  5. HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter
    apollon77A
javascripttemplate
135 Beiträge 11 Kommentatoren 36.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @novregen
    du gehst in den objekte tab im admin und markierst 0_userdata.0
    dann datenpunkt anlegen - typ steht im script - mit der id :Tabellen.TrashScheduleTermine
    und für die anderen datenpunkte machst du das selbe
    GarganoG
    GarganoG
    Gargano
    schrieb am zuletzt editiert von Gargano
    #41
    @liv-in-sky Wenn man das Anlegen der Objekte dem Script überlässt, braucht man es nicht von Hand zu machen
    const dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleTermine"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
    const dpMaterialWidget="0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
    const dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
    const dpTSJson="trashschedule.0.type.json"                        //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !! wähle den dp der trashschedule instanz
    // Anlegen der Datenpunkte
    const createStateList = [
        {name :dpVIS, type:"string", role : "value"},
        {name :dpMaterialWidget, type:"string", role : "value"},
        {name :dpMaterialWidgetTable, type:"string", role : "value"}
    createStateList.forEach (function(item) {
        createState(item.name, {
            type: item.type,
            min: 0,
            def: 0,
            role: item.role
    Noch etwas eleganter :
        {enabled:braucheEinVISWidget, name :dpVIS, type:"string", role : "value"},
        {enabled:braucheMaterialDesignWidget, name :dpMaterialWidget, type:"string", role : "value"},
        {enabled:braucheMaterialDesignWidgetTable, name :dpMaterialWidgetTable, type:"string", role : "value"}
        if (item.enabled) {
                type: item.type,
                min: 0,
                def: 0,
                role: item.role
    • GarganoG Gargano
              type: item.type,
              min: 0,
              def: 0,
              role: item.role
          if (item.enabled) {
                  type: item.type,
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: item.role
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      liv-in-sky
      #42
      @Gargano
      danke das weiß ich
      ich würde aber mit async arbeiten
       if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar."+b+".StandortBlitzer"))) {
              await createStateAsync("CheckRadar."+b+".StandortBlitzer", {type: "string", name: "StandortBlitzer", role: "value", read: true, write: true, } ); }
      diese tabellen gibt es in x versionen -ich war bisher zu faul, das in allen vorlagen zu ändern
      https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
        @Gargano
        danke das weiß ich
        GarganoG
        GarganoG
        Gargano
        #43
        @liv-in-sky Was für einen Vorteil hat Async ?
        Die Exist-Abfrage kann man auch in meine Tabelle reinmachen, obwohl iobroker den Datenpunkt nicht doppelt einträgt,
        • GarganoG Gargano
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          liv-in-sky
          #44
          @Gargano
          damit verhindere ich, dass beim ersten lauf eine fehlermeldung kommt, weil das script schneller ist, als der datnpunkt beim ersten lauf angelegt wird
          verlangt aber einen anderen aufbau der scripte
          ein beispiel dafür habe ich hier - es gibt aber leute im forum , die sich damit besser auskennen
          https://forum.iobroker.net/post/512330
          GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
            @Gargano
            GarganoG
            GarganoG
            Gargano
            #45
            @liv-in-sky Danke, hab auch schon etwas gelesen.
              @Gargano
              GarganoG
              GarganoG
              Gargano
              #46
              @liv-in-sky Wenn ich dies
              await setStateAsync("hm-rpc.2.002A5A49A6D845.3.COMBINED_PARAMETER",Zeile);
              einfüge kommt ein eine Compilermeldung
              javascript.0 (11447) script.js.Anzeige.Anzeige_Temp compile failed: at script.js.Anzeige.Anzeige_Temp:13
              npm ist version 6.14.4
              ohne await wird es ohne Fehler compiliert.
              Was ist da falsch ?
              • GarganoG Gargano
                Was ist da falsch ?
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                liv-in-sky
                #47
                @Gargano hast du diesen aufruf in einer async function ?
                beispiel: doStuff ist eine async function
                doStuff wird wiederum aufgerufen - als haupttrigger oder hauptschleife
                async function doStuff() {
                    kurzBlitzerAnzeige=[];
                    //für einzelne Koordinaten Abfrage
                    if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar.Daheim"))) {
                        await createStateAsync("CheckRadar.Daheim", myStandardMarker,{type: "string", name: "Daheim", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                    if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar.MYBlitzer"))) {
                schedule( mySchedule, function () {
                doStuff();
                mir wurde hier https://forum.iobroker.net/post/510033 noch etwas erklärt
                  doStuff();
                  GarganoG
                  GarganoG
                  Gargano
                  #48
                  @liv-in-sky Danke, das war es. Ich hatte das im Hauptprogramm ohne async function.
                  Ich wollte ausprobieren, ob ich dann mehrere setStateAync hintereinander setzen kann.
                  Danke für die schnelle und kompetente Antwort.
