  4. Adapter Update funktioniert nicht
adapter installieren fehler
60 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M mrbredon
    wie bereits im entsprechenden Thread beschrieben kann ich den JS controller nicht updaten.
    Zusätzlich dazu habe ich das Problem, dass kein einziges Adapter-Update funktioniert.
    Derzeit habe ich 14 Update die upgedated werden können.
    Das Update lässt sich starten, ended Erfolgreich (mit code 0) aber wurde nicht durchgeführt.
    Die Versionsnummer bleibt unverändert.
    Auch neue Adapter lassen sich nicht erstellen.
    Aufgefallen ist mir das erstmals nachdem ich einen neuen Rooter installiert hat.
    Der iobroker läuft auf einem Raspberry 4 und hat durch den neuen Rooter eine andere IP Adresse bekommen.
    Kann das zusammenhängen ?
    Wie könnte ich das testen ?
    Danke für Eure Hilfe ?
    Axel
    @mrbredon sagte in Adapter Update funktioniert nicht:
    Welcher?
    Warum dann hier noch mal?
    Was passiert nach leeren des Browsercaches ?
    Was steht im log?
      Welcher?
      Was steht im log?
      mrbredon
      Welcher?
      "Update JS-Controller auf 3.1.6 schlägt fehl"
      Bin mir nicht sicher ob die zwei Themen zusammenhängen.
      Das Gleiche, keine Änderung
      Beispiel Adapter Shelly vorher 3.3.4, Update soll auf 3.3.5.
      Hinterher immer noch 3.3.4
      Was steht im log?
      $ ./iobroker upgrade shelly
      Update shelly from @3.3.4 to @3.3.5
      NPM version: 6.14.4npm install iobroker.shelly@3.3.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm ERR! code EAI_AGAINnpm ERR! errno EAI_AGAINnpm ERR! request to https://registry.npmjs.org/iobroker.shelly failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.orgnpm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-11T08_32_39_848Z-debug.log
      upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
      upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
      upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/index_m.html index_m.html text/html
      Adapter "shelly" updated
      process exited with code 0
      • M mrbredon
        Welcher?
        Was steht im log?
        mrbredon
        @mrbredon said in Adapter Update funktioniert nicht:
        0 info it worked if it ends with ok
        1 verbose cli [
        1 verbose cli '/usr/bin/node',
        1 verbose cli '/usr/bin/npm',
        1 verbose cli 'install',
        1 verbose cli 'iobroker.shelly@3.3.5',
        1 verbose cli '--loglevel',
        1 verbose cli 'error',
        1 verbose cli '--prefix',
        1 verbose cli '/opt/iobroker'
        1 verbose cli ]
        2 info using npm@6.14.4
        3 info using node@v12.17.0
        4 verbose npm-session f26c9451252e1adf
        5 silly install loadCurrentTree
        6 silly install readLocalPackageData
        7 warn registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellaneous Warning EAI_AGAIN: request to https://registry.npmjs.org/iobroker.shelly failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org
        8 warn registry Using stale data from https://registry.npmjs.org/ due to a request error during revalidation.
        9 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.shelly 10129ms (from cache)
        10 silly registry:manifest no matching version for iobroker.shelly@3.3.5 in the cache. Forcing revalidation.
        11 silly fetchPackageMetaData error for iobroker.shelly@3.3.5 request to https://registry.npmjs.org/iobroker.shelly failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org
        12 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms
        13 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 32458ms
        14 verbose type system
        15 verbose stack FetchError: request to https://registry.npmjs.org/iobroker.shelly failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org
        15 verbose stack at ClientRequest.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm/src/index.js:68:14)
        15 verbose stack at ClientRequest.emit (events.js:315:20)
        15 verbose stack at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:426:9)
        15 verbose stack at TLSSocket.emit (events.js:315:20)
        15 verbose stack at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:92:8)
        15 verbose stack at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:60:3)
        15 verbose stack at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
        16 verbose cwd /opt/iobroker
        17 verbose Linux 4.19.97-v7l+
        18 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.shelly@3.3.5" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
        19 verbose node v12.17.0
        20 verbose npm v6.14.4
        21 error code EAI_AGAIN
        22 error errno EAI_AGAIN
        23 error request to https://registry.npmjs.org/iobroker.shelly failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org
        24 verbose exit [ 1, true ]
        • M mrbredon
          1 verbose cli [
          1 verbose cli ]
          @mrbredon
          Könnte am Router liegen.
