  4. Backitup - Wiederhestellen History und Zigbee
backitup
28 Beiträge 8 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    Malz1902
    wollte über Backitup ein Backup von History und Zigbee einspielen
    Bekomme immer folgende Meldung:
    • M Malz1902
      @Malz1902
      Hast du denn die history Einstellungen im backitup konfiguriert?
        @Malz1902
        Malz1902
        @Homoran
        Ja
        • M Malz1902
          @Homoran
          Ja
          @Malz1902 zeig mal!
            @Malz1902 zeig mal!
            Malz1902
            @Homoran
            • M Malz1902
              @Homoran
              @Malz1902
              Und der Pfad steht auch im history Adapter?
              @Malz1902 sagte in Backitup - Wiederhestellen History und Zigbee:
              wollte über Backitup ein Backup von History...einspielen
              Also ein Restore?
              Ist denn vor dem Backup alles bereits so konfiguriert gewesen?
              Wann genau kommt der Fehler?
              Welche Datei willst du wiederherstellen?
              Edit:
              Bei mir ist kein abschließender Slash
                @Malz1902
                Also ein Restore?
                Edit:
                Malz1902
                Pfadt steht im History Adapter auch so.
                Genau ein Restore von Pi4 auf Ubuntu, Restore nach der Anleitung durchgeführt
                Fehler kommt nachdem ich die Datei gewählt habe und wiederherstellen klicke
                • M Malz1902
                  @Homoran sagte in Backitup - Wiederhestellen History und Zigbee:
                    Malz1902
                    @Homoran
                    historyDB_2020_07_31-10_10_18_backupiobroker.tar
                    und
                    zigbee.0_2020_07_31-10_10_27_backupiobroker.tar
                    hatte ich vorher über backitup am Pi erstellt
                    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M Malz1902
                      @Homoran
                      und
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      @Malz1902 @Homoran
                      Ich dachte immer, der Adapter wäre um komplette Backups zu erstellen...
                      • FredFF FredF
                        @Malz1902 @Homoran
                        @FredF ja, um komplette iobroker Updates zu machen.
                        Daten, die nicht in den normalen Konfigurationen enthalte sind werden über Zusatzmodule gesichert.
                        Oder meinst du das alte Komplett Backup?
                        Das gibt es schon länger nicht mehr, da es nur auf den identischen Unterbau wiederhergestellt werden durfte (Hardware, node, npm, os, usw...)
                        So ein Umzug wie jetzt bei @Malz1902 vom Pi auf Ubuntu hätte man damit nicht machen dürfen. Wurde aber immer wieder gemacht, was stark überhöhten Support nötig machte, so dass das Full Backup wieder abgeschafft wurde.
                        @Malz1902 Beim Schreiben fiel mir noch etwas ein.
                        Mit Ubuntu hat es immer mal wieder Probleme gegeben, weil z.b. die nodejs Installation irgendwie seltsam verlief.
                        Hast du das mal gecheckt?
                        Bei mir kann ich leider keine Dateinamen sehen
                          Malz1902
                          @Homoran
                          so sieht es bei mir auch aus, dann klick ich neben dem namen auf diesen runden kreis/pfeil dann kommt die frage ob ich das will, dann sag ich ja und danach kommt der o.g. fehler
                          • M Malz1902
                            @Homoran
                            @Malz1902
                            Nimm den mal raus
                              @Malz1902
                              Nimm den mal raus
                              Malz1902
                              @Homoran
                              Okay das hat geklappt, jetzt bleibt nur noch Zigbee, da kommt auch immer die Meldung not configured
                              • M Malz1902
                                @Homoran
                                Musste doch klappen!
                                Zigbee nutze ich nicht.
                                Hast du analog mal alles getestet was ich zu history geschrieben habe?
                                  Malz1902
                                  @Homoran
                                  Bei Zigbee gibt es keine Einstellung zweck Pfad
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M Malz1902
                                    @Homoran
                                    Phil82
                                    ich hänge mich hier mal dran. Ich bekomme dieselbe Fehlermeldung wie oben im ersten Screenshot zu sehen.
                                    Bei mir geht es nur um das einspielen der Zigbee.....tar. Das einspielen von Iobroker hat funktioniert.
                                    Backitup Adapter sind aktuell, das System ist in einem Proxmox LXC mit Ubuntu Server neu aufgesetzt. Leider kann ich im Log nichts sehen was genau das Problem sein sollte.
                                    Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
                                    LG Philipp
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • P Phil82
                                      LG Philipp
                                      eMd
                                      @Phil82
                                      Gleiche Problem, gibt es dafür schon eine Lösung? Oder wurde das mit zurückgespielt im gesamtbackup?
                                      MfG
                                      eMd
                                      Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                      • E eMd
                                        @Phil82
                                        MfG
                                        eMd
                                        Phil82
                                        schrieb am zuletzt editiert von Phil82
                                        @emd Nein leider nicht, keine Lösung gefunden und ich versuche es schon lange. Jarvis restore ist leider identisch, selbe Meldung.
                                        • P Phil82
                                          simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          @phil82
                                          Mache dazu bitte dazu mal ein Issue mit debug Log auf.
                                          • Besuche meine Github Seite
                                          • HowTo Restore ioBroker
