  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle Linux-Control Adapter
templatejavascript
201 Beiträge 7 Kommentatoren 51.6k Aufrufe 13 Beobachtet
  • dirk1962D dirk1962
    @liv-in-sky Ja, sudo ist bei iobroker und Motioneye angekreuzt. Dort funktionieren die Ordner nicht (Null Dateien und Null MB). Bei Proxmox ist sudo nicht angekreuzt und da funktionieren die Ordner.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #157
    @dirk1962 sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
    @Scrounger - hast du noch eine idee dazu
    https://forum.iobroker.net/post/553137
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      #158
      @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
      Adapter auf debug stellen, neustarten und vollständiges Log zur Verfügung stellen - wie immer halt... ;-)
      Und prüfen ob der User auch Berechtigung für diesen Ordner hat
      • ScroungerS Scrounger
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #159
        @Scrounger ich dachte, durch sudo hat er die rechte, oder werden bei der folder abfrage keine sudo' genutzt ? dann wären die rechte wohl das problem
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #160
          @liv-in-sky
          Da hast natürlich Recht.
          Dann brauch ich das log
          dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
            @liv-in-sky das Kennwort ist okay, alles andere wird ja bei Motioneye und ioBroker richtig angezeigt.
            Vielen Dank für Deine Hilfe.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #161
            @dirk1962 alles mitbekommen ?
              dirk1962D Offline
              dirk1962D Offline
              dirk1962
              #162
              @liv-in-sky Ja, sag mir nur bitte, wie ich das log zur Verfügung stellen soll. Adapter ist auf debug, aber wie soll ich es hochladen?
              NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #163
                @dirk1962
                • instanz stoppen
                • alle server außer den mit problem deaktivieren
                • am besten im log tab das log löschen (rote mülltonne)
                • instanz starten - log beobachten, bis die daten kommen
                • dann kanns du im log-tab das log downloaden und dieses file posten
                  @liv-in-sky
                  dirk1962D Offline
                  dirk1962D Offline
                  dirk1962
                  #164
                  @Scrounger, ich hoffe Du kannst mit dem log-file was anfangen. Wenn Du es anders brauchst bitte melden.
                  2021-01-08 15:25:00.016 - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20067
                  2021-01-08 15:25:01.844 - info: dwd.0 (20067) starting. Version 2.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                  2021-01-08 15:25:07.319 - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.linux-control.0 (force=false, process=true)
                  2021-01-08 15:25:07.319 - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.linux-control.0 send kill signal
                  2021-01-08 15:25:07.321 - info: linux-control.0 (19946) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2021-01-08 15:25:07.322 - info: linux-control.0 (19946) cleaned everything up...
                  2021-01-08 15:25:07.322 - info: linux-control.0 (19946) terminating
                  2021-01-08 15:25:07.323 - debug: linux-control.0 (19946) Plugin sentry destroyed
                  2021-01-08 15:25:07.323 - info: linux-control.0 (19946) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2021-01-08 15:25:07.844 - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2021-01-08 15:25:10.351 - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.linux-control.0 started with pid 20092
                  2021-01-08 15:25:10.670 - debug: linux-control.0 (20092) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2021-01-08 15:25:10.692 - debug: linux-control.0 (20092) Objects client ready ... initialize now
                  2021-01-08 15:25:10.694 - debug: linux-control.0 (20092) Objects create System PubSub Client
                  2021-01-08 15:25:10.694 - debug: linux-control.0 (20092) Objects create User PubSub Client
                  2021-01-08 15:25:10.699 - debug: linux-control.0 (20092) Objects client initialize lua scripts
                  2021-01-08 15:25:10.708 - debug: linux-control.0 (20092) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2021-01-08 15:25:10.710 - debug: linux-control.0 (20092) objectDB connected
                  2021-01-08 15:25:10.711 - debug: linux-control.0 (20092) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2021-01-08 15:25:10.715 - debug: linux-control.0 (20092) States create User PubSub Client
                  2021-01-08 15:25:10.716 - debug: linux-control.0 (20092) States create System PubSub Client
                  2021-01-08 15:25:10.726 - debug: linux-control.0 (20092) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2021-01-08 15:25:10.726 - debug: linux-control.0 (20092) statesDB connected
                  2021-01-08 15:25:11.470 - debug: linux-control.0 (20092) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2021-01-08 15:25:11.519 - info: linux-control.0 (20092) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                  2021-01-08 15:25:11.549 - info: linux-control.0 (20092) getting data from Proxmox (192.168.1.102:22, Adapter start)
                  2021-01-08 15:25:11.634 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                  2021-01-08 15:25:11.734 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
                  NAME="Debian GNU/Linux"
                  VERSION_ID="10"
                  VERSION="10 (buster)"
                  VERSION_CODENAME=buster
                  ID=debian
                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                  2021-01-08 15:25:11.740 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): csvToJson result: [{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Debian GNU/Linux 10 (buster)"},{"prop":"NAME","val":"Debian GNU/Linux"},{"prop":"VERSION_ID","val":"10"},{"prop":"VERSION","val":"10 (buster)"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"buster"},{"prop":"ID","val":"debian"},{"prop":"HOME_URL","val":"https://www.debian.org/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"https://www.debian.org/support"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"https://bugs.debian.org/"}]
                  2021-01-08 15:25:11.749 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'apt-get update'
                  2021-01-08 15:25:12.164 - info: dwd.0 (20067) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2021-01-08 15:25:12.669 - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2021-01-08 15:25:13.826 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: Hit:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
                  Hit:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                  Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
                  Hit:4 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease
                  Hit:5 http://download.proxmox.com/debian/pve buster InRelease
                  Reading package lists...
                  2021-01-08 15:25:13.827 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'apt-get --just-print upgrade 2>&1 | perl -ne 'if (/Inst\s([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\s\[([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\]\s\(([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\)? /i) {print "$1,$2,$3\n"}' | column -s " " -t'
                  2021-01-08 15:25:14.122 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout:
                  2021-01-08 15:25:14.122 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.updates.newPackages: 0
                  2021-01-08 15:25:14.168 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.updates.upgradable: false
                  2021-01-08 15:25:14.214 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'dpkg-query -f '${db-fsys:Last-Modified}
                  ' -W | sort -nr | head -1'
                  2021-01-08 15:25:14.228 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 1609669960
                  2021-01-08 15:25:14.229 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.updates.lastUpdate: 1609669960000 -> 03.01.2021 11:32
                  2021-01-08 15:25:14.273 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
                  2021-01-08 15:25:14.283 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: apparmor.service,loaded,active,exited, Load AppArmor profiles
                  apt-daily-upgrade.service,loaded,inactive,dead, Daily apt upgrade and clean activities
                  apt-daily.service,loaded,inactive,dead, Daily apt download activities
                  auditd.service,not-found,inactive,dead, auditd.service
                  auth-rpcgss-module.service,loaded,inactive,dead, Kernel Module supporting RPCSEC_GSS
                  blk-availability.service,loaded,active,exited, Availability of block devices
                  ceph.service,not-found,inactive,dead, ceph.service
                  connman.service,not-found,inactive,dead, connman.service
                  console-getty.service,loaded,inactive,dead, Console Getty
                  console-screen.service,not-found,inactive,dead, console-screen.service
                  console-setup.service,loaded,active,exited, Set console font and keymap
                  corosync.service,loaded,inactive,dead, Corosync Cluster Engine
                  cron.service,loaded,active,running, Regular background program processing daemon
                  dbus.service,loaded,active,running, D-Bus System Message Bus
                  display-manager.service,not-found,inactive,dead, display-manager.service
                  dm-event.service,loaded,active,running, Device-mapper event daemon
                  dracut-mount.service,not-found,inactive,dead, dracut-mount.service
                  emergency.service,loaded,inactive,dead, Emergency Shell
                  exim4.service,not-found,inactive,dead, exim4.service
                  fcoe.service,not-found,inactive,dead, fcoe.service
                  getty-static.service,loaded,inactive,dead, getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available
                  getty@tty1.service,loaded,active,running, Getty on tty1
                  glusterd.service,not-found,inactive,dead, glusterd.service
                  gssproxy.service,not-found,inactive,dead, gssproxy.service
                  ifupdown-pre.service,loaded,active,exited, Helper to synchronize boot up for ifupdown
                  iscsi-shutdown.service,not-found,inactive,dead, iscsi-shutdown.service
                  iscsid.service,loaded,active,running, iSCSI initiator daemon (iscsid)
                  kbd.service,not-found,inactive,dead, kbd.service
                  keyboard-setup.service,loaded,active,exited, Set the console keyboard layout
                  kmod-static-nodes.service,loaded,active,exited, Create list of required static device nodes for the current kernel
                  ksmtuned.service,loaded,active,running, Kernel Samepage Merging (KSM) Tuning Daemon
                  lm-sensors.service,loaded,active,exited, Initialize hardware monitoring sensors
                  logrotate.service,loaded,inactive,dead, Rotate log files
                  lvm2-activation.service,not-found,inactive,dead, lvm2-activation.service
                  lvm2-lvmpolld.service,loaded,inactive,dead, LVM2 poll daemon
                  lvm2-monitor.service,loaded,active,exited, Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling
                  lvm2-pvscan@259:3.service,loaded,active,exited, LVM event activation on device 259:3
                  lxc-monitord.service,loaded,active,running, LXC Container Monitoring Daemon
                  lxc-net.service,loaded,active,exited, LXC network bridge setup
                  lxc.service,loaded,active,exited, LXC Container Initialization and Autoboot Code
                  lxcfs.service,loaded,active,running, FUSE filesystem for LXC
                  man-db.service,loaded,inactive,dead, Daily man-db regeneration
                  networking.service,loaded,active,exited, Raise network interfaces
                  NetworkManager.service,not-found,inactive,dead, NetworkManager.service
                  nfs-blkmap.service,not-found,inactive,dead, nfs-blkmap.service
                  nfs-config.service,loaded,inactive,dead, Preprocess NFS configuration
                  nfs-kernel-server.service,not-found,inactive,dead, nfs-kernel-server.service
                  nfs-server.service,not-found,inactive,dead, nfs-server.service
                  nfs-utils.service,loaded,inactive,dead, NFS server and client services
                  open-iscsi.service,loaded,active,exited, Login to default iSCSI targets
                  plymouth-quit-wait.service,not-found,inactive,dead, plymouth-quit-wait.service
                  plymouth-start.service,not-found,inactive,dead, plymouth-start.service
                  postfix.service,loaded,active,exited, Postfix Mail Transport Agent
                  postfix@-.service,loaded,active,running, Postfix Mail Transport Agent (instance -)
                  pve-cluster.service,loaded,active,running, The Proxmox VE cluster filesystem
                  pve-daily-update.service,loaded,inactive,dead, Daily PVE download activities
                  pve-firewall.service,loaded,active,running, Proxmox VE firewall
                  pve-guests.service,loaded,active,exited, PVE guests
                  pve-ha-crm.service,loaded,active,running, PVE Cluster HA Resource Manager Daemon
                  pve-ha-lrm.service,loaded,active,running, PVE Local HA Resource Manager Daemon
                  pve-lxc-syscalld.service,loaded,active,running, Proxmox VE LXC Syscall Daemon
                  pvebanner.service,loaded,active,exited, Proxmox VE Login Banner
                  pvedaemon.service,loaded,active,running, PVE API Daemon
                  pvefw-logger.service,loaded,active,running, Proxmox VE firewall logger
                  pvenetcommit.service,loaded,active,exited, Commit Proxmox VE network changes
                  pveproxy.service,loaded,active,running, PVE API Proxy Server
                  pvesr.service,loaded,inactive,dead, Proxmox VE replication runner
                  pvestatd.service,loaded,active,running, PVE Status Daemon
                  qmeventd.service,loaded,active,running, PVE Qemu Event Daemon
                  rbdmap.service,loaded,active,exited, Map RBD devices
                  rc-local.service,loaded,inactive,dead, /etc/rc.local Compatibility
                  rescue.service,loaded,inactive,dead, Rescue Shell
                  rpc-gssd.service,loaded,inactive,dead, RPC security service for NFS client and server
                  rpc-statd-notify.service,loaded,inactive,dead, Notify NFS peers of a restart
                  rpc-svcgssd.service,loaded,inactive,dead, RPC security service for NFS server
                  rpcbind.service,loaded,active,running, RPC bind portmap service
                  rrdcached.service,loaded,active,running, LSB: start or stop rrdcached
                  rsync.service,loaded,inactive,dead, fast remote file copy program daemon
                  rsyslog.service,loaded,active,running, System Logging Service
                  sendmail.service,not-found,inactive,dead, sendmail.service
                  smartmontools.service,loaded,active,running, Self Monitoring and Reporting Technology (SMART) Daemon
                  smb.service,not-found,inactive,dead, smb.service
                  spiceproxy.service,loaded,active,running, PVE SPICE Proxy Server
                  ssh.service,loaded,active,running, OpenBSD Secure Shell server
                  systemd-ask-password-console.service,loaded,inactive,dead, Dispatch Password Requests to Console
                  systemd-ask-password-wall.service,loaded,inactive,dead, Forward Password Requests to Wall
                  systemd-backlight@backlight:acpi_video0.service,loaded,active,exited, Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:acpi_video0
                  systemd-binfmt.service,loaded,inactive,dead, Set Up Additional Binary Formats
                  systemd-fsck-root.service,loaded,inactive,dead, File System Check on Root Device
                  systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-D782\x2dA871.service,loaded,active,exited, File System Check on /dev/disk/by-uuid/D782-A871
                  systemd-fsckd.service,loaded,inactive,dead, File System Check Daemon to report status
                  systemd-hwdb-update.service,loaded,inactive,dead, Rebuild Hardware Database
                  systemd-initctl.service,loaded,inactive,dead, initctl Compatibility Daemon
                  systemd-journal-flush.service,loaded,active,exited, Flush Journal to Persistent Storage
                  systemd-journald.service,loaded,active,running, Journal Service
                  systemd-logind.service,loaded,active,running, Login Service
                  systemd-machine-id-commit.service,loaded,inactive,dead, Commit a transient machine-id on disk
                  systemd-modules-load.service,loaded,active,exited, Load Kernel Modules
                  systemd-networkd.service,loaded,inactive,dead, Network Service
                  systemd-quotacheck.service,loaded,inactive,dead, File System Quota Check
                  systemd-random-seed.service,loaded,active,exited, Load/Save Random Seed
                  systemd-remount-fs.service,loaded,active,exited, Remount Root and Kernel File Systems
                  systemd-rfkill.service,loaded,inactive,dead, Load/Save RF Kill Switch Status
                  systemd-sysctl.service,loaded,active,exited, Apply Kernel Variables
                  systemd-sysusers.service,loaded,active,exited, Create System Users
                  systemd-timesyncd.service,loaded,active,running, Network Time Synchronization
                  systemd-tmpfiles-clean.service,loaded,inactive,dead, Cleanup of Temporary Directories
                  systemd-tmpfiles-setup-dev.service,loaded,active,exited, Create Static Device Nodes in /dev
                  systemd-tmpfiles-setup.service,loaded,active,exited, Create Volatile Files and Directories
                  systemd-udev-settle.service,loaded,active,exited, udev Wait for Complete Device Initialization
                  systemd-udev-trigger.service,loaded,active,exited, udev Coldplug all Devices
                  systemd-udevd.service,loaded,active,running, udev Kernel Device Manager
                  systemd-update-done.service,not-found,inactive,dead, systemd-update-done.service
                  systemd-update-utmp-runlevel.service,loaded,inactive,dead, Update UTMP about System Runlevel Changes
                  systemd-update-utmp.service,loaded,active,exited, Update UTMP about System Boot/Shutdown
                  systemd-user-sessions.service,loaded,active,exited, Permit User Sessions
                  systemd-vconsole-setup.service,not-found,inactive,dead, systemd-vconsole-setup.service
                  user-runtime-dir@0.service,loaded,active,exited, User Runtime Directory /run/user/0
                  user@0.service,loaded,active,running, User Manager for UID 0
                  watchdog-mux.service,loaded,active,running, Proxmox VE watchdog multiplexer
                  zfs-import-cache.service,loaded,active,exited, Import ZFS pools by cache file
                  zfs-mount.service,loaded,active,exited, Mount ZFS filesystems
                  zfs-share.service,loaded,active,exited, ZFS file system shares
                  zfs-volume-wait.service,loaded,active,exited, Wait for ZFS Volume (zvol) links in /dev
                  zfs-zed.service,loaded,active,running, ZFS Event Daemon (zed)
                  2021-01-08 15:25:14.285 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): csvToJson result: [{"id":"apparmor.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load AppArmor profiles"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"auth-rpcgss-module.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Kernel Module supporting RPCSEC_GSS"},{"id":"blk-availability.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Availability of block devices"},{"id":"ceph.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"ceph.service"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-getty.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Console Getty"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"corosync.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Corosync Cluster Engine"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"dm-event.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Device-mapper event daemon"},{"id":"dracut-mount.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"dracut-mount.service"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"exim4.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"exim4.service"},{"id":"fcoe.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"fcoe.service"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"glusterd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"glusterd.service"},{"id":"gssproxy.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"gssproxy.service"},{"id":"ifupdown-pre.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Helper to synchronize boot up for ifupdown"},{"id":"iscsi-shutdown.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"iscsi-shutdown.service"},{"id":"iscsid.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"iSCSI initiator daemon (iscsid)"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"ksmtuned.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Kernel Samepage Merging (KSM) Tuning Daemon"},{"id":"lm-sensors.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Initialize hardware monitoring sensors"},{"id":"logrotate.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rotate log files"},{"id":"lvm2-activation.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"lvm2-activation.service"},{"id":"lvm2-lvmpolld.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"LVM2 poll daemon"},{"id":"lvm2-monitor.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Monitoring of LVM2 mirrors","field6":"snapshots etc. using dmeventd or progress polling"},{"id":"lvm2-pvscan@259:3.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LVM event activation on device 259:3"},{"id":"lxc-monitord.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"LXC Container Monitoring Daemon"},{"id":"lxc-net.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LXC network bridge setup"},{"id":"lxc.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LXC Container Initialization and Autoboot Code"},{"id":"lxcfs.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"FUSE filesystem for LXC"},{"id":"man-db.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily man-db regeneration"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"NetworkManager.service"},{"id":"nfs-blkmap.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-blkmap.service"},{"id":"nfs-config.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Preprocess NFS configuration"},{"id":"nfs-kernel-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-kernel-server.service"},{"id":"nfs-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-server.service"},{"id":"nfs-utils.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"NFS server and client services"},{"id":"open-iscsi.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Login to default iSCSI targets"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"postfix.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Postfix Mail Transport Agent"},{"id":"postfix@-.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Postfix Mail Transport Agent (instance -)"},{"id":"pve-cluster.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"The Proxmox VE cluster filesystem"},{"id":"pve-daily-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily PVE download activities"},{"id":"pve-firewall.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Proxmox VE firewall"},{"id":"pve-guests.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"PVE guests"},{"id":"pve-ha-crm.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE Cluster HA Resource Manager Daemon"},{"id":"pve-ha-lrm.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE Local HA Resource Manager Daemon"},{"id":"pve-lxc-syscalld.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Proxmox VE LXC Syscall Daemon"},{"id":"pvebanner.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Proxmox VE Login Banner"},{"id":"pvedaemon.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE API Daemon"},{"id":"pvefw-logger.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Proxmox VE firewall logger"},{"id":"pvenetcommit.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Commit Proxmox VE network changes"},{"id":"pveproxy.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE API Proxy Server"},{"id":"pvesr.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Proxmox VE replication runner"},{"id":"pvestatd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE Status Daemon"},{"id":"qmeventd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE Qemu Event Daemon"},{"id":"rbdmap.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Map RBD devices"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"rpc-gssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS client and server"},{"id":"rpc-statd-notify.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Notify NFS peers of a restart"},{"id":"rpc-svcgssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS server"},{"id":"rpcbind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"RPC bind portmap service"},{"id":"rrdcached.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"LSB: start or stop rrdcached"},{"id":"rsync.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"fast remote file copy program daemon"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"sendmail.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"sendmail.service"},{"id":"smartmontools.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Self Monitoring and Reporting Technology (SMART) Daemon"},{"id":"smb.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"smb.service"},{"id":"spiceproxy.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE SPICE Proxy Server"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-backlight@backlight:acpi_video0.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:acpi_video0"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsck@dev-disk-by\\x2duuid-D782\\x2dA871.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"File System Check on /dev/disk/by-uuid/D782-A871"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-quotacheck.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Quota Check"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-rfkill.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Load/Save RF Kill Switch Status"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create System Users"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-settle.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Wait for Complete Device Initialization"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"user-runtime-dir@0.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"User Runtime Directory /run/user/0"},{"id":"user@0.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 0"},{"id":"watchdog-mux.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Proxmox VE watchdog multiplexer"},{"id":"zfs-import-cache.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Import ZFS pools by cache file"},{"id":"zfs-mount.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Mount ZFS filesystems"},{"id":"zfs-share.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"ZFS file system shares"},{"id":"zfs-volume-wait.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Wait for ZFS Volume (zvol) links in /dev"},{"id":"zfs-zed.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"ZFS Event Daemon (zed)"}]
                  2021-01-08 15:25:14.500 - debug: linux-control.0 (20092) [needrestart] Proxmox (192.168.1.102:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                  2021-01-08 15:25:14.507 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'du -sk /var/log/ | awk '{ print $1 /1024 }''
                  2021-01-08 15:25:14.516 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 28.6914
                  2021-01-08 15:25:14.518 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.folders.log.size: 28.69 MB
                  2021-01-08 15:25:14.559 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'find /var/log/ -name "*" | wc -l'
                  2021-01-08 15:25:14.567 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 1382
                  2021-01-08 15:25:14.569 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.folders.log.files: 1382 Dateien
                  2021-01-08 15:25:14.611 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'tmp=$(find /var/log/ -name "*" -type f -exec stat -c "%Y %n" -- {} \; | sort -nr | head -n1 | awk '{print $2}') && date +%s -r $tmp'
                  2021-01-08 15:25:15.627 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 1610115911
                  2021-01-08 15:25:15.629 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.folders.log.lastChange: 1610115911000 -> 08.01.2021 15:25
                  2021-01-08 15:25:15.671 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'du -sk /var/ | awk '{ print $1 /1024 }''
                  2021-01-08 15:25:15.701 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 1899.28
                  2021-01-08 15:25:15.702 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.folders.var.size: 1899.28 MB
                  2021-01-08 15:25:15.748 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'find /var/ -name "*" | wc -l'
                  2021-01-08 15:25:15.773 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 5349
                  2021-01-08 15:25:15.777 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.folders.var.files: 5349 Dateien
                  2021-01-08 15:25:15.821 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'tmp=$(find /var/ -name "*" -type f -exec stat -c "%Y %n" -- {} \; | sort -nr | head -n1 | awk '{print $2}') && date +%s -r $tmp'
                  2021-01-08 15:25:19.713 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 1610115919
                  2021-01-08 15:25:19.715 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.folders.var.lastChange: 1610115919000 -> 08.01.2021 15:25
                  2021-01-08 15:25:19.760 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                  2021-01-08 15:25:19.767 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: root, description: ): response stdout: 14
                  2021-01-08 15:25:19.771 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: mem, description: ): send command: 'free -m | awk ' NR == 2 {print $2";"$3";"$4}''
                  2021-01-08 15:25:19.777 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: mem, description: ): response stdout: 31986;7014;24434
                  2021-01-08 15:25:19.820 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: swap, description: ): send command: 'free -m | awk ' NR == 3 {print $2";"$3";"$4}''
                  2021-01-08 15:25:19.827 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: swap, description: ): response stdout: 8191;0;8191
                  2021-01-08 15:25:19.829 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: top-process, description: ): send command: 'ps auxh --sort=-c | awk 'NR<=1 {print $3";"$11}''
                  2021-01-08 15:25:19.844 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: top-process, description: ): response stdout: 39.6;/usr/bin/kvm
                  2021-01-08 15:25:19.889 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: cpu-temp, description: ): send command: 'sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}''
                  2021-01-08 15:25:19.898 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: cpu-temp, description: ): response stdout: 58
                  2021-01-08 15:25:19.901 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_0, description: ): send command: 'sensors | grep 'Core 0:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3'
                  2021-01-08 15:25:19.909 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_0, description: ): response stdout: 57
                  2021-01-08 15:25:19.911 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_1, description: ): send command: 'sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3'
                  2021-01-08 15:25:19.919 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_1, description: ): response stdout: 57
                  2021-01-08 15:25:19.922 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_2, description: ): send command: 'sensors | grep 'Core 2:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3'
                  2021-01-08 15:25:19.930 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_2, description: ): response stdout: 58
                  2021-01-08 15:25:19.933 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_3, description: ): send command: 'sensors | grep 'Core 3:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3'
                  2021-01-08 15:25:19.940 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_3, description: ): response stdout: 60
                  2021-01-08 15:25:19.943 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: befehle.Raspberrymatic, description: ): send command: 'qm status 100 | awk '{print substr($0, length($0)-6,7)}''
                  2021-01-08 15:25:20.493 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: befehle.Raspberrymatic, description: ): response stdout: running
                  2021-01-08 15:25:20.496 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: befehle.ioBroker, description: ): send command: 'qm status 110 | awk '{print substr($0, length($0)-6,7)}''
                  2021-01-08 15:25:21.050 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: befehle.ioBroker, description: ): response stdout: running
                  2021-01-08 15:25:21.069 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: befehle.Motioneye, description: ): send command: 'qm status 120 | awk '{print substr($0, length($0)-6,7)}''
                  2021-01-08 15:25:21.594 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: befehle.Motioneye, description: ): response stdout: running
                  2021-01-08 15:25:21.601 - info: linux-control.0 (20092) successful received data from Proxmox (192.168.1.102:22)
                  2021-01-08 15:25:21.620 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.refresh' subscribed
                  2021-01-08 15:25:21.621 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.control.aptUpdate' subscribed
                  2021-01-08 15:25:21.621 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.control.aptUpgrade' subscribed
                  2021-01-08 15:25:21.621 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.services.ssh.restart' subscribed
                  2021-01-08 15:25:21.621 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.services.ssh.start' subscribed
                  2021-01-08 15:25:21.621 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.services.ssh.stop' subscribed
                  2021-01-08 15:25:21.622 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.control.restart' subscribed
                  2021-01-08 15:25:21.622 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.control.shutdown' subscribed
                  2021-01-08 15:25:21.622 - info: linux-control.0 (20092) getting data from ioBroker (192.168.1.170:22, Adapter start)
                  2021-01-08 15:25:21.632 - debug: linux-control.0 (20092) [getConnection] Host 'ioBroker' (192.168.1.170:22): using sudo for authentification
                  2021-01-08 15:25:21.693 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] ioBroker (192.168.1.170:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                  2021-01-08 15:25:21.795 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] ioBroker (192.168.1.170:22): response stdout: PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
                  VERSION_ID="10"
                  ID=debian
                  2021-01-08 15:25:21.797 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] ioBroker (192.168.1.170:22): csvToJson result: [{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Debian GNU/Linux 10 (buster)"},{"prop":"NAME","val":"Debian GNU/Linux"},{"prop":"VERSION_ID","val":"10"},{"prop":"VERSION","val":"10 (buster)"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"buster"},{"prop":"ID","val":"debian"},{"prop":"HOME_URL","val":"https://www.debian.org/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"https://www.debian.org/support"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"https://bugs.debian.org/"}]
                  2021-01-08 15:25:21.805 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): send command: 'sudo -S apt-get update'
                  2021-01-08 15:25:21.822 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): response stdout:
                  [sudo] Passwort für dirk:
                  Leider darf der Benutzer dirk »/usr/bin/apt-get update« als root auf ioBrokerNUC nicht ausführen.
