  5. "Zahl in Worten" umwandeln in "Zahl aus Ziffern"
blockly
23 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    schrieb am zuletzt editiert von padrino
    Im "Summary" Datenpunkt tauchen Zahlen immer als Worte auf, statt als Ziffern.
    Da dies die weitere (mathematische) Bearbeitung schwierig gestalltet, habe ich mich mal dran versucht in Blockly eine Umwandlung von Worten zu Ziffern zu "zaubern". ;)
    Klappt im Moment (oder sollte 😌) bis 999999.
    (ignoriert einfach den "Millionen Teil", das will noch nicht 😇)
    Hier nur der eigentliche Code zu Umwandlung.
    Das Summary bedarfsgerecht zu zerlegen und den Code damit zu füttern wird sicher jeder selbst hin bekommen. ;)
    Falls es Euch gefällt, dürft Ihr gerne ein "Like" da lassen. =)
    ⬇Blockly⬇
     <variables>
       <variable id="*!UYOw@r1mz/@;;W}65:">Zahl_in_Worten</variable>
       <variable id="KGn}JP8,Esu?kl!`jC~G">Zahl_in_Ziffern</variable>
       <variable id="6FWqVb47T?F]hOfJdBCv">Zahl_als_Liste</variable>
       <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
       <variable id="c;YzcIPCvqrg|k=G%eXH">wort</variable>
       <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
       <variable id="P?z|wWyeO4uSEl8J5-Za">Operator</variable>
       <variable id="|BAclTtHV4M8bj;lfT+e">ziffer</variable>
     </variables>
     <block type="variables_set" id="0$BH8G]Li{4Q,cVW]@a5" x="88" y="713">
       <field name="VAR" id="*!UYOw@r1mz/@;;W}65:">Zahl_in_Worten</field>
       <value name="VALUE">
         <block type="text" id="CHiMv4Xmy3*},YFbB,-p">
           <field name="TEXT">zwei hundert zehn tausend acht hundert drei und siebzig</field>
         </block>
       </value>
       <next>
         <block type="variables_set" id="3sy~,@HnmPrY!j?hEJUs">
           <field name="VAR" id="KGn}JP8,Esu?kl!`jC~G">Zahl_in_Ziffern</field>
             <block type="math_number" id="9-gR)|2SsXgb(F1MGC1#">
               <field name="NUM">0</field>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="variables_set" id="i[;f^BBeJJkf3B:m!+TM">
               <field name="VAR" id="6FWqVb47T?F]hOfJdBCv">Zahl_als_Liste</field>
                 <block type="lists_split" id="hxl4.YNjT8+;e,k::rWm">
                   <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                   <field name="MODE">SPLIT</field>
                   <value name="INPUT">
                     <block type="variables_get" id="Dgu}F!-s`5.R%Qx2wMD:">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="DELIM">
                     <shadow type="text" id="R*Ka[W.9YJz_Kv89hiB`">
                       <field name="TEXT"> </field>
                     </shadow>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="timeouts_settimeout" id="kNMiIT/hHYd|3#5Ys]v^">
                   <field name="DELAY">250</field>
                   <field name="UNIT">ms</field>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="controls_forEach" id="KoC8b4M6tTo~M)]S{~#~">
                       <field name="VAR" id="c;YzcIPCvqrg|k=G%eXH">wort</field>
                       <value name="LIST">
                         <block type="variables_get" id="e`Pus9ACQ3Iv49^t:fzf">
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO">
                         <block type="variables_set" id="hIsX_MNTQyM:F]UoD_l(">
                           <field name="VAR" id="P?z|wWyeO4uSEl8J5-Za">Operator</field>
                             <block type="text" id="*a:[r,Ww2d7tekJ?IE#7">
                               <field name="TEXT">+</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="controls_if" id="/N5YJqa99blRsr30xZM$">
                               <mutation elseif="30"></mutation>
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_operation" id="ZPHN9oYHbl;Qj`)Kq?V%">
                                   <field name="OP">OR</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="logic_compare" id="B,6WZD]7!FoXPWgmcc^8">
                                       <field name="OP">EQ</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="bb}-$7F7=gF0pEL_3YhD">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id="CU1dm$6n9l!UoF6=zM9W">
                                           <field name="TEXT">ein</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_compare" id="qPm0X#D`*U@RFq`qtQKa">
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="jJHnl?5u;;4N[wIs+vA!">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id="yaEgGJI{iy-Ox,WdJpGT">
                                           <field name="TEXT">eins</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO0">
                                 <block type="variables_set" id="psnevPHE:#Gt5^S9J+{i">
                                   <field name="VAR" id="|BAclTtHV4M8bj;lfT+e">ziffer</field>
                                     <block type="math_number" id="maAJ*:3v9kk^$D[cMWj!">
                                       <field name="NUM">1</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF1">
                                 <block type="logic_operation" id="{rqmgd{_++DD*,pP|I4K">
                                   <value name="A">
                                     <block type="logic_compare" id="7O}O?:n$DsM9#j5Z~Z9s">
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="ohad]c]UMw.ZD*-?pZb:">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id="5Iiz3$:P|M{/LZ4j.y!z">
                                           <field name="TEXT">zwei</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_compare" id="{gVMiHF?EF?(P]D+Tb]K">
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="vlze/=:lo+]_%4o=_0Rk">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id="xRv$~,r!!ee||F93~`Zd">
                                           <field name="TEXT">zwo</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO1">
                                 <block type="variables_set" id="CEt%v{Yv`A!FayS6h}mo">
                                     <block type="math_number" id="^-7|s_YFw`%s)|TX`4nT">
                                       <field name="NUM">2</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF2">
