  5. "Zahl in Worten" umwandeln in "Zahl aus Ziffern"
blockly
23 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @padrino Genau sowas suche ich. Ich möchte z.b. alles über Summary steuern. Hierzu soll das Script auf Worte und Zahlen im DP reagieren. Erste Problem war beim Rollo steuern, wenn ich sage Wohnzimmer Rollos auf fünfzig Prozent, kann ich ja so erst mal nichts anfangen, der Rollo würde so nicht fahren, ich brauche die Nummer als Ziffer.
    Du reagierst auch auf Summary. Ich habe mir mal dein Blockly geladen, nur verstehe ich nicht ganz wie ich das nun mit einbinde.
    Das Script müsste ja mit dem Summary DP verbunden sein, was es nicht ist, wenn ich das richtig sehe. Dann müsste es ja nach den Worten suchen, zehn, zwanzig usw. auch das kann ich dort nicht heraus sehen.
    Bin aber auch nicht so fit mit Blockly, ich denke aber das muss noch individuell erweitert werden. Könntest du mir dabei helfen ?
    Mein Ziel ist es, wenn ich sage Wohnzimmer Rollos auf 50 das, das Script bei Rollo triggert, dann schaut welcher Raum und eben dann beim Rollo PCT DP die Zahl 50 reinschreibt, die er von fünfzig umgewandelt hat.
    bahnuhrB Offline
    bahnuhrB Offline
    bahnuhr
    @d3ltoroxp sagte in "Zahl in Worten" umwandeln in "Zahl aus Ziffern":
    Wer ist Empfänger der Ansage:
    Handy, Alexa, .....
    wenn Handy, dann Lösung mit tasker:
    https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=53&t=22270&start=70
    Danke.
    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      Handy, Alexa, .....
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      @bahnuhr Ach so, Empfänger sind Ech Dots und indem Fall der Alexa Adapter dann.
      • padrinoP padrino
        @liv-in-sky
        Jo, mache hier das auch schon ewig für mein "Erinnerung auf Echo xy" Skript.
        Nur dort isses eingeschränkter und ich wollte es mal ein wenig allgemeiner haben ;) - wenn auch noch nicht bis unendlich. 🤣
        Übrigens, in der Version oben war ein dummer Fehler vom Typ "falscher Variablentyp" drin. 😌
        👇 gefixte Version 👇
         <variables>
           <variable id="*!UYOw@r1mz/@;;W}65:">Zahl_in_Worten</variable>
           <variable id="KGn}JP8,Esu?kl!`jC~G">Zahl_in_Ziffern</variable>
           <variable id="6FWqVb47T?F]hOfJdBCv">Zahl_als_Liste</variable>
           <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
           <variable id="c;YzcIPCvqrg|k=G%eXH">wort</variable>
           <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
           <variable id="P?z|wWyeO4uSEl8J5-Za">Operator</variable>
           <variable id="|BAclTtHV4M8bj;lfT+e">ziffer</variable>
         </variables>
         <block type="variables_set" id="0$BH8G]Li{4Q,cVW]@a5" x="88" y="713">
           <field name="VAR" id="*!UYOw@r1mz/@;;W}65:">Zahl_in_Worten</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="text" id="CHiMv4Xmy3*},YFbB,-p">
               <field name="TEXT">zwei hundert zehn tausend acht hundert drei und siebzig</field>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="variables_set" id="3sy~,@HnmPrY!j?hEJUs">
               <field name="VAR" id="KGn}JP8,Esu?kl!`jC~G">Zahl_in_Ziffern</field>
                 <block type="math_number" id="9-gR)|2SsXgb(F1MGC1#">
                   <field name="NUM">0</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="i[;f^BBeJJkf3B:m!+TM">
                   <field name="VAR" id="6FWqVb47T?F]hOfJdBCv">Zahl_als_Liste</field>
                     <block type="lists_split" id="hxl4.YNjT8+;e,k::rWm">
                       <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                       <field name="MODE">SPLIT</field>
                       <value name="INPUT">
                         <block type="variables_get" id="Dgu}F!-s`5.R%Qx2wMD:">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="DELIM">
                         <shadow type="text" id="R*Ka[W.9YJz_Kv89hiB`">
                           <field name="TEXT"> </field>
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="timeouts_settimeout" id="kNMiIT/hHYd|3#5Ys]v^">
                       <field name="DELAY">250</field>
                       <field name="UNIT">ms</field>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="controls_forEach" id="KoC8b4M6tTo~M)]S{~#~">
                           <field name="VAR" id="c;YzcIPCvqrg|k=G%eXH">wort</field>
                           <value name="LIST">
                             <block type="variables_get" id="e`Pus9ACQ3Iv49^t:fzf">
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO">
                             <block type="variables_set" id="hIsX_MNTQyM:F]UoD_l(">
                               <field name="VAR" id="P?z|wWyeO4uSEl8J5-Za">Operator</field>
                                 <block type="text" id="*a:[r,Ww2d7tekJ?IE#7">
                                   <field name="TEXT">+</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="/N5YJqa99blRsr30xZM$">
                                   <mutation elseif="30"></mutation>
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_operation" id="ZPHN9oYHbl;Qj`)Kq?V%">
                                       <field name="OP">OR</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="logic_compare" id="B,6WZD]7!FoXPWgmcc^8">
                                           <field name="OP">EQ</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="variables_get" id="bb}-$7F7=gF0pEL_3YhD">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="text" id="CU1dm$6n9l!UoF6=zM9W">
                                               <field name="TEXT">ein</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_compare" id="qPm0X#D`*U@RFq`qtQKa">
