  4. error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen
netzlaufwerkerror
93 Beiträge 10 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • F fastfoot
    @AlCalzone sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
    Laut Code in exceljs wird einfach die in Node.js enthaltene Methode genutzt, um den Pfad zu prüfen und die Datei zu lesen. Das dürfte also kein ioBroker-Problem sein. Es kann höchstens sein, dass der verwendete User keine Zugriffsberechtigung hat.
    Hierzu cmd ausführen und in den enthaltenen Ordner wechseln, das Skript per node test.js ausführen.
    nicht vergessen fs zu definieren, klappt bei mir zumindest nicht ohne. Hatte auch nicht erwähnt, dass ich mein exceljs-Skript auch nur unter node getestet hatte, iobroker ist hier unter win10 nicht installiert
    const fs = require('fs');
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @fastfoot sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
    äh ja richtig - Skript ist angepasst.
    • AlCalzoneA AlCalzone
      @bahnuhr Kannst du außerhalb ioBroker in einem einfachen Skript auf die Datei zugreifen?
      // Dateiname: test.js
      const path = "//192.168.243.5/computer/Pool/Messungen.xlsm";
      const fs = require("fs");
      try {
        fs.accessSync(path, fs.constants.R_OK | fs.constants.W_OK);
        console.log('can read/write');
      } catch (err) {
        console.error('no access!');
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      try {
      } catch (err) {
      dies scheint zu klappen.
      Also doch ein iob Problem ???
      Danke.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Und das gleiche als test Script in iob.
        Dies klappt nicht !
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Dies klappt nicht !
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @bahnuhr Interessant, dann ist es wohl ein Berechtigungsproblem des Users, unter dem ioBroker läuft. Der benötigt auch Zugriff aufs Laufwerk.
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Ja, und was mach ich da jetzt.
            Habe stabilo... version installiert.
            Und dann per direkt kontakt zu stabilo.. (per gotomeeting) alles upgedatet auf die aktuellen versionen (admin, npm js.controller, etc.).
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @bahnuhr je nachdem wie oft du das file brauchst - kopiere es dir doch auf den iobroker server
              hier ein kleiner batch:
              filename: copy-file.cmd
              inhalt:
              if not exist W:\NUL net use W: \\192.168.178.27\Daten /PERSISTENT:NO >nul
              copy d:\test\ff.xls w:\ /Y
              net use W: /delete
              auf dem iobroker server brauchst du einen share der daten heißt und der user rechte hat (zur not der user "Jeder")
              auf dem server mit dem excel machst du dir eine "aufgabe/task", die/der je nach zeitlichen wunsch läuft
              oder @AlCalzone hat noch eine andere lösung für das problem
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                inhalt:
                net use W: /delete
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @liv-in-sky sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                Danke dir. So etwas ähnliches hab ich mir schon gebastelt.
                Aber es kann doch nicht sein, dass iob nicht auf das netzlaufwerk kommt.
                Muss doch irgendwie möglich sein.
                Danke.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @bahnuhr sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                  hast du denn einmal die Rechte für Z: geprüft? Kommt das von einem NAS? Dort gibt es ja normalerweise eine Rechteverwaltung
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    z: ist eine synology
                    Und eigentlich hab ich überall admin rechte.
                    Wie sieht man denn den Benutzer in iob.
                    Oder anders:
                    Welcher Benutzer muss ich in der synology eintragen damit iob auf z: zugreifen kann ?
                    Danke.
                    F AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Oder anders:
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      Oder anders:
                      ich würde JEDER oder Gastzugriff erlauben nehmen. Hier unter Linux ist der Benutzer iobroker, ich denke das ist unter Win nicht anders
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Oder anders:
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Kann ich dir gerade nicht sagen. Vielleicht in den Windows-Diensten (services.msc) beim passenden Eintrag?
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          services.msc
                          Da finde ich nichts was mich weiterbringt (glaub ich zumindest).
                          Auf der 2.Tab ist folgendes:
                          Änderung an diesen Einstellungen hab ich nicht vorgenommen.
                          Fazit bisher:
                          Per Laufwerk verbinden kann ich im Win Explorer auf z:\ (synology Laufwerk) einwandfrei zugreifen.
                          Per Excel Makro VBA kann ich ebenfalls auf z:\ zugreifen.
                          Per node (test.js) von alcalzone kann ich in cmd ebenfalls auf z:\ zugreifen.
                          Diesen code eingefügt in Script in iob; dann klappt der zugriff nicht.
                          Also bitte nochmal die Frage:
                          Was stört hier?
                          Wie sind die Benutzerdaten von iob die ich in synology eintragen muss?
                          Oder ist es ein ganz anderes Problem: wieder einmal das Zusammenspiel: win und iob ?!?!?!?
                          mfg
                          Dieter
                          Danke.
                          • F fastfoot
                            Oder anders:
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Ich habe im win explorer bei Eigenschaften schon diese Benutzer drin.
                            Sowohl "Jeder" als auch "iobroker" haben Vollzugriff.
                            Oder ist dies die falsch Stelle wo man dies eintragen muss ?
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              Das kann ich dir für die Synology nicht beantworten, auf der QNAP gibt es hierfür verschiedene Möglichkeiten(Win-ACL oder nur UNIX). Probiere mal die Einstellungen hier und gib mal dem Guest alle Berechtigungen.
                              Ich weiss nicht ob es im iob unter Win auch eine eigene Konsole gibt, aber wenn dann könntest du von dort auch dir oder ls probieren, um den Zugriff zu testen. Zur Not den Terminal Adapter installieren(nur für diesen Test)
                              Wenn ich die Zeit finde installiere ich den iob mal später noch hier unter Windows
                              bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F fastfoot
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                sieht vergleichbar aus. Und ja, ich habe für alle "lesen und schreiben" drin.
                                Danke.
                                • F fastfoot
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Danke für die Unterstützung
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @bahnuhr hast du dir den terminal adapter in iob installiert und mal versucht auf das laufwerk zu gehen - also von "c:" auf "w:" (oder welchen buchstaben du hast)
                                    nicht das iobroker garnicht mitbekommt, dass da ein laufwerk ist ?
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      hatte ich nicht, aber jetzt
                                      Danke.
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        scheint so!
                                        Danke.
                                        liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          scheint so!
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @bahnuhr hast du eine d platte - also d:
