  4. error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen
netzlaufwerkerror
93 Beiträge 10 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @zahnheinrich sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
    @bahnuhr
    In deiner IP fehlt hinter der letzten 5 auch der Punkt, auch verschluckt?
    Zum Schluss kommt doch nie ein Punkt.
    Zumindest hab ich das noch nirgends gesehen.
    Manchmal kommt der Port noch dahinter; aber dann mit Doppelpunkt.
    @bahnuhr sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
    Aber irgendein Trenner muss da schon sein. Jetzt hast du einen backslash an der Stelle.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @fastfoot sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
      @Homoran sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
      Die backslash werden einfach geschluckt !
      Mit backslash escapen?!
      Unter Windows funktioniert das so, also mit Doppel-Backslash
      Z:\\pfad1\\pfad2\\test.txt
      geht nicht !
      Im Script steht:
          workbook.xlsx.readFile("z:\\Computer\\Pool\\Messungen.xlsm")
      Fehler im log:
      javascript.0	2020-07-21 17:11:16.579	error	(7784) Error: File not found: z:\Computer\Pool\Messungen.xlsm at XLSX.readFile (C:\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\exceljs\lib\xlsx\xlsx.js:50:13)
      javascript.0	2020-07-21 17:11:16.579	error	(7784) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @bahnuhr habe mir mal den Source von exceljs angesehen, da wird auf einen Forwardslash geprüft(const last = filepath.lastIndexOf('/');). Ersetze deine backslash mal mit /, das sollte auch funktionieren, habe es soeben mit fs.readFile mal geprüft, einzelne / sollten reichen
      • F fastfoot
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        workbook.xlsx.readFile("/192.168.243.5/computer/Pool/Messungen.xlsm")
        Ergebnis : File not found: /192.168.243.5/computer/Pool/Messungen.xlsm
        workbook.xlsx.readFile("z:/192.168.243.5/computer/Pool/Messungen.xlsm")
        workbook.xlsx.readFile("/synology/computer/Pool/Messungen.xlsm")
        klappt bei mir nicht.
        Danke.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          Und bei IP, mit:
          workbook.xlsx.readFile("\\192.168.243.5\\Computer\\Pool\\Messungen.xlsm")
          kommt die gleiche Fehlermeldung.
          "File not found"
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @bahnuhr gehören vor der 192 nicht 4 backslashes ?
          \\192.168......\...\ ...
          bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @liv-in-sky sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
            Die Variante hatte ich noch gar nicht.
            Ich probiers aus.
            Danke.
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              workbook.xlsx.readFile("\\Synology\Computer\Pool\Messungen.xlsm") (es sind 4 back...)
              wie erwartet.
              File not found: \SynologyComputerPoolMessungen.xlsm
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Wäre es denn möglich, dass ein admin dies mal nachvollzieht ?
                Auf einem win Rechner; wo ganz normal ein netzlaufwerk als Buchstabe z: eingebunden ist.
                Und dann Zugriff auf eine Datei.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  wie erwartet.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  \\\\Synology\\Computer\\\Pool\\\Messungen.xlsm
                  hat der andere server eigentlich den richtigen user account - ich weiß nicht ob windows iobroker einen eigenen user hat - wenn ja muss der auch rechte haben, um das verzeichnis zu lesen
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    Da ist kein Beispiel mit Z: dabei. Wie gesagt, intern wird auf / geprüft, um den Pfad zu bestimmen, alle Versuche mit \ werden da fehlschlagen!
                    • F fastfoot
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      sowas:
                      workbook.xlsx.readFile("z:/computer/Pool/Messungen.xlsm")
                      Ergebnis: Error: File not found: z:/computer/Pool/Messungen.xlsm
                      Danke.
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Und wie finde ich das jetzt raus?
                        Habe in win nur 1 Benutzer (mich selber). Und der hat Admin rechte.
                        Auf der synology ebenfalls nur 1 Nutzer.
                        Danke.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          wenn ich auf z:\ eigenschaften klicke kommt:
                          Ich müsste doch alles dürfen, oder ?
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @bahnuhr evtl unter dienste bei iobroker
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Unter dienste ???
                              wo soll da etwas stehen ?
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                sowas:
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                sowas:
                                es ist doch eigentlich nicht sooo schwer :-) da fehlt jetzt der Doppel-Slash hinter Z://
                                Folgendes funktioniert hier
                                const Excel = require('exceljs');
                                const workbook = new Excel.Workbook();
                                workbook
                                  .xlsx
                                  .readFile('X://unix-data/sample1.xlsx')
                                  .then(() => {
                                    console.log('data was read');
                                    .catch((err) => {
                                    console.log("err", err);
                                • F fastfoot
                                  sowas:
                                  workbook
                                    .xlsx
                                    .then(() => {
                                      .catch((err) => {
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  es ist doch eigentlich nicht sooo schwer da fehlt jetzt der Doppel-Slash hinter Z://
                                  Doch ist ist schwer wenn man nicht genau weiß was gemeint ist.
                                  Eingegeben hab ich:
                                  workbook.xlsx.readFile("z://computer/Pool/Messungen.xlsm")
                                  Ergebnis:
                                  Error: File not found: z://computer/Pool/Messungen.xlsm
                                  Bei mir klappt dies nicht. Aber trotzdem danke.
                                  Und mit deinem Script:
                                  workbook
                                    .xlsx
                                    .readFile('z://computer/Pool/Messungen.xlsm')
                                    .then(() => {
                                      .catch((err) => {
                                  kommt im log: err
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Eingegeben hab ich:
                                    Ergebnis:
                                    workbook
                                      .xlsx
                                      .then(() => {
                                        .catch((err) => {
                                    kommt im log: err
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    Most Active Forum Testing
                                    @bahnuhr
                                    Keine Ahnung obs daran liegt, ist mir nur aufgefallen
                                    .xlsx ist doch nicht gleich .xlsm 🤓
                                    • FredFF FredF
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @FredF sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                                      @bahnuhr
                                      xlsm heißt es sind makros enthalten
                                      Danke.
                                      • AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        Laut Code in exceljs wird einfach die in Node.js enthaltene Methode genutzt, um den Pfad zu prüfen und die Datei zu lesen. Das dürfte also kein ioBroker-Problem sein. Es kann höchstens sein, dass der verwendete User keine Zugriffsberechtigung hat.
                                        @bahnuhr Kannst du außerhalb ioBroker in einem einfachen Skript auf die Datei zugreifen?
                                        // Dateiname: test.js
                                        const path = "//192.168.243.5/computer/Pool/Messungen.xlsm";
                                        const fs = require("fs");
                                        try {
                                          fs.accessSync(path, fs.constants.R_OK | fs.constants.W_OK);
                                          console.log('can read/write');
                                        } catch (err) {
                                          console.error('no access!');
                                        Hierzu cmd ausführen und in den enthaltenen Ordner wechseln, das Skript per node test.js ausführen.
                                        F bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • AlCalzoneA AlCalzone
                                          try {
                                          } catch (err) {
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          @AlCalzone sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                                          nicht vergessen fs zu definieren, klappt bei mir zumindest nicht ohne. Hatte auch nicht erwähnt, dass ich mein exceljs-Skript auch nur unter node getestet hatte, iobroker ist hier unter win10 nicht installiert
                                          const fs = require('fs');
