  4. Adapter Update funktioniert nicht
adapter installieren fehler
60 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Matthias I
    @thomas-braun ``````
    code_text
    [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 cma=64M cma=256M  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:6E:D8:27 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
    [    1.051283] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [    1.051348] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [    2.897158] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
    Matthias I
    @matthias-i vorher aber bestimmt noch
    iobroker stop
    oder?
    • M Matthias I
      iobroker stop
      oder?
      @matthias-i
      Nö, nicht unbedingt notwendig. Schaden tuts aber auch nicht.
        @matthias-i
        Matthias I
        @thomas-braun läuft...
        • M Matthias I
          Matthias I
          @matthias-i Ich bekomme häufig diese Ausgabe in der Konsole:
          gyp ERR! node -v v10.18.0
          • M Matthias I
            @matthias-i
            Da steht noch was davor und dahinter.
            Und node würde ich auf node12 aktualisieren.
              @matthias-i
              Matthias I
              @thomas-braun Das Update läuft noch...diese Meldung steht bei der Aktualisierung von einigen Adaptern, deshalb dachte ich sag ich mal Bescheid ;-)
              Wie aktualisiere ich auf Node Version 12?
              • M Matthias I
                @matthias-i
                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                  @matthias-i
                  Matthias I
                  @thomas-braun Also wenn ich deine Anleitung richtig verstanden habe und ich auf node12 upgraden möchte dann gebe ich folgende Befehle nacheinander in die Konsole ein:
                  iobroker stop
                  apt policy nodejs
                  sudo apt install nodejs=12.20.1-1nodesource1
                  Zur Kontrolle dann:
                  which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                  iobroker fix
                  iobroker start
                  Richtig?
                  • M Matthias I
                    iobroker stop
                    apt policy nodejs
                    Zur Kontrolle dann:
                    iobroker fix
                    iobroker start
                    Richtig?
                    @matthias-i
                    Nein. Da muss die 12er-Quelle noch angelegt werden.
                      @matthias-i
                      Matthias I
                      @thomas-braun Sorry, ich kenne mich in der Linuxwelt leider nicht so gut aus.
                      also vorher:
                      sudo apt update
                      sudo apt upgrade
                      • M Matthias I
                        also vorher:
                        sudo apt update
                        sudo apt upgrade
                        @matthias-i
                        Im HowTo steht doch alles haarklein drin.
                        Konkret klemmt es wo genau?
                          @matthias-i
                          Matthias I
                          @thomas-braun Erst mal vielen Dank für deine Hilfe mit den Adapterupdates. Das scheint geklappt zu haben :-) Prima!!!!
                          M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Matthias I
                            Matthias I
                            @matthias-i Was das Nodeupdate betrifft, bin ich mir einfach unsicher, weil ich das noch nicht gemacht habe und auch noch keine Datei mit dem Nano Editor bearbeiten musste...
                            Ich habe deine Anleitung als entweder
                            sudo apt update
                            sudo apt upgrade
                            um die neuste node-Version (also 14) zu installieren oder
                            über die Bearbeitung der Liste eine bestimmte und ggf. auch nicht die aktuellste Version zu installieren verstanden, also z.B. node12.
                            -1
                            • M Matthias I
                              @matthias-i
                              Dann würde ich jetzt nodeJS auf 12 bringen und dann als letztes den js-controller auf Stand bringen. Der dürfte auch nicht aktuell sein.
                              • M Matthias I
                                sudo apt update
                                sudo apt upgrade
                                @matthias-i sagte in Adapter Update funktioniert nicht:
                                sudo apt update sudo apt upgrade
                                sudo apt... aktualisiert nur innerhalb einer Major Version
                                • M Matthias I
                                  sudo apt update
                                  sudo apt upgrade
                                  @matthias-i
                                  apt kann nur das aus dem Regal ziehen was da zuvor definiert wurde. Deswegen legt man sich die Quelle 'nodesource.list' ensprechend parat. Wenn da nur was zu node12 drin steht kann auch nur aus dem 12er-Zweig installiert werden.
                                  apt = Einkaufwagen
                                  source.list-Dateien = Supermarktregale
                                  Wenn also nur ein node10-Regal im Supermarkt drin steht, dann kannst du auch nur node10-Produkte in den Wagen werfen. Wenn du andere Marken kaufen willst, dann muss zuvor das Regal aufgebaut werden.
                                    Matthias I
                                    @thomas-braun Danke für die Erklärung, das bringt für Neulinge wie mich etwas "Licht ins dunkle".
                                    Ich werde mir dein Skript jetzt noch mal in Ruhe durchlesen und die Dinge, die ich noch nicht nachvollziehen kann googlen, damit ich auch verstehe, was ich da tue ;-)
                                    In der Zeit mache ich ein Backup, damit ich zur Not auf den jetzigen Zustand zurückgreifen kann.
                                    DANKE FÜR DEINE TOLLE HILFE!!
                                      @matthias-i
                                      apt = Einkaufwagen
                                      Matthias I
                                      @thomas-braun: ich habe das Nodeupdate hinbekommen...danke :-)
                                      • M Matthias I
                                        @matthias-i Okay, was bekommst du denn jetzt jeweils hier zurück:
                                        uname -a
                                        sudo apt update
                                        iob -v
                                          Matthias I
                                          @thomas-braun die node-version ist v12.21.0
                                          Leider habe ich jetzt Probleme mit einer Instanz meines Froniusadapters:
                                          fronius.1	2021-02-27 19:06:53.035	error	(4282) The id "inverter." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          fronius.1	2021-02-27 19:06:53.034	error	at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
                                          fronius.1	2021-02-27 19:06:53.034	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                          fronius.1	2021-02-27 19:06:53.034	error	at Request.emit (events.js:314:20)
                                          fronius.1	2021-02-27 19:06:53.034	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                          fronius.1	2021-02-27 19:06:53.034	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                          fronius.1	2021-02-27 19:06:53.034	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/main.js:652:21)
                                          fronius.1	2021-02-27 19:06:53.034	error	at createInverterObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/main.js:150:13)
                                          fronius.1	2021-02-27 19:06:53.034	error	at Adapter.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3298:17)
                                          fronius.1	2021-02-27 19:06:53.034	error	at validateId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:532:23)
                                          fronius.1	2021-02-27 19:06:53.034	error	(4282) Error: The id "inverter." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          fronius.1	2021-02-27 19:06:53.030	error	(4282) unhandled promise rejection: The id "inverter." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          fronius.1	2021-02-27 19:06:53.030	error	(4282) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          fronius.1	2021-02-27 19:06:53.028	warn	(4282) TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                                          fronius.1	2021-02-27 19:06:53.020	warn	(4282) TypeError: Cannot read property 'Details' of undefined
                                          fronius.1	2021-02-27 19:06:52.990	warn	(4282) TypeError: Cannot read property 'HWVersion' of undefined
                                          Kannst du mir sagen wie ich das wieder in den Griff bekomme?