                  2021-01-08 15:25:21.822 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): send command: 'apt-get --just-print upgrade 2>&1 | perl -ne 'if (/Inst\s([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\s\[([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\]\s\(([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\)? /i) {print "$1,$2,$3\n"}' | column -s " " -t'
                  2021-01-08 15:25:22.174 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): response stdout:
                  2021-01-08 15:25:22.174 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): ioBroker.updates.newPackages: 0
                  2021-01-08 15:25:22.178 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): ioBroker.updates.upgradable: false
                  2021-01-08 15:25:22.226 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): send command: 'dpkg-query -f '${db-fsys:Last-Modified}
                  2021-01-08 15:25:22.239 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): response stdout: 1609923124
                  2021-01-08 15:25:22.239 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): ioBroker.updates.lastUpdate: 1609923124000 -> 06.01.2021 09:52
                  2021-01-08 15:25:22.285 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] ioBroker (192.168.1.170:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
                  2021-01-08 15:25:22.293 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] ioBroker (192.168.1.170:22): response stdout: apparmor.service,loaded,active,exited, Load AppArmor profiles
                  ifup@ens18.service,loaded,active,exited, ifup for ens18
                  influxdb.service,not-found,inactive,dead, influxdb.service
                  iobroker.service,loaded,active,running, ioBroker Server
                  mariadb-server.service,not-found,inactive,dead, mariadb-server.service
                  mysql-server.service,not-found,inactive,dead, mysql-server.service
                  redis.service,not-found,inactive,dead, redis.service
                  user-runtime-dir@1000.service,loaded,active,exited, User Runtime Directory /run/user/1000
                  user@1000.service,loaded,active,running, User Manager for UID 1000
                  2021-01-08 15:25:22.296 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] ioBroker (192.168.1.170:22): csvToJson result: [{"id":"apparmor.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load AppArmor profiles"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"ifup@ens18.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"ifup for ens18"},{"id":"ifupdown-pre.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Helper to synchronize boot up for ifupdown"},{"id":"influxdb.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"influxdb.service"},{"id":"iobroker.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"ioBroker Server"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"logrotate.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rotate log files"},{"id":"man-db.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily man-db regeneration"},{"id":"mariadb-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mariadb-server.service"},{"id":"mysql-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mysql-server.service"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"NetworkManager.service"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"redis.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"redis.service"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create System Users"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"user-runtime-dir@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"User Runtime Directory /run/user/1000"},{"id":"user@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 1000"}]
                  2021-01-08 15:25:22.432 - debug: linux-control.0 (20092) [needrestart] ioBroker (192.168.1.170:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                  2021-01-08 15:25:22.439 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                  2021-01-08 15:25:22.445 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: root, description: ): response stdout: 27
                  2021-01-08 15:25:22.456 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: mem, description: ): send command: 'free -m | awk ' NR == 2 {print $2";"$3";"$4}''
                  2021-01-08 15:25:22.462 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: mem, description: ): response stdout: 7978;2289;4997
                  2021-01-08 15:25:22.508 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: swap, description: ): send command: 'free -m | awk ' NR == 3 {print $2";"$3";"$4}''
                  2021-01-08 15:25:22.515 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: swap, description: ): response stdout: 8189;0;8189
                  2021-01-08 15:25:22.517 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: top-process, description: ): send command: 'ps auxh --sort=-c | awk 'NR<=1 {print $3";"$11}''
                  2021-01-08 15:25:22.529 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: top-process, description: ): response stdout: 9.0;io.linux-control.0
                  2021-01-08 15:25:22.532 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommand] ioBroker (192.168.1.170:22): datapoint-id: ioB-stop, description: : create button
                  2021-01-08 15:25:22.534 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommand] ioBroker (192.168.1.170:22): datapoint-id: ioB-start, description: : create button
                  2021-01-08 15:25:22.535 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: opt, description: ): send command: 'du -c /opt/iobroker | tail -1 | awk '{printf $1MB}''
                  2021-01-08 15:25:22.851 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: opt, description: ): response stdout: 1833800
                  2021-01-08 15:25:22.856 - info: linux-control.0 (20092) successful received data from ioBroker (192.168.1.170:22)
                  2021-01-08 15:25:22.869 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.refresh' subscribed
                  2021-01-08 15:25:22.870 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.control.aptUpdate' subscribed
                  2021-01-08 15:25:22.870 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.control.aptUpgrade' subscribed
                  2021-01-08 15:25:22.870 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.services.ssh.restart' subscribed
                  2021-01-08 15:25:22.870 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.ioB-stop' subscribed
                  2021-01-08 15:25:22.870 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.ioB-start' subscribed
                  2021-01-08 15:25:22.871 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.services.ssh.start' subscribed
                  2021-01-08 15:25:22.871 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.services.ssh.stop' subscribed
                  2021-01-08 15:25:22.871 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.services.iobroker.restart' subscribed
                  2021-01-08 15:25:22.872 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.services.iobroker.start' subscribed
                  2021-01-08 15:25:22.872 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.services.iobroker.stop' subscribed
                  2021-01-08 15:25:22.872 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.control.restart' subscribed
                  2021-01-08 15:25:22.873 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.control.shutdown' subscribed
                  2021-01-08 15:25:22.873 - info: linux-control.0 (20092) getting data from Raspberrymatic (192.168.1.171:22, Adapter start)
                  2021-01-08 15:25:22.930 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                  2021-01-08 15:25:22.975 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): response stdout: NAME=Buildroot
                  VERSION=2.15.5-20151101-2805-g412dbfc5
                  ID=buildroot
                  VERSION_ID=2020.11
                  PRETTY_NAME="Buildroot 2020.11"
                  2021-01-08 15:25:22.977 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): csvToJson result: [{"prop":"NAME","val":"Buildroot"},{"prop":"VERSION","val":"2.15.5-20151101-2805-g412dbfc5"},{"prop":"ID","val":"buildroot"},{"prop":"VERSION_ID","val":"2020.11"},{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Buildroot 2020.11"}]
                  2021-01-08 15:25:23.023 - warn: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): property 'VERSION_CODENAME' not exist in result!
                  2021-01-08 15:25:23.026 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                  2021-01-08 15:25:23.028 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                  2021-01-08 15:25:23.033 - debug: linux-control.0 (20092) [needrestart] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                  2021-01-08 15:25:23.039 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Raspberrymatic (192.168.1.171:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                  2021-01-08 15:25:23.045 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Raspberrymatic (192.168.1.171:22, id: root, description: ): response stdout: 61
                  2021-01-08 15:25:23.049 - info: linux-control.0 (20092) successful received data from Raspberrymatic (192.168.1.171:22)
                  2021-01-08 15:25:23.062 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): button 'linux-control.0.Raspberrymatic.refresh' subscribed
                  2021-01-08 15:25:23.062 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): button 'linux-control.0.Raspberrymatic.control.aptUpgrade' subscribed
                  2021-01-08 15:25:23.062 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): button 'linux-control.0.Raspberrymatic.control.aptUpdate' subscribed
                  2021-01-08 15:25:23.063 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): button 'linux-control.0.Raspberrymatic.control.restart' subscribed
                  2021-01-08 15:25:23.063 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): button 'linux-control.0.Raspberrymatic.control.shutdown' subscribed
                  2021-01-08 15:25:23.063 - info: linux-control.0 (20092) getting data from Motioneye (192.168.1.174:22, Adapter start)
                  2021-01-08 15:25:23.072 - debug: linux-control.0 (20092) [getConnection] Host 'Motioneye' (192.168.1.174:22): using sudo for authentification
                  2021-01-08 15:25:23.153 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Motioneye (192.168.1.174:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                  2021-01-08 15:25:23.187 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Motioneye (192.168.1.174:22): response stdout: PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
                  VERSION_ID="10"
                  ID=debian
                  2021-01-08 15:25:23.188 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Motioneye (192.168.1.174:22): csvToJson result: [{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Debian GNU/Linux 10 (buster)"},{"prop":"NAME","val":"Debian GNU/Linux"},{"prop":"VERSION_ID","val":"10"},{"prop":"VERSION","val":"10 (buster)"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"buster"},{"prop":"ID","val":"debian"},{"prop":"HOME_URL","val":"https://www.debian.org/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"https://www.debian.org/support"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"https://bugs.debian.org/"}]
                  2021-01-08 15:25:23.238 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): send command: 'sudo -S apt-get update'
                  2021-01-08 15:25:23.255 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): response stdout:
                  dirk ist nicht in der sudoers-Datei. Dieser Vorfall wird gemeldet.
                  2021-01-08 15:25:23.255 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): send command: 'apt-get --just-print upgrade 2>&1 | perl -ne 'if (/Inst\s([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\s\[([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\]\s\(([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\)? /i) {print "$1,$2,$3\n"}' | column -s " " -t'
                  2021-01-08 15:25:23.590 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): response stdout:
                  2021-01-08 15:25:23.591 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): Motioneye.updates.newPackages: 0
                  2021-01-08 15:25:23.594 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): Motioneye.updates.upgradable: false
                  2021-01-08 15:25:23.598 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): send command: 'dpkg-query -f '${db-fsys:Last-Modified}
                  2021-01-08 15:25:23.613 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): response stdout: 1585325736
                  2021-01-08 15:25:23.613 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): Motioneye.updates.lastUpdate: 1585325736000 -> 27.03.2020 17:15
                  2021-01-08 15:25:23.656 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] Motioneye (192.168.1.174:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
                  2021-01-08 15:25:23.666 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] Motioneye (192.168.1.174:22): response stdout: apparmor.service,loaded,active,exited, Load AppArmor profiles
                  motion.service,loaded,active,exited, LSB: Start Motion detection
                  motioneye.service,loaded,active,running, motionEye Server
                  2021-01-08 15:25:23.667 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] Motioneye (192.168.1.174:22): csvToJson result: [{"id":"apparmor.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load AppArmor profiles"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"ifup@ens18.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"ifup for ens18"},{"id":"ifupdown-pre.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Helper to synchronize boot up for ifupdown"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"logrotate.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rotate log files"},{"id":"man-db.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily man-db regeneration"},{"id":"motion.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: Start Motion detection"},{"id":"motioneye.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"motionEye Server"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"NetworkManager.service"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create System Users"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"user-runtime-dir@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"User Runtime Directory /run/user/1000"},{"id":"user@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 1000"}]
                  2021-01-08 15:25:23.792 - debug: linux-control.0 (20092) [needrestart] Motioneye (192.168.1.174:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                  2021-01-08 15:25:23.798 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Motioneye (192.168.1.174:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                  2021-01-08 15:25:23.805 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Motioneye (192.168.1.174:22, id: root, description: ): response stdout: 28
                  2021-01-08 15:25:23.808 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Motioneye (192.168.1.174:22, id: mem, description: ): send command: 'free -m | awk ' NR == 2 {print $2";"$3";"$4}''
                  2021-01-08 15:25:23.813 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Motioneye (192.168.1.174:22, id: mem, description: ): response stdout: 3946;222;3533
                  2021-01-08 15:25:23.815 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Motioneye (192.168.1.174:22, id: top-process, description: ): send command: 'ps auxh --sort=-c | awk 'NR<=1 {print $3";"$11}''
                  2021-01-08 15:25:23.824 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Motioneye (192.168.1.174:22, id: top-process, description: ): response stdout: 34.1;/usr/bin/motion
                  2021-01-08 15:25:23.835 - info: linux-control.0 (20092) successful received data from Motioneye (192.168.1.174:22)
                  2021-01-08 15:25:23.852 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.refresh' subscribed
                  2021-01-08 15:25:23.852 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.control.aptUpdate' subscribed
                  2021-01-08 15:25:23.853 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.control.aptUpgrade' subscribed
                  2021-01-08 15:25:23.853 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.services.ssh.restart' subscribed
                  2021-01-08 15:25:23.853 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.services.ssh.start' subscribed
                  2021-01-08 15:25:23.853 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.services.ssh.stop' subscribed
                  2021-01-08 15:25:23.853 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.control.restart' subscribed
                  2021-01-08 15:25:23.853 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.control.shutdown' subscribed
                  Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                  Hier gehts zur Hilfe.
                  NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                  • dirk1962D dirk1962
                    @Scrounger, ich hoffe Du kannst mit dem log-file was anfangen. Wenn Du es anders brauchst bitte melden.
                    2021-01-08 15:25:00.016 - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20067
                    2021-01-08 15:25:01.844 - info: dwd.0 (20067) starting. Version 2.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                    2021-01-08 15:25:07.319 - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.linux-control.0 (force=false, process=true)
                    2021-01-08 15:25:07.319 - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.linux-control.0 send kill signal
                    2021-01-08 15:25:07.321 - info: linux-control.0 (19946) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-01-08 15:25:07.322 - info: linux-control.0 (19946) cleaned everything up...
                    2021-01-08 15:25:07.322 - info: linux-control.0 (19946) terminating
                    2021-01-08 15:25:07.323 - debug: linux-control.0 (19946) Plugin sentry destroyed
                    2021-01-08 15:25:07.323 - info: linux-control.0 (19946) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2021-01-08 15:25:07.844 - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2021-01-08 15:25:10.351 - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.linux-control.0 started with pid 20092
                    2021-01-08 15:25:10.670 - debug: linux-control.0 (20092) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2021-01-08 15:25:10.692 - debug: linux-control.0 (20092) Objects client ready ... initialize now
                    2021-01-08 15:25:10.694 - debug: linux-control.0 (20092) Objects create System PubSub Client
                    2021-01-08 15:25:10.694 - debug: linux-control.0 (20092) Objects create User PubSub Client
                    2021-01-08 15:25:10.699 - debug: linux-control.0 (20092) Objects client initialize lua scripts
                    2021-01-08 15:25:10.708 - debug: linux-control.0 (20092) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2021-01-08 15:25:10.710 - debug: linux-control.0 (20092) objectDB connected
                    2021-01-08 15:25:10.711 - debug: linux-control.0 (20092) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2021-01-08 15:25:10.715 - debug: linux-control.0 (20092) States create User PubSub Client
                    2021-01-08 15:25:10.716 - debug: linux-control.0 (20092) States create System PubSub Client
                    2021-01-08 15:25:10.726 - debug: linux-control.0 (20092) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2021-01-08 15:25:10.726 - debug: linux-control.0 (20092) statesDB connected
                    2021-01-08 15:25:11.470 - debug: linux-control.0 (20092) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    2021-01-08 15:25:11.519 - info: linux-control.0 (20092) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                    2021-01-08 15:25:11.549 - info: linux-control.0 (20092) getting data from Proxmox (192.168.1.102:22, Adapter start)
                    2021-01-08 15:25:11.634 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                    2021-01-08 15:25:11.734 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
                    NAME="Debian GNU/Linux"
                    VERSION_ID="10"
                    VERSION="10 (buster)"
                    VERSION_CODENAME=buster
                    ID=debian
                    HOME_URL="https://www.debian.org/"
                    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                    2021-01-08 15:25:11.740 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): csvToJson result: [{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Debian GNU/Linux 10 (buster)"},{"prop":"NAME","val":"Debian GNU/Linux"},{"prop":"VERSION_ID","val":"10"},{"prop":"VERSION","val":"10 (buster)"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"buster"},{"prop":"ID","val":"debian"},{"prop":"HOME_URL","val":"https://www.debian.org/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"https://www.debian.org/support"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"https://bugs.debian.org/"}]
                    2021-01-08 15:25:11.749 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'apt-get update'
                    2021-01-08 15:25:12.164 - info: dwd.0 (20067) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2021-01-08 15:25:12.669 - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2021-01-08 15:25:13.826 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: Hit:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
                    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                    Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
                    Hit:4 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease
                    Hit:5 http://download.proxmox.com/debian/pve buster InRelease
                    Reading package lists...