                                 <block type="logic_compare" id="tIkq^0KZ|APKYVsN1ec(">
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="6n;97Rx2,u-HeoNcvq[m">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="auK$}$hZHEk,5HF3c#E`">
                                       <field name="TEXT">drei</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO2">
                                 <block type="variables_set" id="27GA8y-D(TR#ho2n%Zo*">
                                     <block type="math_number" id="4El-g-Q2#6ad;thM8(41">
                                       <field name="NUM">3</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF3">
                                 <block type="logic_compare" id="|t0V7[%3TcB6t(6Zo#Ex">
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="$=2.:Gl4JR^si|%%]=r/">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="?H[.G#`le{8Shv${x:ig">
                                       <field name="TEXT">vier</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO3">
                                 <block type="variables_set" id=")[_9AIUAW6)R`:D+Z[p+">
                                     <block type="math_number" id="uuGwtVNjYLlvDq$!rwoc">
                                       <field name="NUM">4</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF4">
                                 <block type="logic_compare" id="-TO?{?Sod4!C4wgcT}J-">
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="s|RG.z@JPE(Dq,(T.`JA">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="#MFD-B0fley/F;*[8=4@">
                                       <field name="TEXT">fünf</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO4">
                                 <block type="variables_set" id="N#pB-zF+7Wp,JUfE%vfN">
                                     <block type="math_number" id="[1%N.k!,%NiE=*3DRh3O">
                                       <field name="NUM">5</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF5">
                                 <block type="logic_compare" id="0f!IEEir}A-[BsjkZOW]">
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="L=Z(d@GQd|bFHM~mf)%b">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="l.-cQ-~1:kA*shI_gF8`">
                                       <field name="TEXT">sechs</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO5">
                                 <block type="variables_set" id="M)?)fJX$D[C3FTv8G+ZM">
                                     <block type="math_number" id="9,kUix-w.IXQ|:Jh{A$|">
                                       <field name="NUM">6</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF6">
                                 <block type="logic_compare" id="]~KOj;sTs57nekDNFA-n">
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="j3(_kqqpng=k2`fyV`#.">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="]-oT;2TYeH|:9U@=`wmL">
                                       <field name="TEXT">sieben</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO6">
                                 <block type="variables_set" id="b9Y354gi~B$uh4AOwu,!">
                                     <block type="math_number" id="rr|g/[((Kncyn|=M_(J`">
                                       <field name="NUM">7</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF7">
                                 <block type="logic_compare" id="[wISNyW)941,x-}b6^x*">
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id=")L(~aWE/2IpE7ziZ3t_S">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="hs0m)2Z!*B6P)e[Pu#]N">
                                       <field name="TEXT">acht</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO7">
                                 <block type="variables_set" id="sJdt19BD_z9!Qf(^w=lk">
                                     <block type="math_number" id="@bR`ftY^?]:(rp5z{`j*">
                                       <field name="NUM">8</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF8">
                                 <block type="logic_compare" id="lsPs(Q{4S~e9KfxHDYtJ">
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="2F~1]b_J{l%6mXR~AO{%">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="F6;Gu:@Fx6kW-7wdUIpc">
                                       <field name="TEXT">neun</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO8">
                                 <block type="variables_set" id=",zYOyTTLvZXOqg]}EY33">
                                     <block type="math_number" id="Wn{l6X-B~`wLK5w](`,F">
                                       <field name="NUM">9</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF9">
                                 <block type="logic_compare" id="c+=.qXzR!=1t#U]GJV{O">
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="~qVF!Uph+9i-n7%Fl}zB">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="rKdXk71VcnOM9uIe}s~/">
                                       <field name="TEXT">zehn</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO9">
                                 <block type="variables_set" id="?5]},}WnFjI|.R5SOy/d">
                                     <block type="math_number" id="JI}f/%.;xgdxhC@G!yT0">
                                       <field name="NUM">10</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF10">
                                 <block type="logic_compare" id="F_@,`OM,/Pl!zS#Pull1">
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="VDT9^OAei6}7s7d:W0[H">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="lU/HA6R_[tSpqUTR|^p[">
                                       <field name="TEXT">elf</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO10">
                                 <block type="variables_set" id="72+bn.ootAdBLq8MVq}M">
                                     <block type="math_number" id="=H7zMGW9hwj}j8S,{tG8">
                                       <field name="NUM">11</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF11">
                                 <block type="logic_compare" id="kpbVtO@4+_VY.FO1gN05">