                                           <value name="A">
                                             <block type="variables_get" id="jJHnl?5u;;4N[wIs+vA!">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="text" id="yaEgGJI{iy-Ox,WdJpGT">
                                               <field name="TEXT">eins</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO0">
                                     <block type="variables_set" id="psnevPHE:#Gt5^S9J+{i">
                                       <field name="VAR" id="|BAclTtHV4M8bj;lfT+e">ziffer</field>
                                         <block type="math_number" id="maAJ*:3v9kk^$D[cMWj!">
                                           <field name="NUM">1</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF1">
                                     <block type="logic_operation" id="{rqmgd{_++DD*,pP|I4K">
                                       <value name="A">
                                         <block type="logic_compare" id="7O}O?:n$DsM9#j5Z~Z9s">
                                           <value name="A">
                                             <block type="variables_get" id="ohad]c]UMw.ZD*-?pZb:">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="text" id="5Iiz3$:P|M{/LZ4j.y!z">
                                               <field name="TEXT">zwei</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_compare" id="{gVMiHF?EF?(P]D+Tb]K">
                                           <value name="A">
                                             <block type="variables_get" id="vlze/=:lo+]_%4o=_0Rk">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="text" id="xRv$~,r!!ee||F93~`Zd">
                                               <field name="TEXT">zwo</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO1">
                                     <block type="variables_set" id="CEt%v{Yv`A!FayS6h}mo">
                                         <block type="math_number" id="^-7|s_YFw`%s)|TX`4nT">
                                           <field name="NUM">2</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF2">
                                     <block type="logic_compare" id="tIkq^0KZ|APKYVsN1ec(">
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="6n;97Rx2,u-HeoNcvq[m">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id="auK$}$hZHEk,5HF3c#E`">
                                           <field name="TEXT">drei</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO2">
                                     <block type="variables_set" id="27GA8y-D(TR#ho2n%Zo*">
                                         <block type="math_number" id="4El-g-Q2#6ad;thM8(41">
                                           <field name="NUM">3</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF3">
                                     <block type="logic_compare" id="|t0V7[%3TcB6t(6Zo#Ex">
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="$=2.:Gl4JR^si|%%]=r/">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id="?H[.G#`le{8Shv${x:ig">
                                           <field name="TEXT">vier</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO3">
                                     <block type="variables_set" id=")[_9AIUAW6)R`:D+Z[p+">
                                         <block type="math_number" id="uuGwtVNjYLlvDq$!rwoc">
                                           <field name="NUM">4</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF4">
                                     <block type="logic_compare" id="-TO?{?Sod4!C4wgcT}J-">
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="s|RG.z@JPE(Dq,(T.`JA">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id="#MFD-B0fley/F;*[8=4@">
                                           <field name="TEXT">fünf</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO4">
                                     <block type="variables_set" id="N#pB-zF+7Wp,JUfE%vfN">
                                         <block type="math_number" id="[1%N.k!,%NiE=*3DRh3O">
                                           <field name="NUM">5</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF5">
                                     <block type="logic_compare" id="0f!IEEir}A-[BsjkZOW]">
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="L=Z(d@GQd|bFHM~mf)%b">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id="l.-cQ-~1:kA*shI_gF8`">
                                           <field name="TEXT">sechs</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO5">
                                     <block type="variables_set" id="M)?)fJX$D[C3FTv8G+ZM">
                                         <block type="math_number" id="9,kUix-w.IXQ|:Jh{A$|">
                                           <field name="NUM">6</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF6">
                                     <block type="logic_compare" id="]~KOj;sTs57nekDNFA-n">
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="j3(_kqqpng=k2`fyV`#.">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id="]-oT;2TYeH|:9U@=`wmL">
                                           <field name="TEXT">sieben</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO6">
                                     <block type="variables_set" id="b9Y354gi~B$uh4AOwu,!">
                                         <block type="math_number" id="rr|g/[((Kncyn|=M_(J`">
                                           <field name="NUM">7</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF7">