                    2021-01-08 15:25:13.827 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'apt-get --just-print upgrade 2>&1 | perl -ne 'if (/Inst\s([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\s\[([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\]\s\(([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\)? /i) {print "$1,$2,$3\n"}' | column -s " " -t'
                    2021-01-08 15:25:14.122 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout:
                    2021-01-08 15:25:14.122 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.updates.newPackages: 0
                    2021-01-08 15:25:14.168 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.updates.upgradable: false
                    2021-01-08 15:25:14.214 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'dpkg-query -f '${db-fsys:Last-Modified}
                    ' -W | sort -nr | head -1'
                    2021-01-08 15:25:14.228 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 1609669960
                    2021-01-08 15:25:14.229 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.updates.lastUpdate: 1609669960000 -> 03.01.2021 11:32
                    2021-01-08 15:25:14.273 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
                    2021-01-08 15:25:14.283 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: apparmor.service,loaded,active,exited, Load AppArmor profiles
                    apt-daily-upgrade.service,loaded,inactive,dead, Daily apt upgrade and clean activities
                    apt-daily.service,loaded,inactive,dead, Daily apt download activities
                    auditd.service,not-found,inactive,dead, auditd.service
                    auth-rpcgss-module.service,loaded,inactive,dead, Kernel Module supporting RPCSEC_GSS
                    blk-availability.service,loaded,active,exited, Availability of block devices
                    ceph.service,not-found,inactive,dead, ceph.service
                    connman.service,not-found,inactive,dead, connman.service
                    console-getty.service,loaded,inactive,dead, Console Getty
                    console-screen.service,not-found,inactive,dead, console-screen.service
                    console-setup.service,loaded,active,exited, Set console font and keymap
                    corosync.service,loaded,inactive,dead, Corosync Cluster Engine
                    cron.service,loaded,active,running, Regular background program processing daemon
                    dbus.service,loaded,active,running, D-Bus System Message Bus
                    display-manager.service,not-found,inactive,dead, display-manager.service
                    dm-event.service,loaded,active,running, Device-mapper event daemon
                    dracut-mount.service,not-found,inactive,dead, dracut-mount.service
                    emergency.service,loaded,inactive,dead, Emergency Shell
                    exim4.service,not-found,inactive,dead, exim4.service
                    fcoe.service,not-found,inactive,dead, fcoe.service
                    getty-static.service,loaded,inactive,dead, getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available
                    getty@tty1.service,loaded,active,running, Getty on tty1
                    glusterd.service,not-found,inactive,dead, glusterd.service
                    gssproxy.service,not-found,inactive,dead, gssproxy.service
                    ifupdown-pre.service,loaded,active,exited, Helper to synchronize boot up for ifupdown
                    iscsi-shutdown.service,not-found,inactive,dead, iscsi-shutdown.service
                    iscsid.service,loaded,active,running, iSCSI initiator daemon (iscsid)
                    kbd.service,not-found,inactive,dead, kbd.service
                    keyboard-setup.service,loaded,active,exited, Set the console keyboard layout
                    kmod-static-nodes.service,loaded,active,exited, Create list of required static device nodes for the current kernel
                    ksmtuned.service,loaded,active,running, Kernel Samepage Merging (KSM) Tuning Daemon
                    lm-sensors.service,loaded,active,exited, Initialize hardware monitoring sensors
                    logrotate.service,loaded,inactive,dead, Rotate log files
                    lvm2-activation.service,not-found,inactive,dead, lvm2-activation.service
                    lvm2-lvmpolld.service,loaded,inactive,dead, LVM2 poll daemon
                    lvm2-monitor.service,loaded,active,exited, Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling
                    lvm2-pvscan@259:3.service,loaded,active,exited, LVM event activation on device 259:3
                    lxc-monitord.service,loaded,active,running, LXC Container Monitoring Daemon
                    lxc-net.service,loaded,active,exited, LXC network bridge setup
                    lxc.service,loaded,active,exited, LXC Container Initialization and Autoboot Code
                    lxcfs.service,loaded,active,running, FUSE filesystem for LXC
                    man-db.service,loaded,inactive,dead, Daily man-db regeneration
                    networking.service,loaded,active,exited, Raise network interfaces
                    NetworkManager.service,not-found,inactive,dead, NetworkManager.service
                    nfs-blkmap.service,not-found,inactive,dead, nfs-blkmap.service
                    nfs-config.service,loaded,inactive,dead, Preprocess NFS configuration
                    nfs-kernel-server.service,not-found,inactive,dead, nfs-kernel-server.service
                    nfs-server.service,not-found,inactive,dead, nfs-server.service
                    nfs-utils.service,loaded,inactive,dead, NFS server and client services
                    open-iscsi.service,loaded,active,exited, Login to default iSCSI targets
                    plymouth-quit-wait.service,not-found,inactive,dead, plymouth-quit-wait.service
                    plymouth-start.service,not-found,inactive,dead, plymouth-start.service
                    postfix.service,loaded,active,exited, Postfix Mail Transport Agent
                    postfix@-.service,loaded,active,running, Postfix Mail Transport Agent (instance -)
                    pve-cluster.service,loaded,active,running, The Proxmox VE cluster filesystem
                    pve-daily-update.service,loaded,inactive,dead, Daily PVE download activities
                    pve-firewall.service,loaded,active,running, Proxmox VE firewall
                    pve-guests.service,loaded,active,exited, PVE guests
                    pve-ha-crm.service,loaded,active,running, PVE Cluster HA Resource Manager Daemon
                    pve-ha-lrm.service,loaded,active,running, PVE Local HA Resource Manager Daemon
                    pve-lxc-syscalld.service,loaded,active,running, Proxmox VE LXC Syscall Daemon
                    pvebanner.service,loaded,active,exited, Proxmox VE Login Banner
                    pvedaemon.service,loaded,active,running, PVE API Daemon
                    pvefw-logger.service,loaded,active,running, Proxmox VE firewall logger
                    pvenetcommit.service,loaded,active,exited, Commit Proxmox VE network changes
                    pveproxy.service,loaded,active,running, PVE API Proxy Server
                    pvesr.service,loaded,inactive,dead, Proxmox VE replication runner
                    pvestatd.service,loaded,active,running, PVE Status Daemon
                    qmeventd.service,loaded,active,running, PVE Qemu Event Daemon
                    rbdmap.service,loaded,active,exited, Map RBD devices
                    rc-local.service,loaded,inactive,dead, /etc/rc.local Compatibility
                    rescue.service,loaded,inactive,dead, Rescue Shell
                    rpc-gssd.service,loaded,inactive,dead, RPC security service for NFS client and server
                    rpc-statd-notify.service,loaded,inactive,dead, Notify NFS peers of a restart
                    rpc-svcgssd.service,loaded,inactive,dead, RPC security service for NFS server
                    rpcbind.service,loaded,active,running, RPC bind portmap service
                    rrdcached.service,loaded,active,running, LSB: start or stop rrdcached
                    rsync.service,loaded,inactive,dead, fast remote file copy program daemon
                    rsyslog.service,loaded,active,running, System Logging Service
                    sendmail.service,not-found,inactive,dead, sendmail.service
                    smartmontools.service,loaded,active,running, Self Monitoring and Reporting Technology (SMART) Daemon
                    smb.service,not-found,inactive,dead, smb.service
                    spiceproxy.service,loaded,active,running, PVE SPICE Proxy Server
                    ssh.service,loaded,active,running, OpenBSD Secure Shell server
                    systemd-ask-password-console.service,loaded,inactive,dead, Dispatch Password Requests to Console
                    systemd-ask-password-wall.service,loaded,inactive,dead, Forward Password Requests to Wall
                    systemd-backlight@backlight:acpi_video0.service,loaded,active,exited, Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:acpi_video0
                    systemd-binfmt.service,loaded,inactive,dead, Set Up Additional Binary Formats
                    systemd-fsck-root.service,loaded,inactive,dead, File System Check on Root Device
                    systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-D782\x2dA871.service,loaded,active,exited, File System Check on /dev/disk/by-uuid/D782-A871
                    systemd-fsckd.service,loaded,inactive,dead, File System Check Daemon to report status
                    systemd-hwdb-update.service,loaded,inactive,dead, Rebuild Hardware Database
                    systemd-initctl.service,loaded,inactive,dead, initctl Compatibility Daemon
                    systemd-journal-flush.service,loaded,active,exited, Flush Journal to Persistent Storage
                    systemd-journald.service,loaded,active,running, Journal Service
                    systemd-logind.service,loaded,active,running, Login Service
                    systemd-machine-id-commit.service,loaded,inactive,dead, Commit a transient machine-id on disk
                    systemd-modules-load.service,loaded,active,exited, Load Kernel Modules
                    systemd-networkd.service,loaded,inactive,dead, Network Service
                    systemd-quotacheck.service,loaded,inactive,dead, File System Quota Check
                    systemd-random-seed.service,loaded,active,exited, Load/Save Random Seed
                    systemd-remount-fs.service,loaded,active,exited, Remount Root and Kernel File Systems
                    systemd-rfkill.service,loaded,inactive,dead, Load/Save RF Kill Switch Status
                    systemd-sysctl.service,loaded,active,exited, Apply Kernel Variables
                    systemd-sysusers.service,loaded,active,exited, Create System Users
                    systemd-timesyncd.service,loaded,active,running, Network Time Synchronization
                    systemd-tmpfiles-clean.service,loaded,inactive,dead, Cleanup of Temporary Directories
                    systemd-tmpfiles-setup-dev.service,loaded,active,exited, Create Static Device Nodes in /dev
                    systemd-tmpfiles-setup.service,loaded,active,exited, Create Volatile Files and Directories
                    systemd-udev-settle.service,loaded,active,exited, udev Wait for Complete Device Initialization
                    systemd-udev-trigger.service,loaded,active,exited, udev Coldplug all Devices
                    systemd-udevd.service,loaded,active,running, udev Kernel Device Manager
                    systemd-update-done.service,not-found,inactive,dead, systemd-update-done.service
                    systemd-update-utmp-runlevel.service,loaded,inactive,dead, Update UTMP about System Runlevel Changes
                    systemd-update-utmp.service,loaded,active,exited, Update UTMP about System Boot/Shutdown
                    systemd-user-sessions.service,loaded,active,exited, Permit User Sessions
                    systemd-vconsole-setup.service,not-found,inactive,dead, systemd-vconsole-setup.service
                    user-runtime-dir@0.service,loaded,active,exited, User Runtime Directory /run/user/0
                    user@0.service,loaded,active,running, User Manager for UID 0
                    watchdog-mux.service,loaded,active,running, Proxmox VE watchdog multiplexer
                    zfs-import-cache.service,loaded,active,exited, Import ZFS pools by cache file
                    zfs-mount.service,loaded,active,exited, Mount ZFS filesystems
                    zfs-share.service,loaded,active,exited, ZFS file system shares
                    zfs-volume-wait.service,loaded,active,exited, Wait for ZFS Volume (zvol) links in /dev
                    zfs-zed.service,loaded,active,running, ZFS Event Daemon (zed)
                    2021-01-08 15:25:14.285 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): csvToJson result: [{"id":"apparmor.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load AppArmor profiles"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"auth-rpcgss-module.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Kernel Module supporting RPCSEC_GSS"},{"id":"blk-availability.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Availability of block devices"},{"id":"ceph.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"ceph.service"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-getty.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Console Getty"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"corosync.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Corosync Cluster Engine"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"dm-event.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Device-mapper event daemon"},{"id":"dracut-mount.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"dracut-mount.service"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"exim4.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"exim4.service"},{"id":"fcoe.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"fcoe.service"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"glusterd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"glusterd.service"},{"id":"gssproxy.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"gssproxy.service"},{"id":"ifupdown-pre.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Helper to synchronize boot up for ifupdown"},{"id":"iscsi-shutdown.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"iscsi-shutdown.service"},{"id":"iscsid.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"iSCSI initiator daemon (iscsid)"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"ksmtuned.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Kernel Samepage Merging (KSM) Tuning Daemon"},{"id":"lm-sensors.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Initialize hardware monitoring sensors"},{"id":"logrotate.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rotate log files"},{"id":"lvm2-activation.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"lvm2-activation.service"},{"id":"lvm2-lvmpolld.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"LVM2 poll daemon"},{"id":"lvm2-monitor.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Monitoring of LVM2 mirrors","field6":"snapshots etc. using dmeventd or progress polling"},{"id":"lvm2-pvscan@259:3.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LVM event activation on device 259:3"},{"id":"lxc-monitord.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"LXC Container Monitoring Daemon"},{"id":"lxc-net.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LXC network bridge setup"},{"id":"lxc.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LXC Container Initialization and Autoboot Code"},{"id":"lxcfs.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"FUSE filesystem for LXC"},{"id":"man-db.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily man-db regeneration"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"NetworkManager.service"},{"id":"nfs-blkmap.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-blkmap.service"},{"id":"nfs-config.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Preprocess NFS configuration"},{"id":"nfs-kernel-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-kernel-server.service"},{"id":"nfs-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-server.service"},{"id":"nfs-utils.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"NFS server and client services"},{"id":"open-iscsi.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Login to default iSCSI targets"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"postfix.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Postfix Mail Transport Agent"},{"id":"postfix@-.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Postfix Mail Transport Agent (instance -)"},{"id":"pve-cluster.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"The Proxmox VE cluster filesystem"},{"id":"pve-daily-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily PVE download activities"},{"id":"pve-firewall.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Proxmox VE firewall"},{"id":"pve-guests.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"PVE guests"},{"id":"pve-ha-crm.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE Cluster HA Resource Manager Daemon"},{"id":"pve-ha-lrm.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE Local HA Resource Manager Daemon"},{"id":"pve-lxc-syscalld.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Proxmox VE LXC Syscall Daemon"},{"id":"pvebanner.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Proxmox VE Login Banner"},{"id":"pvedaemon.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE API Daemon"},{"id":"pvefw-logger.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Proxmox VE firewall logger"},{"id":"pvenetcommit.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Commit Proxmox VE network changes"},{"id":"pveproxy.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE API Proxy Server"},{"id":"pvesr.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Proxmox VE replication runner"},{"id":"pvestatd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE Status Daemon"},{"id":"qmeventd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE Qemu Event Daemon"},{"id":"rbdmap.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Map RBD devices"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"rpc-gssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS client and server"},{"id":"rpc-statd-notify.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Notify NFS peers of a restart"},{"id":"rpc-svcgssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS server"},{"id":"rpcbind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"RPC bind portmap service"},{"id":"rrdcached.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"LSB: start or stop rrdcached"},{"id":"rsync.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"fast remote file copy program daemon"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"sendmail.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"sendmail.service"},{"id":"smartmontools.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Self Monitoring and Reporting Technology (SMART) Daemon"},{"id":"smb.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"smb.service"},{"id":"spiceproxy.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE SPICE Proxy Server"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-backlight@backlight:acpi_video0.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:acpi_video0"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsck@dev-disk-by\\x2duuid-D782\\x2dA871.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"File System Check on /dev/disk/by-uuid/D782-A871"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-quotacheck.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Quota Check"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-rfkill.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Load/Save RF Kill Switch Status"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create System Users"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-settle.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Wait for Complete Device Initialization"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"user-runtime-dir@0.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"User Runtime Directory /run/user/0"},{"id":"user@0.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 0"},{"id":"watchdog-mux.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Proxmox VE watchdog multiplexer"},{"id":"zfs-import-cache.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Import ZFS pools by cache file"},{"id":"zfs-mount.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Mount ZFS filesystems"},{"id":"zfs-share.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"ZFS file system shares"},{"id":"zfs-volume-wait.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Wait for ZFS Volume (zvol) links in /dev"},{"id":"zfs-zed.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"ZFS Event Daemon (zed)"}]
                    2021-01-08 15:25:14.500 - debug: linux-control.0 (20092) [needrestart] Proxmox (192.168.1.102:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                    2021-01-08 15:25:14.507 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'du -sk /var/log/ | awk '{ print $1 /1024 }''
                    2021-01-08 15:25:14.516 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 28.6914
                    2021-01-08 15:25:14.518 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.folders.log.size: 28.69 MB
                    2021-01-08 15:25:14.559 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'find /var/log/ -name "*" | wc -l'
                    2021-01-08 15:25:14.567 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 1382
                    2021-01-08 15:25:14.569 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.folders.log.files: 1382 Dateien
                    2021-01-08 15:25:14.611 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'tmp=$(find /var/log/ -name "*" -type f -exec stat -c "%Y %n" -- {} \; | sort -nr | head -n1 | awk '{print $2}') && date +%s -r $tmp'
                    2021-01-08 15:25:15.627 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 1610115911
                    2021-01-08 15:25:15.629 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.folders.log.lastChange: 1610115911000 -> 08.01.2021 15:25
                    2021-01-08 15:25:15.671 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'du -sk /var/ | awk '{ print $1 /1024 }''
                    2021-01-08 15:25:15.701 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 1899.28
                    2021-01-08 15:25:15.702 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.folders.var.size: 1899.28 MB
                    2021-01-08 15:25:15.748 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'find /var/ -name "*" | wc -l'
                    2021-01-08 15:25:15.773 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 5349
                    2021-01-08 15:25:15.777 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.folders.var.files: 5349 Dateien
                    2021-01-08 15:25:15.821 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'tmp=$(find /var/ -name "*" -type f -exec stat -c "%Y %n" -- {} \; | sort -nr | head -n1 | awk '{print $2}') && date +%s -r $tmp'
                    2021-01-08 15:25:19.713 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 1610115919
                    2021-01-08 15:25:19.715 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.folders.var.lastChange: 1610115919000 -> 08.01.2021 15:25
                    2021-01-08 15:25:19.760 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                    2021-01-08 15:25:19.767 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: root, description: ): response stdout: 14
                    2021-01-08 15:25:19.771 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: mem, description: ): send command: 'free -m | awk ' NR == 2 {print $2";"$3";"$4}''
                    2021-01-08 15:25:19.777 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: mem, description: ): response stdout: 31986;7014;24434
                    2021-01-08 15:25:19.820 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: swap, description: ): send command: 'free -m | awk ' NR == 3 {print $2";"$3";"$4}''
                    2021-01-08 15:25:19.827 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: swap, description: ): response stdout: 8191;0;8191
                    2021-01-08 15:25:19.829 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: top-process, description: ): send command: 'ps auxh --sort=-c | awk 'NR<=1 {print $3";"$11}''
                    2021-01-08 15:25:19.844 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: top-process, description: ): response stdout: 39.6;/usr/bin/kvm
                    2021-01-08 15:25:19.889 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: cpu-temp, description: ): send command: 'sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}''
                    2021-01-08 15:25:19.898 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: cpu-temp, description: ): response stdout: 58
                    2021-01-08 15:25:19.901 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_0, description: ): send command: 'sensors | grep 'Core 0:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3'
                    2021-01-08 15:25:19.909 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_0, description: ): response stdout: 57
                    2021-01-08 15:25:19.911 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_1, description: ): send command: 'sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3'
                    2021-01-08 15:25:19.919 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_1, description: ): response stdout: 57
                    2021-01-08 15:25:19.922 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_2, description: ): send command: 'sensors | grep 'Core 2:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3'
                    2021-01-08 15:25:19.930 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_2, description: ): response stdout: 58
                    2021-01-08 15:25:19.933 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_3, description: ): send command: 'sensors | grep 'Core 3:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3'
                    2021-01-08 15:25:19.940 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_3, description: ): response stdout: 60
                    2021-01-08 15:25:19.943 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: befehle.Raspberrymatic, description: ): send command: 'qm status 100 | awk '{print substr($0, length($0)-6,7)}''
                    2021-01-08 15:25:20.493 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: befehle.Raspberrymatic, description: ): response stdout: running
                    2021-01-08 15:25:20.496 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: befehle.ioBroker, description: ): send command: 'qm status 110 | awk '{print substr($0, length($0)-6,7)}''
                    2021-01-08 15:25:21.050 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: befehle.ioBroker, description: ): response stdout: running
                    2021-01-08 15:25:21.069 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: befehle.Motioneye, description: ): send command: 'qm status 120 | awk '{print substr($0, length($0)-6,7)}''
                    2021-01-08 15:25:21.594 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: befehle.Motioneye, description: ): response stdout: running
                    2021-01-08 15:25:21.601 - info: linux-control.0 (20092) successful received data from Proxmox (192.168.1.102:22)
                    2021-01-08 15:25:21.620 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.refresh' subscribed
                    2021-01-08 15:25:21.621 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.control.aptUpdate' subscribed
                    2021-01-08 15:25:21.621 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.control.aptUpgrade' subscribed
                    2021-01-08 15:25:21.621 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.services.ssh.restart' subscribed
                    2021-01-08 15:25:21.621 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.services.ssh.start' subscribed
                    2021-01-08 15:25:21.621 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.services.ssh.stop' subscribed
                    2021-01-08 15:25:21.622 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.control.restart' subscribed
                    2021-01-08 15:25:21.622 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.control.shutdown' subscribed
                    2021-01-08 15:25:21.622 - info: linux-control.0 (20092) getting data from ioBroker (192.168.1.170:22, Adapter start)
                    2021-01-08 15:25:21.632 - debug: linux-control.0 (20092) [getConnection] Host 'ioBroker' (192.168.1.170:22): using sudo for authentification
                    2021-01-08 15:25:21.693 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] ioBroker (192.168.1.170:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                    2021-01-08 15:25:21.795 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] ioBroker (192.168.1.170:22): response stdout: PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
                    VERSION_ID="10"
                    ID=debian
                    2021-01-08 15:25:21.797 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] ioBroker (192.168.1.170:22): csvToJson result: [{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Debian GNU/Linux 10 (buster)"},{"prop":"NAME","val":"Debian GNU/Linux"},{"prop":"VERSION_ID","val":"10"},{"prop":"VERSION","val":"10 (buster)"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"buster"},{"prop":"ID","val":"debian"},{"prop":"HOME_URL","val":"https://www.debian.org/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"https://www.debian.org/support"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"https://bugs.debian.org/"}]
                    2021-01-08 15:25:21.805 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): send command: 'sudo -S apt-get update'
                    2021-01-08 15:25:21.822 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): response stdout:
                    [sudo] Passwort für dirk:
                    Leider darf der Benutzer dirk »/usr/bin/apt-get update« als root auf ioBrokerNUC nicht ausführen.
                    2021-01-08 15:25:21.822 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): send command: 'apt-get --just-print upgrade 2>&1 | perl -ne 'if (/Inst\s([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\s\[([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\]\s\(([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\)? /i) {print "$1,$2,$3\n"}' | column -s " " -t'
                    2021-01-08 15:25:22.174 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): response stdout:
                    2021-01-08 15:25:22.174 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): ioBroker.updates.newPackages: 0
                    2021-01-08 15:25:22.178 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): ioBroker.updates.upgradable: false
                    2021-01-08 15:25:22.226 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): send command: 'dpkg-query -f '${db-fsys:Last-Modified}
                    2021-01-08 15:25:22.239 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): response stdout: 1609923124
                    2021-01-08 15:25:22.239 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): ioBroker.updates.lastUpdate: 1609923124000 -> 06.01.2021 09:52
                    2021-01-08 15:25:22.285 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] ioBroker (192.168.1.170:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
                    2021-01-08 15:25:22.293 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] ioBroker (192.168.1.170:22): response stdout: apparmor.service,loaded,active,exited, Load AppArmor profiles
                    ifup@ens18.service,loaded,active,exited, ifup for ens18
                    influxdb.service,not-found,inactive,dead, influxdb.service
                    iobroker.service,loaded,active,running, ioBroker Server
                    mariadb-server.service,not-found,inactive,dead, mariadb-server.service
                    mysql-server.service,not-found,inactive,dead, mysql-server.service
                    redis.service,not-found,inactive,dead, redis.service
                    user-runtime-dir@1000.service,loaded,active,exited, User Runtime Directory /run/user/1000
                    user@1000.service,loaded,active,running, User Manager for UID 1000
                    2021-01-08 15:25:22.296 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] ioBroker (192.168.1.170:22): csvToJson result: [{"id":"apparmor.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load AppArmor profiles"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"ifup@ens18.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"ifup for ens18"},{"id":"ifupdown-pre.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Helper to synchronize boot up for ifupdown"},{"id":"influxdb.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"influxdb.service"},{"id":"iobroker.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"ioBroker Server"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"logrotate.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rotate log files"},{"id":"man-db.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily man-db regeneration"},{"id":"mariadb-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mariadb-server.service"},{"id":"mysql-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mysql-server.service"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"NetworkManager.service"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"redis.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"redis.service"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create System Users"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"user-runtime-dir@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"User Runtime Directory /run/user/1000"},{"id":"user@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 1000"}]
                    2021-01-08 15:25:22.432 - debug: linux-control.0 (20092) [needrestart] ioBroker (192.168.1.170:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                    2021-01-08 15:25:22.439 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                    2021-01-08 15:25:22.445 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: root, description: ): response stdout: 27
                    2021-01-08 15:25:22.456 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: mem, description: ): send command: 'free -m | awk ' NR == 2 {print $2";"$3";"$4}''
                    2021-01-08 15:25:22.462 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: mem, description: ): response stdout: 7978;2289;4997
                    2021-01-08 15:25:22.508 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: swap, description: ): send command: 'free -m | awk ' NR == 3 {print $2";"$3";"$4}''
                    2021-01-08 15:25:22.515 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: swap, description: ): response stdout: 8189;0;8189
                    2021-01-08 15:25:22.517 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: top-process, description: ): send command: 'ps auxh --sort=-c | awk 'NR<=1 {print $3";"$11}''
                    2021-01-08 15:25:22.529 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: top-process, description: ): response stdout: 9.0;io.linux-control.0
                    2021-01-08 15:25:22.532 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommand] ioBroker (192.168.1.170:22): datapoint-id: ioB-stop, description: : create button
                    2021-01-08 15:25:22.534 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommand] ioBroker (192.168.1.170:22): datapoint-id: ioB-start, description: : create button
                    2021-01-08 15:25:22.535 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: opt, description: ): send command: 'du -c /opt/iobroker | tail -1 | awk '{printf $1MB}''
                    2021-01-08 15:25:22.851 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: opt, description: ): response stdout: 1833800
                    2021-01-08 15:25:22.856 - info: linux-control.0 (20092) successful received data from ioBroker (192.168.1.170:22)
                    2021-01-08 15:25:22.869 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.refresh' subscribed
                    2021-01-08 15:25:22.870 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.control.aptUpdate' subscribed
                    2021-01-08 15:25:22.870 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.control.aptUpgrade' subscribed
                    2021-01-08 15:25:22.870 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.services.ssh.restart' subscribed
                    2021-01-08 15:25:22.870 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.ioB-stop' subscribed
                    2021-01-08 15:25:22.870 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.ioB-start' subscribed
                    2021-01-08 15:25:22.871 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.services.ssh.start' subscribed
                    2021-01-08 15:25:22.871 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.services.ssh.stop' subscribed
                    2021-01-08 15:25:22.871 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.services.iobroker.restart' subscribed
                    2021-01-08 15:25:22.872 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.services.iobroker.start' subscribed
                    2021-01-08 15:25:22.872 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.services.iobroker.stop' subscribed
                    2021-01-08 15:25:22.872 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.control.restart' subscribed
                    2021-01-08 15:25:22.873 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.control.shutdown' subscribed
                    2021-01-08 15:25:22.873 - info: linux-control.0 (20092) getting data from Raspberrymatic (192.168.1.171:22, Adapter start)
                    2021-01-08 15:25:22.930 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                    2021-01-08 15:25:22.975 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): response stdout: NAME=Buildroot
                    VERSION=2.15.5-20151101-2805-g412dbfc5
                    ID=buildroot
                    VERSION_ID=2020.11
                    PRETTY_NAME="Buildroot 2020.11"
                    2021-01-08 15:25:22.977 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): csvToJson result: [{"prop":"NAME","val":"Buildroot"},{"prop":"VERSION","val":"2.15.5-20151101-2805-g412dbfc5"},{"prop":"ID","val":"buildroot"},{"prop":"VERSION_ID","val":"2020.11"},{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Buildroot 2020.11"}]
                    2021-01-08 15:25:23.023 - warn: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): property 'VERSION_CODENAME' not exist in result!
                    2021-01-08 15:25:23.026 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                    2021-01-08 15:25:23.028 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                    2021-01-08 15:25:23.033 - debug: linux-control.0 (20092) [needrestart] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                    2021-01-08 15:25:23.039 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Raspberrymatic (192.168.1.171:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                    2021-01-08 15:25:23.045 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Raspberrymatic (192.168.1.171:22, id: root, description: ): response stdout: 61
                    2021-01-08 15:25:23.049 - info: linux-control.0 (20092) successful received data from Raspberrymatic (192.168.1.171:22)
                    2021-01-08 15:25:23.062 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): button 'linux-control.0.Raspberrymatic.refresh' subscribed
                    2021-01-08 15:25:23.062 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): button 'linux-control.0.Raspberrymatic.control.aptUpgrade' subscribed
                    2021-01-08 15:25:23.062 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): button 'linux-control.0.Raspberrymatic.control.aptUpdate' subscribed
                    2021-01-08 15:25:23.063 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): button 'linux-control.0.Raspberrymatic.control.restart' subscribed
                    2021-01-08 15:25:23.063 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): button 'linux-control.0.Raspberrymatic.control.shutdown' subscribed
                    2021-01-08 15:25:23.063 - info: linux-control.0 (20092) getting data from Motioneye (192.168.1.174:22, Adapter start)
                    2021-01-08 15:25:23.072 - debug: linux-control.0 (20092) [getConnection] Host 'Motioneye' (192.168.1.174:22): using sudo for authentification
                    2021-01-08 15:25:23.153 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Motioneye (192.168.1.174:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                    2021-01-08 15:25:23.187 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Motioneye (192.168.1.174:22): response stdout: PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
                    VERSION_ID="10"
                    ID=debian
                    2021-01-08 15:25:23.188 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Motioneye (192.168.1.174:22): csvToJson result: [{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Debian GNU/Linux 10 (buster)"},{"prop":"NAME","val":"Debian GNU/Linux"},{"prop":"VERSION_ID","val":"10"},{"prop":"VERSION","val":"10 (buster)"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"buster"},{"prop":"ID","val":"debian"},{"prop":"HOME_URL","val":"https://www.debian.org/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"https://www.debian.org/support"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"https://bugs.debian.org/"}]
                    2021-01-08 15:25:23.238 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): send command: 'sudo -S apt-get update'
                    2021-01-08 15:25:23.255 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): response stdout:
                    dirk ist nicht in der sudoers-Datei. Dieser Vorfall wird gemeldet.
                    2021-01-08 15:25:23.255 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): send command: 'apt-get --just-print upgrade 2>&1 | perl -ne 'if (/Inst\s([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\s\[([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\]\s\(([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\)? /i) {print "$1,$2,$3\n"}' | column -s " " -t'
                    2021-01-08 15:25:23.590 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): response stdout:
                    2021-01-08 15:25:23.591 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): Motioneye.updates.newPackages: 0
                    2021-01-08 15:25:23.594 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): Motioneye.updates.upgradable: false
                    2021-01-08 15:25:23.598 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): send command: 'dpkg-query -f '${db-fsys:Last-Modified}
                    2021-01-08 15:25:23.613 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): response stdout: 1585325736
                    2021-01-08 15:25:23.613 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): Motioneye.updates.lastUpdate: 1585325736000 -> 27.03.2020 17:15
                    2021-01-08 15:25:23.656 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] Motioneye (192.168.1.174:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
                    2021-01-08 15:25:23.666 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] Motioneye (192.168.1.174:22): response stdout: apparmor.service,loaded,active,exited, Load AppArmor profiles
                    motion.service,loaded,active,exited, LSB: Start Motion detection
                    motioneye.service,loaded,active,running, motionEye Server
                    2021-01-08 15:25:23.667 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] Motioneye (192.168.1.174:22): csvToJson result: [{"id":"apparmor.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load AppArmor profiles"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"ifup@ens18.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"ifup for ens18"},{"id":"ifupdown-pre.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Helper to synchronize boot up for ifupdown"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"logrotate.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rotate log files"},{"id":"man-db.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily man-db regeneration"},{"id":"motion.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: Start Motion detection"},{"id":"motioneye.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"motionEye Server"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"NetworkManager.service"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create System Users"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"user-runtime-dir@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"User Runtime Directory /run/user/1000"},{"id":"user@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 1000"}]
                    2021-01-08 15:25:23.792 - debug: linux-control.0 (20092) [needrestart] Motioneye (192.168.1.174:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                    2021-01-08 15:25:23.798 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Motioneye (192.168.1.174:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                    2021-01-08 15:25:23.805 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Motioneye (192.168.1.174:22, id: root, description: ): response stdout: 28
                    2021-01-08 15:25:23.808 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Motioneye (192.168.1.174:22, id: mem, description: ): send command: 'free -m | awk ' NR == 2 {print $2";"$3";"$4}''
                    2021-01-08 15:25:23.813 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Motioneye (192.168.1.174:22, id: mem, description: ): response stdout: 3946;222;3533
                    2021-01-08 15:25:23.815 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Motioneye (192.168.1.174:22, id: top-process, description: ): send command: 'ps auxh --sort=-c | awk 'NR<=1 {print $3";"$11}''
                    2021-01-08 15:25:23.824 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Motioneye (192.168.1.174:22, id: top-process, description: ): response stdout: 34.1;/usr/bin/motion
                    2021-01-08 15:25:23.835 - info: linux-control.0 (20092) successful received data from Motioneye (192.168.1.174:22)
                    2021-01-08 15:25:23.852 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.refresh' subscribed
                    2021-01-08 15:25:23.852 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.control.aptUpdate' subscribed
                    2021-01-08 15:25:23.853 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.control.aptUpgrade' subscribed
                    2021-01-08 15:25:23.853 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.services.ssh.restart' subscribed
                    2021-01-08 15:25:23.853 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.services.ssh.start' subscribed
                    2021-01-08 15:25:23.853 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.services.ssh.stop' subscribed
                    2021-01-08 15:25:23.853 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.control.restart' subscribed
                    2021-01-08 15:25:23.853 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.control.shutdown' subscribed
                    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                    Hier gehts zur Hilfe.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #165
                    @dirk1962 benutze bitte immer code tag um solche meldungen im forum zu posten
                    du kannst den spoiler tag nutzen und im spoiler tag auch noch das code tag reinkopieren
                    hier posten
                    code tag = </>
                    dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      hier posten
                      code tag = </>
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962
                      #166
                      @liv-in-sky Sorry!