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="NuCq`W1]Hi6no@`4!*%A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="OU*@96tnj~Df!3GSGq*)">
                                       <field name="TEXT">zwölf</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO11">
                                 <block type="variables_set" id="_9t5enwV?7AX62QLE2jD">
                                     <block type="math_number" id="sPVy3++z%:05YMvW_vHL">
                                       <field name="NUM">12</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF12">
                                 <block type="logic_compare" id="C84jw:lpmDgWG*Lyw#g0">
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="w@4@hT?q(;bs.n5%6r!v">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="^6Mj0xUS*(iio_tf!]/J">
                                       <field name="TEXT">dreizehn</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO12">
                                 <block type="variables_set" id="0v$?(Lj0tfv/2R-r-]]c">
                                     <block type="math_number" id="|s$jCe!^B|%Xy=DgmOiC">
                                       <field name="NUM">13</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF13">
                                 <block type="logic_compare" id="(K~Cat-eA[R{T=6qNhcQ">
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="~Kj;ltP]C04n2d}u@4=J">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="uA1g9njh2_u)S(bvN[D0">
                                       <field name="TEXT">vierzehn</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO13">
                                 <block type="variables_set" id="kX3]rq?ka56K_hxDW0()">
                                     <block type="math_number" id="oH$d|6wDR_HcE7?!X8I8">
                                       <field name="NUM">14</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF14">
                                 <block type="logic_compare" id="DZX1Hsb`/zTBqf8C8dU1">
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="8?:5(`:a?]9^D{MDdsXj">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="rVw/bNZ#DK)e?uElBIi[">
                                       <field name="TEXT">fünfzehn</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO14">
                                 <block type="variables_set" id=".^@;p}VXue_8vjn*f0gu">
                                     <block type="math_number" id="S:qHUf~1z!y0dldOo_})">
                                       <field name="NUM">15</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF15">
                                 <block type="logic_compare" id="!qIynH!j:2@-kjdl7WcX">
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="V.Yp9/?RgxK^xSksJ)]W">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="zoz(rx_8l[uLCWpJw#{q">
                                       <field name="TEXT">sechzehn</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO15">
                                 <block type="variables_set" id="1)ztetWjyDDPf%k!FGBj">
                                     <block type="math_number" id="YQKjN9_vrFXW;YM8p?Tn">
                                       <field name="NUM">16</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF16">
                                 <block type="logic_compare" id="LP5sna;)RL8nYZ*7R$C|">
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="}T4:sMu-V%t_T%8(_lrF">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="IN(HOqsn=k{QH.]QhsZQ">
                                       <field name="TEXT">siebzehn</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO16">
                                 <block type="variables_set" id="Z[]UyBV30Np=ZIR0r,SI">
                                     <block type="text" id="B!mMo/6*hT/Zqwh}iboy">
                                       <field name="TEXT">17</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF17">
                                 <block type="logic_compare" id="L@f8XQ{#pn^qf;XB-lW2">
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="%k0GPnZjNq9}oT9%0s~=">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="Z/|EYx]N0_;/PmDfQ[{9">
                                       <field name="TEXT">achtzehn</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO17">
                                 <block type="variables_set" id="A;K|rkyVSkFoqvWcY58Y">
                                     <block type="text" id="PLgF_Jt*GTEd:~3^jow[">
                                       <field name="TEXT">18</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF18">
                                 <block type="logic_compare" id="Q72YmfC7cvpbrfQx?VT.">
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="kcQ{HH_eTnBrBRC;1iEb">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="Y/!^1?stL-Gf0B.HVeog">
                                       <field name="TEXT">neunzehn</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO18">
                                 <block type="variables_set" id="H|z@LsPA{KZ(q}7d@?de">
                                     <block type="math_number" id="m#q,~51Q#L7.L;v$|CKU">
                                       <field name="NUM">19</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF19">
                                 <block type="logic_compare" id="|ZJp6GjUf~H]iEb]/xm[">
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="H-j#,+a]^YGC.UbF}|9a">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="RHrN=BhOJAC17Dw9B|89">
                                       <field name="TEXT">zwanzig</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO19">
                                 <block type="variables_set" id="55OiNtUvETfl!d%byUU:">
                                     <block type="math_number" id="]r4~)C.1w9dq1R0r9?J~">
                                       <field name="NUM">20</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF20">
                                 <block type="logic_compare" id="/=yIo.9aS9PKM%t.Rrd(">
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id=":I;0ABiNOfPu_oFOabQ8">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="ozNvk@Yr|lLD=-XgL-9w">
                                       <field name="TEXT">dreißig</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO20">
                                 <block type="variables_set" id="^2(/OiSKrhL}-eLX8j3f">
                                     <block type="math_number" id="3xf%4#k?iM#N^?(2m56A">
                                       <field name="NUM">30</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF21">
                                 <block type="logic_compare" id="nYyx{7$|~~tj3vUc^FIH">
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="t-nsc!~sLNgQ1:U$;-?,">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="Xwmz1#p-.caD3*FQ=`AX">
                                       <field name="TEXT">vierzig</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO21">
                                 <block type="variables_set" id="[B$)[2!w5IDSSS{mdA*l">
                                     <block type="math_number" id="D`N|%aw;nywpY8D|6.lK">
                                       <field name="NUM">40</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF22">
                                 <block type="logic_compare" id="~d3?SYc!u9`9gGI~ot6c">
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="0q]n[azbh,@9jozx`/j6">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="Z-O1#[dS%!2|XRlh)b9*">
                                       <field name="TEXT">fünfzig</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO22">
                                 <block type="variables_set" id="wpR:wn|V.UjP~R1nkxrJ">
                                     <block type="math_number" id="ID|4L=C_#9l~_%GuD5He">
                                       <field name="NUM">50</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF23">
                                 <block type="logic_compare" id="tR_$P;P@`_KIL=m:d!)a">
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="m^|6d7U)y5huwLM_scYU">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="(v|G/5RKX~Po*:nut]O_">
                                       <field name="TEXT">sechzig</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO23">
                                 <block type="variables_set" id="c/Q=||)@n6+@O@SP-hht">
                                     <block type="math_number" id="D6#3g%LR6`8q,po2l2eh">
                                       <field name="NUM">60</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF24">
                                 <block type="logic_compare" id="wRRvczqc)M$Y)@Xn|8,5">
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="`HPr[m0t]}?7/xn{!$zd">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="d5p+.uj*9DgIa{8euV}D">
                                       <field name="TEXT">siebzig</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO24">
                                 <block type="variables_set" id="WL?bL2plcY$h%7x%]GgU">
                                     <block type="math_number" id="NdpX*acbJ`b9NfWK[?^}">
                                       <field name="NUM">70</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF25">
                                 <block type="logic_compare" id="F977ALHNJYn~Ym@N(x~0">
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="=Z`)T~$~VQt}A^yA+}59">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="F22b%v%U,!qmhl^yMF6%">
                                       <field name="TEXT">achtzig</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO25">
                                 <block type="variables_set" id="seQ+ZI,ntdCF0U7lvv?a">
                                     <block type="math_number" id="f%2SGW{NwNHHkEi6U=d-">
                                       <field name="NUM">80</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF26">
                                 <block type="logic_compare" id="O[zRGl.GnocV68`g,;{Q">
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="g`RYf.K8Zb8yx,IgZpKK">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="ht`?-MIt.~m,QvtM+;|c">
                                       <field name="TEXT">neunzig</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO26">
                                 <block type="variables_set" id="%ui-.g`4+Afn1S2$3TQe">
                                     <block type="math_number" id="4iY_7diIp!z%Dv{jdEu.">
                                       <field name="NUM">90</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF27">
                                 <block type="logic_compare" id="z|D/6geFy@6yV=pt@T$r">
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="oyG|N~!r:ieiDobRBHx1">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="3|HjzCy1kUIdudi{NHKr">
                                       <field name="TEXT">hundert</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO27">
                                 <block type="variables_set" id="3+?]eva,(r1,?fJm;d=)">
                                     <block type="math_number" id="eK4q17@t`TUfv#u`v(jc">
                                       <field name="NUM">100</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="3P6nR#A8|lXI6y{-lY*D">
                                         <block type="text" id="wm9GCk]kSrdXh|xzE`v5">
                                           <field name="TEXT">*</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF28">
                                 <block type="logic_compare" id="qPu;My-D.vLa6|~$I@M4">
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="APA,?*c)L0f.Gs=aOmEu">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="lQZjkr*=F?v~-3lSK/S!">
                                       <field name="TEXT">tausend</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO28">
                                 <block type="variables_set" id="ndD2!=_s~!/.D~oNL$(k">
                                     <block type="math_number" id="sR6U`p@EO0lH_qiK58j@">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id=")uMf2I-dUuHy/BhDw.jC">
