  4. Adapter Update funktioniert nicht
adapter installieren fehler
60 Beiträge 5 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    mrbredon
    wie bereits im entsprechenden Thread beschrieben kann ich den JS controller nicht updaten.
    Zusätzlich dazu habe ich das Problem, dass kein einziges Adapter-Update funktioniert.
    Derzeit habe ich 14 Update die upgedated werden können.
    Das Update lässt sich starten, ended Erfolgreich (mit code 0) aber wurde nicht durchgeführt.
    Die Versionsnummer bleibt unverändert.
    Auch neue Adapter lassen sich nicht erstellen.
    Aufgefallen ist mir das erstmals nachdem ich einen neuen Rooter installiert hat.
    Der iobroker läuft auf einem Raspberry 4 und hat durch den neuen Rooter eine andere IP Adresse bekommen.
    Kann das zusammenhängen ?
    Wie könnte ich das testen ?
    Danke für Eure Hilfe ?
    Axel
    • M mrbredon
      Axel
      @mrbredon sagte in Adapter Update funktioniert nicht:
      Welcher?
      Warum dann hier noch mal?
      Was passiert nach leeren des Browsercaches ?
      Was steht im log?
        Welcher?
        Was steht im log?
        mrbredon
        Welcher?
        "Update JS-Controller auf 3.1.6 schlägt fehl"
        Bin mir nicht sicher ob die zwei Themen zusammenhängen.
        Das Gleiche, keine Änderung
        Beispiel Adapter Shelly vorher 3.3.4, Update soll auf 3.3.5.
        Hinterher immer noch 3.3.4
        Was steht im log?
        $ ./iobroker upgrade shelly
        Update shelly from @3.3.4 to @3.3.5
        NPM version: 6.14.4npm install iobroker.shelly@3.3.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm ERR! code EAI_AGAINnpm ERR! errno EAI_AGAINnpm ERR! request to https://registry.npmjs.org/iobroker.shelly failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.orgnpm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-11T08_32_39_848Z-debug.log
        upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
        upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
        upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/index_m.html index_m.html text/html
        Adapter "shelly" updated
        process exited with code 0
        • M mrbredon
          Welcher?
          Was steht im log?
          mrbredon
          @mrbredon said in Adapter Update funktioniert nicht:
          0 info it worked if it ends with ok
          1 verbose cli [
          1 verbose cli '/usr/bin/node',
          1 verbose cli '/usr/bin/npm',
          1 verbose cli 'install',
          1 verbose cli 'iobroker.shelly@3.3.5',
          1 verbose cli '--loglevel',
          1 verbose cli 'error',
          1 verbose cli '--prefix',
          1 verbose cli '/opt/iobroker'
          1 verbose cli ]
          2 info using npm@6.14.4
          3 info using node@v12.17.0
          4 verbose npm-session f26c9451252e1adf
          5 silly install loadCurrentTree
          6 silly install readLocalPackageData
          7 warn registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellaneous Warning EAI_AGAIN: request to https://registry.npmjs.org/iobroker.shelly failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org
          8 warn registry Using stale data from https://registry.npmjs.org/ due to a request error during revalidation.
          9 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.shelly 10129ms (from cache)
          10 silly registry:manifest no matching version for iobroker.shelly@3.3.5 in the cache. Forcing revalidation.
          11 silly fetchPackageMetaData error for iobroker.shelly@3.3.5 request to https://registry.npmjs.org/iobroker.shelly failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org
          12 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms
          13 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 32458ms
          14 verbose type system
          15 verbose stack FetchError: request to https://registry.npmjs.org/iobroker.shelly failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org
          15 verbose stack at ClientRequest.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm/src/index.js:68:14)
          15 verbose stack at ClientRequest.emit (events.js:315:20)
          15 verbose stack at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:426:9)
          15 verbose stack at TLSSocket.emit (events.js:315:20)
          15 verbose stack at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:92:8)
          15 verbose stack at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:60:3)
          15 verbose stack at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
          16 verbose cwd /opt/iobroker
          17 verbose Linux 4.19.97-v7l+
          18 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.shelly@3.3.5" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
          19 verbose node v12.17.0
          20 verbose npm v6.14.4
          21 error code EAI_AGAIN
          22 error errno EAI_AGAIN
          23 error request to https://registry.npmjs.org/iobroker.shelly failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org
          24 verbose exit [ 1, true ]
          • M mrbredon
            1 verbose cli [
            1 verbose cli ]
            @mrbredon
            Könnte am Router liegen.
            Oder an der Konfiguration des Raspi.
            Wie ist der DNS eingestellt?
            FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
              @mrbredon
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              @mrbredon
              @Homoran sagte in Adapter Update funktioniert nicht:
              Oder die npm seite ist wieder nicht erreichbar, war die Tage schon mal
              • FredFF FredF
                @mrbredon
                @FredF sagte in Adapter Update funktioniert nicht:
                Ist sie aber
                Und @mrbredon hat es schon länger.
                @mrbredon
                Mach mal von der konsole aus ein ping auf 8.8.8.8 und auf www.google.com
                FredFF M 2 Antworten Letzte Antwort
                  Ist sie aber
                  @mrbredon
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Ist sie aber
                  Ja, jetzt wieder, vorhin nicht.
                  • FredFF FredF
                    Ist sie aber
                    Ist sie aber
                    Ok! Wichtige Zusatzinformation!
                    @mrbredon
                    Dann also erst einfach nochmal probieren, dann die beiden pings
                      Ist sie aber
                      @mrbredon
                      mrbredon
                      @mrbredon
                      Vielen Dank für den Tip.
                      Problem ist anscheinen gelöst, hatte mich in der dhcpcd.conf vertippt und eine falsche IP Adresse für den Nameserver eingetragen.
                      ping auf 8.8.8.8 ging, ping auf www.google.com nicht...
                      • M mrbredon
                        @mrbredon
                        @mrbredon
                        Passt!
                          @mrbredon
                          Passt!
                          Matthias I
                          @homoran Liebes Forum, ich habe das gleiche Problem und hoffe ihr könnt mir helfen.
                          Ich sehe, dass 31 Adapter update-fähig sind. Aktualisiere ich einen Adapter "verschwindet" dieser aus der Liste der zu aktualisierenden Adapter. Sobald ich das beim nächsten Adapter mache, bekomme ich den zuvor aktualisierten wieder in der Liste der zu aktualisierenden Adapter angezeigt.
                          Der Ping über die Konsole ist sowohl zu 8.8.8.8 als auch zu www.google.com erfolgreich.
                          Habt ihr eine Idee??
                          • M Matthias I
                            @matthias-i sagte in Adapter Update funktioniert nicht:
                            eine weitere Möglichkeit ist, dass dein karte langsam in die Knie geht und sich schon mal in den Notfallmodus verabschiedet hat.
                            Dann ist sie nur noch ReadOnly und die Änderungen werden nicht geschrieben
                            dmesg | grep ext4
                              dmesg | grep ext4
                              Matthias I
                              @homoran said in Adapter Update funktioniert nicht:
                              dmesg | grep ext4
                              Danke für die schnelle Antwort und deine Hilfe!
                              Ich mache ein Backup und dann melde ich mich...
                              Werde auch mal eine andere Karte verwenden und schauen, ob das etwas ändert.
                              • M Matthias I
                                dmesg | grep ext4
                                was kam denn da raus?
                                  Matthias I
                                  schrieb am zuletzt editiert von Matthias I
                                  @homoran [ 0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 cma=64M cma =256M smsc95xx. vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_ size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 roo tfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                  [ 1.051348] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    Matthias I
                                    @homoran Sieht so aus, als würde deine Vermutung stimmen. Kannst du mir sagen, wie ich das ändern kann?
                                    Vielen Dank im Voraus!
                                    • M Matthias I
                                      was willst du ändern?
                                      Die Karte?
                                      • M Matthias I
                                        @matthias-i Die Ausgabe ist aber vermutlich nicht vollständig.
                                        Poste mal die komplette Ausgabe von
                                        dmesg | grep -i ext4
                                        In CodeTags eingebettet, bitte.
                                          Matthias I
                                          @thomas-braun ich würde gerne wieder Schreibrechte vergeben, damit ich die Adapter aktualisieren kann.
                                          Moment ich öffne die Konsole...
