactive,dead, nfs-server.service
                                        nfs-utils.service,loaded,inactive,dead, NFS server and client services
                                        open-iscsi.service,loaded,active,exited, Login to default iSCSI targets
                                        plymouth-quit-wait.service,not-found,inactive,dead, plymouth-quit-wait.service
                                        plymouth-start.service,not-found,inactive,dead, plymouth-start.service
                                        postfix.service,loaded,active,exited, Postfix Mail Transport Agent
                                        postfix@-.service,loaded,active,running, Postfix Mail Transport Agent (instance -)
                                        pve-cluster.service,loaded,active,running, The Proxmox VE cluster filesystem
                                        pve-daily-update.service,loaded,inactive,dead, Daily PVE download activities
                                        pve-firewall.service,loaded,active,running, Proxmox VE firewall
                                        pve-guests.service,loaded,active,exited, PVE guests
                                        pve-ha-crm.service,loaded,active,running, PVE Cluster HA Resource Manager Daemon
                                        pve-ha-lrm.service,loaded,active,running, PVE Local HA Resource Manager Daemon
                                        pve-lxc-syscalld.service,loaded,active,running, Proxmox VE LXC Syscall Daemon
                                        pvebanner.service,loaded,active,exited, Proxmox VE Login Banner
                                        pvedaemon.service,loaded,active,running, PVE API Daemon
                                        pvefw-logger.service,loaded,active,running, Proxmox VE firewall logger
                                        pvenetcommit.service,loaded,active,exited, Commit Proxmox VE network changes
                                        pveproxy.service,loaded,active,running, PVE API Proxy Server
                                        pvesr.service,loaded,inactive,dead, Proxmox VE replication runner
                                        pvestatd.service,loaded,active,running, PVE Status Daemon
                                        qmeventd.service,loaded,active,running, PVE Qemu Event Daemon
                                        rbdmap.service,loaded,active,exited, Map RBD devices
                                        rc-local.service,loaded,inactive,dead, /etc/rc.local Compatibility
                                        rescue.service,loaded,inactive,dead, Rescue Shell
                                        rpc-gssd.service,loaded,inactive,dead, RPC security service for NFS client and server
                                        rpc-statd-notify.service,loaded,inactive,dead, Notify NFS peers of a restart
                                        rpc-svcgssd.service,loaded,inactive,dead, RPC security service for NFS server
                                        rpcbind.service,loaded,active,running, RPC bind portmap service
                                        rrdcached.service,loaded,active,running, LSB: start or stop rrdcached
                                        rsync.service,loaded,inactive,dead, fast remote file copy program daemon
                                        rsyslog.service,loaded,active,running, System Logging Service
                                        sendmail.service,not-found,inactive,dead, sendmail.service
                                        smartmontools.service,loaded,active,running, Self Monitoring and Reporting Technology (SMART) Daemon
                                        smb.service,not-found,inactive,dead, smb.service
                                        spiceproxy.service,loaded,active,running, PVE SPICE Proxy Server
                                        ssh.service,loaded,active,running, OpenBSD Secure Shell server
                                        systemd-ask-password-console.service,loaded,inactive,dead, Dispatch Password Requests to Console
                                        systemd-ask-password-wall.service,loaded,inactive,dead, Forward Password Requests to Wall
                                        systemd-backlight@backlight:acpi_video0.service,loaded,active,exited, Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:acpi_video0
                                        systemd-binfmt.service,loaded,inactive,dead, Set Up Additional Binary Formats
                                        systemd-fsck-root.service,loaded,inactive,dead, File System Check on Root Device
                                        systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-D782\x2dA871.service,loaded,active,exited, File System Check on /dev/disk/by-uuid/D782-A871
                                        systemd-fsckd.service,loaded,inactive,dead, File System Check Daemon to report status
                                        systemd-hwdb-update.service,loaded,inactive,dead, Rebuild Hardware Database
                                        systemd-initctl.service,loaded,inactive,dead, initctl Compatibility Daemon
                                        systemd-journal-flush.service,loaded,active,exited, Flush Journal to Persistent Storage
                                        systemd-journald.service,loaded,active,running, Journal Service
                                        systemd-logind.service,loaded,active,running, Login Service
                                        systemd-machine-id-commit.service,loaded,inactive,dead, Commit a transient machine-id on disk
                                        systemd-modules-load.service,loaded,active,exited, Load Kernel Modules
                                        systemd-networkd.service,loaded,inactive,dead, Network Service
                                        systemd-quotacheck.service,loaded,inactive,dead, File System Quota Check
                                        systemd-random-seed.service,loaded,active,exited, Load/Save Random Seed
                                        systemd-remount-fs.service,loaded,active,exited, Remount Root and Kernel File Systems
                                        systemd-rfkill.service,loaded,inactive,dead, Load/Save RF Kill Switch Status
                                        systemd-sysctl.service,loaded,active,exited, Apply Kernel Variables
                                        systemd-sysusers.service,loaded,active,exited, Create System Users
                                        systemd-timesyncd.service,loaded,active,running, Network Time Synchronization
                                        systemd-tmpfiles-clean.service,loaded,inactive,dead, Cleanup of Temporary Directories
                                        systemd-tmpfiles-setup-dev.service,loaded,active,exited, Create Static Device Nodes in /dev
                                        systemd-tmpfiles-setup.service,loaded,active,exited, Create Volatile Files and Directories
                                        systemd-udev-settle.service,loaded,active,exited, udev Wait for Complete Device Initialization
                                        systemd-udev-trigger.service,loaded,active,exited, udev Coldplug all Devices
                                        systemd-udevd.service,loaded,active,running, udev Kernel Device Manager
                                        systemd-update-done.service,not-found,inactive,dead, systemd-update-done.service
                                        systemd-update-utmp-runlevel.service,loaded,inactive,dead, Update UTMP about System Runlevel Changes
                                        systemd-update-utmp.service,loaded,active,exited, Update UTMP about System Boot/Shutdown
                                        systemd-user-sessions.service,loaded,active,exited, Permit User Sessions
                                        systemd-vconsole-setup.service,not-found,inactive,dead, systemd-vconsole-setup.service
                                        user-runtime-dir@0.service,loaded,active,exited, User Runtime Directory /run/user/0
                                        user@0.service,loaded,active,running, User Manager for UID 0
                                        watchdog-mux.service,loaded,active,running, Proxmox VE watchdog multiplexer
                                        zfs-import-cache.service,loaded,active,exited, Import ZFS pools by cache file
                                        zfs-mount.service,loaded,active,exited, Mount ZFS filesystems
                                        zfs-share.service,loaded,active,exited, ZFS file system shares
                                        zfs-volume-wait.service,loaded,active,exited, Wait for ZFS Volume (zvol) links in /dev
                                        zfs-zed.service,loaded,active,running, ZFS Event Daemon (zed)
                                        2021-01-08 15:25:14.285 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): csvToJson result: [{"id":"apparmor.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load AppArmor profiles"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"auth-rpcgss-module.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Kernel Module supporting RPCSEC_GSS"},{"id":"blk-availability.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Availability of block devices"},{"id":"ceph.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"ceph.service"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-getty.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Console Getty"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"corosync.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Corosync Cluster Engine"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"dm-event.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Device-mapper event daemon"},{"id":"dracut-mount.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"dracut-mount.service"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"exim4.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"exim4.service"},{"id":"fcoe.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"fcoe.service"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"glusterd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"glusterd.service"},{"id":"gssproxy.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"gssproxy.service"},{"id":"ifupdown-pre.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Helper to synchronize boot up for ifupdown"},{"id":"iscsi-shutdown.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"iscsi-shutdown.service"},{"id":"iscsid.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"iSCSI initiator daemon (iscsid)"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"ksmtuned.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Kernel Samepage Merging (KSM) Tuning Daemon"},{"id":"lm-sensors.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Initialize hardware monitoring sensors"},{"id":"logrotate.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rotate log files"},{"id":"lvm2-activation.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"lvm2-activation.service"},{"id":"lvm2-lvmpolld.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"LVM2 poll daemon"},{"id":"lvm2-monitor.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Monitoring of LVM2 mirrors","field6":"snapshots etc. using dmeventd or progress polling"},{"id":"lvm2-pvscan@259:3.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LVM event activation on device 259:3"},{"id":"lxc-monitord.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"LXC Container Monitoring Daemon"},{"id":"lxc-net.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LXC network bridge setup"},{"id":"lxc.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LXC Container Initialization and Autoboot Code"},{"id":"lxcfs.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"FUSE filesystem for LXC"},{"id":"man-db.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily man-db regeneration"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"NetworkManager.service"},{"id":"nfs-blkmap.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-blkmap.service"},{"id":"nfs-config.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Preprocess NFS configuration"},{"id":"nfs-kernel-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-kernel-server.service"},{"id":"nfs-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-server.service"},{"id":"nfs-utils.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"NFS server and client services"},{"id":"open-iscsi.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Login to default iSCSI targets"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"postfix.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Postfix Mail Transport Agent"},{"id":"postfix@-.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Postfix Mail Transport Agent (instance -)"},{"id":"pve-cluster.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"The Proxmox VE cluster filesystem"},{"id":"pve-daily-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily PVE download activities"},{"id":"pve-firewall.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Proxmox VE firewall"},{"id":"pve-guests.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"PVE guests"},{"id":"pve-ha-crm.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE Cluster HA Resource Manager Daemon"},{"id":"pve-ha-lrm.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE Local HA Resource Manager Daemon"},{"id":"pve-lxc-syscalld.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Proxmox VE LXC Syscall Daemon"},{"id":"pvebanner.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Proxmox VE Login Banner"},{"id":"pvedaemon.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE API Daemon"},{"id":"pvefw-logger.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Proxmox VE firewall logger"},{"id":"pvenetcommit.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Commit Proxmox VE network changes"},{"id":"pveproxy.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE API Proxy Server"},{"id":"pvesr.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Proxmox VE replication runner"},{"id":"pvestatd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE Status Daemon"},{"id":"qmeventd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE Qemu Event Daemon"},{"id":"rbdmap.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Map RBD devices"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"rpc-gssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS client and server"},{"id":"rpc-statd-notify.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Notify NFS peers of a restart"},{"id":"rpc-svcgssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS server"},{"id":"rpcbind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"RPC bind portmap service"},{"id":"rrdcached.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"LSB: start or stop rrdcached"},{"id":"rsync.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"fast remote file copy program daemon"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"sendmail.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"sendmail.service"},{"id":"smartmontools.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Self Monitoring and Reporting Technology (SMART) Daemon"},{"id":"smb.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"smb.service"},{"id":"spiceproxy.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE SPICE Proxy Server"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-backlight@backlight:acpi_video0.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:acpi_video0"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsck@dev-disk-by\\x2duuid-D782\\x2dA871.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"File System Check on /dev/disk/by-uuid/D782-A871"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-quotacheck.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Quota Check"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-rfkill.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Load/Save RF Kill Switch Status"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create System Users"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-settle.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Wait for Complete Device Initialization"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"user-runtime-dir@0.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"User Runtime Directory /run/user/0"},{"id":"user@0.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 0"},{"id":"watchdog-mux.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Proxmox VE watchdog multiplexer"},{"id":"zfs-import-cache.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Import ZFS pools by cache file"},{"id":"zfs-mount.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Mount ZFS filesystems"},{"id":"zfs-share.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"ZFS file system shares"},{"id":"zfs-volume-wait.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Wait for ZFS Volume (zvol) links in /dev"},{"id":"zfs-zed.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"ZFS Event Daemon (zed)"}]
                                        2021-01-08 15:25:14.500 - debug: linux-control.0 (20092) [needrestart] Proxmox (192.168.1.102:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                                        2021-01-08 15:25:14.507 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'du -sk /var/log/ | awk '{ print $1 /1024 }''
                                        2021-01-08 15:25:14.516 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 28.6914
                                        2021-01-08 15:25:14.518 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.folders.log.size: 28.69 MB
                                        2021-01-08 15:25:14.559 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'find /var/log/ -name "*" | wc -l'
                                        2021-01-08 15:25:14.567 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 1382
                                        2021-01-08 15:25:14.569 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.folders.log.files: 1382 Dateien
                                        2021-01-08 15:25:14.611 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'tmp=$(find /var/log/ -name "*" -type f -exec stat -c "%Y %n" -- {} \; | sort -nr | head -n1 | awk '{print $2}') && date +%s -r $tmp'
                                        2021-01-08 15:25:15.627 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 1610115911
                                        2021-01-08 15:25:15.629 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.folders.log.lastChange: 1610115911000 -> 08.01.2021 15:25
                                        2021-01-08 15:25:15.671 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'du -sk /var/ | awk '{ print $1 /1024 }''
                                        2021-01-08 15:25:15.701 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 1899.28
                                        2021-01-08 15:25:15.702 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.folders.var.size: 1899.28 MB
                                        2021-01-08 15:25:15.748 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'find /var/ -name "*" | wc -l'
                                        2021-01-08 15:25:15.773 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 5349
                                        2021-01-08 15:25:15.777 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.folders.var.files: 5349 Dateien
                                        2021-01-08 15:25:15.821 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'tmp=$(find /var/ -name "*" -type f -exec stat -c "%Y %n" -- {} \; | sort -nr | head -n1 | awk '{print $2}') && date +%s -r $tmp'
                                        2021-01-08 15:25:19.713 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 1610115919
                                        2021-01-08 15:25:19.715 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.folders.var.lastChange: 1610115919000 -> 08.01.2021 15:25
                                        2021-01-08 15:25:19.760 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                                        2021-01-08 15:25:19.767 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: root, description: ): response stdout: 14
                                        2021-01-08 15:25:19.771 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: mem, description: ): send command: 'free -m | awk ' NR == 2 {print $2";"$3";"$4}''
                                        2021-01-08 15:25:19.777 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: mem, description: ): response stdout: 31986;7014;24434
                                        2021-01-08 15:25:19.820 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: swap, description: ): send command: 'free -m | awk ' NR == 3 {print $2";"$3";"$4}''
                                        2021-01-08 15:25:19.827 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: swap, description: ): response stdout: 8191;0;8191
                                        2021-01-08 15:25:19.829 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: top-process, description: ): send command: 'ps auxh --sort=-c | awk 'NR<=1 {print $3";"$11}''
                                        2021-01-08 15:25:19.844 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: top-process, description: ): response stdout: 39.6;/usr/bin/kvm
                                        2021-01-08 15:25:19.889 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: cpu-temp, description: ): send command: 'sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}''
                                        2021-01-08 15:25:19.898 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: cpu-temp, description: ): response stdout: 58
                                        2021-01-08 15:25:19.901 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_0, description: ): send command: 'sensors | grep 'Core 0:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3'
                                        2021-01-08 15:25:19.909 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_0, description: ): response stdout: 57
                                        2021-01-08 15:25:19.911 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_1, description: ): send command: 'sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3'
                                        2021-01-08 15:25:19.919 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_1, description: ): response stdout: 57
                                        2021-01-08 15:25:19.922 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_2, description: ): send command: 'sensors | grep 'Core 2:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3'
                                        2021-01-08 15:25:19.930 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_2, description: ): response stdout: 58
                                        2021-01-08 15:25:19.933 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_3, description: ): send command: 'sensors | grep 'Core 3:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3'
                                        2021-01-08 15:25:19.940 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_3, description: ): response stdout: 60
                                        2021-01-08 15:25:19.943 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: befehle.Raspberrymatic, description: ): send command: 'qm status 100 | awk '{print substr($0, length($0)-6,7)}''
                                        2021-01-08 15:25:20.493 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: befehle.Raspberrymatic, description: ): response stdout: running
                                        2021-01-08 15:25:20.496 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: befehle.ioBroker, description: ): send command: 'qm status 110 | awk '{print substr($0, length($0)-6,7)}''
                                        2021-01-08 15:25:21.050 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: befehle.ioBroker, description: ): response stdout: running
                                        2021-01-08 15:25:21.069 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: befehle.Motioneye, description: ): send command: 'qm status 120 | awk '{print substr($0, length($0)-6,7)}''
                                        2021-01-08 15:25:21.594 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: befehle.Motioneye, description: ): response stdout: running
                                        2021-01-08 15:25:21.601 - info: linux-control.0 (20092) successful received data from Proxmox (192.168.1.102:22)
                                        2021-01-08 15:25:21.620 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.refresh' subscribed
                                        2021-01-08 15:25:21.621 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.control.aptUpdate' subscribed
                                        2021-01-08 15:25:21.621 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.control.aptUpgrade' subscribed
                                        2021-01-08 15:25:21.621 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.services.ssh.restart' subscribed
                                        2021-01-08 15:25:21.621 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.services.ssh.start' subscribed
                                        2021-01-08 15:25:21.621 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.services.ssh.stop' subscribed
                                        2021-01-08 15:25:21.622 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.control.restart' subscribed
                                        2021-01-08 15:25:21.622 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.control.shutdown' subscribed
                                        2021-01-08 15:25:21.622 - info: linux-control.0 (20092) getting data from ioBroker (192.168.1.170:22, Adapter start)
                                        2021-01-08 15:25:21.632 - debug: linux-control.0 (20092) [getConnection] Host 'ioBroker' (192.168.1.170:22): using sudo for authentification
                                        2021-01-08 15:25:21.693 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] ioBroker (192.168.1.170:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                                        2021-01-08 15:25:21.795 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] ioBroker (192.168.1.170:22): response stdout: PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
                                        VERSION_ID="10"
                                        ID=debian
                                        2021-01-08 15:25:21.797 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] ioBroker (192.168.1.170:22): csvToJson result: [{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Debian GNU/Linux 10 (buster)"},{"prop":"NAME","val":"Debian GNU/Linux"},{"prop":"VERSION_ID","val":"10"},{"prop":"VERSION","val":"10 (buster)"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"buster"},{"prop":"ID","val":"debian"},{"prop":"HOME_URL","val":"https://www.debian.org/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"https://www.debian.org/support"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"https://bugs.debian.org/"}]
                                        2021-01-08 15:25:21.805 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): send command: 'sudo -S apt-get update'
                                        2021-01-08 15:25:21.822 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): response stdout:
                                        [sudo] Passwort für dirk:
                                        Leider darf der Benutzer dirk »/usr/bin/apt-get update« als root auf ioBrokerNUC nicht ausführen.