                                         <block type="text" id="mzM5SH#E}wrr9G;dY=pN">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF29">
                                 <block type="logic_operation" id="cG|2%7;Vh*t?[aJ.?Nw/" disabled="true">
                                   <value name="A">
                                     <block type="logic_compare" id="U0wZ*SW9iZ6WRwRO)cFL">
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="9quTO^(O|NM7f6G3.E(h">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id="Qn.jbi^6SSIHd!afTzdr">
                                           <field name="TEXT">million</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_compare" id="I_IxB+9MwppXGpj~Vi~!">
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id=":=b3A}ek*)=8hI/P]X5!">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id="A~pzG0vIz#/l7/0;?*[3">
                                           <field name="TEXT">millionen</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO29">
                                 <block type="variables_set" id="XWzG3|#,T*%XdJMJpP3P" disabled="true">
                                     <block type="math_number" id="qdRRSY*35S+7!;@_A}rN">
                                       <field name="NUM">1000</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="qcS;Th{]Pd~6(|Hf]hrh" disabled="true">
                                         <block type="text" id="m99$D:q#N1YI]$W25V$S">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF30">
                                 <block type="logic_compare" id="F[^}^j*Bbo1c+_zT5FnN">
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="G0Uxtd9NHP;x~bE/6dK$">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="S]U8}A=ut1+MIZxvWOJl">
                                       <field name="TEXT">und</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO30">
                                 <block type="variables_set" id="c[~icYF|6K98|SJ+=eMC">
                                     <block type="math_number" id="UgTm=$1-M7r%-[OZ(5d;">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="2+(eN@BZoVz~{;-:up3z">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="NRt|W$R-EpjksT(Bz^wt">
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="#oHaF;i^y`Vb[SCmM^yQ">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id="[yX42dSj(/l$+aKD~|e_">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="variables_set" id="#[XRc}{MDTK)OqrX40T$">
                                         <block type="math_arithmetic" id="F?F93N?+$5@ua#Q-fT!Q">
                                           <field name="OP">ADD</field>
                                           <value name="A">
                                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="QId{)6%zHV@@)A;sbn|_">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="KwzU8F8[2!Ig|O-ZGN5/">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <statement name="ELSE">
                                     <block type="variables_set" id="OUfCG4uI5^OE`oHw48.$">
                                         <block type="math_arithmetic" id="HtGd0#y6APb.gXU8ZHRH">
                                           <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="{n,~_:W5cB2Hndan)gG+">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="5}E(k5L4t_7a|y/`^@rA">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                     <block type="timeouts_settimeout" id="035hGUAM*YD;$zrcr82[">
                       <field name="NAME">timeout2</field>
                       <field name="DELAY">1000</field>
                         <block type="debug" id="^8S-@6u[leO(3h:k-7hH">
                           <field name="Severity">warn</field>
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text">
                             </shadow>
                             <block type="variables_get" id="q`LN`-:~p*5ZAdBSdp2J">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    • padrinoP padrino
      ⬇Blockly⬇
       <variables>
       </variables>
           </block>
         </value>
         <next>
               </block>
             </value>
             <next>
                       </block>
                     </value>
                       </shadow>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                         <value name="LIST">
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                     <value name="A">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF2">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF3">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF4">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF5">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF6">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF7">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF8">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF9">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF10">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF11">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF12">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF13">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF14">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF15">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF16">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF17">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF18">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF19">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF20">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF21">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF22">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF23">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF24">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF25">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF26">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF27">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF28">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF29">