                      2021-01-08 15:25:00.016 - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20067
                      2021-01-08 15:25:01.844 - info: dwd.0 (20067) starting. Version 2.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                      2021-01-08 15:25:07.319 - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.linux-control.0 (force=false, process=true)
                      2021-01-08 15:25:07.319 - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.linux-control.0 send kill signal
                      2021-01-08 15:25:07.321 - info: linux-control.0 (19946) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2021-01-08 15:25:07.322 - info: linux-control.0 (19946) cleaned everything up...
                      2021-01-08 15:25:07.322 - info: linux-control.0 (19946) terminating
                      2021-01-08 15:25:07.323 - debug: linux-control.0 (19946) Plugin sentry destroyed
                      2021-01-08 15:25:07.323 - info: linux-control.0 (19946) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2021-01-08 15:25:07.844 - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2021-01-08 15:25:10.351 - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.linux-control.0 started with pid 20092
                      2021-01-08 15:25:10.670 - debug: linux-control.0 (20092) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2021-01-08 15:25:10.692 - debug: linux-control.0 (20092) Objects client ready ... initialize now
                      2021-01-08 15:25:10.694 - debug: linux-control.0 (20092) Objects create System PubSub Client
                      2021-01-08 15:25:10.694 - debug: linux-control.0 (20092) Objects create User PubSub Client
                      2021-01-08 15:25:10.699 - debug: linux-control.0 (20092) Objects client initialize lua scripts
                      2021-01-08 15:25:10.708 - debug: linux-control.0 (20092) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2021-01-08 15:25:10.710 - debug: linux-control.0 (20092) objectDB connected
                      2021-01-08 15:25:10.711 - debug: linux-control.0 (20092) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2021-01-08 15:25:10.715 - debug: linux-control.0 (20092) States create User PubSub Client
                      2021-01-08 15:25:10.716 - debug: linux-control.0 (20092) States create System PubSub Client
                      2021-01-08 15:25:10.726 - debug: linux-control.0 (20092) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2021-01-08 15:25:10.726 - debug: linux-control.0 (20092) statesDB connected
                      2021-01-08 15:25:11.470 - debug: linux-control.0 (20092) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2021-01-08 15:25:11.519 - info: linux-control.0 (20092) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                      2021-01-08 15:25:11.549 - info: linux-control.0 (20092) getting data from Proxmox (192.168.1.102:22, Adapter start)
                      2021-01-08 15:25:11.634 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                      2021-01-08 15:25:11.734 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
                      NAME="Debian GNU/Linux"
                      VERSION_ID="10"
                      VERSION="10 (buster)"
                      VERSION_CODENAME=buster
                      ID=debian
                      HOME_URL="https://www.debian.org/"
                      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                      2021-01-08 15:25:11.740 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): csvToJson result: [{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Debian GNU/Linux 10 (buster)"},{"prop":"NAME","val":"Debian GNU/Linux"},{"prop":"VERSION_ID","val":"10"},{"prop":"VERSION","val":"10 (buster)"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"buster"},{"prop":"ID","val":"debian"},{"prop":"HOME_URL","val":"https://www.debian.org/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"https://www.debian.org/support"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"https://bugs.debian.org/"}]
                      2021-01-08 15:25:11.749 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'apt-get update'
                      2021-01-08 15:25:12.164 - info: dwd.0 (20067) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2021-01-08 15:25:12.669 - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2021-01-08 15:25:13.826 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: Hit:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
                      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                      Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
                      Hit:4 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease
                      Hit:5 http://download.proxmox.com/debian/pve buster InRelease
                      Reading package lists...
                      2021-01-08 15:25:13.827 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'apt-get --just-print upgrade 2>&1 | perl -ne 'if (/Inst\s([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\s\[([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\]\s\(([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\)? /i) {print "$1,$2,$3\n"}' | column -s " " -t'
                      2021-01-08 15:25:14.122 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout:
                      2021-01-08 15:25:14.122 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.updates.newPackages: 0
                      2021-01-08 15:25:14.168 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.updates.upgradable: false
                      2021-01-08 15:25:14.214 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'dpkg-query -f '${db-fsys:Last-Modified}
                      ' -W | sort -nr | head -1'
                      2021-01-08 15:25:14.228 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 1609669960
                      2021-01-08 15:25:14.229 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.updates.lastUpdate: 1609669960000 -> 03.01.2021 11:32
                      2021-01-08 15:25:14.273 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
                      2021-01-08 15:25:14.283 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: apparmor.service,loaded,active,exited, Load AppArmor profiles
                      apt-daily-upgrade.service,loaded,inactive,dead, Daily apt upgrade and clean activities
                      apt-daily.service,loaded,inactive,dead, Daily apt download activities
                      auditd.service,not-found,inactive,dead, auditd.service
                      auth-rpcgss-module.service,loaded,inactive,dead, Kernel Module supporting RPCSEC_GSS
                      blk-availability.service,loaded,active,exited, Availability of block devices
                      ceph.service,not-found,inactive,dead, ceph.service
                      connman.service,not-found,inactive,dead, connman.service
                      console-getty.service,loaded,inactive,dead, Console Getty
                      console-screen.service,not-found,inactive,dead, console-screen.service
                      console-setup.service,loaded,active,exited, Set console font and keymap
                      corosync.service,loaded,inactive,dead, Corosync Cluster Engine
                      cron.service,loaded,active,running, Regular background program processing daemon
                      dbus.service,loaded,active,running, D-Bus System Message Bus
                      display-manager.service,not-found,inactive,dead, display-manager.service
                      dm-event.service,loaded,active,running, Device-mapper event daemon
                      dracut-mount.service,not-found,inactive,dead, dracut-mount.service
                      emergency.service,loaded,inactive,dead, Emergency Shell
                      exim4.service,not-found,inactive,dead, exim4.service
                      fcoe.service,not-found,inactive,dead, fcoe.service
                      getty-static.service,loaded,inactive,dead, getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available
                      getty@tty1.service,loaded,active,running, Getty on tty1
                      glusterd.service,not-found,inactive,dead, glusterd.service
                      gssproxy.service,not-found,inactive,dead, gssproxy.service
                      ifupdown-pre.service,loaded,active,exited, Helper to synchronize boot up for ifupdown
                      iscsi-shutdown.service,not-found,inactive,dead, iscsi-shutdown.service
                      iscsid.service,loaded,active,running, iSCSI initiator daemon (iscsid)
                      kbd.service,not-found,inactive,dead, kbd.service
                      keyboard-setup.service,loaded,active,exited, Set the console keyboard layout
                      kmod-static-nodes.service,loaded,active,exited, Create list of required static device nodes for the current kernel
                      ksmtuned.service,loaded,active,running, Kernel Samepage Merging (KSM) Tuning Daemon
                      lm-sensors.service,loaded,active,exited, Initialize hardware monitoring sensors
                      logrotate.service,loaded,inactive,dead, Rotate log files
                      lvm2-activation.service,not-found,inactive,dead, lvm2-activation.service
                      lvm2-lvmpolld.service,loaded,inactive,dead, LVM2 poll daemon
                      lvm2-monitor.service,loaded,active,exited, Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling
                      lvm2-pvscan@259:3.service,loaded,active,exited, LVM event activation on device 259:3
                      lxc-monitord.service,loaded,active,running, LXC Container Monitoring Daemon
                      lxc-net.service,loaded,active,exited, LXC network bridge setup
                      lxc.service,loaded,active,exited, LXC Container Initialization and Autoboot Code
                      lxcfs.service,loaded,active,running, FUSE filesystem for LXC
                      man-db.service,loaded,inactive,dead, Daily man-db regeneration
                      networking.service,loaded,active,exited, Raise network interfaces
                      NetworkManager.service,not-found,inactive,dead, NetworkManager.service
                      nfs-blkmap.service,not-found,inactive,dead, nfs-blkmap.service
                      nfs-config.service,loaded,inactive,dead, Preprocess NFS configuration
                      nfs-kernel-server.service,not-found,inactive,dead, nfs-kernel-server.service
                      nfs-server.service,not-found,inactive,dead, nfs-server.service
                      nfs-utils.service,loaded,inactive,dead, NFS server and client services
                      open-iscsi.service,loaded,active,exited, Login to default iSCSI targets
                      plymouth-quit-wait.service,not-found,inactive,dead, plymouth-quit-wait.service
                      plymouth-start.service,not-found,inactive,dead, plymouth-start.service
                      postfix.service,loaded,active,exited, Postfix Mail Transport Agent
                      postfix@-.service,loaded,active,running, Postfix Mail Transport Agent (instance -)
                      pve-cluster.service,loaded,active,running, The Proxmox VE cluster filesystem
                      pve-daily-update.service,loaded,inactive,dead, Daily PVE download activities
                      pve-firewall.service,loaded,active,running, Proxmox VE firewall
                      pve-guests.service,loaded,active,exited, PVE guests
                      pve-ha-crm.service,loaded,active,running, PVE Cluster HA Resource Manager Daemon
                      pve-ha-lrm.service,loaded,active,running, PVE Local HA Resource Manager Daemon
                      pve-lxc-syscalld.service,loaded,active,running, Proxmox VE LXC Syscall Daemon
                      pvebanner.service,loaded,active,exited, Proxmox VE Login Banner
                      pvedaemon.service,loaded,active,running, PVE API Daemon
                      pvefw-logger.service,loaded,active,running, Proxmox VE firewall logger
                      pvenetcommit.service,loaded,active,exited, Commit Proxmox VE network changes
                      pveproxy.service,loaded,active,running, PVE API Proxy Server
                      pvesr.service,loaded,inactive,dead, Proxmox VE replication runner
                      pvestatd.service,loaded,active,running, PVE Status Daemon
                      qmeventd.service,loaded,active,running, PVE Qemu Event Daemon
                      rbdmap.service,loaded,active,exited, Map RBD devices
                      rc-local.service,loaded,inactive,dead, /etc/rc.local Compatibility
                      rescue.service,loaded,inactive,dead, Rescue Shell
                      rpc-gssd.service,loaded,inactive,dead, RPC security service for NFS client and server
                      rpc-statd-notify.service,loaded,inactive,dead, Notify NFS peers of a restart
                      rpc-svcgssd.service,loaded,inactive,dead, RPC security service for NFS server
                      rpcbind.service,loaded,active,running, RPC bind portmap service
                      rrdcached.service,loaded,active,running, LSB: start or stop rrdcached
                      rsync.service,loaded,inactive,dead, fast remote file copy program daemon
                      rsyslog.service,loaded,active,running, System Logging Service
                      sendmail.service,not-found,inactive,dead, sendmail.service
                      smartmontools.service,loaded,active,running, Self Monitoring and Reporting Technology (SMART) Daemon
                      smb.service,not-found,inactive,dead, smb.service
                      spiceproxy.service,loaded,active,running, PVE SPICE Proxy Server
                      ssh.service,loaded,active,running, OpenBSD Secure Shell server
                      systemd-ask-password-console.service,loaded,inactive,dead, Dispatch Password Requests to Console
                      systemd-ask-password-wall.service,loaded,inactive,dead, Forward Password Requests to Wall
                      systemd-backlight@backlight:acpi_video0.service,loaded,active,exited, Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:acpi_video0
                      systemd-binfmt.service,loaded,inactive,dead, Set Up Additional Binary Formats
                      systemd-fsck-root.service,loaded,inactive,dead, File System Check on Root Device
                      systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-D782\x2dA871.service,loaded,active,exited, File System Check on /dev/disk/by-uuid/D782-A871
                      systemd-fsckd.service,loaded,inactive,dead, File System Check Daemon to report status
                      systemd-hwdb-update.service,loaded,inactive,dead, Rebuild Hardware Database
                      systemd-initctl.service,loaded,inactive,dead, initctl Compatibility Daemon
                      systemd-journal-flush.service,loaded,active,exited, Flush Journal to Persistent Storage
                      systemd-journald.service,loaded,active,running, Journal Service
                      systemd-logind.service,loaded,active,running, Login Service
                      systemd-machine-id-commit.service,loaded,inactive,dead, Commit a transient machine-id on disk
                      systemd-modules-load.service,loaded,active,exited, Load Kernel Modules
                      systemd-networkd.service,loaded,inactive,dead, Network Service
                      systemd-quotacheck.service,loaded,inactive,dead, File System Quota Check
                      systemd-random-seed.service,loaded,active,exited, Load/Save Random Seed
                      systemd-remount-fs.service,loaded,active,exited, Remount Root and Kernel File Systems
                      systemd-rfkill.service,loaded,inactive,dead, Load/Save RF Kill Switch Status
                      systemd-sysctl.service,loaded,active,exited, Apply Kernel Variables
                      systemd-sysusers.service,loaded,active,exited, Create System Users
                      systemd-timesyncd.service,loaded,active,running, Network Time Synchronization
                      systemd-tmpfiles-clean.service,loaded,inactive,dead, Cleanup of Temporary Directories
                      systemd-tmpfiles-setup-dev.service,loaded,active,exited, Create Static Device Nodes in /dev
                      systemd-tmpfiles-setup.service,loaded,active,exited, Create Volatile Files and Directories
                      systemd-udev-settle.service,loaded,active,exited, udev Wait for Complete Device Initialization
                      systemd-udev-trigger.service,loaded,active,exited, udev Coldplug all Devices
                      systemd-udevd.service,loaded,active,running, udev Kernel Device Manager
                      systemd-update-done.service,not-found,inactive,dead, systemd-update-done.service
                      systemd-update-utmp-runlevel.service,loaded,inactive,dead, Update UTMP about System Runlevel Changes
                      systemd-update-utmp.service,loaded,active,exited, Update UTMP about System Boot/Shutdown
                      systemd-user-sessions.service,loaded,active,exited, Permit User Sessions
                      systemd-vconsole-setup.service,not-found,inactive,dead, systemd-vconsole-setup.service
                      user-runtime-dir@0.service,loaded,active,exited, User Runtime Directory /run/user/0
                      user@0.service,loaded,active,running, User Manager for UID 0
                      watchdog-mux.service,loaded,active,running, Proxmox VE watchdog multiplexer
                      zfs-import-cache.service,loaded,active,exited, Import ZFS pools by cache file
                      zfs-mount.service,loaded,active,exited, Mount ZFS filesystems
                      zfs-share.service,loaded,active,exited, ZFS file system shares
                      zfs-volume-wait.service,loaded,active,exited, Wait for ZFS Volume (zvol) links in /dev
                      zfs-zed.service,loaded,active,running, ZFS Event Daemon (zed)
                      2021-01-08 15:25:14.285 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): csvToJson result: [{"id":"apparmor.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load AppArmor profiles"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"auth-rpcgss-module.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Kernel Module supporting RPCSEC_GSS"},{"id":"blk-availability.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Availability of block devices"},{"id":"ceph.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"ceph.service"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-getty.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Console Getty"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"corosync.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Corosync Cluster Engine"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"dm-event.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Device-mapper event daemon"},{"id":"dracut-mount.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"dracut-mount.service"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"exim4.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"exim4.service"},{"id":"fcoe.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"fcoe.service"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"glusterd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"glusterd.service"},{"id":"gssproxy.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"gssproxy.service"},{"id":"ifupdown-pre.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Helper to synchronize boot up for ifupdown"},{"id":"iscsi-shutdown.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"iscsi-shutdown.service"},{"id":"iscsid.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"iSCSI initiator daemon (iscsid)"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"ksmtuned.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Kernel Samepage Merging (KSM) Tuning Daemon"},{"id":"lm-sensors.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Initialize hardware monitoring sensors"},{"id":"logrotate.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rotate log files"},{"id":"lvm2-activation.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"lvm2-activation.service"},{"id":"lvm2-lvmpolld.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"LVM2 poll daemon"},{"id":"lvm2-monitor.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Monitoring of LVM2 mirrors","field6":"snapshots etc. using dmeventd or progress polling"},{"id":"lvm2-pvscan@259:3.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LVM event activation on device 259:3"},{"id":"lxc-monitord.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"LXC Container Monitoring Daemon"},{"id":"lxc-net.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LXC network bridge setup"},{"id":"lxc.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LXC Container Initialization and Autoboot Code"},{"id":"lxcfs.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"FUSE filesystem for LXC"},{"id":"man-db.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily man-db regeneration"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"NetworkManager.service"},{"id":"nfs-blkmap.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-blkmap.service"},{"id":"nfs-config.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Preprocess NFS configuration"},{"id":"nfs-kernel-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-kernel-server.service"},{"id":"nfs-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-server.service"},{"id":"nfs-utils.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"NFS server and client services"},{"id":"open-iscsi.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Login to default iSCSI targets"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"postfix.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Postfix Mail Transport Agent"},{"id":"postfix@-.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Postfix Mail Transport Agent (instance -)"},{"id":"pve-cluster.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"The Proxmox VE cluster filesystem"},{"id":"pve-daily-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily PVE download activities"},{"id":"pve-firewall.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Proxmox VE firewall"},{"id":"pve-guests.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"PVE guests"},{"id":"pve-ha-crm.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE Cluster HA Resource Manager Daemon"},{"id":"pve-ha-lrm.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE Local HA Resource Manager Daemon"},{"id":"pve-lxc-syscalld.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Proxmox VE LXC Syscall Daemon"},{"id":"pvebanner.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Proxmox VE Login Banner"},{"id":"pvedaemon.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE API Daemon"},{"id":"pvefw-logger.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Proxmox VE firewall logger"},{"id":"pvenetcommit.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Commit Proxmox VE network changes"},{"id":"pveproxy.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE API Proxy Server"},{"id":"pvesr.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Proxmox VE replication runner"},{"id":"pvestatd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE Status Daemon"},{"id":"qmeventd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE Qemu Event Daemon"},{"id":"rbdmap.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Map RBD devices"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"rpc-gssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS client and server"},{"id":"rpc-statd-notify.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Notify NFS peers of a restart"},{"id":"rpc-svcgssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS server"},{"id":"rpcbind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"RPC bind portmap service"},{"id":"rrdcached.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"LSB: start or stop rrdcached"},{"id":"rsync.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"fast remote file copy program daemon"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"sendmail.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"sendmail.service"},{"id":"smartmontools.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Self Monitoring and Reporting Technology (SMART) Daemon"},{"id":"smb.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"smb.service"},{"id":"spiceproxy.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE SPICE Proxy Server"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-backlight@backlight:acpi_video0.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:acpi_video0"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsck@dev-disk-by\\x2duuid-D782\\x2dA871.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"File System Check on /dev/disk/by-uuid/D782-A871"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-quotacheck.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Quota Check"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-rfkill.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Load/Save RF Kill Switch Status"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create System Users"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-settle.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Wait for Complete Device Initialization"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"user-runtime-dir@0.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"User Runtime Directory /run/user/0"},{"id":"user@0.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 0"},{"id":"watchdog-mux.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Proxmox VE watchdog multiplexer"},{"id":"zfs-import-cache.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Import ZFS pools by cache file"},{"id":"zfs-mount.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Mount ZFS filesystems"},{"id":"zfs-share.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"ZFS file system shares"},{"id":"zfs-volume-wait.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Wait for ZFS Volume (zvol) links in /dev"},{"id":"zfs-zed.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"ZFS Event Daemon (zed)"}]
                      2021-01-08 15:25:14.500 - debug: linux-control.0 (20092) [needrestart] Proxmox (192.168.1.102:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                      2021-01-08 15:25:14.507 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'du -sk /var/log/ | awk '{ print $1 /1024 }''
                      2021-01-08 15:25:14.516 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 28.6914
                      2021-01-08 15:25:14.518 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.folders.log.size: 28.69 MB
                      2021-01-08 15:25:14.559 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'find /var/log/ -name "*" | wc -l'
                      2021-01-08 15:25:14.567 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 1382
                      2021-01-08 15:25:14.569 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.folders.log.files: 1382 Dateien
                      2021-01-08 15:25:14.611 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'tmp=$(find /var/log/ -name "*" -type f -exec stat -c "%Y %n" -- {} \; | sort -nr | head -n1 | awk '{print $2}') && date +%s -r $tmp'
                      2021-01-08 15:25:15.627 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 1610115911
                      2021-01-08 15:25:15.629 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.folders.log.lastChange: 1610115911000 -> 08.01.2021 15:25
                      2021-01-08 15:25:15.671 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'du -sk /var/ | awk '{ print $1 /1024 }''
                      2021-01-08 15:25:15.701 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 1899.28
                      2021-01-08 15:25:15.702 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.folders.var.size: 1899.28 MB
                      2021-01-08 15:25:15.748 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'find /var/ -name "*" | wc -l'
                      2021-01-08 15:25:15.773 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 5349
                      2021-01-08 15:25:15.777 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.folders.var.files: 5349 Dateien
                      2021-01-08 15:25:15.821 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'tmp=$(find /var/ -name "*" -type f -exec stat -c "%Y %n" -- {} \; | sort -nr | head -n1 | awk '{print $2}') && date +%s -r $tmp'
                      2021-01-08 15:25:19.713 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 1610115919
                      2021-01-08 15:25:19.715 - debug: linux-control.0 (20092) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.folders.var.lastChange: 1610115919000 -> 08.01.2021 15:25
                      2021-01-08 15:25:19.760 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                      2021-01-08 15:25:19.767 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: root, description: ): response stdout: 14
                      2021-01-08 15:25:19.771 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: mem, description: ): send command: 'free -m | awk ' NR == 2 {print $2";"$3";"$4}''
                      2021-01-08 15:25:19.777 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: mem, description: ): response stdout: 31986;7014;24434
                      2021-01-08 15:25:19.820 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: swap, description: ): send command: 'free -m | awk ' NR == 3 {print $2";"$3";"$4}''
                      2021-01-08 15:25:19.827 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: swap, description: ): response stdout: 8191;0;8191
                      2021-01-08 15:25:19.829 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: top-process, description: ): send command: 'ps auxh --sort=-c | awk 'NR<=1 {print $3";"$11}''
                      2021-01-08 15:25:19.844 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: top-process, description: ): response stdout: 39.6;/usr/bin/kvm
                      2021-01-08 15:25:19.889 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: cpu-temp, description: ): send command: 'sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}''
                      2021-01-08 15:25:19.898 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: cpu-temp, description: ): response stdout: 58
                      2021-01-08 15:25:19.901 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_0, description: ): send command: 'sensors | grep 'Core 0:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3'
                      2021-01-08 15:25:19.909 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_0, description: ): response stdout: 57
                      2021-01-08 15:25:19.911 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_1, description: ): send command: 'sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3'
                      2021-01-08 15:25:19.919 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_1, description: ): response stdout: 57
                      2021-01-08 15:25:19.922 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_2, description: ): send command: 'sensors | grep 'Core 2:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3'
                      2021-01-08 15:25:19.930 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_2, description: ): response stdout: 58
                      2021-01-08 15:25:19.933 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_3, description: ): send command: 'sensors | grep 'Core 3:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3'
                      2021-01-08 15:25:19.940 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_3, description: ): response stdout: 60
                      2021-01-08 15:25:19.943 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: befehle.Raspberrymatic, description: ): send command: 'qm status 100 | awk '{print substr($0, length($0)-6,7)}''
                      2021-01-08 15:25:20.493 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: befehle.Raspberrymatic, description: ): response stdout: running
                      2021-01-08 15:25:20.496 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: befehle.ioBroker, description: ): send command: 'qm status 110 | awk '{print substr($0, length($0)-6,7)}''
                      2021-01-08 15:25:21.050 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: befehle.ioBroker, description: ): response stdout: running
                      2021-01-08 15:25:21.069 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: befehle.Motioneye, description: ): send command: 'qm status 120 | awk '{print substr($0, length($0)-6,7)}''
                      2021-01-08 15:25:21.594 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: befehle.Motioneye, description: ): response stdout: running
                      2021-01-08 15:25:21.601 - info: linux-control.0 (20092) successful received data from Proxmox (192.168.1.102:22)
                      2021-01-08 15:25:21.620 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.refresh' subscribed
                      2021-01-08 15:25:21.621 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.control.aptUpdate' subscribed
                      2021-01-08 15:25:21.621 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.control.aptUpgrade' subscribed
                      2021-01-08 15:25:21.621 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.services.ssh.restart' subscribed
                      2021-01-08 15:25:21.621 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.services.ssh.start' subscribed
                      2021-01-08 15:25:21.621 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.services.ssh.stop' subscribed
                      2021-01-08 15:25:21.622 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.control.restart' subscribed
                      2021-01-08 15:25:21.622 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.control.shutdown' subscribed
                      2021-01-08 15:25:21.622 - info: linux-control.0 (20092) getting data from ioBroker (192.168.1.170:22, Adapter start)
                      2021-01-08 15:25:21.632 - debug: linux-control.0 (20092) [getConnection] Host 'ioBroker' (192.168.1.170:22): using sudo for authentification
                      2021-01-08 15:25:21.693 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] ioBroker (192.168.1.170:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                      2021-01-08 15:25:21.795 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] ioBroker (192.168.1.170:22): response stdout: PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
                      VERSION_ID="10"
                      ID=debian
                      2021-01-08 15:25:21.797 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] ioBroker (192.168.1.170:22): csvToJson result: [{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Debian GNU/Linux 10 (buster)"},{"prop":"NAME","val":"Debian GNU/Linux"},{"prop":"VERSION_ID","val":"10"},{"prop":"VERSION","val":"10 (buster)"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"buster"},{"prop":"ID","val":"debian"},{"prop":"HOME_URL","val":"https://www.debian.org/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"https://www.debian.org/support"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"https://bugs.debian.org/"}]
                      2021-01-08 15:25:21.805 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): send command: 'sudo -S apt-get update'
                      2021-01-08 15:25:21.822 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): response stdout:
                      [sudo] Passwort für dirk:
                      Leider darf der Benutzer dirk »/usr/bin/apt-get update« als root auf ioBrokerNUC nicht ausführen.