                                     <block type="logic_compare" id="[wISNyW)941,x-}b6^x*">
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id=")L(~aWE/2IpE7ziZ3t_S">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id="hs0m)2Z!*B6P)e[Pu#]N">
                                           <field name="TEXT">acht</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO7">
                                     <block type="variables_set" id="sJdt19BD_z9!Qf(^w=lk">
                                         <block type="math_number" id="@bR`ftY^?]:(rp5z{`j*">
                                           <field name="NUM">8</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF8">
                                     <block type="logic_compare" id="lsPs(Q{4S~e9KfxHDYtJ">
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="2F~1]b_J{l%6mXR~AO{%">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id="F6;Gu:@Fx6kW-7wdUIpc">
                                           <field name="TEXT">neun</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO8">
                                     <block type="variables_set" id=",zYOyTTLvZXOqg]}EY33">
                                         <block type="math_number" id="Wn{l6X-B~`wLK5w](`,F">
                                           <field name="NUM">9</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF9">
                                     <block type="logic_compare" id="c+=.qXzR!=1t#U]GJV{O">
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="~qVF!Uph+9i-n7%Fl}zB">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id="rKdXk71VcnOM9uIe}s~/">
                                           <field name="TEXT">zehn</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO9">
                                     <block type="variables_set" id="?5]},}WnFjI|.R5SOy/d">
                                         <block type="math_number" id="JI}f/%.;xgdxhC@G!yT0">
                                           <field name="NUM">10</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF10">
                                     <block type="logic_compare" id="F_@,`OM,/Pl!zS#Pull1">
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="VDT9^OAei6}7s7d:W0[H">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id="lU/HA6R_[tSpqUTR|^p[">
                                           <field name="TEXT">elf</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO10">
                                     <block type="variables_set" id="72+bn.ootAdBLq8MVq}M">
                                         <block type="math_number" id="=H7zMGW9hwj}j8S,{tG8">
                                           <field name="NUM">11</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF11">
                                     <block type="logic_compare" id="kpbVtO@4+_VY.FO1gN05">
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="NuCq`W1]Hi6no@`4!*%A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id="OU*@96tnj~Df!3GSGq*)">
                                           <field name="TEXT">zwölf</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO11">
                                     <block type="variables_set" id="_9t5enwV?7AX62QLE2jD">
                                         <block type="math_number" id="sPVy3++z%:05YMvW_vHL">
                                           <field name="NUM">12</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF12">
                                     <block type="logic_compare" id="C84jw:lpmDgWG*Lyw#g0">
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="w@4@hT?q(;bs.n5%6r!v">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id="^6Mj0xUS*(iio_tf!]/J">
                                           <field name="TEXT">dreizehn</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO12">
                                     <block type="variables_set" id="0v$?(Lj0tfv/2R-r-]]c">
                                         <block type="math_number" id="|s$jCe!^B|%Xy=DgmOiC">
                                           <field name="NUM">13</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF13">
                                     <block type="logic_compare" id="(K~Cat-eA[R{T=6qNhcQ">
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="~Kj;ltP]C04n2d}u@4=J">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id="uA1g9njh2_u)S(bvN[D0">
                                           <field name="TEXT">vierzehn</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO13">
                                     <block type="variables_set" id="kX3]rq?ka56K_hxDW0()">
                                         <block type="math_number" id="oH$d|6wDR_HcE7?!X8I8">
                                           <field name="NUM">14</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF14">
                                     <block type="logic_compare" id="DZX1Hsb`/zTBqf8C8dU1">
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="8?:5(`:a?]9^D{MDdsXj">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id="rVw/bNZ#DK)e?uElBIi[">
                                           <field name="TEXT">fünfzehn</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO14">
                                     <block type="variables_set" id=".^@;p}VXue_8vjn*f0gu">
                                         <block type="math_number" id="S:qHUf~1z!y0dldOo_})">
                                           <field name="NUM">15</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF15">
                                     <block type="logic_compare" id="!qIynH!j:2@-kjdl7WcX">
