  4. Adapter Update funktioniert nicht
adapter installieren fehler
60 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @matthias-i sagte in Adapter Update funktioniert nicht:
    Danke für die schnelle Antwort und deine Hilfe!
    was kam denn da raus?
    Matthias I
    @homoran Sieht so aus, als würde deine Vermutung stimmen. Kannst du mir sagen, wie ich das ändern kann?
    Vielen Dank im Voraus!
    • M Matthias I
      was willst du ändern?
      Die Karte?
      • M Matthias I
        @matthias-i Die Ausgabe ist aber vermutlich nicht vollständig.
        Poste mal die komplette Ausgabe von
        dmesg | grep -i ext4
        In CodeTags eingebettet, bitte.
          Matthias I
          @thomas-braun ich würde gerne wieder Schreibrechte vergeben, damit ich die Adapter aktualisieren kann.
          Moment ich öffne die Konsole...
          • M Matthias I
            Matthias I
            @matthias-i [ 0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 cma=64M cma=256M smsc95xx.macaddr=DC:A2:32:5E:D8:33 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
            [ 1.051283] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [ 1.051348] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [ 2.897158] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
            • M Matthias I
              @matthias-i
              Bitte CodeTags verwenden.
              • M Matthias I
                @matthias-i
                iobroker update && iobroker upgrade
                  @matthias-i
                  Matthias I
                  @thomas-braun ``````
                  code_text
                  [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 cma=64M cma=256M  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:6E:D8:27 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                  • M Matthias I
                    code_text
                    Matthias I
                    @matthias-i vorher aber bestimmt noch
                    iobroker stop
                    oder?
                    • M Matthias I
                      iobroker stop
                      oder?
                      @matthias-i
                      Nö, nicht unbedingt notwendig. Schaden tuts aber auch nicht.
                        @matthias-i
                        Matthias I
                        @thomas-braun läuft...
                        • M Matthias I
                          Matthias I
                          @matthias-i Ich bekomme häufig diese Ausgabe in der Konsole:
                          gyp ERR! node -v v10.18.0
                          • M Matthias I
                            @matthias-i
                            Da steht noch was davor und dahinter.
                            Und node würde ich auf node12 aktualisieren.
                              @matthias-i
                              Matthias I
                              @thomas-braun Das Update läuft noch...diese Meldung steht bei der Aktualisierung von einigen Adaptern, deshalb dachte ich sag ich mal Bescheid ;-)
                              Wie aktualisiere ich auf Node Version 12?
                              • M Matthias I
                                @matthias-i
                                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                  @matthias-i
                                  Matthias I
                                  @thomas-braun Also wenn ich deine Anleitung richtig verstanden habe und ich auf node12 upgraden möchte dann gebe ich folgende Befehle nacheinander in die Konsole ein:
                                  iobroker stop
                                  apt policy nodejs
                                  sudo apt install nodejs=12.20.1-1nodesource1
                                  Zur Kontrolle dann:
                                  which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                  iobroker fix
                                  iobroker start
                                  Richtig?
                                  • M Matthias I
                                    iobroker stop
                                    apt policy nodejs
                                    Zur Kontrolle dann:
                                    iobroker fix
                                    iobroker start
                                    Richtig?
                                    @matthias-i
                                    Nein. Da muss die 12er-Quelle noch angelegt werden.
                                      @matthias-i
                                      Matthias I
                                      @thomas-braun Sorry, ich kenne mich in der Linuxwelt leider nicht so gut aus.
                                      also vorher:
                                      sudo apt update
                                      sudo apt upgrade
                                      • M Matthias I
                                        also vorher:
                                        sudo apt update
                                        sudo apt upgrade
                                        @matthias-i
                                        Im HowTo steht doch alles haarklein drin.
                                        Konkret klemmt es wo genau?
                                          @matthias-i
                                          Matthias I
                                          @thomas-braun Erst mal vielen Dank für deine Hilfe mit den Adapterupdates. Das scheint geklappt zu haben :-) Prima!!!!
                                          M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