                      2021-01-08 15:25:21.822 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): send command: 'apt-get --just-print upgrade 2>&1 | perl -ne 'if (/Inst\s([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\s\[([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\]\s\(([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\)? /i) {print "$1,$2,$3\n"}' | column -s " " -t'
                      2021-01-08 15:25:22.174 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): response stdout:
                      2021-01-08 15:25:22.174 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): ioBroker.updates.newPackages: 0
                      2021-01-08 15:25:22.178 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): ioBroker.updates.upgradable: false
                      2021-01-08 15:25:22.226 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): send command: 'dpkg-query -f '${db-fsys:Last-Modified}
                      2021-01-08 15:25:22.239 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): response stdout: 1609923124
                      2021-01-08 15:25:22.239 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): ioBroker.updates.lastUpdate: 1609923124000 -> 06.01.2021 09:52
                      2021-01-08 15:25:22.285 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] ioBroker (192.168.1.170:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
                      2021-01-08 15:25:22.293 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] ioBroker (192.168.1.170:22): response stdout: apparmor.service,loaded,active,exited, Load AppArmor profiles
                      ifup@ens18.service,loaded,active,exited, ifup for ens18
                      influxdb.service,not-found,inactive,dead, influxdb.service
                      iobroker.service,loaded,active,running, ioBroker Server
                      mariadb-server.service,not-found,inactive,dead, mariadb-server.service
                      mysql-server.service,not-found,inactive,dead, mysql-server.service
                      redis.service,not-found,inactive,dead, redis.service
                      user-runtime-dir@1000.service,loaded,active,exited, User Runtime Directory /run/user/1000
                      user@1000.service,loaded,active,running, User Manager for UID 1000
                      2021-01-08 15:25:22.296 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] ioBroker (192.168.1.170:22): csvToJson result: [{"id":"apparmor.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load AppArmor profiles"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"ifup@ens18.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"ifup for ens18"},{"id":"ifupdown-pre.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Helper to synchronize boot up for ifupdown"},{"id":"influxdb.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"influxdb.service"},{"id":"iobroker.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"ioBroker Server"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"logrotate.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rotate log files"},{"id":"man-db.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily man-db regeneration"},{"id":"mariadb-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mariadb-server.service"},{"id":"mysql-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mysql-server.service"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"NetworkManager.service"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"redis.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"redis.service"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create System Users"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"user-runtime-dir@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"User Runtime Directory /run/user/1000"},{"id":"user@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 1000"}]
                      2021-01-08 15:25:22.432 - debug: linux-control.0 (20092) [needrestart] ioBroker (192.168.1.170:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                      2021-01-08 15:25:22.439 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                      2021-01-08 15:25:22.445 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: root, description: ): response stdout: 27
                      2021-01-08 15:25:22.456 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: mem, description: ): send command: 'free -m | awk ' NR == 2 {print $2";"$3";"$4}''
                      2021-01-08 15:25:22.462 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: mem, description: ): response stdout: 7978;2289;4997
                      2021-01-08 15:25:22.508 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: swap, description: ): send command: 'free -m | awk ' NR == 3 {print $2";"$3";"$4}''
                      2021-01-08 15:25:22.515 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: swap, description: ): response stdout: 8189;0;8189
                      2021-01-08 15:25:22.517 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: top-process, description: ): send command: 'ps auxh --sort=-c | awk 'NR<=1 {print $3";"$11}''
                      2021-01-08 15:25:22.529 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: top-process, description: ): response stdout: 9.0;io.linux-control.0
                      2021-01-08 15:25:22.532 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommand] ioBroker (192.168.1.170:22): datapoint-id: ioB-stop, description: : create button
                      2021-01-08 15:25:22.534 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommand] ioBroker (192.168.1.170:22): datapoint-id: ioB-start, description: : create button
                      2021-01-08 15:25:22.535 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: opt, description: ): send command: 'du -c /opt/iobroker | tail -1 | awk '{printf $1MB}''
                      2021-01-08 15:25:22.851 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: opt, description: ): response stdout: 1833800
                      2021-01-08 15:25:22.856 - info: linux-control.0 (20092) successful received data from ioBroker (192.168.1.170:22)
                      2021-01-08 15:25:22.869 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.refresh' subscribed
                      2021-01-08 15:25:22.870 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.control.aptUpdate' subscribed
                      2021-01-08 15:25:22.870 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.control.aptUpgrade' subscribed
                      2021-01-08 15:25:22.870 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.services.ssh.restart' subscribed
                      2021-01-08 15:25:22.870 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.ioB-stop' subscribed
                      2021-01-08 15:25:22.870 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.ioB-start' subscribed
                      2021-01-08 15:25:22.871 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.services.ssh.start' subscribed
                      2021-01-08 15:25:22.871 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.services.ssh.stop' subscribed
                      2021-01-08 15:25:22.871 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.services.iobroker.restart' subscribed
                      2021-01-08 15:25:22.872 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.services.iobroker.start' subscribed
                      2021-01-08 15:25:22.872 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.services.iobroker.stop' subscribed
                      2021-01-08 15:25:22.872 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.control.restart' subscribed
                      2021-01-08 15:25:22.873 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.control.shutdown' subscribed
                      2021-01-08 15:25:22.873 - info: linux-control.0 (20092) getting data from Raspberrymatic (192.168.1.171:22, Adapter start)
                      2021-01-08 15:25:22.930 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                      2021-01-08 15:25:22.975 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): response stdout: NAME=Buildroot
                      VERSION=2.15.5-20151101-2805-g412dbfc5
                      ID=buildroot
                      VERSION_ID=2020.11
                      PRETTY_NAME="Buildroot 2020.11"
                      2021-01-08 15:25:22.977 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): csvToJson result: [{"prop":"NAME","val":"Buildroot"},{"prop":"VERSION","val":"2.15.5-20151101-2805-g412dbfc5"},{"prop":"ID","val":"buildroot"},{"prop":"VERSION_ID","val":"2020.11"},{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Buildroot 2020.11"}]
                      2021-01-08 15:25:23.023 - warn: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): property 'VERSION_CODENAME' not exist in result!
                      2021-01-08 15:25:23.026 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                      2021-01-08 15:25:23.028 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                      2021-01-08 15:25:23.033 - debug: linux-control.0 (20092) [needrestart] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                      2021-01-08 15:25:23.039 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Raspberrymatic (192.168.1.171:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                      2021-01-08 15:25:23.045 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Raspberrymatic (192.168.1.171:22, id: root, description: ): response stdout: 61
                      2021-01-08 15:25:23.049 - info: linux-control.0 (20092) successful received data from Raspberrymatic (192.168.1.171:22)
                      2021-01-08 15:25:23.062 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): button 'linux-control.0.Raspberrymatic.refresh' subscribed
                      2021-01-08 15:25:23.062 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): button 'linux-control.0.Raspberrymatic.control.aptUpgrade' subscribed
                      2021-01-08 15:25:23.062 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): button 'linux-control.0.Raspberrymatic.control.aptUpdate' subscribed
                      2021-01-08 15:25:23.063 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): button 'linux-control.0.Raspberrymatic.control.restart' subscribed
                      2021-01-08 15:25:23.063 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): button 'linux-control.0.Raspberrymatic.control.shutdown' subscribed
                      2021-01-08 15:25:23.063 - info: linux-control.0 (20092) getting data from Motioneye (192.168.1.174:22, Adapter start)
                      2021-01-08 15:25:23.072 - debug: linux-control.0 (20092) [getConnection] Host 'Motioneye' (192.168.1.174:22): using sudo for authentification
                      2021-01-08 15:25:23.153 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Motioneye (192.168.1.174:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                      2021-01-08 15:25:23.187 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Motioneye (192.168.1.174:22): response stdout: PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
                      VERSION_ID="10"
                      ID=debian
                      2021-01-08 15:25:23.188 - debug: linux-control.0 (20092) [distributionInfo] Motioneye (192.168.1.174:22): csvToJson result: [{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Debian GNU/Linux 10 (buster)"},{"prop":"NAME","val":"Debian GNU/Linux"},{"prop":"VERSION_ID","val":"10"},{"prop":"VERSION","val":"10 (buster)"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"buster"},{"prop":"ID","val":"debian"},{"prop":"HOME_URL","val":"https://www.debian.org/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"https://www.debian.org/support"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"https://bugs.debian.org/"}]
                      2021-01-08 15:25:23.238 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): send command: 'sudo -S apt-get update'
                      2021-01-08 15:25:23.255 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): response stdout:
                      dirk ist nicht in der sudoers-Datei. Dieser Vorfall wird gemeldet.
                      2021-01-08 15:25:23.255 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): send command: 'apt-get --just-print upgrade 2>&1 | perl -ne 'if (/Inst\s([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\s\[([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\]\s\(([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\)? /i) {print "$1,$2,$3\n"}' | column -s " " -t'
                      2021-01-08 15:25:23.590 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): response stdout:
                      2021-01-08 15:25:23.591 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): Motioneye.updates.newPackages: 0
                      2021-01-08 15:25:23.594 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): Motioneye.updates.upgradable: false
                      2021-01-08 15:25:23.598 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): send command: 'dpkg-query -f '${db-fsys:Last-Modified}
                      2021-01-08 15:25:23.613 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): response stdout: 1585325736
                      2021-01-08 15:25:23.613 - debug: linux-control.0 (20092) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): Motioneye.updates.lastUpdate: 1585325736000 -> 27.03.2020 17:15
                      2021-01-08 15:25:23.656 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] Motioneye (192.168.1.174:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
                      2021-01-08 15:25:23.666 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] Motioneye (192.168.1.174:22): response stdout: apparmor.service,loaded,active,exited, Load AppArmor profiles
                      motion.service,loaded,active,exited, LSB: Start Motion detection
                      motioneye.service,loaded,active,running, motionEye Server
                      2021-01-08 15:25:23.667 - debug: linux-control.0 (20092) [servicesInfo] Motioneye (192.168.1.174:22): csvToJson result: [{"id":"apparmor.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load AppArmor profiles"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"ifup@ens18.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"ifup for ens18"},{"id":"ifupdown-pre.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Helper to synchronize boot up for ifupdown"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"logrotate.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rotate log files"},{"id":"man-db.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily man-db regeneration"},{"id":"motion.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: Start Motion detection"},{"id":"motioneye.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"motionEye Server"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"NetworkManager.service"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create System Users"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"user-runtime-dir@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"User Runtime Directory /run/user/1000"},{"id":"user@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 1000"}]
                      2021-01-08 15:25:23.792 - debug: linux-control.0 (20092) [needrestart] Motioneye (192.168.1.174:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                      2021-01-08 15:25:23.798 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Motioneye (192.168.1.174:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                      2021-01-08 15:25:23.805 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Motioneye (192.168.1.174:22, id: root, description: ): response stdout: 28
                      2021-01-08 15:25:23.808 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Motioneye (192.168.1.174:22, id: mem, description: ): send command: 'free -m | awk ' NR == 2 {print $2";"$3";"$4}''
                      2021-01-08 15:25:23.813 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Motioneye (192.168.1.174:22, id: mem, description: ): response stdout: 3946;222;3533
                      2021-01-08 15:25:23.815 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Motioneye (192.168.1.174:22, id: top-process, description: ): send command: 'ps auxh --sort=-c | awk 'NR<=1 {print $3";"$11}''
                      2021-01-08 15:25:23.824 - debug: linux-control.0 (20092) [userCommandExecute] Motioneye (192.168.1.174:22, id: top-process, description: ): response stdout: 34.1;/usr/bin/motion
                      2021-01-08 15:25:23.835 - info: linux-control.0 (20092) successful received data from Motioneye (192.168.1.174:22)
                      2021-01-08 15:25:23.852 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.refresh' subscribed
                      2021-01-08 15:25:23.852 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.control.aptUpdate' subscribed
                      2021-01-08 15:25:23.853 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.control.aptUpgrade' subscribed
                      2021-01-08 15:25:23.853 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.services.ssh.restart' subscribed
                      2021-01-08 15:25:23.853 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.services.ssh.start' subscribed
                      2021-01-08 15:25:23.853 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.services.ssh.stop' subscribed
                      2021-01-08 15:25:23.853 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.control.restart' subscribed
                      2021-01-08 15:25:23.853 - debug: linux-control.0 (20092) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.control.shutdown' subscribed
                      NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        @dirk1962 benutze bitte immer code tag um solche meldungen im forum zu posten
                        du kannst den spoiler tag nutzen und im spoiler tag auch noch das code tag reinkopieren
                        hier posten
                        code tag = </>
                        dirk1962D Offline
                        dirk1962D Offline
                        dirk1962
                        #167
                        @liv-in-sky @Scrounger Ich hatte den Ordner Befehl für Motioneye wieder rausgenommen. In diesem log ist er wieder mit drin.
                        2021-01-08 15:49:06.639 - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.linux-control.0 (force=false, process=true)
                        2021-01-08 15:49:06.642 - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.linux-control.0 send kill signal
                        2021-01-08 15:49:06.644 - info: linux-control.0 (21211) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2021-01-08 15:49:06.645 - info: linux-control.0 (21211) cleaned everything up...
                        2021-01-08 15:49:06.645 - info: linux-control.0 (21211) terminating
                        2021-01-08 15:49:06.645 - debug: linux-control.0 (21211) Plugin sentry destroyed
                        2021-01-08 15:49:06.645 - info: linux-control.0 (21211) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2021-01-08 15:49:07.168 - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2021-01-08 15:49:09.673 - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.linux-control.0 started with pid 21312
                        2021-01-08 15:49:10.004 - debug: linux-control.0 (21312) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2021-01-08 15:49:10.030 - debug: linux-control.0 (21312) Objects client ready ... initialize now
                        2021-01-08 15:49:10.031 - debug: linux-control.0 (21312) Objects create System PubSub Client
                        2021-01-08 15:49:10.032 - debug: linux-control.0 (21312) Objects create User PubSub Client
                        2021-01-08 15:49:10.032 - debug: linux-control.0 (21312) Objects client initialize lua scripts
                        2021-01-08 15:49:10.041 - debug: linux-control.0 (21312) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2021-01-08 15:49:10.043 - debug: linux-control.0 (21312) objectDB connected
                        2021-01-08 15:49:10.044 - debug: linux-control.0 (21312) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2021-01-08 15:49:10.049 - debug: linux-control.0 (21312) States create User PubSub Client
                        2021-01-08 15:49:10.050 - debug: linux-control.0 (21312) States create System PubSub Client
                        2021-01-08 15:49:10.057 - debug: linux-control.0 (21312) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2021-01-08 15:49:10.058 - debug: linux-control.0 (21312) statesDB connected
                        2021-01-08 15:49:11.034 - debug: linux-control.0 (21312) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2021-01-08 15:49:11.082 - info: linux-control.0 (21312) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                        2021-01-08 15:49:11.114 - info: linux-control.0 (21312) getting data from Proxmox (192.168.1.102:22, Adapter start)
                        2021-01-08 15:49:11.199 - debug: linux-control.0 (21312) [distributionInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                        2021-01-08 15:49:11.290 - debug: linux-control.0 (21312) [distributionInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
                        NAME="Debian GNU/Linux"
                        VERSION_ID="10"
                        VERSION="10 (buster)"
                        VERSION_CODENAME=buster
                        ID=debian
                        HOME_URL="https://www.debian.org/"
                        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                        2021-01-08 15:49:11.296 - debug: linux-control.0 (21312) [distributionInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): csvToJson result: [{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Debian GNU/Linux 10 (buster)"},{"prop":"NAME","val":"Debian GNU/Linux"},{"prop":"VERSION_ID","val":"10"},{"prop":"VERSION","val":"10 (buster)"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"buster"},{"prop":"ID","val":"debian"},{"prop":"HOME_URL","val":"https://www.debian.org/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"https://www.debian.org/support"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"https://bugs.debian.org/"}]
                        2021-01-08 15:49:11.307 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'apt-get update'
                        2021-01-08 15:49:13.285 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: Hit:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
                        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                        Hit:3 http://download.proxmox.com/debian/pve buster InRelease
                        Hit:4 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
                        Hit:5 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease
                        Reading package lists...