          Oder an der Konfiguration des Raspi.
          Wie ist der DNS eingestellt?
            @mrbredon
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            @mrbredon
            @Homoran sagte in Adapter Update funktioniert nicht:
            Oder die npm seite ist wieder nicht erreichbar, war die Tage schon mal
            • FredFF FredF
              @mrbredon
              @FredF sagte in Adapter Update funktioniert nicht:
              Ist sie aber
              Und @mrbredon hat es schon länger.
              @mrbredon
              Mach mal von der konsole aus ein ping auf 8.8.8.8 und auf www.google.com
              FredFF M 2 Antworten Letzte Antwort
                Ist sie aber
                @mrbredon
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Ist sie aber
                Ja, jetzt wieder, vorhin nicht.
                • FredFF FredF
                  Ist sie aber
                  Ist sie aber
                  Ok! Wichtige Zusatzinformation!
                  @mrbredon
                  Dann also erst einfach nochmal probieren, dann die beiden pings
                    Ist sie aber
                    @mrbredon
                    mrbredon
                    @mrbredon
                    Vielen Dank für den Tip.
                    Problem ist anscheinen gelöst, hatte mich in der dhcpcd.conf vertippt und eine falsche IP Adresse für den Nameserver eingetragen.
                    ping auf 8.8.8.8 ging, ping auf www.google.com nicht...
                    • M mrbredon
                      @mrbredon
                      @mrbredon
                      Passt!
                        @mrbredon
                        Passt!
                        Matthias I
                        @homoran Liebes Forum, ich habe das gleiche Problem und hoffe ihr könnt mir helfen.
                        Ich sehe, dass 31 Adapter update-fähig sind. Aktualisiere ich einen Adapter "verschwindet" dieser aus der Liste der zu aktualisierenden Adapter. Sobald ich das beim nächsten Adapter mache, bekomme ich den zuvor aktualisierten wieder in der Liste der zu aktualisierenden Adapter angezeigt.
                        Der Ping über die Konsole ist sowohl zu 8.8.8.8 als auch zu www.google.com erfolgreich.
                        Habt ihr eine Idee??
                        • M Matthias I
                          @matthias-i sagte in Adapter Update funktioniert nicht:
                          eine weitere Möglichkeit ist, dass dein karte langsam in die Knie geht und sich schon mal in den Notfallmodus verabschiedet hat.
                          Dann ist sie nur noch ReadOnly und die Änderungen werden nicht geschrieben
                          dmesg | grep ext4
                            dmesg | grep ext4
                            Matthias I
                            @homoran said in Adapter Update funktioniert nicht:
                            dmesg | grep ext4
                            Danke für die schnelle Antwort und deine Hilfe!
                            Ich mache ein Backup und dann melde ich mich...
                            Werde auch mal eine andere Karte verwenden und schauen, ob das etwas ändert.
                            • M Matthias I
                              dmesg | grep ext4
                              was kam denn da raus?
                                Matthias I
                                schrieb am zuletzt editiert von Matthias I
                                @homoran [ 0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 cma=64M cma =256M smsc95xx. vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_ size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 roo tfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                [ 1.051348] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                  Matthias I
                                  @homoran Sieht so aus, als würde deine Vermutung stimmen. Kannst du mir sagen, wie ich das ändern kann?
                                  Vielen Dank im Voraus!
                                  • M Matthias I
                                    was willst du ändern?
                                    Die Karte?
                                    • M Matthias I
                                      @matthias-i Die Ausgabe ist aber vermutlich nicht vollständig.
                                      Poste mal die komplette Ausgabe von
                                      dmesg | grep -i ext4
                                      In CodeTags eingebettet, bitte.
                                        Matthias I
                                        @thomas-braun ich würde gerne wieder Schreibrechte vergeben, damit ich die Adapter aktualisieren kann.
                                        Moment ich öffne die Konsole...
                                        • M Matthias I
                                          Matthias I
                                          @matthias-i [ 0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 cma=64M cma=256M smsc95xx.macaddr=DC:A2:32:5E:D8:33 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                          [ 1.051283] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                          [ 2.897158] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
