  5. "Zahl in Worten" umwandeln in "Zahl aus Ziffern"
blockly
23 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @padrino Genau sowas suche ich. Ich möchte z.b. alles über Summary steuern. Hierzu soll das Script auf Worte und Zahlen im DP reagieren. Erste Problem war beim Rollo steuern, wenn ich sage Wohnzimmer Rollos auf fünfzig Prozent, kann ich ja so erst mal nichts anfangen, der Rollo würde so nicht fahren, ich brauche die Nummer als Ziffer.
    Du reagierst auch auf Summary. Ich habe mir mal dein Blockly geladen, nur verstehe ich nicht ganz wie ich das nun mit einbinde.
    Das Script müsste ja mit dem Summary DP verbunden sein, was es nicht ist, wenn ich das richtig sehe. Dann müsste es ja nach den Worten suchen, zehn, zwanzig usw. auch das kann ich dort nicht heraus sehen.
    Bin aber auch nicht so fit mit Blockly, ich denke aber das muss noch individuell erweitert werden. Könntest du mir dabei helfen ?
    Mein Ziel ist es, wenn ich sage Wohnzimmer Rollos auf 50 das, das Script bei Rollo triggert, dann schaut welcher Raum und eben dann beim Rollo PCT DP die Zahl 50 reinschreibt, die er von fünfzig umgewandelt hat.
    padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    schrieb am zuletzt editiert von padrino
    @d3ltoroxp
    Uff, ist schon lange her, dass ich das Skript vor Augen hatte - läuft hier ja soweit. 😎
    Ok, die Version hier ist ja nur ein Beispiel, also sowas wie ein Testskript mit einem einzigen festen Wert in der Variablen "Zahl_in_Worten".
    Falls Du das Skript so übernehmen willst, dann müsstest Du dafür sorgen, dass die Variable entsprechend gefüllt wird, z.B. so
    Auch das ist jetzt nur ein Testskript, den Debug Block brauchste z.B. nicht. ;)
    Ich hoffe, das hilft Dir?
    Falls Du sowas sagst wie "stelle rollo auf fünfzig prozent", dann müsste Du die Zerlegung von "Summary" entsprechend anpassen, denn dann darf ja nicht alles bis Ende in die Variable geschrieben werden.
    Wird dann entsprechend etwas komplizierter. ;)
    Auch musste die "postion_Zahl" nicht unbedint in eine Variable schreiben, man könnte auch den Text mehrfach analysieren...
    Naja, aber ich denke mal, Du wirst erkennen, worum es geht. 😌
    Falls nicht, einfach nochmal nachhaken, werde mich dann bemühen es besser zu erklären - bin ja selbst nur Laie. :D
    Jetzt wo ich das Skript vor Augen habe, geht mir durch den Kopf, ob ich das nach all der Zeit nicht mal überarbeiten könnte/sollte... 😆
    • padrinoP padrino
      @d3ltoroxp
      SpacerX
      @padrino
      Kleine Funktion mit Rückgabewert ins Blockly einbinden:
      Bsp.:
      String numberString = "DeinNummernString";
      int numberInt = Integer.parseInt(numberString);
      mfg Ralf
      DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
      • S SpacerX
        @padrino
        Bsp.:
        mfg Ralf
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        @spacerx sagte in "Zahl in Worten" umwandeln in "Zahl aus Ziffern":
        @padrino
        Bsp.:
        mfg Ralf
        Hmm, ich weiß (als Laie) grad nicht, was Du mir damit sagen willst. ;)
        Hier geht es darum z.B. aus dem String "sechs und vierzig" die Zahl 46 zu machen. =)
        • padrinoP padrino
          @padrino
          Bsp.:
          mfg Ralf
          SpacerX
          schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
          @padrino
          genau:
          Schau mal hier: Funktion
          Das ist das Grundprinzip und die Zeilen in meinem Beispiel ist ein Beispiel um mit Javascript String Zahlen in Int zu wandeln.
          Edit: Der link war der falsche. Sorry. Sitze gerade nicht an meinem Rechner kann dir das nicht vormachen.
