  4. error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen
netzlaufwerkerror
93 Beiträge 10 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @falke69 nee - leider nicht - kommt selbe meldung
    F Online
    F Online
    fastfoot
    #81
    Also das ist seltsam, mit dem Test von @AlCalzone scheint irgend etwas nicht zu stimmen (funktioniert allerdings unter iob linux!), mit fs.readFileSync() kann ich die Datei lesen, fs.accessSync() scheitert im gleichen Skript
    // Dateiname: test.js
    const fs = require('fs');
    //const path = '//192.168.178.3/Docker/unix-data/test.txt'; // <== funktioniert als path, kein Zugriff
    const path = 'X:\\unix-data\\test.txt';
    var test = fs.readFileSync(path);
    log(test.toString());
    try {
      fs.accessSync(path, fs.constants.R_OK | fs.constants.W_OK);
      console.log('can read/write');
    } catch (err) {
      console.error('no access!');
    15:23:52.889	info	javascript.0 (2564) Start javascript script.js.common.Skript_1
    15:23:52.924	info	javascript.0 (2564) script.js.common.Skript_1: a b c
    15:23:52.924	error	javascript.0 (2564) script.js.common.Skript_1: no access!
    15:23:52.924	info	javascript.0 (2564) script.js.common.Skript_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    Es scheint also kein generelles Zugriffsproblem zu sein. Jetzt werde ich aber noch später exceljs installieren :-)
    iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
    HomoranH F AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
    • F fastfoot
      try {
      } catch (err) {
      #82
      @fastfoot du gehst aber direkt über Samba an den Share ohne über z:/ o.ä.?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fastfoot
        try {
        } catch (err) {
        F Online
        F Online
        fastfoot
        #83
        @fastfoot sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
        Später ist schon vorbei, exceljs funktioniert hier, trotz aller vorher geschilderten Umstände
        const Excel = require('exceljs');
        const workbook = new Excel.Workbook();
        workbook
          .xlsx
          .readFile('X://unix-data/test.xlsm')
          .then(() => {
            console.log('data was read');
            .catch((err) => {
            console.log("err", err);
        15:35:02.284	info	javascript.0 (2564) Start javascript script.js.common.test
        15:35:02.288	info	javascript.0 (2564) script.js.common.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        15:35:02.409	info	javascript.0 (2564) script.js.common.test: data was read
        • F fastfoot
          try {
          } catch (err) {
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #84
          Wenn ich mir den Screenshot über deinem Post ansehe, bekomme ich eine Vermutung, warum. Im JS-Adapter ist der Zugriff aufs Dateisystem gesandboxt. Möglicherweise ist mit accessSync in dieser etwas nicht in Ordnung.
          @bahnuhr sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
          net use q: \SYNOLOGY\Media
          Probier es bitte mal unter Angabe des Users und Passwort (das Share benötigt doch einen, oder?):
          net use q: \\SYNOLOGY\Media password /user:username
            F Online
            F Online
            fastfoot
            #85
            @Homoran sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
            es funktioniert beides, wie im Skript gezeigt
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #86
              @AlCalzone sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
              net use q: \SYNOLOGY\Media password /user:username
              So, im terminal klappt es nun auch bei mir.
              Aber wie gebe ich jetzt den Befehl "net use" in einem Script an.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #87
                @bahnuhr ich habe mal @Stabilostick gefragt, ob man das irgendwie automatisch in der ioBroker-Umgebung machen kann, sodass das Laufwerk in ioBroker auch verfügbar ist.
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #88
                  Danke dir.
                  Aber nochmal:
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Danke dir.
                    Aber nochmal:
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #89
                    @bahnuhr probier mal:
                    damit konnte ich eine datei direkt auf mein "D" laufwerk kopieren
                    exec('net use z: \\\\192.168.178.36\\test passwort/user:user & copy z:\\ff.txt d:  & net use z: /delete', function (error, result, stderr) {
                        console.log(result);
                    • StabilostickS Offline
                      Stabilostick
                      #90
                      @alle, darf ich meine Hilfe anbieten?
                      Ich habe jetzt nicht alles durchgelesen, aber ich würde gerne per TeamViewer oder ähnlichem helfen. Dann die Lösung hier für alle.
                      Wer mag? PN?
                      Viele Grüße
                      Thomas
                      • StabilostickS Stabilostick
                        Wer mag? PN?
                        Viele Grüße
                        Thomas
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #91
                        @Stabilostick eigentlich sollte @bahnuhr das mit dir machen - weiß nicht ob der online ist
                        falls du aber gleich etwas machen willst , können wir auf meinem test server alles durchgehen, damit du auf dem laufenden bist
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #92
                          ja ich bin da.
                          Schreibe an stabilo eine pn
                          Danke.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                            #93
                            Hi, wir haben es herausbekommen! So geht es (Windows 10 Pro vorausgesetzt):
                            Hinweis: Das Vorgehen hier basiert auf einem ioBroker-System, dass nicht mit dem neuen Windows-Installer aufgesetzt wurde. Beim neuen Installer ist beim Service bereits ein User hinterlegt. Wenn da Fragen auftreten, dann bitte an @Stabilostick wenden.
                            1. In der Windows Benutzerverwaltung (ist in der "Computerverwaltung" enthalten) - wenn noch nicht vorhanden - einen Windows Benutzer zur Ausführung des ioBroker-Services einrichten:
                            1. Anschließend in der Diensteverwaltung (services.msc) dem "iobroker"-Service diesen Windows User zuordnen:
                            Der User erhält bei der ersten Zuordnung das Recht, sich auch als Dienst anzumelden.
                            Ab jetzt läuft ioBroker, wenn er als Dienst gestartet wird, mit diesem Benutzerkonto und nicht mehr als System-User. Synology kannte dieses System-/Computerkonto nicht und hatte deshalb den Zugriff verhindert.
                            1. Natürlich muss dieser Benutzer mit dem gleichen Benutzernamen und dem gleichen Kennwort auch auf der Synology eingerichtet und für die Freigabe berechtigt sein!
                            2. Jetzt kann z.B. mit JavaScript direkt auf den Share zugegriffen werden.
                            function main() {
                                workbook.xlsx.readFile("\\\\Synology\\Computer\\Pool\\Messungen.xlsm")       // direkter Zugriff
                                //workbook.xlsx.readFile("\\\\192.168.243.5\\Computer\\Pool\\Messungen.xlsm")       // alternativer Zugriff über IP
                                .then(function() {
                                    var worksheet = workbook.getWorksheet('Messungen');
                            PS: Hier nicht die Laufwerksbuchstaben verwenden sondern direkt zugreifen.
                            Wir hoffen, das hilft allen, die später noch auf dieses Problemchen stoßen.
                            Viele Grüße
                            (Text kommt primär von stabilo...)
                            Danke.
