  4. error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen
netzlaufwerkerror
93 Beiträge 10 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @liv-in-sky sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
    @AlCalzone hat noch eine andere lösung für das problem
    Danke dir. So etwas ähnliches hab ich mir schon gebastelt.
    Aber es kann doch nicht sein, dass iob nicht auf das netzlaufwerk kommt.
    Muss doch irgendwie möglich sein.
    F Online
    F Online
    fastfoot
    @bahnuhr sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
    hast du denn einmal die Rechte für Z: geprüft? Kommt das von einem NAS? Dort gibt es ja normalerweise eine Rechteverwaltung
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      z: ist eine synology
      Und eigentlich hab ich überall admin rechte.
      Wie sieht man denn den Benutzer in iob.
      Oder anders:
      Welcher Benutzer muss ich in der synology eintragen damit iob auf z: zugreifen kann ?
      Danke.
      F AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        Oder anders:
        F Online
        F Online
        fastfoot
        Oder anders:
        ich würde JEDER oder Gastzugriff erlauben nehmen. Hier unter Linux ist der Benutzer iobroker, ich denke das ist unter Win nicht anders
        • bahnuhrB bahnuhr
          Oder anders:
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Kann ich dir gerade nicht sagen. Vielleicht in den Windows-Diensten (services.msc) beim passenden Eintrag?
          • AlCalzoneA AlCalzone
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @AlCalzone sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
            services.msc
            Da finde ich nichts was mich weiterbringt (glaub ich zumindest).
            Auf der 2.Tab ist folgendes:
            Änderung an diesen Einstellungen hab ich nicht vorgenommen.
            Fazit bisher:
            Per Laufwerk verbinden kann ich im Win Explorer auf z:\ (synology Laufwerk) einwandfrei zugreifen.
            Per Excel Makro VBA kann ich ebenfalls auf z:\ zugreifen.
            Per node (test.js) von alcalzone kann ich in cmd ebenfalls auf z:\ zugreifen.
            Diesen code eingefügt in Script in iob; dann klappt der zugriff nicht.
            Also bitte nochmal die Frage:
            Was stört hier?
            Wie sind die Benutzerdaten von iob die ich in synology eintragen muss?
            Oder ist es ein ganz anderes Problem: wieder einmal das Zusammenspiel: win und iob ?!?!?!?
            mfg
            Dieter
            Danke.
            • F fastfoot
              Oder anders:
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @fastfoot sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
              Ich habe im win explorer bei Eigenschaften schon diese Benutzer drin.
              Sowohl "Jeder" als auch "iobroker" haben Vollzugriff.
              Oder ist dies die falsch Stelle wo man dies eintragen muss ?
              Danke.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                F Online
                F Online
                fastfoot
                Das kann ich dir für die Synology nicht beantworten, auf der QNAP gibt es hierfür verschiedene Möglichkeiten(Win-ACL oder nur UNIX). Probiere mal die Einstellungen hier und gib mal dem Guest alle Berechtigungen.
                Ich weiss nicht ob es im iob unter Win auch eine eigene Konsole gibt, aber wenn dann könntest du von dort auch dir oder ls probieren, um den Zugriff zu testen. Zur Not den Terminal Adapter installieren(nur für diesen Test)
                Wenn ich die Zeit finde installiere ich den iob mal später noch hier unter Windows
                bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                • F fastfoot
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  sieht vergleichbar aus. Und ja, ich habe für alle "lesen und schreiben" drin.
                  Danke.
                  • F fastfoot
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Danke für die Unterstützung
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @bahnuhr hast du dir den terminal adapter in iob installiert und mal versucht auf das laufwerk zu gehen - also von "c:" auf "w:" (oder welchen buchstaben du hast)
                      nicht das iobroker garnicht mitbekommt, dass da ein laufwerk ist ?
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        hatte ich nicht, aber jetzt
                        Danke.
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          scheint so!
                          Danke.
                          liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            scheint so!
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @bahnuhr hast du eine d platte - also d:
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Nein, kein d:
                              Folgende hab ich:
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                scheint so!
                                @bahnuhr und wer hat die Rechte für z?
                                liv-in-skyL bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @bahnuhr
                                  probier mal "cd z:" - nur mal zum test
                                  oder
                                  und kannst du den net use befehl darin ausführen
                                  net use q: \\SYNOLOGY\Media
                                  und dann auf q gehen mit q:
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @Homoran sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                                    wo steht das ?
                                    Unter win explorer und dann bei eigenschaften Sicherheit
                                    oder
                                    auf der synology bei benutzer.
                                    Danke.
                                      @bahnuhr
                                      oder
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      net use q: \SYNOLOGY\Media
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @bahnuhr auf der normalen console in win funktioniert dieser net use befehl ?
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Ja, das geht.
                                          Danke.