                        2021-01-08 15:49:13.285 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'apt-get --just-print upgrade 2>&1 | perl -ne 'if (/Inst\s([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\s\[([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\]\s\(([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\)? /i) {print "$1,$2,$3\n"}' | column -s " " -t'
                        2021-01-08 15:49:13.577 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout:
                        2021-01-08 15:49:13.577 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.updates.newPackages: 0
                        2021-01-08 15:49:13.580 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.updates.upgradable: false
                        2021-01-08 15:49:13.626 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'dpkg-query -f '${db-fsys:Last-Modified}
                        ' -W | sort -nr | head -1'
                        2021-01-08 15:49:13.640 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 1609669960
                        2021-01-08 15:49:13.640 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.updates.lastUpdate: 1609669960000 -> 03.01.2021 11:32
                        2021-01-08 15:49:13.685 - debug: linux-control.0 (21312) [servicesInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
                        2021-01-08 15:49:13.695 - debug: linux-control.0 (21312) [servicesInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: apparmor.service,loaded,active,exited, Load AppArmor profiles
                        apt-daily-upgrade.service,loaded,inactive,dead, Daily apt upgrade and clean activities
                        apt-daily.service,loaded,inactive,dead, Daily apt download activities
                        auditd.service,not-found,inactive,dead, auditd.service
                        auth-rpcgss-module.service,loaded,inactive,dead, Kernel Module supporting RPCSEC_GSS
                        blk-availability.service,loaded,active,exited, Availability of block devices
                        ceph.service,not-found,inactive,dead, ceph.service
                        connman.service,not-found,inactive,dead, connman.service
                        console-getty.service,loaded,inactive,dead, Console Getty
                        console-screen.service,not-found,inactive,dead, console-screen.service
                        console-setup.service,loaded,active,exited, Set console font and keymap
                        corosync.service,loaded,inactive,dead, Corosync Cluster Engine
                        cron.service,loaded,active,running, Regular background program processing daemon
                        dbus.service,loaded,active,running, D-Bus System Message Bus
                        display-manager.service,not-found,inactive,dead, display-manager.service
                        dm-event.service,loaded,active,running, Device-mapper event daemon
                        dracut-mount.service,not-found,inactive,dead, dracut-mount.service
                        emergency.service,loaded,inactive,dead, Emergency Shell
                        exim4.service,not-found,inactive,dead, exim4.service
                        fcoe.service,not-found,inactive,dead, fcoe.service
                        getty-static.service,loaded,inactive,dead, getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available
                        getty@tty1.service,loaded,active,running, Getty on tty1
                        glusterd.service,not-found,inactive,dead, glusterd.service
                        gssproxy.service,not-found,inactive,dead, gssproxy.service
                        ifupdown-pre.service,loaded,active,exited, Helper to synchronize boot up for ifupdown
                        iscsi-shutdown.service,not-found,inactive,dead, iscsi-shutdown.service
                        iscsid.service,loaded,active,running, iSCSI initiator daemon (iscsid)
                        kbd.service,not-found,inactive,dead, kbd.service
                        keyboard-setup.service,loaded,active,exited, Set the console keyboard layout
                        kmod-static-nodes.service,loaded,active,exited, Create list of required static device nodes for the current kernel
                        ksmtuned.service,loaded,active,running, Kernel Samepage Merging (KSM) Tuning Daemon
                        lm-sensors.service,loaded,active,exited, Initialize hardware monitoring sensors
                        logrotate.service,loaded,inactive,dead, Rotate log files
                        lvm2-activation.service,not-found,inactive,dead, lvm2-activation.service
                        lvm2-lvmpolld.service,loaded,inactive,dead, LVM2 poll daemon
                        lvm2-monitor.service,loaded,active,exited, Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling
                        lvm2-pvscan@259:3.service,loaded,active,exited, LVM event activation on device 259:3
                        lxc-monitord.service,loaded,active,running, LXC Container Monitoring Daemon
                        lxc-net.service,loaded,active,exited, LXC network bridge setup
                        lxc.service,loaded,active,exited, LXC Container Initialization and Autoboot Code
                        lxcfs.service,loaded,active,running, FUSE filesystem for LXC
                        man-db.service,loaded,inactive,dead, Daily man-db regeneration
                        networking.service,loaded,active,exited, Raise network interfaces
                        NetworkManager.service,not-found,inactive,dead, NetworkManager.service
                        nfs-blkmap.service,not-found,inactive,dead, nfs-blkmap.service
                        nfs-config.service,loaded,inactive,dead, Preprocess NFS configuration
                        nfs-kernel-server.service,not-found,inactive,dead, nfs-kernel-server.service
                        nfs-server.service,not-found,inactive,dead, nfs-server.service
                        nfs-utils.service,loaded,inactive,dead, NFS server and client services
                        open-iscsi.service,loaded,active,exited, Login to default iSCSI targets
                        plymouth-quit-wait.service,not-found,inactive,dead, plymouth-quit-wait.service
                        plymouth-start.service,not-found,inactive,dead, plymouth-start.service
                        postfix.service,loaded,active,exited, Postfix Mail Transport Agent
                        postfix@-.service,loaded,active,running, Postfix Mail Transport Agent (instance -)
                        pve-cluster.service,loaded,active,running, The Proxmox VE cluster filesystem
                        pve-daily-update.service,loaded,inactive,dead, Daily PVE download activities
                        pve-firewall.service,loaded,active,running, Proxmox VE firewall
                        pve-guests.service,loaded,active,exited, PVE guests
                        pve-ha-crm.service,loaded,active,running, PVE Cluster HA Resource Manager Daemon
                        pve-ha-lrm.service,loaded,active,running, PVE Local HA Resource Manager Daemon
                        pve-lxc-syscalld.service,loaded,active,running, Proxmox VE LXC Syscall Daemon
                        pvebanner.service,loaded,active,exited, Proxmox VE Login Banner
                        pvedaemon.service,loaded,active,running, PVE API Daemon
                        pvefw-logger.service,loaded,active,running, Proxmox VE firewall logger
                        pvenetcommit.service,loaded,active,exited, Commit Proxmox VE network changes
                        pveproxy.service,loaded,active,running, PVE API Proxy Server
                        pvesr.service,loaded,inactive,dead, Proxmox VE replication runner
                        pvestatd.service,loaded,active,running, PVE Status Daemon
                        qmeventd.service,loaded,active,running, PVE Qemu Event Daemon
                        rbdmap.service,loaded,active,exited, Map RBD devices
                        rc-local.service,loaded,inactive,dead, /etc/rc.local Compatibility
                        rescue.service,loaded,inactive,dead, Rescue Shell
                        rpc-gssd.service,loaded,inactive,dead, RPC security service for NFS client and server
                        rpc-statd-notify.service,loaded,inactive,dead, Notify NFS peers of a restart
                        rpc-svcgssd.service,loaded,inactive,dead, RPC security service for NFS server
                        rpcbind.service,loaded,active,running, RPC bind portmap service
                        rrdcached.service,loaded,active,running, LSB: start or stop rrdcached
                        rsync.service,loaded,inactive,dead, fast remote file copy program daemon
                        rsyslog.service,loaded,active,running, System Logging Service
                        sendmail.service,not-found,inactive,dead, sendmail.service
                        smartmontools.service,loaded,active,running, Self Monitoring and Reporting Technology (SMART) Daemon
                        smb.service,not-found,inactive,dead, smb.service
                        spiceproxy.service,loaded,active,running, PVE SPICE Proxy Server
                        ssh.service,loaded,active,running, OpenBSD Secure Shell server
                        systemd-ask-password-console.service,loaded,inactive,dead, Dispatch Password Requests to Console
                        systemd-ask-password-wall.service,loaded,inactive,dead, Forward Password Requests to Wall
                        systemd-backlight@backlight:acpi_video0.service,loaded,active,exited, Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:acpi_video0
                        systemd-binfmt.service,loaded,inactive,dead, Set Up Additional Binary Formats
                        systemd-fsck-root.service,loaded,inactive,dead, File System Check on Root Device
                        systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-D782\x2dA871.service,loaded,active,exited, File System Check on /dev/disk/by-uuid/D782-A871
                        systemd-fsckd.service,loaded,inactive,dead, File System Check Daemon to report status
                        systemd-hwdb-update.service,loaded,inactive,dead, Rebuild Hardware Database
                        systemd-initctl.service,loaded,inactive,dead, initctl Compatibility Daemon
                        systemd-journal-flush.service,loaded,active,exited, Flush Journal to Persistent Storage
                        systemd-journald.service,loaded,active,running, Journal Service
                        systemd-logind.service,loaded,active,running, Login Service
                        systemd-machine-id-commit.service,loaded,inactive,dead, Commit a transient machine-id on disk
                        systemd-modules-load.service,loaded,active,exited, Load Kernel Modules
                        systemd-networkd.service,loaded,inactive,dead, Network Service
                        systemd-quotacheck.service,loaded,inactive,dead, File System Quota Check
                        systemd-random-seed.service,loaded,active,exited, Load/Save Random Seed
                        systemd-remount-fs.service,loaded,active,exited, Remount Root and Kernel File Systems
                        systemd-rfkill.service,loaded,inactive,dead, Load/Save RF Kill Switch Status
                        systemd-sysctl.service,loaded,active,exited, Apply Kernel Variables
                        systemd-sysusers.service,loaded,active,exited, Create System Users
                        systemd-timesyncd.service,loaded,active,running, Network Time Synchronization
                        systemd-tmpfiles-clean.service,loaded,inactive,dead, Cleanup of Temporary Directories
                        systemd-tmpfiles-setup-dev.service,loaded,active,exited, Create Static Device Nodes in /dev
                        systemd-tmpfiles-setup.service,loaded,active,exited, Create Volatile Files and Directories
                        systemd-udev-settle.service,loaded,active,exited, udev Wait for Complete Device Initialization
                        systemd-udev-trigger.service,loaded,active,exited, udev Coldplug all Devices
                        systemd-udevd.service,loaded,active,running, udev Kernel Device Manager
                        systemd-update-done.service,not-found,inactive,dead, systemd-update-done.service
                        systemd-update-utmp-runlevel.service,loaded,inactive,dead, Update UTMP about System Runlevel Changes
                        systemd-update-utmp.service,loaded,active,exited, Update UTMP about System Boot/Shutdown
                        systemd-user-sessions.service,loaded,active,exited, Permit User Sessions
                        systemd-vconsole-setup.service,not-found,inactive,dead, systemd-vconsole-setup.service
                        user-runtime-dir@0.service,loaded,active,exited, User Runtime Directory /run/user/0
                        user@0.service,loaded,active,running, User Manager for UID 0
                        watchdog-mux.service,loaded,active,running, Proxmox VE watchdog multiplexer
                        zfs-import-cache.service,loaded,active,exited, Import ZFS pools by cache file
                        zfs-mount.service,loaded,active,exited, Mount ZFS filesystems
                        zfs-share.service,loaded,active,exited, ZFS file system shares
                        zfs-volume-wait.service,loaded,active,exited, Wait for ZFS Volume (zvol) links in /dev
                        zfs-zed.service,loaded,active,running, ZFS Event Daemon (zed)
                        2021-01-08 15:49:13.698 - debug: linux-control.0 (21312) [servicesInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): csvToJson result: [{"id":"apparmor.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load AppArmor profiles"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"auth-rpcgss-module.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Kernel Module supporting RPCSEC_GSS"},{"id":"blk-availability.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Availability of block devices"},{"id":"ceph.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"ceph.service"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-getty.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Console Getty"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"corosync.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Corosync Cluster Engine"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"dm-event.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Device-mapper event daemon"},{"id":"dracut-mount.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"dracut-mount.service"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"exim4.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"exim4.service"},{"id":"fcoe.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"fcoe.service"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"glusterd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"glusterd.service"},{"id":"gssproxy.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"gssproxy.service"},{"id":"ifupdown-pre.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Helper to synchronize boot up for ifupdown"},{"id":"iscsi-shutdown.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"iscsi-shutdown.service"},{"id":"iscsid.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"iSCSI initiator daemon (iscsid)"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"ksmtuned.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Kernel Samepage Merging (KSM) Tuning Daemon"},{"id":"lm-sensors.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Initialize hardware monitoring sensors"},{"id":"logrotate.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rotate log files"},{"id":"lvm2-activation.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"lvm2-activation.service"},{"id":"lvm2-lvmpolld.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"LVM2 poll daemon"},{"id":"lvm2-monitor.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Monitoring of LVM2 mirrors","field6":"snapshots etc. using dmeventd or progress polling"},{"id":"lvm2-pvscan@259:3.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LVM event activation on device 259:3"},{"id":"lxc-monitord.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"LXC Container Monitoring Daemon"},{"id":"lxc-net.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LXC network bridge setup"},{"id":"lxc.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LXC Container Initialization and Autoboot Code"},{"id":"lxcfs.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"FUSE filesystem for LXC"},{"id":"man-db.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily man-db regeneration"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"NetworkManager.service"},{"id":"nfs-blkmap.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-blkmap.service"},{"id":"nfs-config.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Preprocess NFS configuration"},{"id":"nfs-kernel-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-kernel-server.service"},{"id":"nfs-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-server.service"},{"id":"nfs-utils.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"NFS server and client services"},{"id":"open-iscsi.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Login to default iSCSI targets"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"postfix.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Postfix Mail Transport Agent"},{"id":"postfix@-.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Postfix Mail Transport Agent (instance -)"},{"id":"pve-cluster.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"The Proxmox VE cluster filesystem"},{"id":"pve-daily-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily PVE download activities"},{"id":"pve-firewall.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Proxmox VE firewall"},{"id":"pve-guests.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"PVE guests"},{"id":"pve-ha-crm.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE Cluster HA Resource Manager Daemon"},{"id":"pve-ha-lrm.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE Local HA Resource Manager Daemon"},{"id":"pve-lxc-syscalld.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Proxmox VE LXC Syscall Daemon"},{"id":"pvebanner.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Proxmox VE Login Banner"},{"id":"pvedaemon.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE API Daemon"},{"id":"pvefw-logger.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Proxmox VE firewall logger"},{"id":"pvenetcommit.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Commit Proxmox VE network changes"},{"id":"pveproxy.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE API Proxy Server"},{"id":"pvesr.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Proxmox VE replication runner"},{"id":"pvestatd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE Status Daemon"},{"id":"qmeventd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE Qemu Event Daemon"},{"id":"rbdmap.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Map RBD devices"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"rpc-gssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS client and server"},{"id":"rpc-statd-notify.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Notify NFS peers of a restart"},{"id":"rpc-svcgssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS server"},{"id":"rpcbind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"RPC bind portmap service"},{"id":"rrdcached.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"LSB: start or stop rrdcached"},{"id":"rsync.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"fast remote file copy program daemon"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"sendmail.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"sendmail.service"},{"id":"smartmontools.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Self Monitoring and Reporting Technology (SMART) Daemon"},{"id":"smb.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"smb.service"},{"id":"spiceproxy.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE SPICE Proxy Server"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-backlight@backlight:acpi_video0.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:acpi_video0"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsck@dev-disk-by\\x2duuid-D782\\x2dA871.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"File System Check on /dev/disk/by-uuid/D782-A871"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-quotacheck.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Quota Check"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-rfkill.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Load/Save RF Kill Switch Status"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create System Users"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-settle.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Wait for Complete Device Initialization"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"user-runtime-dir@0.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"User Runtime Directory /run/user/0"},{"id":"user@0.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 0"},{"id":"watchdog-mux.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Proxmox VE watchdog multiplexer"},{"id":"zfs-import-cache.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Import ZFS pools by cache file"},{"id":"zfs-mount.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Mount ZFS filesystems"},{"id":"zfs-share.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"ZFS file system shares"},{"id":"zfs-volume-wait.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Wait for ZFS Volume (zvol) links in /dev"},{"id":"zfs-zed.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"ZFS Event Daemon (zed)"}]
                        2021-01-08 15:49:13.911 - debug: linux-control.0 (21312) [needrestart] Proxmox (192.168.1.102:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                        2021-01-08 15:49:13.918 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'du -sk /var/log/ | awk '{ print $1 /1024 }''
                        2021-01-08 15:49:13.927 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 28.8086
                        2021-01-08 15:49:13.928 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.folders.log.size: 28.81 MB
                        2021-01-08 15:49:13.971 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'find /var/log/ -name "*" | wc -l'
                        2021-01-08 15:49:13.980 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 1382
                        2021-01-08 15:49:13.981 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.folders.log.files: 1382 Dateien
                        2021-01-08 15:49:14.023 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'tmp=$(find /var/log/ -name "*" -type f -exec stat -c "%Y %n" -- {} \; | sort -nr | head -n1 | awk '{print $2}') && date +%s -r $tmp'
                        2021-01-08 15:49:15.018 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 1610117351
                        2021-01-08 15:49:15.020 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.folders.log.lastChange: 1610117351000 -> 08.01.2021 15:49
                        2021-01-08 15:49:15.064 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'du -sk /var/ | awk '{ print $1 /1024 }''
                        2021-01-08 15:49:15.095 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 1899.54
                        2021-01-08 15:49:15.096 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.folders.var.size: 1899.54 MB
                        2021-01-08 15:49:15.140 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'find /var/ -name "*" | wc -l'
                        2021-01-08 15:49:15.159 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 5349
                        2021-01-08 15:49:15.161 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.folders.var.files: 5349 Dateien
                        2021-01-08 15:49:15.205 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'tmp=$(find /var/ -name "*" -type f -exec stat -c "%Y %n" -- {} \; | sort -nr | head -n1 | awk '{print $2}') && date +%s -r $tmp'
                        2021-01-08 15:49:19.082 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 1610117359
                        2021-01-08 15:49:19.083 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.folders.var.lastChange: 1610117359000 -> 08.01.2021 15:49
                        2021-01-08 15:49:19.128 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                        2021-01-08 15:49:19.137 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: root, description: ): response stdout: 14
                        2021-01-08 15:49:19.139 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: mem, description: ): send command: 'free -m | awk ' NR == 2 {print $2";"$3";"$4}''
                        2021-01-08 15:49:19.145 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: mem, description: ): response stdout: 31986;7015;24428
                        2021-01-08 15:49:19.188 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: swap, description: ): send command: 'free -m | awk ' NR == 3 {print $2";"$3";"$4}''
                        2021-01-08 15:49:19.195 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: swap, description: ): response stdout: 8191;0;8191
                        2021-01-08 15:49:19.240 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: top-process, description: ): send command: 'ps auxh --sort=-c | awk 'NR<=1 {print $3";"$11}''
                        2021-01-08 15:49:19.255 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: top-process, description: ): response stdout: 39.4;/usr/bin/kvm
                        2021-01-08 15:49:19.300 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: cpu-temp, description: ): send command: 'sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}''
                        2021-01-08 15:49:19.307 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: cpu-temp, description: ): response stdout: 60
                        2021-01-08 15:49:19.352 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_0, description: ): send command: 'sensors | grep 'Core 0:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3'
                        2021-01-08 15:49:19.359 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_0, description: ): response stdout: 60
                        2021-01-08 15:49:19.404 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_1, description: ): send command: 'sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3'
                        2021-01-08 15:49:19.411 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_1, description: ): response stdout: 58
                        2021-01-08 15:49:19.459 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_2, description: ): send command: 'sensors | grep 'Core 2:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3'
                        2021-01-08 15:49:19.468 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_2, description: ): response stdout: 58
                        2021-01-08 15:49:19.470 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_3, description: ): send command: 'sensors | grep 'Core 3:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3'
                        2021-01-08 15:49:19.478 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_3, description: ): response stdout: 59
                        2021-01-08 15:49:19.481 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: befehle.Raspberrymatic, description: ): send command: 'qm status 100 | awk '{print substr($0, length($0)-6,7)}''
                        2021-01-08 15:49:20.042 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: befehle.Raspberrymatic, description: ): response stdout: running
                        2021-01-08 15:49:20.056 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: befehle.ioBroker, description: ): send command: 'qm status 110 | awk '{print substr($0, length($0)-6,7)}''
                        2021-01-08 15:49:20.646 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: befehle.ioBroker, description: ): response stdout: running
                        2021-01-08 15:49:20.649 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: befehle.Motioneye, description: ): send command: 'qm status 120 | awk '{print substr($0, length($0)-6,7)}''
                        2021-01-08 15:49:21.202 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: befehle.Motioneye, description: ): response stdout: running
                        2021-01-08 15:49:21.210 - info: linux-control.0 (21312) successful received data from Proxmox (192.168.1.102:22)
                        2021-01-08 15:49:21.232 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.refresh' subscribed
                        2021-01-08 15:49:21.232 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.control.aptUpdate' subscribed
                        2021-01-08 15:49:21.232 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.control.aptUpgrade' subscribed
                        2021-01-08 15:49:21.232 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.services.ssh.restart' subscribed
                        2021-01-08 15:49:21.233 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.services.ssh.start' subscribed
                        2021-01-08 15:49:21.233 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.services.ssh.stop' subscribed
                        2021-01-08 15:49:21.233 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.control.restart' subscribed
                        2021-01-08 15:49:21.233 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.control.shutdown' subscribed
                        2021-01-08 15:49:21.233 - info: linux-control.0 (21312) getting data from ioBroker (192.168.1.170:22, Adapter start)
                        2021-01-08 15:49:21.244 - debug: linux-control.0 (21312) [getConnection] Host 'ioBroker' (192.168.1.170:22): using sudo for authentification
                        2021-01-08 15:49:21.341 - debug: linux-control.0 (21312) [distributionInfo] ioBroker (192.168.1.170:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                        2021-01-08 15:49:21.374 - debug: linux-control.0 (21312) [distributionInfo] ioBroker (192.168.1.170:22): response stdout: PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
                        VERSION_ID="10"
                        ID=debian
                        2021-01-08 15:49:21.376 - debug: linux-control.0 (21312) [distributionInfo] ioBroker (192.168.1.170:22): csvToJson result: [{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Debian GNU/Linux 10 (buster)"},{"prop":"NAME","val":"Debian GNU/Linux"},{"prop":"VERSION_ID","val":"10"},{"prop":"VERSION","val":"10 (buster)"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"buster"},{"prop":"ID","val":"debian"},{"prop":"HOME_URL","val":"https://www.debian.org/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"https://www.debian.org/support"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"https://bugs.debian.org/"}]
                        2021-01-08 15:49:21.434 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): send command: 'sudo -S apt-get update'
                        2021-01-08 15:49:21.452 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): response stdout:
                        [sudo] Passwort für dirk:
                        Leider darf der Benutzer dirk »/usr/bin/apt-get update« als root auf ioBrokerNUC nicht ausführen.
                        2021-01-08 15:49:21.452 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): send command: 'apt-get --just-print upgrade 2>&1 | perl -ne 'if (/Inst\s([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\s\[([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\]\s\(([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\)? /i) {print "$1,$2,$3\n"}' | column -s " " -t'
                        2021-01-08 15:49:21.805 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): response stdout:
                        2021-01-08 15:49:21.806 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): ioBroker.updates.newPackages: 0
                        2021-01-08 15:49:21.809 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): ioBroker.updates.upgradable: false
                        2021-01-08 15:49:21.814 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): send command: 'dpkg-query -f '${db-fsys:Last-Modified}
                        2021-01-08 15:49:21.828 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): response stdout: 1609923124
                        2021-01-08 15:49:21.829 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): ioBroker.updates.lastUpdate: 1609923124000 -> 06.01.2021 09:52
                        2021-01-08 15:49:21.873 - debug: linux-control.0 (21312) [servicesInfo] ioBroker (192.168.1.170:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
                        2021-01-08 15:49:21.881 - debug: linux-control.0 (21312) [servicesInfo] ioBroker (192.168.1.170:22): response stdout: apparmor.service,loaded,active,exited, Load AppArmor profiles
                        ifup@ens18.service,loaded,active,exited, ifup for ens18
                        influxdb.service,not-found,inactive,dead, influxdb.service
                        iobroker.service,loaded,active,running, ioBroker Server
                        mariadb-server.service,not-found,inactive,dead, mariadb-server.service
                        mysql-server.service,not-found,inactive,dead, mysql-server.service
                        redis.service,not-found,inactive,dead, redis.service
                        user-runtime-dir@1000.service,loaded,active,exited, User Runtime Directory /run/user/1000
                        user@1000.service,loaded,active,running, User Manager for UID 1000
                        2021-01-08 15:49:21.884 - debug: linux-control.0 (21312) [servicesInfo] ioBroker (192.168.1.170:22): csvToJson result: [{"id":"apparmor.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load AppArmor profiles"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"ifup@ens18.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"ifup for ens18"},{"id":"ifupdown-pre.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Helper to synchronize boot up for ifupdown"},{"id":"influxdb.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"influxdb.service"},{"id":"iobroker.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"ioBroker Server"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"logrotate.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rotate log files"},{"id":"man-db.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily man-db regeneration"},{"id":"mariadb-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mariadb-server.service"},{"id":"mysql-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mysql-server.service"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"NetworkManager.service"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"redis.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"redis.service"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create System Users"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"user-runtime-dir@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"User Runtime Directory /run/user/1000"},{"id":"user@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 1000"}]
                        2021-01-08 15:49:22.037 - debug: linux-control.0 (21312) [needrestart] ioBroker (192.168.1.170:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                        2021-01-08 15:49:22.043 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                        2021-01-08 15:49:22.048 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: root, description: ): response stdout: 27
                        2021-01-08 15:49:22.051 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: mem, description: ): send command: 'free -m | awk ' NR == 2 {print $2";"$3";"$4}''
                        2021-01-08 15:49:22.056 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: mem, description: ): response stdout: 7978;2251;5034
                        2021-01-08 15:49:22.058 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: swap, description: ): send command: 'free -m | awk ' NR == 3 {print $2";"$3";"$4}''
                        2021-01-08 15:49:22.064 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: swap, description: ): response stdout: 8189;0;8189
                        2021-01-08 15:49:22.066 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: top-process, description: ): send command: 'ps auxh --sort=-c | awk 'NR<=1 {print $3";"$11}''
                        2021-01-08 15:49:22.080 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: top-process, description: ): response stdout: 8.4;io.linux-control.0
                        2021-01-08 15:49:22.082 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommand] ioBroker (192.168.1.170:22): datapoint-id: ioB-stop, description: : create button
                        2021-01-08 15:49:22.083 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommand] ioBroker (192.168.1.170:22): datapoint-id: ioB-start, description: : create button
                        2021-01-08 15:49:22.084 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: opt, description: ): send command: 'du -c /opt/iobroker | tail -1 | awk '{printf $1MB}''
                        2021-01-08 15:49:22.397 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: opt, description: ): response stdout: 1833808
                        2021-01-08 15:49:22.402 - info: linux-control.0 (21312) successful received data from ioBroker (192.168.1.170:22)
                        2021-01-08 15:49:22.417 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.refresh' subscribed
                        2021-01-08 15:49:22.418 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.control.aptUpdate' subscribed
                        2021-01-08 15:49:22.418 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.control.aptUpgrade' subscribed
                        2021-01-08 15:49:22.418 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.services.ssh.restart' subscribed
                        2021-01-08 15:49:22.418 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.ioB-stop' subscribed
                        2021-01-08 15:49:22.418 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.ioB-start' subscribed
                        2021-01-08 15:49:22.418 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.services.ssh.start' subscribed
                        2021-01-08 15:49:22.419 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.services.ssh.stop' subscribed
                        2021-01-08 15:49:22.419 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.services.iobroker.restart' subscribed
                        2021-01-08 15:49:22.419 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.services.iobroker.start' subscribed
                        2021-01-08 15:49:22.419 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.services.iobroker.stop' subscribed
                        2021-01-08 15:49:22.419 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.control.restart' subscribed
                        2021-01-08 15:49:22.420 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.control.shutdown' subscribed
                        2021-01-08 15:49:22.420 - info: linux-control.0 (21312) getting data from Raspberrymatic (192.168.1.171:22, Adapter start)
                        2021-01-08 15:49:22.517 - debug: linux-control.0 (21312) [distributionInfo] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                        2021-01-08 15:49:22.523 - debug: linux-control.0 (21312) [distributionInfo] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): response stdout: NAME=Buildroot
                        VERSION=2.15.5-20151101-2805-g412dbfc5
                        ID=buildroot
                        VERSION_ID=2020.11
                        PRETTY_NAME="Buildroot 2020.11"
                        2021-01-08 15:49:22.525 - debug: linux-control.0 (21312) [distributionInfo] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): csvToJson result: [{"prop":"NAME","val":"Buildroot"},{"prop":"VERSION","val":"2.15.5-20151101-2805-g412dbfc5"},{"prop":"ID","val":"buildroot"},{"prop":"VERSION_ID","val":"2020.11"},{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Buildroot 2020.11"}]
                        2021-01-08 15:49:22.571 - warn: linux-control.0 (21312) [distributionInfo] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): property 'VERSION_CODENAME' not exist in result!
                        2021-01-08 15:49:22.617 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                        2021-01-08 15:49:22.619 - debug: linux-control.0 (21312) [servicesInfo] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                        2021-01-08 15:49:22.624 - debug: linux-control.0 (21312) [needrestart] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                        2021-01-08 15:49:22.630 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Raspberrymatic (192.168.1.171:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                        2021-01-08 15:49:22.635 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Raspberrymatic (192.168.1.171:22, id: root, description: ): response stdout: 61
                        2021-01-08 15:49:22.683 - info: linux-control.0 (21312) successful received data from Raspberrymatic (192.168.1.171:22)
                        2021-01-08 15:49:22.701 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): button 'linux-control.0.Raspberrymatic.refresh' subscribed
                        2021-01-08 15:49:22.702 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): button 'linux-control.0.Raspberrymatic.control.aptUpgrade' subscribed
                        2021-01-08 15:49:22.702 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): button 'linux-control.0.Raspberrymatic.control.aptUpdate' subscribed
                        2021-01-08 15:49:22.702 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): button 'linux-control.0.Raspberrymatic.control.restart' subscribed
                        2021-01-08 15:49:22.702 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): button 'linux-control.0.Raspberrymatic.control.shutdown' subscribed
                        2021-01-08 15:49:22.702 - info: linux-control.0 (21312) getting data from Motioneye (192.168.1.174:22, Adapter start)
                        2021-01-08 15:49:22.713 - debug: linux-control.0 (21312) [getConnection] Host 'Motioneye' (192.168.1.174:22): using sudo for authentification
                        2021-01-08 15:49:22.795 - debug: linux-control.0 (21312) [distributionInfo] Motioneye (192.168.1.174:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                        2021-01-08 15:49:22.826 - debug: linux-control.0 (21312) [distributionInfo] Motioneye (192.168.1.174:22): response stdout: PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
                        VERSION_ID="10"
                        ID=debian
                        2021-01-08 15:49:22.829 - debug: linux-control.0 (21312) [distributionInfo] Motioneye (192.168.1.174:22): csvToJson result: [{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Debian GNU/Linux 10 (buster)"},{"prop":"NAME","val":"Debian GNU/Linux"},{"prop":"VERSION_ID","val":"10"},{"prop":"VERSION","val":"10 (buster)"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"buster"},{"prop":"ID","val":"debian"},{"prop":"HOME_URL","val":"https://www.debian.org/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"https://www.debian.org/support"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"https://bugs.debian.org/"}]
                        2021-01-08 15:49:22.837 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): send command: 'sudo -S apt-get update'
                        2021-01-08 15:49:22.858 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): response stdout:
                        dirk ist nicht in der sudoers-Datei. Dieser Vorfall wird gemeldet.
