  4. error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen
netzlaufwerkerror
93 Beiträge 10 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    z: ist eine synology
    Und eigentlich hab ich überall admin rechte.
    Wie sieht man denn den Benutzer in iob.
    Oder anders:
    Welcher Benutzer muss ich in der synology eintragen damit iob auf z: zugreifen kann ?
    F Online
    F Online
    fastfoot
    #41
    @bahnuhr sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
    Oder anders:
    ich würde JEDER oder Gastzugriff erlauben nehmen. Hier unter Linux ist der Benutzer iobroker, ich denke das ist unter Win nicht anders
    iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
    • bahnuhrB bahnuhr
      Oder anders:
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #42
      Kann ich dir gerade nicht sagen. Vielleicht in den Windows-Diensten (services.msc) beim passenden Eintrag?
      • AlCalzoneA AlCalzone
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #43
        @AlCalzone sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
        services.msc
        Da finde ich nichts was mich weiterbringt (glaub ich zumindest).
        Auf der 2.Tab ist folgendes:
        Änderung an diesen Einstellungen hab ich nicht vorgenommen.
        Fazit bisher:
        Per Laufwerk verbinden kann ich im Win Explorer auf z:\ (synology Laufwerk) einwandfrei zugreifen.
        Per Excel Makro VBA kann ich ebenfalls auf z:\ zugreifen.
        Per node (test.js) von alcalzone kann ich in cmd ebenfalls auf z:\ zugreifen.
        Diesen code eingefügt in Script in iob; dann klappt der zugriff nicht.
        Also bitte nochmal die Frage:
        Was stört hier?
        Wie sind die Benutzerdaten von iob die ich in synology eintragen muss?
        Oder ist es ein ganz anderes Problem: wieder einmal das Zusammenspiel: win und iob ?!?!?!?
        mfg
        Dieter
        Danke.
        • F fastfoot
          Oder anders:
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #44
          @fastfoot sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
          Ich habe im win explorer bei Eigenschaften schon diese Benutzer drin.
          Sowohl "Jeder" als auch "iobroker" haben Vollzugriff.
          Oder ist dies die falsch Stelle wo man dies eintragen muss ?
          Danke.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            F Online
            F Online
            fastfoot
            #45
            Das kann ich dir für die Synology nicht beantworten, auf der QNAP gibt es hierfür verschiedene Möglichkeiten(Win-ACL oder nur UNIX). Probiere mal die Einstellungen hier und gib mal dem Guest alle Berechtigungen.
            Ich weiss nicht ob es im iob unter Win auch eine eigene Konsole gibt, aber wenn dann könntest du von dort auch dir oder ls probieren, um den Zugriff zu testen. Zur Not den Terminal Adapter installieren(nur für diesen Test)
            Wenn ich die Zeit finde installiere ich den iob mal später noch hier unter Windows
            bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
            • F fastfoot
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #46
              sieht vergleichbar aus. Und ja, ich habe für alle "lesen und schreiben" drin.
              Danke.
              • F fastfoot
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #47
                Danke für die Unterstützung
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #48
                  @bahnuhr hast du dir den terminal adapter in iob installiert und mal versucht auf das laufwerk zu gehen - also von "c:" auf "w:" (oder welchen buchstaben du hast)
                  nicht das iobroker garnicht mitbekommt, dass da ein laufwerk ist ?
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #49
                    @liv-in-sky sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                    hatte ich nicht, aber jetzt
                    Danke.
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #50
                      scheint so!
                      Danke.
                      liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        scheint so!
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #51
                        @bahnuhr hast du eine d platte - also d:
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #52
                          Nein, kein d:
                          Folgende hab ich:
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            scheint so!
                            #53
                            @bahnuhr und wer hat die Rechte für z?
                            liv-in-skyL bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #54
                              @bahnuhr
                              probier mal "cd z:" - nur mal zum test
                              oder
                              und kannst du den net use befehl darin ausführen
                              net use q: \\SYNOLOGY\Media
                              und dann auf q gehen mit q:
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #55
                                @Homoran sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                                wo steht das ?
                                Unter win explorer und dann bei eigenschaften Sicherheit
                                oder
                                auf der synology bei benutzer.
                                Danke.
                                  @bahnuhr
                                  oder
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #56
                                  net use q: \SYNOLOGY\Media
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #57
                                    @bahnuhr auf der normalen console in win funktioniert dieser net use befehl ?
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #58
                                      Ja, das geht.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        wo steht das ?
                                        oder
                                        #59
                                        wo steht das ?
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #60
                                          @bahnuhr
                                          ich muss leider zugeben, dass ich nicht wirklich weiß, wie das mit gästen und jeder für die rechteverteilung funktioniert
                                          definitiv muss aber auf dem ordner ein recht für den share und für das dateisystem gegeben sein (windows)
                                          jetzt hast du aber synology und das ist ja ein samba share - da linux darunter liegt - evtl gibt es für samba eine einstellung, die für jederman oder gäste aktiviert werden muss/kann
