  4. Adapter Update funktioniert nicht
adapter installieren fehler
60 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M mrbredon
    Welcher?
    "Update JS-Controller auf 3.1.6 schlägt fehl"
    Warum dann hier noch mal?
    Bin mir nicht sicher ob die zwei Themen zusammenhängen.
    Was passiert nach leeren des Browsercaches ?
    Das Gleiche, keine Änderung
    Beispiel Adapter Shelly vorher 3.3.4, Update soll auf 3.3.5.
    Hinterher immer noch 3.3.4
    Was steht im log?
    $ ./iobroker upgrade shelly
    Update shelly from @3.3.4 to @3.3.5
    NPM version: 6.14.4npm install iobroker.shelly@3.3.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code EAI_AGAINnpm ERR! errno EAI_AGAINnpm ERR! request to https://registry.npmjs.org/iobroker.shelly failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.orgnpm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-11T08_32_39_848Z-debug.log
    upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
    upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
    upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/index_m.html index_m.html text/html
    Adapter "shelly" updated
    process exited with code 0
    mrbredon
    @mrbredon said in Adapter Update funktioniert nicht:
    0 info it worked if it ends with ok
    1 verbose cli [
    1 verbose cli '/usr/bin/node',
    1 verbose cli '/usr/bin/npm',
    1 verbose cli 'install',
    1 verbose cli 'iobroker.shelly@3.3.5',
    1 verbose cli '--loglevel',
    1 verbose cli 'error',
    1 verbose cli '--prefix',
    1 verbose cli '/opt/iobroker'
    1 verbose cli ]
    2 info using npm@6.14.4
    3 info using node@v12.17.0
    4 verbose npm-session f26c9451252e1adf
    5 silly install loadCurrentTree
    6 silly install readLocalPackageData
    7 warn registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellaneous Warning EAI_AGAIN: request to https://registry.npmjs.org/iobroker.shelly failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org
    8 warn registry Using stale data from https://registry.npmjs.org/ due to a request error during revalidation.
    9 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.shelly 10129ms (from cache)
    10 silly registry:manifest no matching version for iobroker.shelly@3.3.5 in the cache. Forcing revalidation.
    11 silly fetchPackageMetaData error for iobroker.shelly@3.3.5 request to https://registry.npmjs.org/iobroker.shelly failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org
    12 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms
    13 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 32458ms
    14 verbose type system
    15 verbose stack FetchError: request to https://registry.npmjs.org/iobroker.shelly failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org
    15 verbose stack at ClientRequest.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm/src/index.js:68:14)
    15 verbose stack at ClientRequest.emit (events.js:315:20)
    15 verbose stack at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:426:9)
    15 verbose stack at TLSSocket.emit (events.js:315:20)
    15 verbose stack at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:92:8)
    15 verbose stack at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:60:3)
    15 verbose stack at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
    16 verbose cwd /opt/iobroker
    17 verbose Linux 4.19.97-v7l+
    18 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.shelly@3.3.5" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
    19 verbose node v12.17.0
    20 verbose npm v6.14.4
    21 error code EAI_AGAIN
    22 error errno EAI_AGAIN
    23 error request to https://registry.npmjs.org/iobroker.shelly failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org
    24 verbose exit [ 1, true ]
    • M mrbredon
      1 verbose cli [
      1 verbose cli ]
      @mrbredon
      Könnte am Router liegen.
      Oder an der Konfiguration des Raspi.
      Wie ist der DNS eingestellt?
        @mrbredon
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @mrbredon
        @Homoran sagte in Adapter Update funktioniert nicht:
        Oder die npm seite ist wieder nicht erreichbar, war die Tage schon mal
        • FredFF FredF
          @mrbredon
          @FredF sagte in Adapter Update funktioniert nicht:
          Ist sie aber
          Und @mrbredon hat es schon länger.
          @mrbredon
          Mach mal von der konsole aus ein ping auf 8.8.8.8 und auf www.google.com
          FredFF M 2 Antworten Letzte Antwort
            Ist sie aber
            @mrbredon
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Ist sie aber
            Ja, jetzt wieder, vorhin nicht.
            • FredFF FredF
              Ist sie aber
              Ist sie aber
              Ok! Wichtige Zusatzinformation!
              @mrbredon
              Dann also erst einfach nochmal probieren, dann die beiden pings
                Ist sie aber
                @mrbredon
                mrbredon
                @mrbredon
                Vielen Dank für den Tip.
                Problem ist anscheinen gelöst, hatte mich in der dhcpcd.conf vertippt und eine falsche IP Adresse für den Nameserver eingetragen.
                ping auf 8.8.8.8 ging, ping auf www.google.com nicht...
                • M mrbredon
                  @mrbredon
                  @mrbredon sagte in Adapter Update funktioniert nicht:
                  @mrbredon
                  Passt!
                    @mrbredon
                    Passt!
                    Matthias I
                    @homoran Liebes Forum, ich habe das gleiche Problem und hoffe ihr könnt mir helfen.
                    Ich sehe, dass 31 Adapter update-fähig sind. Aktualisiere ich einen Adapter "verschwindet" dieser aus der Liste der zu aktualisierenden Adapter. Sobald ich das beim nächsten Adapter mache, bekomme ich den zuvor aktualisierten wieder in der Liste der zu aktualisierenden Adapter angezeigt.
                    Der Ping über die Konsole ist sowohl zu 8.8.8.8 als auch zu www.google.com erfolgreich.
                    Habt ihr eine Idee??
                    • M Matthias I
                      @matthias-i sagte in Adapter Update funktioniert nicht:
                      eine weitere Möglichkeit ist, dass dein karte langsam in die Knie geht und sich schon mal in den Notfallmodus verabschiedet hat.
                      Dann ist sie nur noch ReadOnly und die Änderungen werden nicht geschrieben
                      dmesg | grep ext4
                        dmesg | grep ext4
                        Matthias I
                        @homoran said in Adapter Update funktioniert nicht:
                        dmesg | grep ext4
                        Danke für die schnelle Antwort und deine Hilfe!
                        Ich mache ein Backup und dann melde ich mich...
                        Werde auch mal eine andere Karte verwenden und schauen, ob das etwas ändert.
                        • M Matthias I
                          dmesg | grep ext4
                          was kam denn da raus?
                            Matthias I
                            schrieb am zuletzt editiert von Matthias I
                            @homoran [ 0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 cma=64M cma =256M smsc95xx. vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_ size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 roo tfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                            [ 1.051348] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                              Matthias I
                              @homoran Sieht so aus, als würde deine Vermutung stimmen. Kannst du mir sagen, wie ich das ändern kann?
                              Vielen Dank im Voraus!
                              • M Matthias I
                                was willst du ändern?
                                Die Karte?
                                • M Matthias I
                                  @matthias-i Die Ausgabe ist aber vermutlich nicht vollständig.
                                  Poste mal die komplette Ausgabe von
                                  dmesg | grep -i ext4
                                  In CodeTags eingebettet, bitte.
                                    Matthias I
                                    @thomas-braun ich würde gerne wieder Schreibrechte vergeben, damit ich die Adapter aktualisieren kann.
                                    Moment ich öffne die Konsole...
                                    • M Matthias I
                                      Matthias I
                                      @matthias-i [ 0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 cma=64M cma=256M smsc95xx.macaddr=DC:A2:32:5E:D8:33 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                      [ 1.051283] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                      [ 2.897158] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                      • M Matthias I
                                        @matthias-i
                                        Bitte CodeTags verwenden.
                                        • M Matthias I
                                          @matthias-i
                                          iobroker update && iobroker upgrade