                                        2021-01-08 15:25:21.822 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): send command: 'apt-get --just-print upgrade 2>&1 | perl -ne 'if (/Inst\s([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\s\[([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\]\s\(([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\)? /i) {print "$1,$2,$3\n"}' | column -s " " -t'
                                        2021-01-08 15:25:22.174 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): response stdout:
                                        2021-01-08 15:25:22.174 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): ioBroker.updates.newPackages: 0
                                        2021-01-08 15:25:22.178 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): ioBroker.updates.upgradable: false
                                        2021-01-08 15:25:22.226 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): send command: 'dpkg-query -f '${db-fsys:Last-Modified}
                                        2021-01-08 15:25:22.239 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): response stdout: 1609923124
                                        2021-01-08 15:25:22.239 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): ioBroker.updates.lastUpdate: 1609923124000 -> 06.01.2021 09:52
                                        2021-01-08 15:25:22.285 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] ioBroker (192.168.1.170:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
                                        2021-01-08 15:25:22.293 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] ioBroker (192.168.1.170:22): response stdout: apparmor.service,loaded,active,exited, Load AppArmor profiles
                                        ifup@ens18.service,loaded,active,exited, ifup for ens18
                                        influxdb.service,not-found,inactive,dead, influxdb.service
                                        iobroker.service,loaded,active,running, ioBroker Server
                                        mariadb-server.service,not-found,inactive,dead, mariadb-server.service
                                        mysql-server.service,not-found,inactive,dead, mysql-server.service
                                        redis.service,not-found,inactive,dead, redis.service
                                        user-runtime-dir@1000.service,loaded,active,exited, User Runtime Directory /run/user/1000
                                        user@1000.service,loaded,active,running, User Manager for UID 1000
                                        2021-01-08 15:25:22.296 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] ioBroker (192.168.1.170:22): csvToJson result: [{"id":"apparmor.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load AppArmor profiles"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"ifup@ens18.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"ifup for ens18"},{"id":"ifupdown-pre.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Helper to synchronize boot up for ifupdown"},{"id":"influxdb.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"influxdb.service"},{"id":"iobroker.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"ioBroker Server"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"logrotate.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rotate log files"},{"id":"man-db.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily man-db regeneration"},{"id":"mariadb-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mariadb-server.service"},{"id":"mysql-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mysql-server.service"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"NetworkManager.service"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"redis.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"redis.service"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create System Users"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"user-runtime-dir@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"User Runtime Directory /run/user/1000"},{"id":"user@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 1000"}]
                                        2021-01-08 15:25:22.432 - debug: linux-control.0 (20092) [needrestart] ioBroker (192.168.1.170:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                                        2021-01-08 15:25:22.439 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                                        2021-01-08 15:25:22.445 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: root, description: ): response stdout: 27
                                        2021-01-08 15:25:22.456 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: mem, description: ): send command: 'free -m | awk ' NR == 2 {print $2";"$3";"$4}''
                                        2021-01-08 15:25:22.462 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: mem, description: ): response stdout: 7978;2289;4997
                                        2021-01-08 15:25:22.508 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: swap, description: ): send command: 'free -m | awk ' NR == 3 {print $2";"$3";"$4}''
                                        2021-01-08 15:25:22.515 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: swap, description: ): response stdout: 8189;0;8189
                                        2021-01-08 15:25:22.517 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: top-process, description: ): send command: 'ps auxh --sort=-c | awk 'NR<=1 {print $3";"$11}''
                                        2021-01-08 15:25:22.529 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: top-process, description: ): response stdout: 9.0;io.linux-control.0
                                        2021-01-08 15:25:22.532 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommand] ioBroker (192.168.1.170:22): datapoint-id: ioB-stop, description: : create button
                                        2021-01-08 15:25:22.534 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommand] ioBroker (192.168.1.170:22): datapoint-id: ioB-start, description: : create button
                                        2021-01-08 15:25:22.535 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: opt, description: ): send command: 'du -c /opt/iobroker | tail -1 | awk '{printf $1MB}''
                                        2021-01-08 15:25:22.851 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: opt, description: ): response stdout: 1833800
                                        2021-01-08 15:25:22.856 - info: linux-control.0 (20092) successful received data from ioBroker (192.168.1.170:22)
                                        2021-01-08 15:25:22.869 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.refresh' subscribed
                                        2021-01-08 15:25:22.870 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.control.aptUpdate' subscribed
                                        2021-01-08 15:25:22.870 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.control.aptUpgrade' subscribed
                                        2021-01-08 15:25:22.870 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.services.ssh.restart' subscribed
                                        2021-01-08 15:25:22.870 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.ioB-stop' subscribed
                                        2021-01-08 15:25:22.870 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.ioB-start' subscribed
                                        2021-01-08 15:25:22.871 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.services.ssh.start' subscribed
                                        2021-01-08 15:25:22.871 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.services.ssh.stop' subscribed
                                        2021-01-08 15:25:22.871 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.services.iobroker.restart' subscribed
                                        2021-01-08 15:25:22.872 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.services.iobroker.start' subscribed
                                        2021-01-08 15:25:22.872 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.services.iobroker.stop' subscribed
                                        2021-01-08 15:25:22.872 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.control.restart' subscribed
                                        2021-01-08 15:25:22.873 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.control.shutdown' subscribed
                                        2021-01-08 15:25:22.873 - info: linux-control.0 (20092) getting data from Raspberrymatic (192.168.1.171:22, Adapter start)
                                        2021-01-08 15:25:22.930 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                                        2021-01-08 15:25:22.975 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): response stdout: NAME=Buildroot
                                        VERSION=2.15.5-20151101-2805-g412dbfc5
                                        ID=buildroot
                                        VERSION_ID=2020.11
                                        PRETTY_NAME="Buildroot 2020.11"
                                        2021-01-08 15:25:22.977 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): csvToJson result: [{"prop":"NAME","val":"Buildroot"},{"prop":"VERSION","val":"2.15.5-20151101-2805-g412dbfc5"},{"prop":"ID","val":"buildroot"},{"prop":"VERSION_ID","val":"2020.11"},{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Buildroot 2020.11"}]
                                        2021-01-08 15:25:23.023 - warn: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): property 'VERSION_CODENAME' not exist in result!
                                        2021-01-08 15:25:23.026 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                                        2021-01-08 15:25:23.028 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                                        2021-01-08 15:25:23.033 - debug: linux-control.0 (20092) [needrestart] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                                        2021-01-08 15:25:23.039 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Raspberrymatic (192.168.1.171:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                                        2021-01-08 15:25:23.045 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Raspberrymatic (192.168.1.171:22, id: root, description: ): response stdout: 61
                                        2021-01-08 15:25:23.049 - info: linux-control.0 (20092) successful received data from Raspberrymatic (192.168.1.171:22)
                                        2021-01-08 15:25:23.062 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): button 'linux-control.0.Raspberrymatic.refresh' subscribed
                                        2021-01-08 15:25:23.062 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): button 'linux-control.0.Raspberrymatic.control.aptUpgrade' subscribed
                                        2021-01-08 15:25:23.062 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): button 'linux-control.0.Raspberrymatic.control.aptUpdate' subscribed
                                        2021-01-08 15:25:23.063 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): button 'linux-control.0.Raspberrymatic.control.restart' subscribed
                                        2021-01-08 15:25:23.063 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): button 'linux-control.0.Raspberrymatic.control.shutdown' subscribed
                                        2021-01-08 15:25:23.063 - info: linux-control.0 (20092) getting data from Motioneye (192.168.1.174:22, Adapter start)
                                        2021-01-08 15:25:23.072 - debug: linux-control.0 (20092) [getConnection] Host 'Motioneye' (192.168.1.174:22): using sudo for authentification
                                        2021-01-08 15:25:23.153 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Motioneye (192.168.1.174:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                                        2021-01-08 15:25:23.187 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Motioneye (192.168.1.174:22): response stdout: PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
                                        VERSION_ID="10"
                                        ID=debian
                                        2021-01-08 15:25:23.188 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Motioneye (192.168.1.174:22): csvToJson result: [{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Debian GNU/Linux 10 (buster)"},{"prop":"NAME","val":"Debian GNU/Linux"},{"prop":"VERSION_ID","val":"10"},{"prop":"VERSION","val":"10 (buster)"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"buster"},{"prop":"ID","val":"debian"},{"prop":"HOME_URL","val":"https://www.debian.org/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"https://www.debian.org/support"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"https://bugs.debian.org/"}]
                                        2021-01-08 15:25:23.238 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): send command: 'sudo -S apt-get update'
                                        2021-01-08 15:25:23.255 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): response stdout:
                                        dirk ist nicht in der sudoers-Datei. Dieser Vorfall wird gemeldet.