                  • F
                    F
                    FuXXz2
                    #49
                    Hi zusammen,
                    mir ist aufgefallen, dass die Tabellen keine Transparenten Farbwerte nehmen. Mache ich da etwas falsch oder klappt das nicht?
                    Also
                    rgba(255,255,255,0.2) und #fffff00 funktionieren nicht.
                    • F FuXXz2
                      Hi zusammen,
                      Also
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      liv-in-sky
                      #50
                      @FuXXz2
                      nein sowas geht nicht
                      aber:
                      "red" oder "lightblue"
                      "#FE1345"   6 stellige
                      "transparent"
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                        @FuXXz2
                        aber:
                        "transparent"
                        F
                        F
                        FuXXz2
                        schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
                        #51
                        @liv-in-sky
                        Ich habe alle Farbwerte auf #ffffff oder transparent aber dann bekommt das tr Element die "dezente" Farbe #0000e0 🤕 . Weiß nicht woher die kommt.
                        • F FuXXz2
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          liv-in-sky
                          #52
                          @FuXXz2 vis oder iqontrol ?
                            F
                            F
                            FuXXz2
                            #53
                            @liv-in-sky iqontrol, aber als BACKGROUND_HTML
                            Ich kann es halt auf weiß stellen, aber auch nicht soo schön.
                            • F FuXXz2
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              liv-in-sky
                              #54
                              @FuXXz2
                              ich muss ganz ehrlih zugeben, die iqontrol sache war nur nebenbei
                              aber poste mal dein setting, damit ich das bei mir teste ( also alles bist unter die html settings) - was hättest du den gerne für einen hintergrund in der tabelle - und poste bitte auch das setting in iqontrol - habe da noch nie einen hintergrund bestimmt - sonst muss ich das suchen
                              • F FuXXz2
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                liv-in-sky
                                #55
                                @FuXXz2
                                also ich bin da garnicht mehr up-to-date -ist bei mir nur eine zweitanzeige
                                besser bekomme ich es nicht hin
                                  @FuXXz2
                                  F
                                  F
                                  FuXXz2
                                  #56
                                  @liv-in-sky
                                  Ok, danke für die Hilfe.
                                  Ich habe jetzt an allen Stellen, die Sinn machen, transparent eingetragen.
                                  Jetzt kann mans nehmen :) Nur der graue Border geht noch nicht
                                  //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                  let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                  let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                  const htmlFeldUeber='Trash Schedule';              // Überschrift und Signature
                                  const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                  const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                  let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                  const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                  const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                  const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                                  //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                  const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                  const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                  const farbetrennungsLinie="transparent";
                                  const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                  const groesseUeberschrift=16;
                                  const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                  //GANZE TABELLE
                                  let abstandZelle="1";
                                  let farbeUngeradeZeilen="transparent"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                  let farbeGeradeZeilen="transparent"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                  const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
                                  const htmlSchriftgroesse="16px";
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let   UeberschriftSpalten=false;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                  const htmlFarbFelderschrift="#000000";                  // SchriftFarbe der Felder
                                  const htmlFarbFelderschrift2="#000000";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                  const htmlFarbTableColorGradient1="transparent";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                  const htmlFarbTableColorGradient2="transparent";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                  const htmlFarbTableBorderColor="transparent";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                  let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                  • F FuXXz2
                                    @liv-in-sky
                                    //GANZE TABELLE
                                    //FELDER UND RAHMEN
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-sky
                                    #57
                                    @FuXXz2
                                    nimm mal die schriftart raus bzw in leer ändern ""
                                    const htmlSchriftart=""
                                      @FuXXz2
                                      F
                                      F
                                      FuXXz2
                                      #58
                                      @liv-in-sky
                                      ne, die Rahmen bleiben. Keine Ahnung woher er sich den holt
                                      • F FuXXz2
                                        @liv-in-sky
                                        //GANZE TABELLE
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-sky
                                        #59
                                        @FuXXz2 und falls dich die leerzeichen ärgern - geht auch weg
                                        dazu muss du diesen ganzen block austauschen:
                                         function tabelleBind(){
                                              //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                                                switch (mehrfachTabelle) {
                                                 case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td></tr>"; break;} else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td></tr>"; break;}
                                                 case 2: if(counter%4==0){
                                                          if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";} break;
                                                             }else{
                                                          if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";} break;}
                                                 case 3:  if(counter%2==0)   {
                                                           if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td></tr>";}
        } break;}else{
                                                           if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        } break;}
                                                 case 4:  if(counter%8==0)   {
                                                          if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>";}}
        } break;}else{
                                                          if(counter%4==0)   {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+"  color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";}
        } break;     }
                                              } //switch ende
                                        • F FuXXz2
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-sky
                                          #60
                                          @FuXXz2 du willst alle rahmen weghaben?
                                          84.0k
                                          1.4m