                                     <value name="A">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF30">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @padrino
      hatte mich auch mal dran versucht :-)
      https://forum.iobroker.net/post/279046
      padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @padrino
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        @liv-in-sky
        Jo, mache hier das auch schon ewig für mein "Erinnerung auf Echo xy" Skript.
        Nur dort isses eingeschränkter und ich wollte es mal ein wenig allgemeiner haben ;) - wenn auch noch nicht bis unendlich. 🤣
        Übrigens, in der Version oben war ein dummer Fehler vom Typ "falscher Variablentyp" drin. 😌
        👇 gefixte Version 👇
         <variables>
         </variables>
             </block>
           </value>
           <next>
                 </block>
               </value>
               <next>
                         </block>
                       </value>
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                           <value name="LIST">
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF1">
                                       <value name="A">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF2">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF3">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF4">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF5">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF6">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF7">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF8">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF9">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF10">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF11">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF12">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF13">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF14">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF15">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF16">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         <block type="math_number" id="*g22hPP8Yya%KJ8E^_aZ">
                                           <field name="NUM">17</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF17">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         <block type="math_number" id="8d.?!pUN3+32`~+/Tdxw">
                                           <field name="NUM">18</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF18">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF19">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF20">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF21">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF22">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF23">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF24">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF25">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF26">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF27">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF28">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF29">
                                       <value name="A">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF30">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        D3ltoroxpD liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • padrinoP padrino
          @liv-in-sky
          👇 gefixte Version 👇
           <variables>
           </variables>
               </block>
             </value>
             <next>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                           </block>
                         </value>
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                             <value name="LIST">
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF1">
                                         <value name="A">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF2">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF3">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF4">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF5">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF6">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF7">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF8">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF9">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF10">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF11">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF12">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF13">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF14">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF15">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF16">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF17">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF18">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF19">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF20">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF21">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF22">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF23">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF24">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF25">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF26">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF27">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF28">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF29">
                                         <value name="A">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF30">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          @padrino Genau sowas suche ich. Ich möchte z.b. alles über Summary steuern. Hierzu soll das Script auf Worte und Zahlen im DP reagieren. Erste Problem war beim Rollo steuern, wenn ich sage Wohnzimmer Rollos auf fünfzig Prozent, kann ich ja so erst mal nichts anfangen, der Rollo würde so nicht fahren, ich brauche die Nummer als Ziffer.