                                        2021-01-08 15:25:23.255 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): send command: 'apt-get --just-print upgrade 2>&1 | perl -ne 'if (/Inst\s([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\s\[([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\]\s\(([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\)? /i) {print "$1,$2,$3\n"}' | column -s " " -t'
                                        2021-01-08 15:25:23.590 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): response stdout:
                                        2021-01-08 15:25:23.591 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): Motioneye.updates.newPackages: 0
                                        2021-01-08 15:25:23.594 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): Motioneye.updates.upgradable: false
                                        2021-01-08 15:25:23.598 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): send command: 'dpkg-query -f '${db-fsys:Last-Modified}
                                        2021-01-08 15:25:23.613 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): response stdout: 1585325736
                                        2021-01-08 15:25:23.613 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): Motioneye.updates.lastUpdate: 1585325736000 -> 27.03.2020 17:15
                                        2021-01-08 15:25:23.656 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] Motioneye (192.168.1.174:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
                                        2021-01-08 15:25:23.666 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] Motioneye (192.168.1.174:22): response stdout: apparmor.service,loaded,active,exited, Load AppArmor profiles
                                        motion.service,loaded,active,exited, LSB: Start Motion detection
                                        motioneye.service,loaded,active,running, motionEye Server
                                        2021-01-08 15:25:23.667 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] Motioneye (192.168.1.174:22): csvToJson result: [{"id":"apparmor.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load AppArmor profiles"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"ifup@ens18.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"ifup for ens18"},{"id":"ifupdown-pre.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Helper to synchronize boot up for ifupdown"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"logrotate.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rotate log files"},{"id":"man-db.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily man-db regeneration"},{"id":"motion.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: Start Motion detection"},{"id":"motioneye.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"motionEye Server"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"NetworkManager.service"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create System Users"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"user-runtime-dir@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"User Runtime Directory /run/user/1000"},{"id":"user@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 1000"}]
                                        2021-01-08 15:25:23.792 - debug: linux-control.0 (20092) [needrestart] Motioneye (192.168.1.174:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                                        2021-01-08 15:25:23.798 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Motioneye (192.168.1.174:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                                        2021-01-08 15:25:23.805 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Motioneye (192.168.1.174:22, id: root, description: ): response stdout: 28
                                        2021-01-08 15:25:23.808 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Motioneye (192.168.1.174:22, id: mem, description: ): send command: 'free -m | awk ' NR == 2 {print $2";"$3";"$4}''
                                        2021-01-08 15:25:23.813 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Motioneye (192.168.1.174:22, id: mem, description: ): response stdout: 3946;222;3533
                                        2021-01-08 15:25:23.815 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Motioneye (192.168.1.174:22, id: top-process, description: ): send command: 'ps auxh --sort=-c | awk 'NR<=1 {print $3";"$11}''
                                        2021-01-08 15:25:23.824 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Motioneye (192.168.1.174:22, id: top-process, description: ): response stdout: 34.1;/usr/bin/motion
                                        2021-01-08 15:25:23.835 - info: linux-control.0 (20092) successful received data from Motioneye (192.168.1.174:22)
                                        2021-01-08 15:25:23.852 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.refresh' subscribed
                                        2021-01-08 15:25:23.852 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.control.aptUpdate' subscribed
                                        2021-01-08 15:25:23.853 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.control.aptUpgrade' subscribed
                                        2021-01-08 15:25:23.853 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.services.ssh.restart' subscribed
                                        2021-01-08 15:25:23.853 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.services.ssh.start' subscribed
                                        2021-01-08 15:25:23.853 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.services.ssh.stop' subscribed
                                        2021-01-08 15:25:23.853 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.control.restart' subscribed
                                        2021-01-08 15:25:23.853 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.control.shutdown' subscribed
                                        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                        Hier gehts zur Hilfe.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #165
                                        @dirk1962 benutze bitte immer code tag um solche meldungen im forum zu posten
                                        du kannst den spoiler tag nutzen und im spoiler tag auch noch das code tag reinkopieren
                                        hier posten
                                        code tag = </>
                                        dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                                          hier posten
                                          code tag = </>
                                          dirk1962D Offline
                                          dirk1962D Offline
                                          dirk1962
                                          #166
                                          @liv-in-sky Sorry!
                                          2021-01-08 15:25:00.016 - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20067
                                          2021-01-08 15:25:01.844 - info: dwd.0 (20067) starting. Version 2.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                          2021-01-08 15:25:07.319 - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.linux-control.0 (force=false, process=true)
                                          2021-01-08 15:25:07.319 - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.linux-control.0 send kill signal
                                          2021-01-08 15:25:07.321 - info: linux-control.0 (19946) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2021-01-08 15:25:07.322 - info: linux-control.0 (19946) cleaned everything up...
                                          2021-01-08 15:25:07.322 - info: linux-control.0 (19946) terminating
                                          2021-01-08 15:25:07.323 - debug: linux-control.0 (19946) Plugin sentry destroyed
                                          2021-01-08 15:25:07.323 - info: linux-control.0 (19946) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2021-01-08 15:25:07.844 - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2021-01-08 15:25:10.351 - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.linux-control.0 started with pid 20092
                                          2021-01-08 15:25:10.670 - debug: linux-control.0 (20092) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2021-01-08 15:25:10.692 - debug: linux-control.0 (20092) Objects client ready ... initialize now
                                          2021-01-08 15:25:10.694 - debug: linux-control.0 (20092) Objects create System PubSub Client
                                          2021-01-08 15:25:10.694 - debug: linux-control.0 (20092) Objects create User PubSub Client
                                          2021-01-08 15:25:10.699 - debug: linux-control.0 (20092) Objects client initialize lua scripts
                                          2021-01-08 15:25:10.708 - debug: linux-control.0 (20092) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2021-01-08 15:25:10.710 - debug: linux-control.0 (20092) objectDB connected
                                          2021-01-08 15:25:10.711 - debug: linux-control.0 (20092) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2021-01-08 15:25:10.715 - debug: linux-control.0 (20092) States create User PubSub Client
                                          2021-01-08 15:25:10.716 - debug: linux-control.0 (20092) States create System PubSub Client
                                          2021-01-08 15:25:10.726 - debug: linux-control.0 (20092) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2021-01-08 15:25:10.726 - debug: linux-control.0 (20092) statesDB connected
                                          2021-01-08 15:25:11.470 - debug: linux-control.0 (20092) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2021-01-08 15:25:11.519 - info: linux-control.0 (20092) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                          2021-01-08 15:25:11.549 - info: linux-control.0 (20092) getting data from Proxmox (192.168.1.102:22, Adapter start)
                                          2021-01-08 15:25:11.634 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                                          2021-01-08 15:25:11.734 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
                                          NAME="Debian GNU/Linux"
                                          VERSION_ID="10"
                                          VERSION="10 (buster)"
                                          VERSION_CODENAME=buster
                                          ID=debian
                                          HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                          2021-01-08 15:25:11.740 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): csvToJson result: [{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Debian GNU/Linux 10 (buster)"},{"prop":"NAME","val":"Debian GNU/Linux"},{"prop":"VERSION_ID","val":"10"},{"prop":"VERSION","val":"10 (buster)"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"buster"},{"prop":"ID","val":"debian"},{"prop":"HOME_URL","val":"https://www.debian.org/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"https://www.debian.org/support"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"https://bugs.debian.org/"}]
                                          2021-01-08 15:25:11.749 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'apt-get update'
                                          2021-01-08 15:25:12.164 - info: dwd.0 (20067) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2021-01-08 15:25:12.669 - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2021-01-08 15:25:13.826 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: Hit:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
                                          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                          Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
                                          Hit:4 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                          Hit:5 http://download.proxmox.com/debian/pve buster InRelease
                                          Reading package lists...