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="V.Yp9/?RgxK^xSksJ)]W">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id="zoz(rx_8l[uLCWpJw#{q">
                                           <field name="TEXT">sechzehn</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO15">
                                     <block type="variables_set" id="1)ztetWjyDDPf%k!FGBj">
                                         <block type="math_number" id="YQKjN9_vrFXW;YM8p?Tn">
                                           <field name="NUM">16</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF16">
                                     <block type="logic_compare" id="LP5sna;)RL8nYZ*7R$C|">
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="}T4:sMu-V%t_T%8(_lrF">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id="IN(HOqsn=k{QH.]QhsZQ">
                                           <field name="TEXT">siebzehn</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO16">
                                     <block type="variables_set" id="Z[]UyBV30Np=ZIR0r,SI">
                                         <block type="math_number" id="*g22hPP8Yya%KJ8E^_aZ">
                                           <field name="NUM">17</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF17">
                                     <block type="logic_compare" id="L@f8XQ{#pn^qf;XB-lW2">
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="%k0GPnZjNq9}oT9%0s~=">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id="Z/|EYx]N0_;/PmDfQ[{9">
                                           <field name="TEXT">achtzehn</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO17">
                                     <block type="variables_set" id="A;K|rkyVSkFoqvWcY58Y">
                                         <block type="math_number" id="8d.?!pUN3+32`~+/Tdxw">
                                           <field name="NUM">18</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF18">
                                     <block type="logic_compare" id="Q72YmfC7cvpbrfQx?VT.">
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="kcQ{HH_eTnBrBRC;1iEb">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id="Y/!^1?stL-Gf0B.HVeog">
                                           <field name="TEXT">neunzehn</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO18">
                                     <block type="variables_set" id="H|z@LsPA{KZ(q}7d@?de">
                                         <block type="math_number" id="m#q,~51Q#L7.L;v$|CKU">
                                           <field name="NUM">19</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF19">
                                     <block type="logic_compare" id="|ZJp6GjUf~H]iEb]/xm[">
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="H-j#,+a]^YGC.UbF}|9a">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id="RHrN=BhOJAC17Dw9B|89">
                                           <field name="TEXT">zwanzig</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO19">
                                     <block type="variables_set" id="55OiNtUvETfl!d%byUU:">
                                         <block type="math_number" id="]r4~)C.1w9dq1R0r9?J~">
                                           <field name="NUM">20</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF20">
                                     <block type="logic_compare" id="/=yIo.9aS9PKM%t.Rrd(">
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id=":I;0ABiNOfPu_oFOabQ8">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id="ozNvk@Yr|lLD=-XgL-9w">
                                           <field name="TEXT">dreißig</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO20">
                                     <block type="variables_set" id="^2(/OiSKrhL}-eLX8j3f">
                                         <block type="math_number" id="3xf%4#k?iM#N^?(2m56A">
                                           <field name="NUM">30</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF21">
                                     <block type="logic_compare" id="nYyx{7$|~~tj3vUc^FIH">
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="t-nsc!~sLNgQ1:U$;-?,">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id="Xwmz1#p-.caD3*FQ=`AX">
                                           <field name="TEXT">vierzig</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO21">
                                     <block type="variables_set" id="[B$)[2!w5IDSSS{mdA*l">
                                         <block type="math_number" id="D`N|%aw;nywpY8D|6.lK">
                                           <field name="NUM">40</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF22">
                                     <block type="logic_compare" id="~d3?SYc!u9`9gGI~ot6c">
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="0q]n[azbh,@9jozx`/j6">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id="Z-O1#[dS%!2|XRlh)b9*">
                                           <field name="TEXT">fünfzig</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO22">
                                     <block type="variables_set" id="wpR:wn|V.UjP~R1nkxrJ">
                                         <block type="math_number" id="ID|4L=C_#9l~_%GuD5He">
                                           <field name="NUM">50</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF23">
                                     <block type="logic_compare" id="tR_$P;P@`_KIL=m:d!)a">
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="m^|6d7U)y5huwLM_scYU">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id="(v|G/5RKX~Po*:nut]O_">