                        2021-01-08 15:49:22.858 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): send command: 'apt-get --just-print upgrade 2>&1 | perl -ne 'if (/Inst\s([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\s\[([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\]\s\(([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\)? /i) {print "$1,$2,$3\n"}' | column -s " " -t'
                        2021-01-08 15:49:23.192 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): response stdout:
                        2021-01-08 15:49:23.192 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): Motioneye.updates.newPackages: 0
                        2021-01-08 15:49:23.195 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): Motioneye.updates.upgradable: false
                        2021-01-08 15:49:23.201 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): send command: 'dpkg-query -f '${db-fsys:Last-Modified}
                        2021-01-08 15:49:23.216 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): response stdout: 1585325736
                        2021-01-08 15:49:23.217 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): Motioneye.updates.lastUpdate: 1585325736000 -> 27.03.2020 17:15
                        2021-01-08 15:49:23.260 - debug: linux-control.0 (21312) [servicesInfo] Motioneye (192.168.1.174:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
                        2021-01-08 15:49:23.269 - debug: linux-control.0 (21312) [servicesInfo] Motioneye (192.168.1.174:22): response stdout: apparmor.service,loaded,active,exited, Load AppArmor profiles
                        motion.service,loaded,active,exited, LSB: Start Motion detection
                        motioneye.service,loaded,active,running, motionEye Server
                        2021-01-08 15:49:23.270 - debug: linux-control.0 (21312) [servicesInfo] Motioneye (192.168.1.174:22): csvToJson result: [{"id":"apparmor.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load AppArmor profiles"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"ifup@ens18.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"ifup for ens18"},{"id":"ifupdown-pre.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Helper to synchronize boot up for ifupdown"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"logrotate.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rotate log files"},{"id":"man-db.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily man-db regeneration"},{"id":"motion.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: Start Motion detection"},{"id":"motioneye.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"motionEye Server"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"NetworkManager.service"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create System Users"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"user-runtime-dir@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"User Runtime Directory /run/user/1000"},{"id":"user@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 1000"}]
                        2021-01-08 15:49:23.398 - debug: linux-control.0 (21312) [needrestart] Motioneye (192.168.1.174:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                        2021-01-08 15:49:23.403 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Motioneye (192.168.1.174:22): send command: 'sudo -S du -sk /var/lib/motioneye | awk '{ print $1 /1024 }''
                        2021-01-08 15:49:23.424 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Motioneye (192.168.1.174:22): response stdout:
                        2021-01-08 15:49:23.425 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Motioneye (192.168.1.174:22): Motioneye.folders.motioneye.size: NaN MB
                        2021-01-08 15:49:23.427 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Motioneye (192.168.1.174:22): send command: 'sudo -S find /var/lib/motioneye -name "*" | wc -l'
                        2021-01-08 15:49:23.443 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Motioneye (192.168.1.174:22): response stdout:
                        2021-01-08 15:49:23.444 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Motioneye (192.168.1.174:22): Motioneye.folders.motioneye.files: NaN Dateien
                        2021-01-08 15:49:23.487 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Motioneye (192.168.1.174:22): send command: 'tmp=$(sudo -S find /var/lib/motioneye -name "*" -type f -exec stat -c "%Y %n" -- {} \; | sort -nr | head -n1 | awk '{print $2}') && date +%s -r $tmp'
                        2021-01-08 15:49:23.508 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Motioneye (192.168.1.174:22): response stdout:
                        date: Diese Option benötigt ein Argument -- »r«
                        „date --help“ liefert weitere Informationen.
                        2021-01-08 15:49:23.509 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Motioneye (192.168.1.174:22): Motioneye.folders.motioneye.lastChange: NaN ->
                        2021-01-08 15:49:23.551 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Motioneye (192.168.1.174:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                        2021-01-08 15:49:23.559 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Motioneye (192.168.1.174:22, id: root, description: ): response stdout: 28
                        2021-01-08 15:49:23.561 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Motioneye (192.168.1.174:22, id: mem, description: ): send command: 'free -m | awk ' NR == 2 {print $2";"$3";"$4}''
                        2021-01-08 15:49:23.570 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Motioneye (192.168.1.174:22, id: mem, description: ): response stdout: 3946;222;3532
                        2021-01-08 15:49:23.582 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Motioneye (192.168.1.174:22, id: top-process, description: ): send command: 'ps auxh --sort=-c | awk 'NR<=1 {print $3";"$11}''
                        2021-01-08 15:49:23.596 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Motioneye (192.168.1.174:22, id: top-process, description: ): response stdout: 33.9;/usr/bin/motion
                        2021-01-08 15:49:23.606 - info: linux-control.0 (21312) successful received data from Motioneye (192.168.1.174:22)
                        2021-01-08 15:49:23.619 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.refresh' subscribed
                        2021-01-08 15:49:23.619 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.control.aptUpdate' subscribed
                        2021-01-08 15:49:23.619 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.control.aptUpgrade' subscribed
                        2021-01-08 15:49:23.620 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.services.ssh.restart' subscribed
                        2021-01-08 15:49:23.620 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.services.ssh.start' subscribed
                        2021-01-08 15:49:23.620 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.services.ssh.stop' subscribed
                        2021-01-08 15:49:23.620 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.control.restart' subscribed
                        2021-01-08 15:49:23.620 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.control.shutdown' subscribed
                        NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • dirk1962D dirk1962
                          @liv-in-sky @Scrounger Ich hatte den Ordner Befehl für Motioneye wieder rausgenommen. In diesem log ist er wieder mit drin.
                          2021-01-08 15:49:06.639 - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.linux-control.0 (force=false, process=true)
                          2021-01-08 15:49:06.642 - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.linux-control.0 send kill signal
                          2021-01-08 15:49:06.644 - info: linux-control.0 (21211) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2021-01-08 15:49:06.645 - info: linux-control.0 (21211) cleaned everything up...
                          2021-01-08 15:49:06.645 - info: linux-control.0 (21211) terminating
                          2021-01-08 15:49:06.645 - debug: linux-control.0 (21211) Plugin sentry destroyed
                          2021-01-08 15:49:06.645 - info: linux-control.0 (21211) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2021-01-08 15:49:07.168 - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2021-01-08 15:49:09.673 - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.linux-control.0 started with pid 21312
                          2021-01-08 15:49:10.004 - debug: linux-control.0 (21312) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2021-01-08 15:49:10.030 - debug: linux-control.0 (21312) Objects client ready ... initialize now
                          2021-01-08 15:49:10.031 - debug: linux-control.0 (21312) Objects create System PubSub Client
                          2021-01-08 15:49:10.032 - debug: linux-control.0 (21312) Objects create User PubSub Client
                          2021-01-08 15:49:10.032 - debug: linux-control.0 (21312) Objects client initialize lua scripts
                          2021-01-08 15:49:10.041 - debug: linux-control.0 (21312) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2021-01-08 15:49:10.043 - debug: linux-control.0 (21312) objectDB connected
                          2021-01-08 15:49:10.044 - debug: linux-control.0 (21312) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2021-01-08 15:49:10.049 - debug: linux-control.0 (21312) States create User PubSub Client
                          2021-01-08 15:49:10.050 - debug: linux-control.0 (21312) States create System PubSub Client
                          2021-01-08 15:49:10.057 - debug: linux-control.0 (21312) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2021-01-08 15:49:10.058 - debug: linux-control.0 (21312) statesDB connected
                          2021-01-08 15:49:11.034 - debug: linux-control.0 (21312) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2021-01-08 15:49:11.082 - info: linux-control.0 (21312) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                          2021-01-08 15:49:11.114 - info: linux-control.0 (21312) getting data from Proxmox (192.168.1.102:22, Adapter start)
                          2021-01-08 15:49:11.199 - debug: linux-control.0 (21312) [distributionInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                          2021-01-08 15:49:11.290 - debug: linux-control.0 (21312) [distributionInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
                          NAME="Debian GNU/Linux"
                          VERSION_ID="10"
                          VERSION="10 (buster)"
                          VERSION_CODENAME=buster
                          ID=debian
                          HOME_URL="https://www.debian.org/"
                          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                          2021-01-08 15:49:11.296 - debug: linux-control.0 (21312) [distributionInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): csvToJson result: [{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Debian GNU/Linux 10 (buster)"},{"prop":"NAME","val":"Debian GNU/Linux"},{"prop":"VERSION_ID","val":"10"},{"prop":"VERSION","val":"10 (buster)"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"buster"},{"prop":"ID","val":"debian"},{"prop":"HOME_URL","val":"https://www.debian.org/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"https://www.debian.org/support"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"https://bugs.debian.org/"}]
                          2021-01-08 15:49:11.307 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'apt-get update'
                          2021-01-08 15:49:13.285 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: Hit:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
                          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                          Hit:3 http://download.proxmox.com/debian/pve buster InRelease
                          Hit:4 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
                          Hit:5 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease
                          Reading package lists...
                          2021-01-08 15:49:13.285 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'apt-get --just-print upgrade 2>&1 | perl -ne 'if (/Inst\s([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\s\[([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\]\s\(([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\)? /i) {print "$1,$2,$3\n"}' | column -s " " -t'
                          2021-01-08 15:49:13.577 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout:
                          2021-01-08 15:49:13.577 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.updates.newPackages: 0
                          2021-01-08 15:49:13.580 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.updates.upgradable: false
                          2021-01-08 15:49:13.626 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'dpkg-query -f '${db-fsys:Last-Modified}
                          ' -W | sort -nr | head -1'
                          2021-01-08 15:49:13.640 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 1609669960
                          2021-01-08 15:49:13.640 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.updates.lastUpdate: 1609669960000 -> 03.01.2021 11:32
                          2021-01-08 15:49:13.685 - debug: linux-control.0 (21312) [servicesInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
                          2021-01-08 15:49:13.695 - debug: linux-control.0 (21312) [servicesInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: apparmor.service,loaded,active,exited, Load AppArmor profiles
                          apt-daily-upgrade.service,loaded,inactive,dead, Daily apt upgrade and clean activities
                          apt-daily.service,loaded,inactive,dead, Daily apt download activities
                          auditd.service,not-found,inactive,dead, auditd.service
                          auth-rpcgss-module.service,loaded,inactive,dead, Kernel Module supporting RPCSEC_GSS
                          blk-availability.service,loaded,active,exited, Availability of block devices
                          ceph.service,not-found,inactive,dead, ceph.service
                          connman.service,not-found,inactive,dead, connman.service
                          console-getty.service,loaded,inactive,dead, Console Getty
                          console-screen.service,not-found,inactive,dead, console-screen.service
                          console-setup.service,loaded,active,exited, Set console font and keymap
                          corosync.service,loaded,inactive,dead, Corosync Cluster Engine
                          cron.service,loaded,active,running, Regular background program processing daemon
                          dbus.service,loaded,active,running, D-Bus System Message Bus
                          display-manager.service,not-found,inactive,dead, display-manager.service
                          dm-event.service,loaded,active,running, Device-mapper event daemon
                          dracut-mount.service,not-found,inactive,dead, dracut-mount.service
                          emergency.service,loaded,inactive,dead, Emergency Shell
                          exim4.service,not-found,inactive,dead, exim4.service
                          fcoe.service,not-found,inactive,dead, fcoe.service
                          getty-static.service,loaded,inactive,dead, getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available
                          getty@tty1.service,loaded,active,running, Getty on tty1
                          glusterd.service,not-found,inactive,dead, glusterd.service
                          gssproxy.service,not-found,inactive,dead, gssproxy.service
                          ifupdown-pre.service,loaded,active,exited, Helper to synchronize boot up for ifupdown
                          iscsi-shutdown.service,not-found,inactive,dead, iscsi-shutdown.service
                          iscsid.service,loaded,active,running, iSCSI initiator daemon (iscsid)
                          kbd.service,not-found,inactive,dead, kbd.service
                          keyboard-setup.service,loaded,active,exited, Set the console keyboard layout
                          kmod-static-nodes.service,loaded,active,exited, Create list of required static device nodes for the current kernel
                          ksmtuned.service,loaded,active,running, Kernel Samepage Merging (KSM) Tuning Daemon
                          lm-sensors.service,loaded,active,exited, Initialize hardware monitoring sensors
                          logrotate.service,loaded,inactive,dead, Rotate log files
                          lvm2-activation.service,not-found,inactive,dead, lvm2-activation.service
                          lvm2-lvmpolld.service,loaded,inactive,dead, LVM2 poll daemon
                          lvm2-monitor.service,loaded,active,exited, Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling
                          lvm2-pvscan@259:3.service,loaded,active,exited, LVM event activation on device 259:3
                          lxc-monitord.service,loaded,active,running, LXC Container Monitoring Daemon
                          lxc-net.service,loaded,active,exited, LXC network bridge setup
                          lxc.service,loaded,active,exited, LXC Container Initialization and Autoboot Code
                          lxcfs.service,loaded,active,running, FUSE filesystem for LXC
                          man-db.service,loaded,inactive,dead, Daily man-db regeneration
                          networking.service,loaded,active,exited, Raise network interfaces
                          NetworkManager.service,not-found,inactive,dead, NetworkManager.service
                          nfs-blkmap.service,not-found,inactive,dead, nfs-blkmap.service
                          nfs-config.service,loaded,inactive,dead, Preprocess NFS configuration
                          nfs-kernel-server.service,not-found,inactive,dead, nfs-kernel-server.service
                          nfs-server.service,not-found,inactive,dead, nfs-server.service
                          nfs-utils.service,loaded,inactive,dead, NFS server and client services
                          open-iscsi.service,loaded,active,exited, Login to default iSCSI targets
                          plymouth-quit-wait.service,not-found,inactive,dead, plymouth-quit-wait.service
                          plymouth-start.service,not-found,inactive,dead, plymouth-start.service
                          postfix.service,loaded,active,exited, Postfix Mail Transport Agent
                          postfix@-.service,loaded,active,running, Postfix Mail Transport Agent (instance -)
                          pve-cluster.service,loaded,active,running, The Proxmox VE cluster filesystem
                          pve-daily-update.service,loaded,inactive,dead, Daily PVE download activities
                          pve-firewall.service,loaded,active,running, Proxmox VE firewall
                          pve-guests.service,loaded,active,exited, PVE guests
                          pve-ha-crm.service,loaded,active,running, PVE Cluster HA Resource Manager Daemon
                          pve-ha-lrm.service,loaded,active,running, PVE Local HA Resource Manager Daemon
                          pve-lxc-syscalld.service,loaded,active,running, Proxmox VE LXC Syscall Daemon
                          pvebanner.service,loaded,active,exited, Proxmox VE Login Banner
                          pvedaemon.service,loaded,active,running, PVE API Daemon
                          pvefw-logger.service,loaded,active,running, Proxmox VE firewall logger
                          pvenetcommit.service,loaded,active,exited, Commit Proxmox VE network changes
                          pveproxy.service,loaded,active,running, PVE API Proxy Server
                          pvesr.service,loaded,inactive,dead, Proxmox VE replication runner
                          pvestatd.service,loaded,active,running, PVE Status Daemon
                          qmeventd.service,loaded,active,running, PVE Qemu Event Daemon
                          rbdmap.service,loaded,active,exited, Map RBD devices
                          rc-local.service,loaded,inactive,dead, /etc/rc.local Compatibility
                          rescue.service,loaded,inactive,dead, Rescue Shell
                          rpc-gssd.service,loaded,inactive,dead, RPC security service for NFS client and server
                          rpc-statd-notify.service,loaded,inactive,dead, Notify NFS peers of a restart
                          rpc-svcgssd.service,loaded,inactive,dead, RPC security service for NFS server
                          rpcbind.service,loaded,active,running, RPC bind portmap service
                          rrdcached.service,loaded,active,running, LSB: start or stop rrdcached
                          rsync.service,loaded,inactive,dead, fast remote file copy program daemon
                          rsyslog.service,loaded,active,running, System Logging Service
                          sendmail.service,not-found,inactive,dead, sendmail.service
                          smartmontools.service,loaded,active,running, Self Monitoring and Reporting Technology (SMART) Daemon
                          smb.service,not-found,inactive,dead, smb.service
                          spiceproxy.service,loaded,active,running, PVE SPICE Proxy Server
                          ssh.service,loaded,active,running, OpenBSD Secure Shell server
                          systemd-ask-password-console.service,loaded,inactive,dead, Dispatch Password Requests to Console
                          systemd-ask-password-wall.service,loaded,inactive,dead, Forward Password Requests to Wall
                          systemd-backlight@backlight:acpi_video0.service,loaded,active,exited, Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:acpi_video0
                          systemd-binfmt.service,loaded,inactive,dead, Set Up Additional Binary Formats
                          systemd-fsck-root.service,loaded,inactive,dead, File System Check on Root Device
                          systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-D782\x2dA871.service,loaded,active,exited, File System Check on /dev/disk/by-uuid/D782-A871
                          systemd-fsckd.service,loaded,inactive,dead, File System Check Daemon to report status
                          systemd-hwdb-update.service,loaded,inactive,dead, Rebuild Hardware Database
                          systemd-initctl.service,loaded,inactive,dead, initctl Compatibility Daemon
                          systemd-journal-flush.service,loaded,active,exited, Flush Journal to Persistent Storage
                          systemd-journald.service,loaded,active,running, Journal Service
                          systemd-logind.service,loaded,active,running, Login Service
                          systemd-machine-id-commit.service,loaded,inactive,dead, Commit a transient machine-id on disk
                          systemd-modules-load.service,loaded,active,exited, Load Kernel Modules
                          systemd-networkd.service,loaded,inactive,dead, Network Service
                          systemd-quotacheck.service,loaded,inactive,dead, File System Quota Check
                          systemd-random-seed.service,loaded,active,exited, Load/Save Random Seed
                          systemd-remount-fs.service,loaded,active,exited, Remount Root and Kernel File Systems
                          systemd-rfkill.service,loaded,inactive,dead, Load/Save RF Kill Switch Status
                          systemd-sysctl.service,loaded,active,exited, Apply Kernel Variables
                          systemd-sysusers.service,loaded,active,exited, Create System Users
                          systemd-timesyncd.service,loaded,active,running, Network Time Synchronization
                          systemd-tmpfiles-clean.service,loaded,inactive,dead, Cleanup of Temporary Directories
                          systemd-tmpfiles-setup-dev.service,loaded,active,exited, Create Static Device Nodes in /dev
                          systemd-tmpfiles-setup.service,loaded,active,exited, Create Volatile Files and Directories
                          systemd-udev-settle.service,loaded,active,exited, udev Wait for Complete Device Initialization
                          systemd-udev-trigger.service,loaded,active,exited, udev Coldplug all Devices
                          systemd-udevd.service,loaded,active,running, udev Kernel Device Manager
                          systemd-update-done.service,not-found,inactive,dead, systemd-update-done.service
                          systemd-update-utmp-runlevel.service,loaded,inactive,dead, Update UTMP about System Runlevel Changes
                          systemd-update-utmp.service,loaded,active,exited, Update UTMP about System Boot/Shutdown
                          systemd-user-sessions.service,loaded,active,exited, Permit User Sessions
                          systemd-vconsole-setup.service,not-found,inactive,dead, systemd-vconsole-setup.service
                          user-runtime-dir@0.service,loaded,active,exited, User Runtime Directory /run/user/0
                          user@0.service,loaded,active,running, User Manager for UID 0
                          watchdog-mux.service,loaded,active,running, Proxmox VE watchdog multiplexer
                          zfs-import-cache.service,loaded,active,exited, Import ZFS pools by cache file
                          zfs-mount.service,loaded,active,exited, Mount ZFS filesystems
                          zfs-share.service,loaded,active,exited, ZFS file system shares
                          zfs-volume-wait.service,loaded,active,exited, Wait for ZFS Volume (zvol) links in /dev
                          zfs-zed.service,loaded,active,running, ZFS Event Daemon (zed)
                          2021-01-08 15:49:13.698 - debug: linux-control.0 (21312) [servicesInfo] Proxmox (192.168.1.102:22): csvToJson result: [{"id":"apparmor.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load AppArmor profiles"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"auth-rpcgss-module.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Kernel Module supporting RPCSEC_GSS"},{"id":"blk-availability.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Availability of block devices"},{"id":"ceph.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"ceph.service"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-getty.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Console Getty"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"corosync.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Corosync Cluster Engine"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"dm-event.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Device-mapper event daemon"},{"id":"dracut-mount.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"dracut-mount.service"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"exim4.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"exim4.service"},{"id":"fcoe.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"fcoe.service"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"glusterd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"glusterd.service"},{"id":"gssproxy.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"gssproxy.service"},{"id":"ifupdown-pre.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Helper to synchronize boot up for ifupdown"},{"id":"iscsi-shutdown.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"iscsi-shutdown.service"},{"id":"iscsid.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"iSCSI initiator daemon (iscsid)"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"ksmtuned.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Kernel Samepage Merging (KSM) Tuning Daemon"},{"id":"lm-sensors.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Initialize hardware monitoring sensors"},{"id":"logrotate.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rotate log files"},{"id":"lvm2-activation.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"lvm2-activation.service"},{"id":"lvm2-lvmpolld.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"LVM2 poll daemon"},{"id":"lvm2-monitor.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Monitoring of LVM2 mirrors","field6":"snapshots etc. using dmeventd or progress polling"},{"id":"lvm2-pvscan@259:3.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LVM event activation on device 259:3"},{"id":"lxc-monitord.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"LXC Container Monitoring Daemon"},{"id":"lxc-net.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LXC network bridge setup"},{"id":"lxc.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LXC Container Initialization and Autoboot Code"},{"id":"lxcfs.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"FUSE filesystem for LXC"},{"id":"man-db.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily man-db regeneration"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"NetworkManager.service"},{"id":"nfs-blkmap.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-blkmap.service"},{"id":"nfs-config.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Preprocess NFS configuration"},{"id":"nfs-kernel-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-kernel-server.service"},{"id":"nfs-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"nfs-server.service"},{"id":"nfs-utils.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"NFS server and client services"},{"id":"open-iscsi.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Login to default iSCSI targets"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"postfix.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Postfix Mail Transport Agent"},{"id":"postfix@-.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Postfix Mail Transport Agent (instance -)"},{"id":"pve-cluster.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"The Proxmox VE cluster filesystem"},{"id":"pve-daily-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily PVE download activities"},{"id":"pve-firewall.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Proxmox VE firewall"},{"id":"pve-guests.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"PVE guests"},{"id":"pve-ha-crm.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE Cluster HA Resource Manager Daemon"},{"id":"pve-ha-lrm.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE Local HA Resource Manager Daemon"},{"id":"pve-lxc-syscalld.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Proxmox VE LXC Syscall Daemon"},{"id":"pvebanner.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Proxmox VE Login Banner"},{"id":"pvedaemon.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE API Daemon"},{"id":"pvefw-logger.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Proxmox VE firewall logger"},{"id":"pvenetcommit.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Commit Proxmox VE network changes"},{"id":"pveproxy.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE API Proxy Server"},{"id":"pvesr.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Proxmox VE replication runner"},{"id":"pvestatd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE Status Daemon"},{"id":"qmeventd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE Qemu Event Daemon"},{"id":"rbdmap.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Map RBD devices"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"rpc-gssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS client and server"},{"id":"rpc-statd-notify.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Notify NFS peers of a restart"},{"id":"rpc-svcgssd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"RPC security service for NFS server"},{"id":"rpcbind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"RPC bind portmap service"},{"id":"rrdcached.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"LSB: start or stop rrdcached"},{"id":"rsync.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"fast remote file copy program daemon"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"sendmail.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"sendmail.service"},{"id":"smartmontools.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Self Monitoring and Reporting Technology (SMART) Daemon"},{"id":"smb.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"smb.service"},{"id":"spiceproxy.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"PVE SPICE Proxy Server"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-backlight@backlight:acpi_video0.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:acpi_video0"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsck@dev-disk-by\\x2duuid-D782\\x2dA871.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"File System Check on /dev/disk/by-uuid/D782-A871"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-quotacheck.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Quota Check"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-rfkill.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Load/Save RF Kill Switch Status"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create System Users"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-settle.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Wait for Complete Device Initialization"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"user-runtime-dir@0.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"User Runtime Directory /run/user/0"},{"id":"user@0.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 0"},{"id":"watchdog-mux.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Proxmox VE watchdog multiplexer"},{"id":"zfs-import-cache.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Import ZFS pools by cache file"},{"id":"zfs-mount.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Mount ZFS filesystems"},{"id":"zfs-share.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"ZFS file system shares"},{"id":"zfs-volume-wait.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Wait for ZFS Volume (zvol) links in /dev"},{"id":"zfs-zed.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"ZFS Event Daemon (zed)"}]
                          2021-01-08 15:49:13.911 - debug: linux-control.0 (21312) [needrestart] Proxmox (192.168.1.102:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                          2021-01-08 15:49:13.918 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'du -sk /var/log/ | awk '{ print $1 /1024 }''
                          2021-01-08 15:49:13.927 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 28.8086
                          2021-01-08 15:49:13.928 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.folders.log.size: 28.81 MB
                          2021-01-08 15:49:13.971 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'find /var/log/ -name "*" | wc -l'
                          2021-01-08 15:49:13.980 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 1382
                          2021-01-08 15:49:13.981 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.folders.log.files: 1382 Dateien
                          2021-01-08 15:49:14.023 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'tmp=$(find /var/log/ -name "*" -type f -exec stat -c "%Y %n" -- {} \; | sort -nr | head -n1 | awk '{print $2}') && date +%s -r $tmp'
                          2021-01-08 15:49:15.018 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 1610117351
                          2021-01-08 15:49:15.020 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.folders.log.lastChange: 1610117351000 -> 08.01.2021 15:49
                          2021-01-08 15:49:15.064 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'du -sk /var/ | awk '{ print $1 /1024 }''
                          2021-01-08 15:49:15.095 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 1899.54
                          2021-01-08 15:49:15.096 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.folders.var.size: 1899.54 MB
                          2021-01-08 15:49:15.140 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'find /var/ -name "*" | wc -l'
                          2021-01-08 15:49:15.159 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 5349
                          2021-01-08 15:49:15.161 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.folders.var.files: 5349 Dateien
                          2021-01-08 15:49:15.205 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): send command: 'tmp=$(find /var/ -name "*" -type f -exec stat -c "%Y %n" -- {} \; | sort -nr | head -n1 | awk '{print $2}') && date +%s -r $tmp'
                          2021-01-08 15:49:19.082 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): response stdout: 1610117359
                          2021-01-08 15:49:19.083 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Proxmox (192.168.1.102:22): Proxmox.folders.var.lastChange: 1610117359000 -> 08.01.2021 15:49
                          2021-01-08 15:49:19.128 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                          2021-01-08 15:49:19.137 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: root, description: ): response stdout: 14
                          2021-01-08 15:49:19.139 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: mem, description: ): send command: 'free -m | awk ' NR == 2 {print $2";"$3";"$4}''
                          2021-01-08 15:49:19.145 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: mem, description: ): response stdout: 31986;7015;24428
                          2021-01-08 15:49:19.188 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: swap, description: ): send command: 'free -m | awk ' NR == 3 {print $2";"$3";"$4}''
                          2021-01-08 15:49:19.195 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: swap, description: ): response stdout: 8191;0;8191
                          2021-01-08 15:49:19.240 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: top-process, description: ): send command: 'ps auxh --sort=-c | awk 'NR<=1 {print $3";"$11}''
                          2021-01-08 15:49:19.255 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: top-process, description: ): response stdout: 39.4;/usr/bin/kvm
                          2021-01-08 15:49:19.300 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: cpu-temp, description: ): send command: 'sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}''
                          2021-01-08 15:49:19.307 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: cpu-temp, description: ): response stdout: 60
                          2021-01-08 15:49:19.352 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_0, description: ): send command: 'sensors | grep 'Core 0:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3'
                          2021-01-08 15:49:19.359 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_0, description: ): response stdout: 60
                          2021-01-08 15:49:19.404 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_1, description: ): send command: 'sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3'
                          2021-01-08 15:49:19.411 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_1, description: ): response stdout: 58
                          2021-01-08 15:49:19.459 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_2, description: ): send command: 'sensors | grep 'Core 2:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3'
                          2021-01-08 15:49:19.468 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_2, description: ): response stdout: 58
                          2021-01-08 15:49:19.470 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_3, description: ): send command: 'sensors | grep 'Core 3:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3'
                          2021-01-08 15:49:19.478 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: Core_3, description: ): response stdout: 59
                          2021-01-08 15:49:19.481 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: befehle.Raspberrymatic, description: ): send command: 'qm status 100 | awk '{print substr($0, length($0)-6,7)}''
                          2021-01-08 15:49:20.042 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: befehle.Raspberrymatic, description: ): response stdout: running
                          2021-01-08 15:49:20.056 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: befehle.ioBroker, description: ): send command: 'qm status 110 | awk '{print substr($0, length($0)-6,7)}''
                          2021-01-08 15:49:20.646 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: befehle.ioBroker, description: ): response stdout: running
                          2021-01-08 15:49:20.649 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: befehle.Motioneye, description: ): send command: 'qm status 120 | awk '{print substr($0, length($0)-6,7)}''
                          2021-01-08 15:49:21.202 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Proxmox (192.168.1.102:22, id: befehle.Motioneye, description: ): response stdout: running
                          2021-01-08 15:49:21.210 - info: linux-control.0 (21312) successful received data from Proxmox (192.168.1.102:22)
                          2021-01-08 15:49:21.232 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.refresh' subscribed
                          2021-01-08 15:49:21.232 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.control.aptUpdate' subscribed
                          2021-01-08 15:49:21.232 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.control.aptUpgrade' subscribed
                          2021-01-08 15:49:21.232 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.services.ssh.restart' subscribed
                          2021-01-08 15:49:21.233 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.services.ssh.start' subscribed
                          2021-01-08 15:49:21.233 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.services.ssh.stop' subscribed
                          2021-01-08 15:49:21.233 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.control.restart' subscribed
                          2021-01-08 15:49:21.233 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] Proxmox (192.168.1.102:22): button 'linux-control.0.Proxmox.control.shutdown' subscribed
                          2021-01-08 15:49:21.233 - info: linux-control.0 (21312) getting data from ioBroker (192.168.1.170:22, Adapter start)
                          2021-01-08 15:49:21.244 - debug: linux-control.0 (21312) [getConnection] Host 'ioBroker' (192.168.1.170:22): using sudo for authentification
                          2021-01-08 15:49:21.341 - debug: linux-control.0 (21312) [distributionInfo] ioBroker (192.168.1.170:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                          2021-01-08 15:49:21.374 - debug: linux-control.0 (21312) [distributionInfo] ioBroker (192.168.1.170:22): response stdout: PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
                          VERSION_ID="10"
                          ID=debian
                          2021-01-08 15:49:21.376 - debug: linux-control.0 (21312) [distributionInfo] ioBroker (192.168.1.170:22): csvToJson result: [{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Debian GNU/Linux 10 (buster)"},{"prop":"NAME","val":"Debian GNU/Linux"},{"prop":"VERSION_ID","val":"10"},{"prop":"VERSION","val":"10 (buster)"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"buster"},{"prop":"ID","val":"debian"},{"prop":"HOME_URL","val":"https://www.debian.org/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"https://www.debian.org/support"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"https://bugs.debian.org/"}]
                          2021-01-08 15:49:21.434 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): send command: 'sudo -S apt-get update'
                          2021-01-08 15:49:21.452 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): response stdout:
                          [sudo] Passwort für dirk:
                          Leider darf der Benutzer dirk »/usr/bin/apt-get update« als root auf ioBrokerNUC nicht ausführen.
                          2021-01-08 15:49:21.452 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): send command: 'apt-get --just-print upgrade 2>&1 | perl -ne 'if (/Inst\s([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\s\[([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\]\s\(([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\)? /i) {print "$1,$2,$3\n"}' | column -s " " -t'
                          2021-01-08 15:49:21.805 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): response stdout:
                          2021-01-08 15:49:21.806 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): ioBroker.updates.newPackages: 0
                          2021-01-08 15:49:21.809 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): ioBroker.updates.upgradable: false
                          2021-01-08 15:49:21.814 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): send command: 'dpkg-query -f '${db-fsys:Last-Modified}
                          2021-01-08 15:49:21.828 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): response stdout: 1609923124
                          2021-01-08 15:49:21.829 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] ioBroker (192.168.1.170:22): ioBroker.updates.lastUpdate: 1609923124000 -> 06.01.2021 09:52
                          2021-01-08 15:49:21.873 - debug: linux-control.0 (21312) [servicesInfo] ioBroker (192.168.1.170:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
                          2021-01-08 15:49:21.881 - debug: linux-control.0 (21312) [servicesInfo] ioBroker (192.168.1.170:22): response stdout: apparmor.service,loaded,active,exited, Load AppArmor profiles
                          ifup@ens18.service,loaded,active,exited, ifup for ens18
                          influxdb.service,not-found,inactive,dead, influxdb.service
                          iobroker.service,loaded,active,running, ioBroker Server
                          mariadb-server.service,not-found,inactive,dead, mariadb-server.service
                          mysql-server.service,not-found,inactive,dead, mysql-server.service
                          redis.service,not-found,inactive,dead, redis.service
                          user-runtime-dir@1000.service,loaded,active,exited, User Runtime Directory /run/user/1000
                          user@1000.service,loaded,active,running, User Manager for UID 1000
                          2021-01-08 15:49:21.884 - debug: linux-control.0 (21312) [servicesInfo] ioBroker (192.168.1.170:22): csvToJson result: [{"id":"apparmor.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load AppArmor profiles"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"ifup@ens18.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"ifup for ens18"},{"id":"ifupdown-pre.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Helper to synchronize boot up for ifupdown"},{"id":"influxdb.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"influxdb.service"},{"id":"iobroker.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"ioBroker Server"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"logrotate.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rotate log files"},{"id":"man-db.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily man-db regeneration"},{"id":"mariadb-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mariadb-server.service"},{"id":"mysql-server.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"mysql-server.service"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"NetworkManager.service"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"redis.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"redis.service"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create System Users"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"user-runtime-dir@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"User Runtime Directory /run/user/1000"},{"id":"user@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 1000"}]
                          2021-01-08 15:49:22.037 - debug: linux-control.0 (21312) [needrestart] ioBroker (192.168.1.170:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                          2021-01-08 15:49:22.043 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                          2021-01-08 15:49:22.048 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: root, description: ): response stdout: 27
                          2021-01-08 15:49:22.051 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: mem, description: ): send command: 'free -m | awk ' NR == 2 {print $2";"$3";"$4}''
                          2021-01-08 15:49:22.056 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: mem, description: ): response stdout: 7978;2251;5034
                          2021-01-08 15:49:22.058 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: swap, description: ): send command: 'free -m | awk ' NR == 3 {print $2";"$3";"$4}''
                          2021-01-08 15:49:22.064 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: swap, description: ): response stdout: 8189;0;8189
                          2021-01-08 15:49:22.066 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: top-process, description: ): send command: 'ps auxh --sort=-c | awk 'NR<=1 {print $3";"$11}''
                          2021-01-08 15:49:22.080 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: top-process, description: ): response stdout: 8.4;io.linux-control.0
                          2021-01-08 15:49:22.082 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommand] ioBroker (192.168.1.170:22): datapoint-id: ioB-stop, description: : create button
                          2021-01-08 15:49:22.083 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommand] ioBroker (192.168.1.170:22): datapoint-id: ioB-start, description: : create button
                          2021-01-08 15:49:22.084 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: opt, description: ): send command: 'du -c /opt/iobroker | tail -1 | awk '{printf $1MB}''
                          2021-01-08 15:49:22.397 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] ioBroker (192.168.1.170:22, id: opt, description: ): response stdout: 1833808
                          2021-01-08 15:49:22.402 - info: linux-control.0 (21312) successful received data from ioBroker (192.168.1.170:22)
                          2021-01-08 15:49:22.417 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.refresh' subscribed
                          2021-01-08 15:49:22.418 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.control.aptUpdate' subscribed
                          2021-01-08 15:49:22.418 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.control.aptUpgrade' subscribed
                          2021-01-08 15:49:22.418 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.services.ssh.restart' subscribed
                          2021-01-08 15:49:22.418 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.ioB-stop' subscribed
                          2021-01-08 15:49:22.418 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.ioB-start' subscribed
                          2021-01-08 15:49:22.418 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.services.ssh.start' subscribed
                          2021-01-08 15:49:22.419 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.services.ssh.stop' subscribed
                          2021-01-08 15:49:22.419 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.services.iobroker.restart' subscribed
                          2021-01-08 15:49:22.419 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.services.iobroker.start' subscribed
                          2021-01-08 15:49:22.419 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.services.iobroker.stop' subscribed
                          2021-01-08 15:49:22.419 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.control.restart' subscribed
                          2021-01-08 15:49:22.420 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] ioBroker (192.168.1.170:22): button 'linux-control.0.ioBroker.control.shutdown' subscribed
                          2021-01-08 15:49:22.420 - info: linux-control.0 (21312) getting data from Raspberrymatic (192.168.1.171:22, Adapter start)
                          2021-01-08 15:49:22.517 - debug: linux-control.0 (21312) [distributionInfo] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                          2021-01-08 15:49:22.523 - debug: linux-control.0 (21312) [distributionInfo] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): response stdout: NAME=Buildroot
                          VERSION=2.15.5-20151101-2805-g412dbfc5
                          ID=buildroot
                          VERSION_ID=2020.11
                          PRETTY_NAME="Buildroot 2020.11"
                          2021-01-08 15:49:22.525 - debug: linux-control.0 (21312) [distributionInfo] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): csvToJson result: [{"prop":"NAME","val":"Buildroot"},{"prop":"VERSION","val":"2.15.5-20151101-2805-g412dbfc5"},{"prop":"ID","val":"buildroot"},{"prop":"VERSION_ID","val":"2020.11"},{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Buildroot 2020.11"}]
                          2021-01-08 15:49:22.571 - warn: linux-control.0 (21312) [distributionInfo] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): property 'VERSION_CODENAME' not exist in result!
                          2021-01-08 15:49:22.617 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                          2021-01-08 15:49:22.619 - debug: linux-control.0 (21312) [servicesInfo] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                          2021-01-08 15:49:22.624 - debug: linux-control.0 (21312) [needrestart] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                          2021-01-08 15:49:22.630 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Raspberrymatic (192.168.1.171:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                          2021-01-08 15:49:22.635 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Raspberrymatic (192.168.1.171:22, id: root, description: ): response stdout: 61
                          2021-01-08 15:49:22.683 - info: linux-control.0 (21312) successful received data from Raspberrymatic (192.168.1.171:22)
                          2021-01-08 15:49:22.701 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): button 'linux-control.0.Raspberrymatic.refresh' subscribed
                          2021-01-08 15:49:22.702 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): button 'linux-control.0.Raspberrymatic.control.aptUpgrade' subscribed
                          2021-01-08 15:49:22.702 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): button 'linux-control.0.Raspberrymatic.control.aptUpdate' subscribed
                          2021-01-08 15:49:22.702 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): button 'linux-control.0.Raspberrymatic.control.restart' subscribed
                          2021-01-08 15:49:22.702 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] Raspberrymatic (192.168.1.171:22): button 'linux-control.0.Raspberrymatic.control.shutdown' subscribed
                          2021-01-08 15:49:22.702 - info: linux-control.0 (21312) getting data from Motioneye (192.168.1.174:22, Adapter start)
                          2021-01-08 15:49:22.713 - debug: linux-control.0 (21312) [getConnection] Host 'Motioneye' (192.168.1.174:22): using sudo for authentification
                          2021-01-08 15:49:22.795 - debug: linux-control.0 (21312) [distributionInfo] Motioneye (192.168.1.174:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                          2021-01-08 15:49:22.826 - debug: linux-control.0 (21312) [distributionInfo] Motioneye (192.168.1.174:22): response stdout: PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
                          VERSION_ID="10"
                          ID=debian
                          2021-01-08 15:49:22.829 - debug: linux-control.0 (21312) [distributionInfo] Motioneye (192.168.1.174:22): csvToJson result: [{"prop":"PRETTY_NAME","val":"Debian GNU/Linux 10 (buster)"},{"prop":"NAME","val":"Debian GNU/Linux"},{"prop":"VERSION_ID","val":"10"},{"prop":"VERSION","val":"10 (buster)"},{"prop":"VERSION_CODENAME","val":"buster"},{"prop":"ID","val":"debian"},{"prop":"HOME_URL","val":"https://www.debian.org/"},{"prop":"SUPPORT_URL","val":"https://www.debian.org/support"},{"prop":"BUG_REPORT_URL","val":"https://bugs.debian.org/"}]
                          2021-01-08 15:49:22.837 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): send command: 'sudo -S apt-get update'
                          2021-01-08 15:49:22.858 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): response stdout:
                          dirk ist nicht in der sudoers-Datei. Dieser Vorfall wird gemeldet.
                          2021-01-08 15:49:22.858 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): send command: 'apt-get --just-print upgrade 2>&1 | perl -ne 'if (/Inst\s([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\s\[([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\]\s\(([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\)? /i) {print "$1,$2,$3\n"}' | column -s " " -t'
                          2021-01-08 15:49:23.192 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): response stdout:
                          2021-01-08 15:49:23.192 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): Motioneye.updates.newPackages: 0
                          2021-01-08 15:49:23.195 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): Motioneye.updates.upgradable: false
                          2021-01-08 15:49:23.201 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): send command: 'dpkg-query -f '${db-fsys:Last-Modified}
                          2021-01-08 15:49:23.216 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): response stdout: 1585325736
                          2021-01-08 15:49:23.217 - debug: linux-control.0 (21312) [cmdAptUpdate] Motioneye (192.168.1.174:22): Motioneye.updates.lastUpdate: 1585325736000 -> 27.03.2020 17:15
                          2021-01-08 15:49:23.260 - debug: linux-control.0 (21312) [servicesInfo] Motioneye (192.168.1.174:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}''
                          2021-01-08 15:49:23.269 - debug: linux-control.0 (21312) [servicesInfo] Motioneye (192.168.1.174:22): response stdout: apparmor.service,loaded,active,exited, Load AppArmor profiles
                          motion.service,loaded,active,exited, LSB: Start Motion detection
                          motioneye.service,loaded,active,running, motionEye Server
                          2021-01-08 15:49:23.270 - debug: linux-control.0 (21312) [servicesInfo] Motioneye (192.168.1.174:22): csvToJson result: [{"id":"apparmor.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load AppArmor profiles"},{"id":"apt-daily-upgrade.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt upgrade and clean activities"},{"id":"apt-daily.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily apt download activities"},{"id":"auditd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"auditd.service"},{"id":"connman.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"connman.service"},{"id":"console-screen.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"console-screen.service"},{"id":"console-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set console font and keymap"},{"id":"cron.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Regular background program processing daemon"},{"id":"dbus.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"D-Bus System Message Bus"},{"id":"display-manager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"display-manager.service"},{"id":"emergency.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Emergency Shell"},{"id":"getty-static.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available"},{"id":"getty@tty1.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Getty on tty1"},{"id":"ifup@ens18.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"ifup for ens18"},{"id":"ifupdown-pre.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Helper to synchronize boot up for ifupdown"},{"id":"kbd.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"kbd.service"},{"id":"keyboard-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Set the console keyboard layout"},{"id":"kmod-static-nodes.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create list of required static device nodes for the current kernel"},{"id":"logrotate.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rotate log files"},{"id":"man-db.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Daily man-db regeneration"},{"id":"motion.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"LSB: Start Motion detection"},{"id":"motioneye.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"motionEye Server"},{"id":"networking.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Raise network interfaces"},{"id":"NetworkManager.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"NetworkManager.service"},{"id":"plymouth-quit-wait.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-quit-wait.service"},{"id":"plymouth-start.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"plymouth-start.service"},{"id":"rc-local.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"/etc/rc.local Compatibility"},{"id":"rescue.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rescue Shell"},{"id":"rsyslog.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"System Logging Service"},{"id":"ssh.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"OpenBSD Secure Shell server"},{"id":"systemd-ask-password-console.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Dispatch Password Requests to Console"},{"id":"systemd-ask-password-wall.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Forward Password Requests to Wall"},{"id":"systemd-binfmt.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Set Up Additional Binary Formats"},{"id":"systemd-fsck-root.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check on Root Device"},{"id":"systemd-fsckd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"File System Check Daemon to report status"},{"id":"systemd-hwdb-update.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Rebuild Hardware Database"},{"id":"systemd-initctl.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"initctl Compatibility Daemon"},{"id":"systemd-journal-flush.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Flush Journal to Persistent Storage"},{"id":"systemd-journald.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Journal Service"},{"id":"systemd-logind.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Login Service"},{"id":"systemd-machine-id-commit.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Commit a transient machine-id on disk"},{"id":"systemd-modules-load.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load Kernel Modules"},{"id":"systemd-networkd.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Network Service"},{"id":"systemd-random-seed.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Load/Save Random Seed"},{"id":"systemd-remount-fs.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Remount Root and Kernel File Systems"},{"id":"systemd-sysctl.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Apply Kernel Variables"},{"id":"systemd-sysusers.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create System Users"},{"id":"systemd-timesyncd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"Network Time Synchronization"},{"id":"systemd-tmpfiles-clean.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Cleanup of Temporary Directories"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup-dev.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Static Device Nodes in /dev"},{"id":"systemd-tmpfiles-setup.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Create Volatile Files and Directories"},{"id":"systemd-udev-trigger.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"udev Coldplug all Devices"},{"id":"systemd-udevd.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"udev Kernel Device Manager"},{"id":"systemd-update-done.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-update-done.service"},{"id":"systemd-update-utmp-runlevel.service","load":"loaded","active":"inactive","running":"dead","description":"Update UTMP about System Runlevel Changes"},{"id":"systemd-update-utmp.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Update UTMP about System Boot/Shutdown"},{"id":"systemd-user-sessions.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Permit User Sessions"},{"id":"systemd-vconsole-setup.service","load":"not-found","active":"inactive","running":"dead","description":"systemd-vconsole-setup.service"},{"id":"user-runtime-dir@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"User Runtime Directory /run/user/1000"},{"id":"user@1000.service","load":"loaded","active":"active","running":"running","description":"User Manager for UID 1000"}]
                          2021-01-08 15:49:23.398 - debug: linux-control.0 (21312) [needrestart] Motioneye (192.168.1.174:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                          2021-01-08 15:49:23.403 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Motioneye (192.168.1.174:22): send command: 'sudo -S du -sk /var/lib/motioneye | awk '{ print $1 /1024 }''
                          2021-01-08 15:49:23.424 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Motioneye (192.168.1.174:22): response stdout:
                          2021-01-08 15:49:23.425 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Motioneye (192.168.1.174:22): Motioneye.folders.motioneye.size: NaN MB
                          2021-01-08 15:49:23.427 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Motioneye (192.168.1.174:22): send command: 'sudo -S find /var/lib/motioneye -name "*" | wc -l'
                          2021-01-08 15:49:23.443 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Motioneye (192.168.1.174:22): response stdout:
                          2021-01-08 15:49:23.444 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Motioneye (192.168.1.174:22): Motioneye.folders.motioneye.files: NaN Dateien
                          2021-01-08 15:49:23.487 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Motioneye (192.168.1.174:22): send command: 'tmp=$(sudo -S find /var/lib/motioneye -name "*" -type f -exec stat -c "%Y %n" -- {} \; | sort -nr | head -n1 | awk '{print $2}') && date +%s -r $tmp'
                          2021-01-08 15:49:23.508 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Motioneye (192.168.1.174:22): response stdout:
                          date: Diese Option benötigt ein Argument -- »r«
                          „date --help“ liefert weitere Informationen.
                          2021-01-08 15:49:23.509 - debug: linux-control.0 (21312) [folderSizes] Motioneye (192.168.1.174:22): Motioneye.folders.motioneye.lastChange: NaN ->
                          2021-01-08 15:49:23.551 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Motioneye (192.168.1.174:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                          2021-01-08 15:49:23.559 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Motioneye (192.168.1.174:22, id: root, description: ): response stdout: 28
                          2021-01-08 15:49:23.561 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Motioneye (192.168.1.174:22, id: mem, description: ): send command: 'free -m | awk ' NR == 2 {print $2";"$3";"$4}''
                          2021-01-08 15:49:23.570 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Motioneye (192.168.1.174:22, id: mem, description: ): response stdout: 3946;222;3532
                          2021-01-08 15:49:23.582 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Motioneye (192.168.1.174:22, id: top-process, description: ): send command: 'ps auxh --sort=-c | awk 'NR<=1 {print $3";"$11}''
                          2021-01-08 15:49:23.596 - debug: linux-control.0 (21312) [userCommandExecute] Motioneye (192.168.1.174:22, id: top-process, description: ): response stdout: 33.9;/usr/bin/motion
                          2021-01-08 15:49:23.606 - info: linux-control.0 (21312) successful received data from Motioneye (192.168.1.174:22)
                          2021-01-08 15:49:23.619 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.refresh' subscribed
                          2021-01-08 15:49:23.619 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.control.aptUpdate' subscribed
                          2021-01-08 15:49:23.619 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.control.aptUpgrade' subscribed
                          2021-01-08 15:49:23.620 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.services.ssh.restart' subscribed
                          2021-01-08 15:49:23.620 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.services.ssh.start' subscribed
                          2021-01-08 15:49:23.620 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.services.ssh.stop' subscribed
                          2021-01-08 15:49:23.620 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.control.restart' subscribed
                          2021-01-08 15:49:23.620 - debug: linux-control.0 (21312) [refreshHost] Motioneye (192.168.1.174:22): button 'linux-control.0.Motioneye.control.shutdown' subscribed
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #168
                          @dirk1962 sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
                          @liv-in-sky @Scrounger Ich hatte den Ordner Befehl für Motioneye wieder rausgenommen. In diesem log ist er wieder mit drin.
                          Coole Fehlermeldung, du wurdest gemeldet 😁
                          User hat nicht ausreichend rechte.
                          • ScroungerS Scrounger
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #169
                            @Scrounger
                            die bestrafung ist auf bewährung - da er sich ja selbst angezeigt hat :-)
                            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              @Scrounger
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #170
                              @liv-in-sky
                              Abwarten, was da erst steht wenn er sich nach 20h einloggt 😁
                              Blöd das das als response und nicht als Fehler kommt, muss ich mir was überlegen, wie man das abfangen bzw. im log als error ausgeben kann.
                              dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                                @liv-in-sky
                                dirk1962D Offline
                                dirk1962D Offline
                                dirk1962
                                #171
                                @Scrounger @liv-in-sky Gerade war die Polizei da und wollte mich verhaften. Ich hab alles abgestritten und sie zu Euch geschickt, weil von Euch der Adapter und das Script ist. 😀 😀
                                NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                                • dirk1962D dirk1962
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #172
                                  dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @liv-in-sky
                                    dirk1962D Offline
                                    dirk1962D Offline
                                    dirk1962
                                    #173
                                    @Scrounger Mit dem Update von Linux Control wurden die nicht ausreichenden Rechte als error angezeigt. Seitdem ich die Rechte gesetzt habe, werden auch die Inhalte der Ordner korrekt angezeigt. Vielen Dank für Deine Hilfe.
                                      dirk1962D Offline
                                      dirk1962D Offline
                                      dirk1962
                                      #174
                                      @liv-in-sky, ich habe für meine drei VM's unter Proxmox Datenpunkte für start/stop angelegt. Diese sind in den Objekten sichtbar und schaltbar. In der html-Tabelle von VIS sind sie ebenfalls schaltbar. In der materialdesign Icon List allerdings nicht. Habe ich irgendwas übersehen oder mache ich etwas falsch?
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #175
                                        @dirk1962 leider check ich nicht, was du meinst - alle 6 schalter sind im untersten bild md-widget zu sehen - was genau fehlt dir ?
                                          dirk1962D Offline
                                          dirk1962D Offline
                                          dirk1962
                                          #176
                                          @liv-in-sky mir fehlt nichts, die Schalter sind "tot". Wenn ich auf Motioneye-stop drücke passiert nichts.