                                          2021-01-08 15:25:13.827 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'apt-get --just-print upgrade 2>&1 | perl -ne 'if (/Inst\s([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\s\[([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\]\s\(([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\)? /i) {print "$1,$2,$3\n"}' | column -s " " -t'
                                          2021-01-08 15:25:14.122 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout:
                                          2021-01-08 15:25:14.122 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.updates.newPackages: 0
                                          2021-01-08 15:25:14.168 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.updates.upgradable: false
                                          2021-01-08 15:25:14.214 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'dpkg-query -f '${db-fsys:Last-Modified}
                                          ' -W | sort -nr | head -1'
                                          2021-01-08 15:25:14.228 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 1609669960
                                          2021-01-08 15:25:14.229 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.updates.lastUpdate: 1609669960000 -> 03.01.2021 11:32
                                          2021-01-08 15:25:14.273 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
                                          2021-01-08 15:25:14.283 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: apparmor.service,loaded,active,exited, Load AppArmor profiles
                                          apt-daily-upgrade.service,loaded,inactive,dead, Daily apt upgrade and clean activities
                                          apt-daily.service,loaded,inactive,dead, Daily apt download activities
                                          auditd.service,not-found,inactive,dead, auditd.service
                                          auth-rpcgss-module.service,loaded,inactive,dead, Kernel Module supporting RPCSEC_GSS
                                          blk-availability.service,loaded,active,exited, Availability of block devices
                                          ceph.service,not-found,inactive,dead, ceph.service
                                          connman.service,not-found,inactive,dead, connman.service
                                          console-getty.service,loaded,inactive,dead, Console Getty
                                          console-screen.service,not-found,inactive,dead, console-screen.service
                                          console-setup.service,loaded,active,exited, Set console font and keymap
                                          corosync.service,loaded,inactive,dead, Corosync Cluster Engine
                                          cron.service,loaded,active,running, Regular background program processing daemon
                                          dbus.service,loaded,active,running, D-Bus System Message Bus
                                          display-manager.service,not-found,inactive,dead, display-manager.service
                                          dm-event.service,loaded,active,running, Device-mapper event daemon
                                          dracut-mount.service,not-found,inactive,dead, dracut-mount.service
                                          emergency.service,loaded,inactive,dead, Emergency Shell
                                          exim4.service,not-found,inactive,dead, exim4.service
                                          fcoe.service,not-found,inactive,dead, fcoe.service
                                          getty-static.service,loaded,inactive,dead, getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available
                                          getty@tty1.service,loaded,active,running, Getty on tty1
                                          glusterd.service,not-found,inactive,dead, glusterd.service
                                          gssproxy.service,not-found,inactive,dead, gssproxy.service
                                          ifupdown-pre.service,loaded,active,exited, Helper to synchronize boot up for ifupdown
                                          iscsi-shutdown.service,not-found,inactive,dead, iscsi-shutdown.service
                                          iscsid.service,loaded,active,running, iSCSI initiator daemon (iscsid)
                                          kbd.service,not-found,inactive,dead, kbd.service
                                          keyboard-setup.service,loaded,active,exited, Set the console keyboard layout
                                          kmod-static-nodes.service,loaded,active,exited, Create list of required static device nodes for the current kernel
                                          ksmtuned.service,loaded,active,running, Kernel Samepage Merging (KSM) Tuning Daemon
                                          lm-sensors.service,loaded,active,exited, Initialize hardware monitoring sensors
                                          logrotate.service,loaded,inactive,dead, Rotate log files
                                          lvm2-activation.service,not-found,inactive,dead, lvm2-activation.service
                                          lvm2-lvmpolld.service,loaded,inactive,dead, LVM2 poll daemon
                                          lvm2-monitor.service,loaded,active,exited, Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling
                                          lvm2-pvscan@259:3.service,loaded,active,exited, LVM event activation on device 259:3
                                          lxc-monitord.service,loaded,active,running, LXC Container Monitoring Daemon
                                          lxc-net.service,loaded,active,exited, LXC network bridge setup
                                          lxc.service,loaded,active,exited, LXC Container Initialization and Autoboot Code
                                          lxcfs.service,loaded,active,running, FUSE filesystem for LXC
                                          man-db.service,loaded,inactive,dead, Daily man-db regeneration
                                          networking.service,loaded,active,exited, Raise network interfaces
                                          NetworkManager.service,not-found,inactive,dead, NetworkManager.service
                                          nfs-blkmap.service,not-found,inactive,dead, nfs-blkmap.service
                                          nfs-config.service,loaded,inactive,dead, Preprocess NFS configuration
                                          nfs-kernel-server.service,not-found,inactive,dead, nfs-kernel-server.service
                                          nfs-server.service,not-found,inactive,dead, nfs-server.service
                                          nfs-utils.service,loaded,inactive,dead, NFS server and client services
                                          open-iscsi.service,loaded,active,exited, Login to default iSCSI targets
                                          plymouth-quit-wait.service,not-found,inactive,dead, plymouth-quit-wait.service
                                          plymouth-start.service,not-found,inactive,dead, plymouth-start.service
                                          postfix.service,loaded,active,exited, Postfix Mail Transport Agent
                                          postfix@-.service,loaded,active,running, Postfix Mail Transport Agent (instance -)
                                          pve-cluster.service,loaded,active,running, The Proxmox VE cluster filesystem
                                          pve-daily-update.service,loaded,inactive,dead, Daily PVE download activities
                                          pve-firewall.service,loaded,active,running, Proxmox VE firewall
                                          pve-guests.service,loaded,active,exited, PVE guests
                                          pve-ha-crm.service,loaded,active,running, PVE Cluster HA Resource Manager Daemon
                                          pve-ha-lrm.service,loaded,active,running, PVE Local HA Resource Manager Daemon
                                          pve-lxc-syscalld.service,loaded,active,running, Proxmox VE LXC Syscall Daemon
                                          pvebanner.service,loaded,active,exited, Proxmox VE Login Banner
                                          pvedaemon.service,loaded,active,running, PVE API Daemon
                                          pvefw-logger.service,loaded,active,running, Proxmox VE firewall logger
                                          pvenetcommit.service,loaded,active,exited, Commit Proxmox VE network changes
                                          pveproxy.service,loaded,active,running, PVE API Proxy Server
                                          pvesr.service,loaded,inactive,dead, Proxmox VE replication runner
                                          pvestatd.service,loaded,active,running, PVE Status Daemon
                                          qmeventd.service,loaded,active,running, PVE Qemu Event Daemon
                                          rbdmap.service,loaded,active,exited, Map RBD devices
                                          rc-local.service,loaded,inactive,dead, /etc/rc.local Compatibility
                                          rescue.service,loaded,inactive,dead, Rescue Shell
                                          rpc-gssd.service,loaded,inactive,dead, RPC security service for NFS client and server
                                          rpc-statd-notify.service,loaded,inactive,dead, Notify NFS peers of a restart
                                          rpc-svcgssd.service,loaded,inactive,dead, RPC security service for NFS server
                                          rpcbind.service,loaded,active,running, RPC bind portmap service
                                          rrdcached.service,loaded,active,running, LSB: start or stop rrdcached
                                          rsync.service,loaded,inactive,dead, fast remote file copy program daemon
                                          rsyslog.service,loaded,active,running, System Logging Service
                                          sendmail.service,not-found,inactive,dead, sendmail.service
                                          smartmontools.service,loaded,active,running, Self Monitoring and Reporting Technology (SMART) Daemon
                                          smb.service,not-found,inactive,dead, smb.service
                                          spiceproxy.service,loaded,active,running, PVE SPICE Proxy Server
                                          ssh.service,loaded,active,running, OpenBSD Secure Shell server
                                          systemd-ask-password-console.service,loaded,inactive,dead, Dispatch Password Requests to Console
                                          systemd-ask-password-wall.service,loaded,inactive,dead, Forward Password Requests to Wall
                                          systemd-backlight@backlight:acpi_video0.service,loaded,active,exited, Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:acpi_video0
                                          systemd-binfmt.service,loaded,inactive,dead, Set Up Additional Binary Formats
                                          systemd-fsck-root.service,loaded,inactive,dead, File System Check on Root Device
                                          systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-D782\x2dA871.service,loaded,active,exited, File System Check on /dev/disk/by-uuid/D782-A871
                                          systemd-fsckd.service,loaded,inactive,dead, File System Check Daemon to report status
                                          systemd-hwdb-update.service,loaded,inactive,dead, Rebuild Hardware Database
                                          systemd-initctl.service,loaded,inactive,dead, initctl Compatibility Daemon
                                          systemd-journal-flush.service,loaded,active,exited, Flush Journal to Persistent Storage
                                          systemd-journald.service,loaded,active,running, Journal Service
                                          systemd-logind.service,loaded,active,running, Login Service
                                          systemd-machine-id-commit.service,loaded,inactive,dead, Commit a transient machine-id on disk
                                          systemd-modules-load.service,loaded,active,exited, Load Kernel Modules
                                          systemd-networkd.service,loaded,inactive,dead, Network Service
                                          systemd-quotacheck.service,loaded,inactive,dead, File System Quota Check
                                          systemd-random-seed.service,loaded,active,exited, Load/Save Random Seed
                                          systemd-remount-fs.service,loaded,active,exited, Remount Root and Kernel File Systems
                                          systemd-rfkill.service,loaded,inactive,dead, Load/Save RF Kill Switch Status
                                          systemd-sysctl.service,loaded,active,exited, Apply Kernel Variables
                                          systemd-sysusers.service,loaded,active,exited, Create System Users
                                          systemd-timesyncd.service,loaded,active,running, Network Time Synchronization
                                          systemd-tmpfiles-clean.service,loaded,inactive,dead, Cleanup of Temporary Directories
                                          systemd-tmpfiles-setup-dev.service,loaded,active,exited, Create Static Device Nodes in /dev
                                          systemd-tmpfiles-setup.service,loaded,active,exited, Create Volatile Files and Directories
                                          systemd-udev-settle.service,loaded,active,exited, udev Wait for Complete Device Initialization
                                          systemd-udev-trigger.service,loaded,active,exited, udev Coldplug all Devices
                                          systemd-udevd.service,loaded,active,running, udev Kernel Device Manager
                                          systemd-update-done.service,not-found,inactive,dead, systemd-update-done.service
                                          systemd-update-utmp-runlevel.service,loaded,inactive,dead, Update UTMP about System Runlevel Changes
                                          systemd-update-utmp.service,loaded,active,exited, Update UTMP about System Boot/Shutdown
                                          systemd-user-sessions.service,loaded,active,exited, Permit User Sessions
                                          systemd-vconsole-setup.service,not-found,inactive,dead, systemd-vconsole-setup.service
                                          user-runtime-dir@0.service,loaded,active,exited, User Runtime Directory /run/user/0
