  4. Adapter Update funktioniert nicht
adapter installieren fehler
60 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @mrbredon sagte in Adapter Update funktioniert nicht:
    @mrbredon
    Mach mal von der konsole aus ein ping auf 8.8.8.8 und auf www.google.com
    Vielen Dank für den Tip.
    Problem ist anscheinen gelöst, hatte mich in der dhcpcd.conf vertippt und eine falsche IP Adresse für den Nameserver eingetragen.
    ping auf 8.8.8.8 ging, ping auf www.google.com nicht...
    Passt!
    Matthias I
    @homoran Liebes Forum, ich habe das gleiche Problem und hoffe ihr könnt mir helfen.
    Ich sehe, dass 31 Adapter update-fähig sind. Aktualisiere ich einen Adapter "verschwindet" dieser aus der Liste der zu aktualisierenden Adapter. Sobald ich das beim nächsten Adapter mache, bekomme ich den zuvor aktualisierten wieder in der Liste der zu aktualisierenden Adapter angezeigt.
    Der Ping über die Konsole ist sowohl zu 8.8.8.8 als auch zu www.google.com erfolgreich.
    Habt ihr eine Idee??
    • M Matthias I
      @matthias-i sagte in Adapter Update funktioniert nicht:
      eine weitere Möglichkeit ist, dass dein karte langsam in die Knie geht und sich schon mal in den Notfallmodus verabschiedet hat.
      Dann ist sie nur noch ReadOnly und die Änderungen werden nicht geschrieben
      dmesg | grep ext4
        dmesg | grep ext4
        Matthias I
        @homoran said in Adapter Update funktioniert nicht:
        dmesg | grep ext4
        Danke für die schnelle Antwort und deine Hilfe!
        Ich mache ein Backup und dann melde ich mich...
        Werde auch mal eine andere Karte verwenden und schauen, ob das etwas ändert.
        • M Matthias I
          dmesg | grep ext4
          was kam denn da raus?
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            Matthias I
            schrieb am zuletzt editiert von Matthias I
            @homoran [ 0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 cma=64M cma =256M smsc95xx. vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_ size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 roo tfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
            [ 1.051348] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              Matthias I
              @homoran Sieht so aus, als würde deine Vermutung stimmen. Kannst du mir sagen, wie ich das ändern kann?
              Vielen Dank im Voraus!
              • M Matthias I
                was willst du ändern?
                Die Karte?
                • M Matthias I
                  @matthias-i Die Ausgabe ist aber vermutlich nicht vollständig.
                  Poste mal die komplette Ausgabe von
                  dmesg | grep -i ext4
                  In CodeTags eingebettet, bitte.
                    Matthias I
                    @thomas-braun ich würde gerne wieder Schreibrechte vergeben, damit ich die Adapter aktualisieren kann.
                    Moment ich öffne die Konsole...
                    • M Matthias I
                      Matthias I
                      @matthias-i [ 0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 cma=64M cma=256M smsc95xx.macaddr=DC:A2:32:5E:D8:33 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                      [ 1.051283] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [ 2.897158] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                      • M Matthias I
                        @matthias-i
                        Bitte CodeTags verwenden.
                        • M Matthias I
                          @matthias-i
                          iobroker update && iobroker upgrade
                            @matthias-i
                            Matthias I
                            @thomas-braun ``````
                            code_text
                            [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 cma=64M cma=256M  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:6E:D8:27 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                            • M Matthias I
                              code_text
                              Matthias I
                              @matthias-i vorher aber bestimmt noch
                              iobroker stop
                              oder?
                              • M Matthias I
                                iobroker stop
                                oder?
                                @matthias-i
                                Nö, nicht unbedingt notwendig. Schaden tuts aber auch nicht.
                                  @matthias-i
                                  Matthias I
                                  @thomas-braun läuft...
                                  • M Matthias I
                                    Matthias I
                                    @matthias-i Ich bekomme häufig diese Ausgabe in der Konsole:
                                    gyp ERR! node -v v10.18.0
                                    • M Matthias I
                                      @matthias-i
                                      Da steht noch was davor und dahinter.
                                      Und node würde ich auf node12 aktualisieren.
                                        @matthias-i
                                        Matthias I
                                        @thomas-braun Das Update läuft noch...diese Meldung steht bei der Aktualisierung von einigen Adaptern, deshalb dachte ich sag ich mal Bescheid ;-)
                                        Wie aktualisiere ich auf Node Version 12?
                                        • M Matthias I
                                          @matthias-i
                                          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