                                           <field name="TEXT">sechzig</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO23">
                                     <block type="variables_set" id="c/Q=||)@n6+@O@SP-hht">
                                         <block type="math_number" id="D6#3g%LR6`8q,po2l2eh">
                                           <field name="NUM">60</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF24">
                                     <block type="logic_compare" id="wRRvczqc)M$Y)@Xn|8,5">
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="`HPr[m0t]}?7/xn{!$zd">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id="d5p+.uj*9DgIa{8euV}D">
                                           <field name="TEXT">siebzig</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO24">
                                     <block type="variables_set" id="WL?bL2plcY$h%7x%]GgU">
                                         <block type="math_number" id="NdpX*acbJ`b9NfWK[?^}">
                                           <field name="NUM">70</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF25">
                                     <block type="logic_compare" id="F977ALHNJYn~Ym@N(x~0">
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="=Z`)T~$~VQt}A^yA+}59">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id="F22b%v%U,!qmhl^yMF6%">
                                           <field name="TEXT">achtzig</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO25">
                                     <block type="variables_set" id="seQ+ZI,ntdCF0U7lvv?a">
                                         <block type="math_number" id="f%2SGW{NwNHHkEi6U=d-">
                                           <field name="NUM">80</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF26">
                                     <block type="logic_compare" id="O[zRGl.GnocV68`g,;{Q">
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="g`RYf.K8Zb8yx,IgZpKK">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id="ht`?-MIt.~m,QvtM+;|c">
                                           <field name="TEXT">neunzig</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO26">
                                     <block type="variables_set" id="%ui-.g`4+Afn1S2$3TQe">
                                         <block type="math_number" id="4iY_7diIp!z%Dv{jdEu.">
                                           <field name="NUM">90</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF27">
                                     <block type="logic_compare" id="z|D/6geFy@6yV=pt@T$r">
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="oyG|N~!r:ieiDobRBHx1">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id="3|HjzCy1kUIdudi{NHKr">
                                           <field name="TEXT">hundert</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO27">
                                     <block type="variables_set" id="3+?]eva,(r1,?fJm;d=)">
                                         <block type="math_number" id="eK4q17@t`TUfv#u`v(jc">
                                           <field name="NUM">100</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="3P6nR#A8|lXI6y{-lY*D">
                                             <block type="text" id="wm9GCk]kSrdXh|xzE`v5">
                                               <field name="TEXT">*</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF28">
                                     <block type="logic_compare" id="qPu;My-D.vLa6|~$I@M4">
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="APA,?*c)L0f.Gs=aOmEu">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id="lQZjkr*=F?v~-3lSK/S!">
                                           <field name="TEXT">tausend</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO28">
                                     <block type="variables_set" id="ndD2!=_s~!/.D~oNL$(k">
                                         <block type="math_number" id="sR6U`p@EO0lH_qiK58j@">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id=")uMf2I-dUuHy/BhDw.jC">
                                             <block type="text" id="mzM5SH#E}wrr9G;dY=pN">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF29">
                                     <block type="logic_operation" id="cG|2%7;Vh*t?[aJ.?Nw/" disabled="true">
                                       <value name="A">
                                         <block type="logic_compare" id="U0wZ*SW9iZ6WRwRO)cFL">
                                           <value name="A">
                                             <block type="variables_get" id="9quTO^(O|NM7f6G3.E(h">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="text" id="Qn.jbi^6SSIHd!afTzdr">
                                               <field name="TEXT">million</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_compare" id="I_IxB+9MwppXGpj~Vi~!">
                                           <value name="A">
                                             <block type="variables_get" id=":=b3A}ek*)=8hI/P]X5!">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="text" id="A~pzG0vIz#/l7/0;?*[3">
                                               <field name="TEXT">millionen</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO29">
                                     <block type="variables_set" id="XWzG3|#,T*%XdJMJpP3P" disabled="true">
                                         <block type="math_number" id="qdRRSY*35S+7!;@_A}rN">