                                          user@0.service,loaded,active,running, User Manager for UID 0
                                          watchdog-mux.service,loaded,active,running, Proxmox VE watchdog multiplexer
                                          zfs-import-cache.service,loaded,active,exited, Import ZFS pools by cache file
                                          zfs-mount.service,loaded,active,exited, Mount ZFS filesystems
                                          zfs-share.service,loaded,active,exited, ZFS file system shares
                                          zfs-volume-wait.service,loaded,active,exited, Wait for ZFS Volume (zvol) links in /dev
                                          zfs-zed.service,loaded,active,running, ZFS Event Daemon (zed)
                                          2021-01-08 15:25:14.285 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): csvToJson result: [{"id":"apparmor.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load AppArmor profiles"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"auth-rpcgss-module.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Kernel Module supporting RPCSEC_GSS"},{"id":"blk-availability.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Availability of block devices"},{"id":"ceph.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"ceph.service"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-getty.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Console Getty"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"corosync.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Corosync Cluster Engine"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"dm-event.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Device-mapper event daemon"},{"id":"dracut-mount.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"dracut-mount.service"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"exim4.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"exim4.service"},{"id":"fcoe.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"fcoe.service"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"glusterd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"glusterd.service"},{"id":"gssproxy.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"gssproxy.service"},{"id":"ifupdown-pre.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Helper to synchronize boot up for ifupdown"},{"id":"iscsi-shutdown.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"iscsi-shutdown.service"},{"id":"iscsid.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"iSCSI initiator daemon (iscsid)"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"ksmtuned.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Kernel Samepage Merging (KSM) Tuning Daemon"},{"id":"lm-sensors.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Initialize hardware monitoring sensors"},{"id":"logrotate.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rotate log files"},{"id":"lvm2-activation.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"lvm2-activation.service"},{"id":"lvm2-lvmpolld.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"LVM2 poll daemon"},{"id":"lvm2-monitor.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Monitoring of LVM2 mirrors","field6":"snapshots etc. using dmeventd or progress polling"},{"id":"lvm2-pvscan@259:3.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LVM event activation on device 259:3"},{"id":"lxc-monitord.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"LXC Container Monitoring Daemon"},{"id":"lxc-net.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LXC network bridge setup"},{"id":"lxc.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LXC Container Initialization and Autoboot Code"},{"id":"lxcfs.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"FUSE filesystem for LXC"},{"id":"man-db.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily man-db regeneration"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"NetworkManager.service"},{"id":"nfs-blkmap.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-blkmap.service"},{"id":"nfs-config.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Preprocess NFS configuration"},{"id":"nfs-kernel-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-kernel-server.service"},{"id":"nfs-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-server.service"},{"id":"nfs-utils.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"NFS server and client services"},{"id":"open-iscsi.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Login to default iSCSI targets"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"postfix.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Postfix Mail Transport Agent"},{"id":"postfix@-.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Postfix Mail Transport Agent (instance -)"},{"id":"pve-cluster.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"The Proxmox VE cluster filesystem"},{"id":"pve-daily-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily PVE download activities"},{"id":"pve-firewall.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Proxmox VE firewall"},{"id":"pve-guests.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"PVE guests"},{"id":"pve-ha-crm.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE Cluster HA Resource Manager Daemon"},{"id":"pve-ha-lrm.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE Local HA Resource Manager Daemon"},{"id":"pve-lxc-syscalld.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Proxmox VE LXC Syscall Daemon"},{"id":"pvebanner.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Proxmox VE Login Banner"},{"id":"pvedaemon.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE API Daemon"},{"id":"pvefw-logger.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Proxmox VE firewall logger"},{"id":"pvenetcommit.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Commit Proxmox VE network changes"},{"id":"pveproxy.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE API Proxy Server"},{"id":"pvesr.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Proxmox VE replication runner"},{"id":"pvestatd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE Status Daemon"},{"id":"qmeventd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE Qemu Event Daemon"},{"id":"rbdmap.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Map RBD devices"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"rpc-gssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS client and server"},{"id":"rpc-statd-notify.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Notify NFS peers of a restart"},{"id":"rpc-svcgssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS server"},{"id":"rpcbind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"RPC bind portmap service"},{"id":"rrdcached.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"LSB: start or stop rrdcached"},{"id":"rsync.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"fast remote file copy program daemon"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"sendmail.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"sendmail.service"},{"id":"smartmontools.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Self Monitoring and Reporting Technology (SMART) Daemon"},{"id":"smb.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"smb.service"},{"id":"spiceproxy.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE SPICE Proxy Server"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-backlight@backlight:acpi_video0.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:acpi_video0"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsck@dev-disk-by\\x2duuid-D782\\x2dA871.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"File System Check on /dev/disk/by-uuid/D782-A871"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-quotacheck.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Quota Check"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-rfkill.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Load/Save RF Kill Switch Status"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create System Users"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-settle.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Wait for Complete Device Initialization"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"user-runtime-dir@0.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"User Runtime Directory /run/user/0"},{"id":"user@0.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 0"},{"id":"watchdog-mux.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Proxmox VE watchdog multiplexer"},{"id":"zfs-import-cache.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Import ZFS pools by cache file"},{"id":"zfs-mount.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Mount ZFS filesystems"},{"id":"zfs-share.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"ZFS file system shares"},{"id":"zfs-volume-wait.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Wait for ZFS Volume (zvol) links in /dev"},{"id":"zfs-zed.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"ZFS Event Daemon (zed)"}]
                                          2021-01-08 15:25:14.500 - debug: linux-control.0 (20092) [needrestart] Proxmox (192.168.1.102:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                                          2021-01-08 15:25:14.507 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'du -sk /var/log/ | awk '{ print $1 /1024 }''
                                          2021-01-08 15:25:14.516 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 28.6914
                                          2021-01-08 15:25:14.518 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.folders.log.size: 28.69 MB
                                          2021-01-08 15:25:14.559 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'find /var/log/ -name "*" | wc -l'
                                          2021-01-08 15:25:14.567 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 1382
                                          2021-01-08 15:25:14.569 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.folders.log.files: 1382 Dateien
                                          2021-01-08 15:25:14.611 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'tmp=$(find /var/log/ -name "*" -type f -exec stat -c "%Y %n" -- {} \; | sort -nr | head -n1 | awk '{print $2}') && date +%s -r $tmp'
                                          2021-01-08 15:25:15.627 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 1610115911
                                          2021-01-08 15:25:15.629 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.folders.log.lastChange: 1610115911000 -> 08.01.2021 15:25
                                          2021-01-08 15:25:15.671 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'du -sk /var/ | awk '{ print $1 /1024 }''
                                          2021-01-08 15:25:15.701 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 1899.28
                                          2021-01-08 15:25:15.702 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.folders.var.size: 1899.28 MB
                                          2021-01-08 15:25:15.748 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'find /var/ -name "*" | wc -l'
                                          2021-01-08 15:25:15.773 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 5349
                                          2021-01-08 15:25:15.777 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.folders.var.files: 5349 Dateien
                                          2021-01-08 15:25:15.821 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'tmp=$(find /var/ -name "*" -type f -exec stat -c "%Y %n" -- {} \; | sort -nr | head -n1 | awk '{print $2}') && date +%s -r $tmp'
                                          2021-01-08 15:25:19.713 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 1610115919
                                          2021-01-08 15:25:19.715 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.folders.var.lastChange: 1610115919000 -> 08.01.2021 15:25
                                          2021-01-08 15:25:19.760 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                                          2021-01-08 15:25:19.767 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: root, description: ): response stdout: 14
                                          2021-01-08 15:25:19.771 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: mem, description: ): send command: 'free -m | awk ' NR == 2 {print $2";"$3";"$4}''
                                          2021-01-08 15:25:19.777 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: mem, description: ): response stdout: 31986;7014;24434
                                          2021-01-08 15:25:19.820 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: swap, description: ): send command: 'free -m | awk ' NR == 3 {print $2";"$3";"$4}''
                                          2021-01-08 15:25:19.827 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: swap, description: ): response stdout: 8191;0;8191
                                          2021-01-08 15:25:19.829 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: top-process, description: ): send command: 'ps auxh --sort=-c | awk 'NR<=1 {print $3";"$11}''
                                          2021-01-08 15:25:19.844 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: top-process, description: ): response stdout: 39.6;/usr/bin/kvm
                                          2021-01-08 15:25:19.889 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: cpu-temp, description: ): send command: 'sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}''
                                          2021-01-08 15:25:19.898 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: cpu-temp, description: ): response stdout: 58
                                          2021-01-08 15:25:19.901 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_0, description: ): send command: 'sensors | grep 'Core 0:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3'
                                          2021-01-08 15:25:19.909 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_0, description: ): response stdout: 57
                                          2021-01-08 15:25:19.911 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_1, description: ): send command: 'sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3'
                                          2021-01-08 15:25:19.919 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_1, description: ): response stdout: 57
                                          2021-01-08 15:25:19.922 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_2, description: ): send command: 'sensors | grep 'Core 2:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3'
                                          2021-01-08 15:25:19.930 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_2, description: ): response stdout: 58
                                          2021-01-08 15:25:19.933 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_3, description: ): send command: 'sensors | grep 'Core 3:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3'
                                          2021-01-08 15:25:19.940 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_3, description: ): response stdout: 60
                                          2021-01-08 15:25:19.943 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: befehle.Raspberrymatic, description: ): send command: 'qm status 100 | awk '{print substr($0, length($0)-6,7)}''
                                          2021-01-08 15:25:20.493 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: befehle.Raspberrymatic, description: ): response stdout: running
                                          2021-01-08 15:25:20.496 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: befehle.ioBroker, description: ): send command: 'qm status 110 | awk '{print substr($0, length($0)-6,7)}''
                                          2021-01-08 15:25:21.050 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: befehle.ioBroker, description: ): response stdout: running
                                          2021-01-08 15:25:21.069 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: befehle.Motioneye, description: ): send command: 'qm status 120 | awk '{print substr($0, length($0)-6,7)}''
                                          2021-01-08 15:25:21.594 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: befehle.Motioneye, description: ): response stdout: running
                                          2021-01-08 15:25:21.601 - info: linux-control.0 (20092) successful received data from Proxmox (192.168.1.102:22)
                                          2021-01-08 15:25:21.620 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.refresh' subscribed
                                          2021-01-08 15:25:21.621 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.control.aptUpdate' subscribed
                                          2021-01-08 15:25:21.621 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.control.aptUpgrade' subscribed
                                          2021-01-08 15:25:21.621 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.services.ssh.restart' subscribed
                                          2021-01-08 15:25:21.621 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.services.ssh.start' subscribed
                                          2021-01-08 15:25:21.621 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.services.ssh.stop' subscribed
                                          2021-01-08 15:25:21.622 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.control.restart' subscribed
                                          2021-01-08 15:25:21.622 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.control.shutdown' subscribed
                                          2021-01-08 15:25:21.622 - info: linux-control.0 (20092) getting data from ioBroker (192.168.1.170:22, Adapter start)
                                          2021-01-08 15:25:21.632 - debug: linux-control.0 (20092) [getConnection] Host 'ioBroker' (192.168.1.170:22): using sudo for authentification
                                          2021-01-08 15:25:21.693 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] ioBroker (192.168.1.170:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                                          2021-01-08 15:25:21.795 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] ioBroker (192.168.1.170:22): response stdout: PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
                                          VERSION_ID="10"
                                          ID=debian
                                          2021-01-08 15:25:21.797 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] ioBroker (192.168.1.170:22): csvToJson result: [{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Debian GNU/Linux 10 (buster)"},{"prop":"NAME","val":"Debian GNU/Linux"},{"prop":"VERSION_ID","val":"10"},{"prop":"VERSION","val":"10 (buster)"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"buster"},{"prop":"ID","val":"debian"},{"prop":"HOME_URL","val":"https://www.debian.org/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"https://www.debian.org/support"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"https://bugs.debian.org/"}]
                                          2021-01-08 15:25:21.805 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): send command: 'sudo -S apt-get update'
                                          2021-01-08 15:25:21.822 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): response stdout:
                                          [sudo] Passwort für dirk:
                                          Leider darf der Benutzer dirk »/usr/bin/apt-get update« als root auf ioBrokerNUC nicht ausführen.
                                          2021-01-08 15:25:21.822 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): send command: 'apt-get --just-print upgrade 2>&1 | perl -ne 'if (/Inst\s([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\s\[([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\]\s\(([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\)? /i) {print "$1,$2,$3\n"}' | column -s " " -t'
                                          2021-01-08 15:25:22.174 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): response stdout:
                                          2021-01-08 15:25:22.174 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): ioBroker.updates.newPackages: 0
                                          2021-01-08 15:25:22.178 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): ioBroker.updates.upgradable: false
                                          2021-01-08 15:25:22.226 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): send command: 'dpkg-query -f '${db-fsys:Last-Modified}
                                          2021-01-08 15:25:22.239 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): response stdout: 1609923124
                                          2021-01-08 15:25:22.239 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): ioBroker.updates.lastUpdate: 1609923124000 -> 06.01.2021 09:52
                                          2021-01-08 15:25:22.285 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] ioBroker (192.168.1.170:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
                                          2021-01-08 15:25:22.293 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] ioBroker (192.168.1.170:22): response stdout: apparmor.service,loaded,active,exited, Load AppArmor profiles
                                          ifup@ens18.service,loaded,active,exited, ifup for ens18
                                          influxdb.service,not-found,inactive,dead, influxdb.service
                                          iobroker.service,loaded,active,running, ioBroker Server
                                          mariadb-server.service,not-found,inactive,dead, mariadb-server.service
                                          mysql-server.service,not-found,inactive,dead, mysql-server.service
                                          redis.service,not-found,inactive,dead, redis.service
                                          user-runtime-dir@1000.service,loaded,active,exited, User Runtime Directory /run/user/1000
                                          user@1000.service,loaded,active,running, User Manager for UID 1000
                                          2021-01-08 15:25:22.296 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] ioBroker (192.168.1.170:22): csvToJson result: [{"id":"apparmor.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load AppArmor profiles"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"ifup@ens18.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"ifup for ens18"},{"id":"ifupdown-pre.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Helper to synchronize boot up for ifupdown"},{"id":"influxdb.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"influxdb.service"},{"id":"iobroker.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"ioBroker Server"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"logrotate.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rotate log files"},{"id":"man-db.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily man-db regeneration"},{"id":"mariadb-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mariadb-server.service"},{"id":"mysql-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mysql-server.service"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"NetworkManager.service"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"redis.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"redis.service"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create System Users"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"user-runtime-dir@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"User Runtime Directory /run/user/1000"},{"id":"user@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 1000"}]
                                          2021-01-08 15:25:22.432 - debug: linux-control.0 (20092) [needrestart] ioBroker (192.168.1.170:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                                          2021-01-08 15:25:22.439 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                                          2021-01-08 15:25:22.445 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: root, description: ): response stdout: 27
                                          2021-01-08 15:25:22.456 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: mem, description: ): send command: 'free -m | awk ' NR == 2 {print $2";"$3";"$4}''
                                          2021-01-08 15:25:22.462 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: mem, description: ): response stdout: 7978;2289;4997
                                          2021-01-08 15:25:22.508 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: swap, description: ): send command: 'free -m | awk ' NR == 3 {print $2";"$3";"$4}''
                                          2021-01-08 15:25:22.515 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: swap, description: ): response stdout: 8189;0;8189
                                          2021-01-08 15:25:22.517 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: top-process, description: ): send command: 'ps auxh --sort=-c | awk 'NR<=1 {print $3";"$11}''
                                          2021-01-08 15:25:22.529 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: top-process, description: ): response stdout: 9.0;io.linux-control.0
                                          2021-01-08 15:25:22.532 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommand] ioBroker (192.168.1.170:22): datapoint-id: ioB-stop, description: : create button
                                          2021-01-08 15:25:22.534 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommand] ioBroker (192.168.1.170:22): datapoint-id: ioB-start, description: : create button
                                          2021-01-08 15:25:22.535 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: opt, description: ): send command: 'du -c /opt/iobroker | tail -1 | awk '{printf $1MB}''
                                          2021-01-08 15:25:22.851 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: opt, description: ): response stdout: 1833800
                                          2021-01-08 15:25:22.856 - info: linux-control.0 (20092) successful received data from ioBroker (192.168.1.170:22)
                                          2021-01-08 15:25:22.869 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.refresh' subscribed
                                          2021-01-08 15:25:22.870 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.control.aptUpdate' subscribed
                                          2021-01-08 15:25:22.870 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.control.aptUpgrade' subscribed
                                          2021-01-08 15:25:22.870 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.services.ssh.restart' subscribed
                                          2021-01-08 15:25:22.870 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.ioB-stop' subscribed
                                          2021-01-08 15:25:22.870 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.ioB-start' subscribed
                                          2021-01-08 15:25:22.871 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.services.ssh.start' subscribed
                                          2021-01-08 15:25:22.871 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.services.ssh.stop' subscribed
                                          2021-01-08 15:25:22.871 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.services.iobroker.restart' subscribed
                                          2021-01-08 15:25:22.872 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.services.iobroker.start' subscribed
                                          2021-01-08 15:25:22.872 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.services.iobroker.stop' subscribed
                                          2021-01-08 15:25:22.872 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.control.restart' subscribed
                                          2021-01-08 15:25:22.873 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.control.shutdown' subscribed
                                          2021-01-08 15:25:22.873 - info: linux-control.0 (20092) getting data from Raspberrymatic (192.168.1.171:22, Adapter start)
                                          2021-01-08 15:25:22.930 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                                          2021-01-08 15:25:22.975 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): response stdout: NAME=Buildroot
                                          VERSION=2.15.5-20151101-2805-g412dbfc5
                                          ID=buildroot
                                          VERSION_ID=2020.11
                                          PRETTY_NAME="Buildroot 2020.11"
                                          2021-01-08 15:25:22.977 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): csvToJson result: [{"prop":"NAME","val":"Buildroot"},{"prop":"VERSION","val":"2.15.5-20151101-2805-g412dbfc5"},{"prop":"ID","val":"buildroot"},{"prop":"VERSION_ID","val":"2020.11"},{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Buildroot 2020.11"}]
                                          2021-01-08 15:25:23.023 - warn: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): property 'VERSION_CODENAME' not exist in result!
