  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle Linux-Control Adapter
    apollon77A
templatejavascript
201 Beiträge 7 Kommentatoren 61.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Homoran bei meiner nennt sich ssh "dropbear " - darauf muss man erstmal kommen
    aber was solls -immerhin haben wir ein paar anzeigen hinbekommen :-)
    harrymH
    harrymH
    harrym
    #144
    @liv-in-sky dropbear ist ein kleiner ssh-server. den haste z.b. auch bei den ganzen openwrt routern ;)
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
    • harrymH harrym
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #145
      @harrym das kannte ich nicht - habe festgestellt, der läuft wohl auch auf handys und tablets
      • liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #146
        neues update
        • SHELL IN A BOX (ssh console über web-interface) (abschaltbar)
        • in MD List Widget: letzter Refresh des adapters
        ich habe "shell in a box" im script hinzugefügt (auswählbar), damit ein direkter zugang von der vis auf die console möglich ist. dazu muss auf der console des servers(raspi's) z.b für debian , mit "apt-get install shellinabox" ausgeführt werden. die standardeinstellungen können übernommen werden und im script wird dann eine verbindung hergestellt.
        für das MD List Widget: es wird der letzte adapter-server refresh angezeigt
          und nochwas
          in der tabelle und im md widget gibt es nun einen neuen bereich: sonstiges
          darin sind eigene befehle definiert, welche angezeigt werden sollen
          dazu müssen diese befehle besonders angelegt werden (in diesem beispiel kann das ergebnis "running" oder "stopped" sein
          es muss ein "befehle." vor dem befehlnamen hinzugefügt werden - das legt einen eigenen unterordner an, der im script ausgelesen wird
          dirk1962D
          dirk1962D
          dirk1962
          #147
          @liv-in-sky
          NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
            und nochwas
            dirk1962D
            dirk1962D
            dirk1962
            #148
            @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
            und nochwas
            @liv-in-sky zuerst mal vielen Dank für Eure tolle Arbeit.
            Der Status Befehl funktioniert wohl nur, wenn man unter Proxmox Container angelegt hat.
            Hast Du eine Idee, wie der Befehl aussehen muss, wenn man VM's angelegt hat?
            • dirk1962D dirk1962
              und nochwas
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #149
              @dirk1962
              geht es nur um den vm status, dann wird das nicht funktionieren
              die befehle denke ich sind
              qm status "nr"
              kann es nicht testen, da keine vm läuft. am besten du nimmst den ganzen befehl und kopierst ihn in die console des proxmox-servers und ersetzt pct mit qm. vielleicht meldet sich noch jmd, der es genau weiß. teste erstmal nur den qm befehl, was da raus kommt und füge dann die awk befehle dazu
              dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                @dirk1962
                qm status "nr"
                dirk1962D
                dirk1962D
                dirk1962
                schrieb am zuletzt editiert von dirk1962
                #150
                @liv-in-sky Perfekt, mit qm funktioniert es wie gewünscht. Vielen Dank.
                Vielleicht wäre es für die "Nicht-Spezialisten" hilfreich, wenn man mal eine Liste mit bisher bekannten Befehlen macht.
                Ich habe aber noch ein Problem. Bei Iobroker und Motioneye (bei beiden ist benutze sudo aktiv) funktioniert das konfigurieren der Ordner nicht. Es wird Null Dateien und Null MB angezeigt. Bei Proxmox (ohne sudo) geht es einwandfrei.
                Hast Du dazu auch noch eine Idee? Homoran hatte das Problem auch, aber ich habe die Lösung nicht gefunden.
                Ich habe in der Host Konfigurationstabelle Benutzer und Password eingegeben.
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #151
                  @dirk1962 hast du das sudo im setting angekreuzt ?
                    dirk1962D
                    dirk1962D
                    dirk1962
                    #152
                    @liv-in-sky Ja, sudo ist bei iobroker und Motioneye angekreuzt. Dort funktionieren die Ordner nicht (Null Dateien und Null MB). Bei Proxmox ist sudo nicht angekreuzt und da funktionieren die Ordner.
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #153
                      @dirk1962 welchen ordner überprüfst du - bei mir geht es
                        dirk1962D
                        dirk1962D
                        dirk1962
                        #154
                        @liv-in-sky siehe nachfolgende Bilder:
                        Alles läuft als VM unter Proxmox.
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #155
                          @dirk1962 wenn du das kennwort überprüft hast und das keine umlaute oder sonderzeichen enthält
                          fällt mir nix dazu ein
                            dirk1962D
                            dirk1962D
                            dirk1962
                            #156
                            @liv-in-sky das Kennwort ist okay, alles andere wird ja bei Motioneye und ioBroker richtig angezeigt.
                            Vielen Dank für Deine Hilfe.
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #157
                              @dirk1962 sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
                              @Scrounger - hast du noch eine idee dazu
                              https://forum.iobroker.net/post/553137
                              ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                #158
                                Adapter auf debug stellen, neustarten und vollständiges Log zur Verfügung stellen - wie immer halt... ;-)
                                Und prüfen ob der User auch Berechtigung für diesen Ordner hat
                                • ScroungerS Scrounger
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #159
                                  @Scrounger ich dachte, durch sudo hat er die rechte, oder werden bei der folder abfrage keine sudo' genutzt ? dann wären die rechte wohl das problem
                                    ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    #160
                                    @liv-in-sky
                                    Da hast natürlich Recht.
                                    Dann brauch ich das log
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #161
                                      @dirk1962 alles mitbekommen ?
                                        dirk1962D
                                        dirk1962D
                                        dirk1962
                                        #162
                                        @liv-in-sky Ja, sag mir nur bitte, wie ich das log zur Verfügung stellen soll. Adapter ist auf debug, aber wie soll ich es hochladen?
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #163
                                          @dirk1962
                                          • instanz stoppen
                                          • alle server außer den mit problem deaktivieren
                                          • am besten im log tab das log löschen (rote mülltonne)
                                          • instanz starten - log beobachten, bis die daten kommen
                                          • dann kanns du im log-tab das log downloaden und dieses file posten
                                          84.1k