                                           <field name="NUM">1000</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="qcS;Th{]Pd~6(|Hf]hrh" disabled="true">
                                             <block type="text" id="m99$D:q#N1YI]$W25V$S">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF30">
                                     <block type="logic_compare" id="F[^}^j*Bbo1c+_zT5FnN">
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="G0Uxtd9NHP;x~bE/6dK$">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id="S]U8}A=ut1+MIZxvWOJl">
                                           <field name="TEXT">und</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO30">
                                     <block type="variables_set" id="c[~icYF|6K98|SJ+=eMC">
                                         <block type="math_number" id="UgTm=$1-M7r%-[OZ(5d;">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="controls_if" id="2+(eN@BZoVz~{;-:up3z">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_compare" id="NRt|W$R-EpjksT(Bz^wt">
                                           <value name="A">
                                             <block type="variables_get" id="#oHaF;i^y`Vb[SCmM^yQ">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="text" id="[yX42dSj(/l$+aKD~|e_">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="variables_set" id="#[XRc}{MDTK)OqrX40T$">
                                             <block type="math_arithmetic" id="F?F93N?+$5@ua#Q-fT!Q">
                                               <field name="OP">ADD</field>
                                               <value name="A">
                                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="QId{)6%zHV@@)A;sbn|_">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="KwzU8F8[2!Ig|O-ZGN5/">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <statement name="ELSE">
                                         <block type="variables_set" id="OUfCG4uI5^OE`oHw48.$">
                                             <block type="math_arithmetic" id="HtGd0#y6APb.gXU8ZHRH">
                                               <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="{n,~_:W5cB2Hndan)gG+">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="5}E(k5L4t_7a|y/`^@rA">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                         <block type="timeouts_settimeout" id="035hGUAM*YD;$zrcr82[">
                           <field name="NAME">timeout2</field>
                           <field name="DELAY">1000</field>
                             <block type="debug" id="^8S-@6u[leO(3h:k-7hH">
                               <field name="Severity">warn</field>
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text">
                                 </shadow>
                                 <block type="variables_get" id="q`LN`-:~p*5ZAdBSdp2J">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @padrino
        sorry - thread verwechselt
          padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          schrieb am zuletzt editiert von padrino
          @d3ltoroxp
          Uff, ist schon lange her, dass ich das Skript vor Augen hatte - läuft hier ja soweit. 😎
          Ok, die Version hier ist ja nur ein Beispiel, also sowas wie ein Testskript mit einem einzigen festen Wert in der Variablen "Zahl_in_Worten".
          Falls Du das Skript so übernehmen willst, dann müsstest Du dafür sorgen, dass die Variable entsprechend gefüllt wird, z.B. so
          Auch das ist jetzt nur ein Testskript, den Debug Block brauchste z.B. nicht. ;)
          Ich hoffe, das hilft Dir?
          Falls Du sowas sagst wie "stelle rollo auf fünfzig prozent", dann müsste Du die Zerlegung von "Summary" entsprechend anpassen, denn dann darf ja nicht alles bis Ende in die Variable geschrieben werden.
          Wird dann entsprechend etwas komplizierter. ;)
          Auch musste die "postion_Zahl" nicht unbedint in eine Variable schreiben, man könnte auch den Text mehrfach analysieren...
          Naja, aber ich denke mal, Du wirst erkennen, worum es geht. 😌
          Falls nicht, einfach nochmal nachhaken, werde mich dann bemühen es besser zu erklären - bin ja selbst nur Laie. :D
          Jetzt wo ich das Skript vor Augen habe, geht mir durch den Kopf, ob ich das nach all der Zeit nicht mal überarbeiten könnte/sollte... 😆
          • padrinoP padrino
            @d3ltoroxp
            SpacerX
            @padrino
            Kleine Funktion mit Rückgabewert ins Blockly einbinden:
            Bsp.:
            String numberString = "DeinNummernString";
            int numberInt = Integer.parseInt(numberString);
            mfg Ralf
            DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
            • S SpacerX
              @padrino
              Bsp.:
              mfg Ralf
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              @spacerx sagte in "Zahl in Worten" umwandeln in "Zahl aus Ziffern":
              @padrino
              Bsp.:
              mfg Ralf
              Hmm, ich weiß (als Laie) grad nicht, was Du mir damit sagen willst. ;)
              Hier geht es darum z.B. aus dem String "sechs und vierzig" die Zahl 46 zu machen. =)
              • padrinoP padrino
                @padrino
                Bsp.:
                mfg Ralf
                SpacerX
                schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                @padrino
                genau:
                Schau mal hier: Funktion
                Das ist das Grundprinzip und die Zeilen in meinem Beispiel ist ein Beispiel um mit Javascript String Zahlen in Int zu wandeln.
                Edit: Der link war der falsche. Sorry. Sitze gerade nicht an meinem Rechner kann dir das nicht vormachen.
                • S SpacerX
                  @padrino
                  genau:
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  @spacerx
                  Also, wenn ich "google" richtig verstehe, dann macht Integer.parseInt doch aus dem String "46" die Zahl 46 und nicht aus den Worten "sechs und vierzig". 🤔
                  • padrinoP padrino
                    @spacerx
                    SpacerX
                    @padrino
                    Richtig!
                    • S SpacerX
                      @padrino
                      Richtig!
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      @padrino
                      Richtig!
                      Und das ist hier nicht das Problem/gewünscht. ;)
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        eigentlich ist das hier etwas, was gebraucht werden kann
                        https://github.com/IBM/wort-to-number
                        leider weiß ich nicht, wie man das installiert bekommt - als zusätzliches npm module im instanzsetting klappt das leider nicht
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          @liv-in-sky
                          a) wieso steht da im Beispiel "Mario"?
                          Fühle mich verfolgt. 🤣
                          b) ich weiß nicht, ob das so klappen würde, denke man müsste zumindest noch etwas frickeln, denn im Beispiel steht "dreiunddreisig", was bei Amazon "drei und dreisig" ist. ;)
                          c) danke für die interessante Info 😌
                          • D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            Also dein Script läuft jetzt hier habs angepasst und ich kann damit arbeiten !!!
                            padrinoP L 2 Antworten Letzte Antwort
                              padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              @d3ltoroxp
                              Na, das ist doch schön. 😳
                                Lucky_ESA
                                @d3ltoroxp Leider verstehe ich deine Anfrage nicht so richtig, aber wer die Forensuche nutzt und in einer alten Post dann anfragt, dem soll auch geholfen werden. SUPER.
                                Hier mal ein Beispiel für Rollos mit Steuerung über summary...Natürlich nicht getestet:
                                blockly.zip
                                @padrino Super Blockly von dir. Danke...Musste es aber noch ein wenig anpassen für 0% oder keine Zahlen.
                                Gruß//Lucky
                                • iPhilBlnI Offline
                                  iPhilBlnI Offline
                                  iPhilBln
                                  Vielen Dank für deine Anregung die Zahlen aus dem String zu extrahieren. 👍
                                  Habs am Ende etwas anders umgesetzt mit nem switch case und das Ganze in eine Funktion mit Rückgabe gepackt.
                                  Die Funktion extrahiert jetzt einwandfrei 0 ... 999.999.999.999 und ist leicht erweiterbar, da einfach nur der exponent als wort erkannt werden muss.
                                  Wer will kann sich das hier gerne herunterladen als Blockly oder reine Funktion:
                                  Download from GitHub
                                  • iPhilBlnI iPhilBln
                                    padrinoP Offline
                                    padrinoP Offline
                                    padrino
                                    @iphilbln
                                    Schonmal danke dafür. 8)
                                    Mathematisch und programmiertechnisch bin ich nicht so bewandert, dass mein Ansatz sicher wie die Brust durchs Auge wirkt. 🤪
                                    Aber wenn es jemanden zu etwas Besserem motiviert hat, umso besser 😌
                                    iPhilBlnI OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • padrinoP padrino
                                      @iphilbln
                                      iPhilBlnI Offline
                                      iPhilBlnI Offline
                                      iPhilBln
                                      @padrino am Ende zählt dein Ergebnis und ob es dir ausreicht. Mir war deine Berechnung nicht ganz schlüssig, daher wollte ich es selbst schreiben. Komme selbst eher aus der Hardware Ecke im Studium. Daher ist zwar gewisses Grundwissen bezüglich Informatik da, aber JS ist für mich auch oft fremd. 😌
                                      • padrinoP padrino
                                        @iphilbln
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @padrino
                                        ansonsten kannst du hier spickeln wie ibm das gemacht hat
                                        die bibliothek kann auch in iobroker eingebunden und verwendet werden.
                                        allerdings kann es aktuell nur 0 bis 999999
                                        ich denke man könnte es selbst erweitern, das schema setzt sich ja auch be höheren zahlen so fort
                                        nachtrag. hups war ja schon ein einem älteren post erwähnt
                                        Meine Adapter und Widgets
                                        Links im Profil
