  4. error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen
netzlaufwerkerror
93 Beiträge 10 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • F fastfoot
    @bahnuhr sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
    sowas:
    workbook.xlsx.readFile("z:/computer/Pool/Messungen.xlsm")
    Ergebnis: Error: File not found: z:/computer/Pool/Messungen.xlsm
    es ist doch eigentlich nicht sooo schwer :-) da fehlt jetzt der Doppel-Slash hinter Z://
    Folgendes funktioniert hier
    const Excel = require('exceljs');
    const workbook = new Excel.Workbook();
    workbook
      .xlsx
      .readFile('X://unix-data/sample1.xlsx')
      .then(() => {
        console.log('data was read');
        .catch((err) => {
        console.log("err", err);
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @fastfoot sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
    es ist doch eigentlich nicht sooo schwer da fehlt jetzt der Doppel-Slash hinter Z://
    Doch ist ist schwer wenn man nicht genau weiß was gemeint ist.
    Eingegeben hab ich:
    workbook.xlsx.readFile("z://computer/Pool/Messungen.xlsm")
    Ergebnis:
    Error: File not found: z://computer/Pool/Messungen.xlsm
    Bei mir klappt dies nicht. Aber trotzdem danke.
    Und mit deinem Script:
    workbook
      .xlsx
      .readFile('z://computer/Pool/Messungen.xlsm')
      .then(() => {
        .catch((err) => {
    kommt im log: err
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      Eingegeben hab ich:
      Ergebnis:
      workbook
        .xlsx
        .then(() => {
          .catch((err) => {
      kommt im log: err
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @bahnuhr
      Keine Ahnung obs daran liegt, ist mir nur aufgefallen
      .xlsx ist doch nicht gleich .xlsm 🤓
      • FredFF FredF
        @bahnuhr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @FredF sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
        @bahnuhr
        xlsm heißt es sind makros enthalten
        Danke.
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Laut Code in exceljs wird einfach die in Node.js enthaltene Methode genutzt, um den Pfad zu prüfen und die Datei zu lesen. Das dürfte also kein ioBroker-Problem sein. Es kann höchstens sein, dass der verwendete User keine Zugriffsberechtigung hat.
          @bahnuhr Kannst du außerhalb ioBroker in einem einfachen Skript auf die Datei zugreifen?
          // Dateiname: test.js
          const path = "//192.168.243.5/computer/Pool/Messungen.xlsm";
          const fs = require("fs");
          try {
            fs.accessSync(path, fs.constants.R_OK | fs.constants.W_OK);
            console.log('can read/write');
          } catch (err) {
            console.error('no access!');
          Hierzu cmd ausführen und in den enthaltenen Ordner wechseln, das Skript per node test.js ausführen.
          F bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          • AlCalzoneA AlCalzone
            try {
            } catch (err) {
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @AlCalzone sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
            nicht vergessen fs zu definieren, klappt bei mir zumindest nicht ohne. Hatte auch nicht erwähnt, dass ich mein exceljs-Skript auch nur unter node getestet hatte, iobroker ist hier unter win10 nicht installiert
            const fs = require('fs');
            • F fastfoot
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              äh ja richtig - Skript ist angepasst.
                try {
                } catch (err) {
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                try {
                } catch (err) {
                dies scheint zu klappen.
                Also doch ein iob Problem ???
                Danke.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Und das gleiche als test Script in iob.
                  Dies klappt nicht !
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Dies klappt nicht !
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @bahnuhr Interessant, dann ist es wohl ein Berechtigungsproblem des Users, unter dem ioBroker läuft. Der benötigt auch Zugriff aufs Laufwerk.
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Ja, und was mach ich da jetzt.
                      Habe stabilo... version installiert.
                      Und dann per direkt kontakt zu stabilo.. (per gotomeeting) alles upgedatet auf die aktuellen versionen (admin, npm js.controller, etc.).
