  4. Adapter Update funktioniert nicht
adapter installieren fehler
60 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Matthias I
    @thomas-braun ich würde gerne wieder Schreibrechte vergeben, damit ich die Adapter aktualisieren kann.
    Moment ich öffne die Konsole...
    Matthias I
    @matthias-i [ 0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 cma=64M cma=256M smsc95xx.macaddr=DC:A2:32:5E:D8:33 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
    [ 1.051283] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [ 1.051348] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [ 2.897158] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
    • M Matthias I
      @matthias-i
      Bitte CodeTags verwenden.
      • M Matthias I
        @matthias-i
        iobroker update && iobroker upgrade
          @matthias-i
          Matthias I
          @thomas-braun ``````
          code_text
          [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 cma=64M cma=256M  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:6E:D8:27 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
          • M Matthias I
            code_text
            Matthias I
            @matthias-i vorher aber bestimmt noch
            iobroker stop
            oder?
            • M Matthias I
              iobroker stop
              oder?
              @matthias-i
              Nö, nicht unbedingt notwendig. Schaden tuts aber auch nicht.
                @matthias-i
                Matthias I
                @thomas-braun läuft...
                • M Matthias I
                  Matthias I
                  @matthias-i Ich bekomme häufig diese Ausgabe in der Konsole:
                  gyp ERR! node -v v10.18.0
                  • M Matthias I
                    @matthias-i
                    Da steht noch was davor und dahinter.
                    Und node würde ich auf node12 aktualisieren.
                      @matthias-i
                      Matthias I
                      @thomas-braun Das Update läuft noch...diese Meldung steht bei der Aktualisierung von einigen Adaptern, deshalb dachte ich sag ich mal Bescheid ;-)
                      Wie aktualisiere ich auf Node Version 12?
                      • M Matthias I
                        @matthias-i
                          @matthias-i
                          Matthias I
                          @thomas-braun Also wenn ich deine Anleitung richtig verstanden habe und ich auf node12 upgraden möchte dann gebe ich folgende Befehle nacheinander in die Konsole ein:
                          iobroker stop
                          apt policy nodejs
                          sudo apt install nodejs=12.20.1-1nodesource1
                          Zur Kontrolle dann:
                          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          Richtig?
                          • M Matthias I
                            iobroker stop
                            apt policy nodejs
                            Zur Kontrolle dann:
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            Richtig?
                            @matthias-i
                            Nein. Da muss die 12er-Quelle noch angelegt werden.
                              @matthias-i
                              Matthias I
                              @thomas-braun Sorry, ich kenne mich in der Linuxwelt leider nicht so gut aus.
                              also vorher:
                              sudo apt update
                              sudo apt upgrade
                              • M Matthias I
                                also vorher:
                                sudo apt update
                                sudo apt upgrade
                                @matthias-i
                                Im HowTo steht doch alles haarklein drin.
                                Konkret klemmt es wo genau?
                                  @matthias-i
                                  Matthias I
                                  @thomas-braun Erst mal vielen Dank für deine Hilfe mit den Adapterupdates. Das scheint geklappt zu haben :-) Prima!!!!
                                  M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Matthias I
                                    Matthias I
                                    @matthias-i Was das Nodeupdate betrifft, bin ich mir einfach unsicher, weil ich das noch nicht gemacht habe und auch noch keine Datei mit dem Nano Editor bearbeiten musste...
                                    Ich habe deine Anleitung als entweder
                                    sudo apt update
                                    sudo apt upgrade
                                    um die neuste node-Version (also 14) zu installieren oder
                                    über die Bearbeitung der Liste eine bestimmte und ggf. auch nicht die aktuellste Version zu installieren verstanden, also z.B. node12.
                                    -1
                                    • M Matthias I
                                      @matthias-i
                                      Dann würde ich jetzt nodeJS auf 12 bringen und dann als letztes den js-controller auf Stand bringen. Der dürfte auch nicht aktuell sein.
                                      • M Matthias I
                                        sudo apt update
                                        sudo apt upgrade
                                        @matthias-i sagte in Adapter Update funktioniert nicht:
                                        sudo apt update sudo apt upgrade
                                        sudo apt... aktualisiert nur innerhalb einer Major Version
                                        • M Matthias I
                                          sudo apt update
                                          sudo apt upgrade
                                          @matthias-i
                                          apt kann nur das aus dem Regal ziehen was da zuvor definiert wurde. Deswegen legt man sich die Quelle 'nodesource.list' ensprechend parat. Wenn da nur was zu node12 drin steht kann auch nur aus dem 12er-Zweig installiert werden.
                                          apt = Einkaufwagen
                                          source.list-Dateien = Supermarktregale
                                          Wenn also nur ein node10-Regal im Supermarkt drin steht, dann kannst du auch nur node10-Produkte in den Wagen werfen. Wenn du andere Marken kaufen willst, dann muss zuvor das Regal aufgebaut werden.
