  4. error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen
netzlaufwerkerror
93 Beiträge 10 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Z zahnheinrich
    @bahnuhr
    Hast du schon den backlash versucht, ist doch m.W. bei Win obligatorisch, also \192.168....
    Edit: doppelbacklash, (zeigt der editor aber nicht)
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @zahnheinrich sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
    @bahnuhr
    backslash ist das normale.
    Dies funktioniert aber noch nie in iob !!
    Hier kommt dann:
    javascript.0	2020-07-21 13:58:37.717	error	at XLSX.readFile (C:\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\exceljs\lib\xlsx\xlsx.js:50:13)
    javascript.0	2020-07-21 13:58:37.717	error	(7784) Error: File not found: \192.168.243.5computerPoolMessungen.xlsm
    javascript.0	2020-07-21 13:58:37.717	error	(7784) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
    Die backslash werden einfach geschluckt !
    Danke.
    Z HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      @bahnuhr
      Hier kommt dann:
      Z Offline
      Z Offline
      zahnheinrich
      @bahnuhr
      In deiner IP fehlt hinter der letzten 5 auch der Punkt, auch verschluckt?
      MfG Ulrich
      • bahnuhrB bahnuhr
        @bahnuhr
        Hier kommt dann:
        @bahnuhr sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
        Mit backslash escapen?!
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          F Online
          F Online
          fastfoot
          @Homoran sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
          Unter Windows funktioniert das so, also mit Doppel-Backslash
          Z:\\pfad1\\pfad2\\test.txt
          • Z zahnheinrich
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @bahnuhr
            Zum Schluss kommt doch nie ein Punkt.
            Zumindest hab ich das noch nirgends gesehen.
            Manchmal kommt der Port noch dahinter; aber dann mit Doppelpunkt.
            Danke.
            • F fastfoot
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @fastfoot sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
              geht nicht !
              Im Script steht:
                  workbook.xlsx.readFile("z:\\Computer\\Pool\\Messungen.xlsm")
              Fehler im log:
              javascript.0	2020-07-21 17:11:16.579	error	(7784) Error: File not found: z:\Computer\Pool\Messungen.xlsm at XLSX.readFile (C:\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\exceljs\lib\xlsx\xlsx.js:50:13)
              javascript.0	2020-07-21 17:11:16.579	error	(7784) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Und bei IP, mit:
                workbook.xlsx.readFile("\\192.168.243.5\\Computer\\Pool\\Messungen.xlsm")
                kommt die gleiche Fehlermeldung.
                "File not found"
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @bahnuhr
                  Aber irgendein Trenner muss da schon sein. Jetzt hast du einen backslash an der Stelle.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    geht nicht !
                    Im Script steht:
                    Fehler im log:
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    @bahnuhr habe mir mal den Source von exceljs angesehen, da wird auf einen Forwardslash geprüft(const last = filepath.lastIndexOf('/');). Ersetze deine backslash mal mit /, das sollte auch funktionieren, habe es soeben mit fs.readFile mal geprüft, einzelne / sollten reichen
                    • F fastfoot
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      workbook.xlsx.readFile("/192.168.243.5/computer/Pool/Messungen.xlsm")
                      Ergebnis : File not found: /192.168.243.5/computer/Pool/Messungen.xlsm
                      workbook.xlsx.readFile("z:/192.168.243.5/computer/Pool/Messungen.xlsm")
                      workbook.xlsx.readFile("/synology/computer/Pool/Messungen.xlsm")
                      klappt bei mir nicht.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Und bei IP, mit:
                        "File not found"
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @bahnuhr gehören vor der 192 nicht 4 backslashes ?
                        \\192.168......\...\ ...
                        bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @liv-in-sky sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                          Die Variante hatte ich noch gar nicht.
                          Ich probiers aus.
                          Danke.
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            workbook.xlsx.readFile("\\Synology\Computer\Pool\Messungen.xlsm") (es sind 4 back...)
                            wie erwartet.
                            File not found: \SynologyComputerPoolMessungen.xlsm
                            Danke.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Wäre es denn möglich, dass ein admin dies mal nachvollzieht ?
                              Auf einem win Rechner; wo ganz normal ein netzlaufwerk als Buchstabe z: eingebunden ist.
                              Und dann Zugriff auf eine Datei.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                wie erwartet.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                \\\\Synology\\Computer\\\Pool\\\Messungen.xlsm
                                hat der andere server eigentlich den richtigen user account - ich weiß nicht ob windows iobroker einen eigenen user hat - wenn ja muss der auch rechte haben, um das verzeichnis zu lesen
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  Da ist kein Beispiel mit Z: dabei. Wie gesagt, intern wird auf / geprüft, um den Pfad zu bestimmen, alle Versuche mit \ werden da fehlschlagen!
                                  • F fastfoot
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    sowas:
                                    workbook.xlsx.readFile("z:/computer/Pool/Messungen.xlsm")
                                    Ergebnis: Error: File not found: z:/computer/Pool/Messungen.xlsm
                                    Danke.
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Und wie finde ich das jetzt raus?
                                      Habe in win nur 1 Benutzer (mich selber). Und der hat Admin rechte.
                                      Auf der synology ebenfalls nur 1 Nutzer.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        wenn ich auf z:\ eigenschaften klicke kommt:
                                        Ich müsste doch alles dürfen, oder ?
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @bahnuhr evtl unter dienste bei iobroker