          Du reagierst auch auf Summary. Ich habe mir mal dein Blockly geladen, nur verstehe ich nicht ganz wie ich das nun mit einbinde.
          Das Script müsste ja mit dem Summary DP verbunden sein, was es nicht ist, wenn ich das richtig sehe. Dann müsste es ja nach den Worten suchen, zehn, zwanzig usw. auch das kann ich dort nicht heraus sehen.
          Bin aber auch nicht so fit mit Blockly, ich denke aber das muss noch individuell erweitert werden. Könntest du mir dabei helfen ?
          Mein Ziel ist es, wenn ich sage Wohnzimmer Rollos auf 50 das, das Script bei Rollo triggert, dann schaut welcher Raum und eben dann beim Rollo PCT DP die Zahl 50 reinschreibt, die er von fünfzig umgewandelt hat.
          bahnuhrB padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
          • D3ltoroxpD D3ltoroxp
            bahnuhrB Offline
            bahnuhrB Offline
            bahnuhr
            @d3ltoroxp sagte in "Zahl in Worten" umwandeln in "Zahl aus Ziffern":
            Wer ist Empfänger der Ansage:
            Handy, Alexa, .....
            wenn Handy, dann Lösung mit tasker:
            https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=53&t=22270&start=70
            Danke.
            gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
            D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              Handy, Alexa, .....
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              @bahnuhr Ach so, Empfänger sind Ech Dots und indem Fall der Alexa Adapter dann.
              • padrinoP padrino
                @liv-in-sky
                👇 gefixte Version 👇
                 <variables>
                 </variables>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                                 </block>
                               </value>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                   <value name="LIST">
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF2">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF3">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF4">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF5">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF6">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF7">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF8">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF9">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF10">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF11">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF12">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF13">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF14">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF15">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF16">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF17">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF18">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF19">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF20">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF21">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF22">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF23">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF24">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF25">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF26">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF27">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF28">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF29">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF30">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @padrino
                sorry - thread verwechselt
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  @d3ltoroxp
                  Uff, ist schon lange her, dass ich das Skript vor Augen hatte - läuft hier ja soweit. 😎
                  Ok, die Version hier ist ja nur ein Beispiel, also sowas wie ein Testskript mit einem einzigen festen Wert in der Variablen "Zahl_in_Worten".
                  Falls Du das Skript so übernehmen willst, dann müsstest Du dafür sorgen, dass die Variable entsprechend gefüllt wird, z.B. so
                  Auch das ist jetzt nur ein Testskript, den Debug Block brauchste z.B. nicht. ;)
                  Ich hoffe, das hilft Dir?
                  Falls Du sowas sagst wie "stelle rollo auf fünfzig prozent", dann müsste Du die Zerlegung von "Summary" entsprechend anpassen, denn dann darf ja nicht alles bis Ende in die Variable geschrieben werden.
                  Wird dann entsprechend etwas komplizierter. ;)
                  Auch musste die "postion_Zahl" nicht unbedint in eine Variable schreiben, man könnte auch den Text mehrfach analysieren...