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @bahnuhr je nachdem wie oft du das file brauchst - kopiere es dir doch auf den iobroker server
                        hier ein kleiner batch:
                        filename: copy-file.cmd
                        inhalt:
                        if not exist W:\NUL net use W: \\192.168.178.27\Daten /PERSISTENT:NO >nul
                        copy d:\test\ff.xls w:\ /Y
                        net use W: /delete
                        auf dem iobroker server brauchst du einen share der daten heißt und der user rechte hat (zur not der user "Jeder")
                        auf dem server mit dem excel machst du dir eine "aufgabe/task", die/der je nach zeitlichen wunsch läuft
                        oder @AlCalzone hat noch eine andere lösung für das problem
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          inhalt:
                          net use W: /delete
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @liv-in-sky sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                          Danke dir. So etwas ähnliches hab ich mir schon gebastelt.
                          Aber es kann doch nicht sein, dass iob nicht auf das netzlaufwerk kommt.
                          Muss doch irgendwie möglich sein.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            hast du denn einmal die Rechte für Z: geprüft? Kommt das von einem NAS? Dort gibt es ja normalerweise eine Rechteverwaltung
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              z: ist eine synology
                              Und eigentlich hab ich überall admin rechte.
                              Wie sieht man denn den Benutzer in iob.
                              Oder anders:
                              Welcher Benutzer muss ich in der synology eintragen damit iob auf z: zugreifen kann ?
                              Danke.
                              F AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Oder anders:
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                Oder anders:
                                ich würde JEDER oder Gastzugriff erlauben nehmen. Hier unter Linux ist der Benutzer iobroker, ich denke das ist unter Win nicht anders
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Oder anders:
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Kann ich dir gerade nicht sagen. Vielleicht in den Windows-Diensten (services.msc) beim passenden Eintrag?
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    services.msc
                                    Da finde ich nichts was mich weiterbringt (glaub ich zumindest).
                                    Auf der 2.Tab ist folgendes:
                                    Änderung an diesen Einstellungen hab ich nicht vorgenommen.
                                    Fazit bisher:
                                    Per Laufwerk verbinden kann ich im Win Explorer auf z:\ (synology Laufwerk) einwandfrei zugreifen.
                                    Per Excel Makro VBA kann ich ebenfalls auf z:\ zugreifen.
                                    Per node (test.js) von alcalzone kann ich in cmd ebenfalls auf z:\ zugreifen.
                                    Diesen code eingefügt in Script in iob; dann klappt der zugriff nicht.
                                    Also bitte nochmal die Frage:
                                    Was stört hier?
                                    Wie sind die Benutzerdaten von iob die ich in synology eintragen muss?
                                    Oder ist es ein ganz anderes Problem: wieder einmal das Zusammenspiel: win und iob ?!?!?!?
                                    mfg
                                    Dieter
                                    Danke.
                                    • F fastfoot
                                      Oder anders:
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Ich habe im win explorer bei Eigenschaften schon diese Benutzer drin.
                                      Sowohl "Jeder" als auch "iobroker" haben Vollzugriff.
                                      Oder ist dies die falsch Stelle wo man dies eintragen muss ?
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        Das kann ich dir für die Synology nicht beantworten, auf der QNAP gibt es hierfür verschiedene Möglichkeiten(Win-ACL oder nur UNIX). Probiere mal die Einstellungen hier und gib mal dem Guest alle Berechtigungen.
                                        Ich weiss nicht ob es im iob unter Win auch eine eigene Konsole gibt, aber wenn dann könntest du von dort auch dir oder ls probieren, um den Zugriff zu testen. Zur Not den Terminal Adapter installieren(nur für diesen Test)
                                        Wenn ich die Zeit finde installiere ich den iob mal später noch hier unter Windows
                                        • F fastfoot
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          sieht vergleichbar aus. Und ja, ich habe für alle "lesen und schreiben" drin.
                                          Danke.