          • S SpacerX
            @padrino
            genau:
            padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            @spacerx
            Also, wenn ich "google" richtig verstehe, dann macht Integer.parseInt doch aus dem String "46" die Zahl 46 und nicht aus den Worten "sechs und vierzig". 🤔
            • padrinoP padrino
              @spacerx
              SpacerX
              @padrino
              Richtig!
              • S SpacerX
                @padrino
                Richtig!
                padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                @padrino
                Richtig!
                Und das ist hier nicht das Problem/gewünscht. ;)
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  eigentlich ist das hier etwas, was gebraucht werden kann
                  https://github.com/IBM/wort-to-number
                  leider weiß ich nicht, wie man das installiert bekommt - als zusätzliches npm module im instanzsetting klappt das leider nicht
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    @liv-in-sky
                    a) wieso steht da im Beispiel "Mario"?
                    Fühle mich verfolgt. 🤣
                    b) ich weiß nicht, ob das so klappen würde, denke man müsste zumindest noch etwas frickeln, denn im Beispiel steht "dreiunddreisig", was bei Amazon "drei und dreisig" ist. ;)
                    c) danke für die interessante Info 😌
                    • D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      Also dein Script läuft jetzt hier habs angepasst und ich kann damit arbeiten !!!
                      padrinoP L 2 Antworten Letzte Antwort
                        padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        @d3ltoroxp
                        Na, das ist doch schön. 😳
                          Lucky_ESA
                          @d3ltoroxp Leider verstehe ich deine Anfrage nicht so richtig, aber wer die Forensuche nutzt und in einer alten Post dann anfragt, dem soll auch geholfen werden. SUPER.
                          Hier mal ein Beispiel für Rollos mit Steuerung über summary...Natürlich nicht getestet:
                          blockly.zip
                          @padrino Super Blockly von dir. Danke...Musste es aber noch ein wenig anpassen für 0% oder keine Zahlen.
                          Gruß//Lucky
                          • iPhilBlnI Offline
                            iPhilBlnI Offline
                            iPhilBln
                            Vielen Dank für deine Anregung die Zahlen aus dem String zu extrahieren. 👍
                            Habs am Ende etwas anders umgesetzt mit nem switch case und das Ganze in eine Funktion mit Rückgabe gepackt.
                            Die Funktion extrahiert jetzt einwandfrei 0 ... 999.999.999.999 und ist leicht erweiterbar, da einfach nur der exponent als wort erkannt werden muss.
                            Wer will kann sich das hier gerne herunterladen als Blockly oder reine Funktion:
                            Download from GitHub
                            • iPhilBlnI iPhilBln
                              padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              @iphilbln
                              Schonmal danke dafür. 8)
                              Mathematisch und programmiertechnisch bin ich nicht so bewandert, dass mein Ansatz sicher wie die Brust durchs Auge wirkt. 🤪
                              Aber wenn es jemanden zu etwas Besserem motiviert hat, umso besser 😌
                              iPhilBlnI OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                              • padrinoP padrino
                                @iphilbln
                                iPhilBlnI Offline
                                iPhilBlnI Offline
                                iPhilBln
                                @padrino am Ende zählt dein Ergebnis und ob es dir ausreicht. Mir war deine Berechnung nicht ganz schlüssig, daher wollte ich es selbst schreiben. Komme selbst eher aus der Hardware Ecke im Studium. Daher ist zwar gewisses Grundwissen bezüglich Informatik da, aber JS ist für mich auch oft fremd. 😌
                                • padrinoP padrino
                                  @iphilbln
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @padrino
                                  ansonsten kannst du hier spickeln wie ibm das gemacht hat
                                  die bibliothek kann auch in iobroker eingebunden und verwendet werden.
                                  allerdings kann es aktuell nur 0 bis 999999
                                  ich denke man könnte es selbst erweitern, das schema setzt sich ja auch be höheren zahlen so fort
                                  nachtrag. hups war ja schon ein einem älteren post erwähnt
                                  Meine Adapter und Widgets
                                  Links im Profil