                  Naja, aber ich denke mal, Du wirst erkennen, worum es geht. 😌
                  Falls nicht, einfach nochmal nachhaken, werde mich dann bemühen es besser zu erklären - bin ja selbst nur Laie. :D
                  Jetzt wo ich das Skript vor Augen habe, geht mir durch den Kopf, ob ich das nach all der Zeit nicht mal überarbeiten könnte/sollte... 😆
                  • padrinoP padrino
                    @d3ltoroxp
                    SpacerX
                    @padrino
                    Kleine Funktion mit Rückgabewert ins Blockly einbinden:
                    Bsp.:
                    String numberString = "DeinNummernString";
                    int numberInt = Integer.parseInt(numberString);
                    mfg Ralf
                    DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                    • S SpacerX
                      @padrino
                      Bsp.:
                      mfg Ralf
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      @spacerx sagte in "Zahl in Worten" umwandeln in "Zahl aus Ziffern":
                      @padrino
                      Bsp.:
                      mfg Ralf
                      Hmm, ich weiß (als Laie) grad nicht, was Du mir damit sagen willst. ;)
                      Hier geht es darum z.B. aus dem String "sechs und vierzig" die Zahl 46 zu machen. =)
                      • padrinoP padrino
                        @padrino
                        Bsp.:
                        mfg Ralf
                        SpacerX
                        schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                        @padrino
                        genau:
                        Schau mal hier: Funktion
                        Das ist das Grundprinzip und die Zeilen in meinem Beispiel ist ein Beispiel um mit Javascript String Zahlen in Int zu wandeln.
                        Edit: Der link war der falsche. Sorry. Sitze gerade nicht an meinem Rechner kann dir das nicht vormachen.
                        • S SpacerX
                          @padrino
                          genau:
                          padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          @spacerx
                          Also, wenn ich "google" richtig verstehe, dann macht Integer.parseInt doch aus dem String "46" die Zahl 46 und nicht aus den Worten "sechs und vierzig". 🤔
                          • padrinoP padrino
                            @spacerx
                            SpacerX
                            @padrino
                            Richtig!
                            • S SpacerX
                              @padrino
                              Richtig!
                              padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              @padrino
                              Richtig!
                              Und das ist hier nicht das Problem/gewünscht. ;)
                              • liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                eigentlich ist das hier etwas, was gebraucht werden kann
                                https://github.com/IBM/wort-to-number
                                leider weiß ich nicht, wie man das installiert bekommt - als zusätzliches npm module im instanzsetting klappt das leider nicht
                                  padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  @liv-in-sky
                                  a) wieso steht da im Beispiel "Mario"?
                                  Fühle mich verfolgt. 🤣
                                  b) ich weiß nicht, ob das so klappen würde, denke man müsste zumindest noch etwas frickeln, denn im Beispiel steht "dreiunddreisig", was bei Amazon "drei und dreisig" ist. ;)
                                  c) danke für die interessante Info 😌
                                  • D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    Also dein Script läuft jetzt hier habs angepasst und ich kann damit arbeiten !!!
                                    padrinoP L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      padrinoP Offline
                                      padrinoP Offline
                                      padrino
                                      @d3ltoroxp
                                      Na, das ist doch schön. 😳
                                        Lucky_ESA
                                        @d3ltoroxp Leider verstehe ich deine Anfrage nicht so richtig, aber wer die Forensuche nutzt und in einer alten Post dann anfragt, dem soll auch geholfen werden. SUPER.
                                        Hier mal ein Beispiel für Rollos mit Steuerung über summary...Natürlich nicht getestet:
                                        blockly.zip
                                        @padrino Super Blockly von dir. Danke...Musste es aber noch ein wenig anpassen für 0% oder keine Zahlen.
                                        Gruß//Lucky
                                        • iPhilBlnI Offline
                                          iPhilBlnI Offline
                                          iPhilBln
                                          Vielen Dank für deine Anregung die Zahlen aus dem String zu extrahieren. 👍
                                          Habs am Ende etwas anders umgesetzt mit nem switch case und das Ganze in eine Funktion mit Rückgabe gepackt.
                                          Die Funktion extrahiert jetzt einwandfrei 0 ... 999.999.999.999 und ist leicht erweiterbar, da einfach nur der exponent als wort erkannt werden muss.
                                          Wer will kann sich das hier gerne herunterladen als Blockly oder reine Funktion:
                                          Download from GitHub