                                          2021-01-08 15:25:23.026 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                                          2021-01-08 15:25:23.028 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                                          2021-01-08 15:25:23.033 - debug: linux-control.0 (20092) [needrestart] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                                          2021-01-08 15:25:23.039 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Raspberrymatic (192.168.1.171:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                                          2021-01-08 15:25:23.045 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Raspberrymatic (192.168.1.171:22, id: root, description: ): response stdout: 61
                                          2021-01-08 15:25:23.049 - info: linux-control.0 (20092) successful received data from Raspberrymatic (192.168.1.171:22)
                                          2021-01-08 15:25:23.062 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): button 'linux-control.0.Raspberrymatic.refresh' subscribed
                                          2021-01-08 15:25:23.062 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): button 'linux-control.0.Raspberrymatic.control.aptUpgrade' subscribed
                                          2021-01-08 15:25:23.062 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): button 'linux-control.0.Raspberrymatic.control.aptUpdate' subscribed
                                          2021-01-08 15:25:23.063 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): button 'linux-control.0.Raspberrymatic.control.restart' subscribed
                                          2021-01-08 15:25:23.063 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): button 'linux-control.0.Raspberrymatic.control.shutdown' subscribed
                                          2021-01-08 15:25:23.063 - info: linux-control.0 (20092) getting data from Motioneye (192.168.1.174:22, Adapter start)
                                          2021-01-08 15:25:23.072 - debug: linux-control.0 (20092) [getConnection] Host 'Motioneye' (192.168.1.174:22): using sudo for authentification
                                          2021-01-08 15:25:23.153 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Motioneye (192.168.1.174:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                                          2021-01-08 15:25:23.187 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Motioneye (192.168.1.174:22): response stdout: PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
                                          VERSION_ID="10"
                                          ID=debian
                                          2021-01-08 15:25:23.188 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Motioneye (192.168.1.174:22): csvToJson result: [{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Debian GNU/Linux 10 (buster)"},{"prop":"NAME","val":"Debian GNU/Linux"},{"prop":"VERSION_ID","val":"10"},{"prop":"VERSION","val":"10 (buster)"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"buster"},{"prop":"ID","val":"debian"},{"prop":"HOME_URL","val":"https://www.debian.org/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"https://www.debian.org/support"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"https://bugs.debian.org/"}]
                                          2021-01-08 15:25:23.238 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): send command: 'sudo -S apt-get update'
                                          2021-01-08 15:25:23.255 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): response stdout:
                                          dirk ist nicht in der sudoers-Datei. Dieser Vorfall wird gemeldet.
                                          2021-01-08 15:25:23.255 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): send command: 'apt-get --just-print upgrade 2>&1 | perl -ne 'if (/Inst\s([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\s\[([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\]\s\(([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\)? /i) {print "$1,$2,$3\n"}' | column -s " " -t'
                                          2021-01-08 15:25:23.590 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): response stdout:
                                          2021-01-08 15:25:23.591 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): Motioneye.updates.newPackages: 0
                                          2021-01-08 15:25:23.594 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): Motioneye.updates.upgradable: false
                                          2021-01-08 15:25:23.598 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): send command: 'dpkg-query -f '${db-fsys:Last-Modified}
                                          2021-01-08 15:25:23.613 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): response stdout: 1585325736
                                          2021-01-08 15:25:23.613 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): Motioneye.updates.lastUpdate: 1585325736000 -> 27.03.2020 17:15
                                          2021-01-08 15:25:23.656 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] Motioneye (192.168.1.174:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
                                          2021-01-08 15:25:23.666 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] Motioneye (192.168.1.174:22): response stdout: apparmor.service,loaded,active,exited, Load AppArmor profiles
                                          motion.service,loaded,active,exited, LSB: Start Motion detection
                                          motioneye.service,loaded,active,running, motionEye Server
                                          2021-01-08 15:25:23.667 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] Motioneye (192.168.1.174:22): csvToJson result: [{"id":"apparmor.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load AppArmor profiles"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"ifup@ens18.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"ifup for ens18"},{"id":"ifupdown-pre.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Helper to synchronize boot up for ifupdown"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"logrotate.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rotate log files"},{"id":"man-db.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily man-db regeneration"},{"id":"motion.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: Start Motion detection"},{"id":"motioneye.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"motionEye Server"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"NetworkManager.service"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create System Users"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"user-runtime-dir@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"User Runtime Directory /run/user/1000"},{"id":"user@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 1000"}]
                                          2021-01-08 15:25:23.792 - debug: linux-control.0 (20092) [needrestart] Motioneye (192.168.1.174:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                                          2021-01-08 15:25:23.798 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Motioneye (192.168.1.174:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                                          2021-01-08 15:25:23.805 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Motioneye (192.168.1.174:22, id: root, description: ): response stdout: 28
                                          2021-01-08 15:25:23.808 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Motioneye (192.168.1.174:22, id: mem, description: ): send command: 'free -m | awk ' NR == 2 {print $2";"$3";"$4}''
                                          2021-01-08 15:25:23.813 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Motioneye (192.168.1.174:22, id: mem, description: ): response stdout: 3946;222;3533
                                          2021-01-08 15:25:23.815 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Motioneye (192.168.1.174:22, id: top-process, description: ): send command: 'ps auxh --sort=-c | awk 'NR<=1 {print $3";"$11}''
                                          2021-01-08 15:25:23.824 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Motioneye (192.168.1.174:22, id: top-process, description: ): response stdout: 34.1;/usr/bin/motion
                                          2021-01-08 15:25:23.835 - info: linux-control.0 (20092) successful received data from Motioneye (192.168.1.174:22)
                                          2021-01-08 15:25:23.852 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.refresh' subscribed
                                          2021-01-08 15:25:23.852 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.control.aptUpdate' subscribed
                                          2021-01-08 15:25:23.853 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.control.aptUpgrade' subscribed
                                          2021-01-08 15:25:23.853 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.services.ssh.restart' subscribed
                                          2021-01-08 15:25:23.853 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.services.ssh.start' subscribed
                                          2021-01-08 15:25:23.853 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.services.ssh.stop' subscribed
                                          2021-01-08 15:25:23.853 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.control.restart' subscribed
                                          2021-01-08 15:25:23.853 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.control.shutdown' subscribed
                                          NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
