  4. error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen
netzlaufwerkerror
93 Beiträge 10 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @zahnheinrich sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
    @bahnuhr
    Hast du schon den backlash versucht, ist doch m.W. bei Win obligatorisch, also \192.168....
    Edit: doppelbacklash, (zeigt der editor aber nicht)
    backslash ist das normale.
    Dies funktioniert aber noch nie in iob !!
    Hier kommt dann:
    javascript.0	2020-07-21 13:58:37.717	error	at XLSX.readFile (C:\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\exceljs\lib\xlsx\xlsx.js:50:13)
    javascript.0	2020-07-21 13:58:37.717	error	(7784) Error: File not found: \192.168.243.5computerPoolMessungen.xlsm
    javascript.0	2020-07-21 13:58:37.717	error	(7784) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
    Die backslash werden einfach geschluckt !
    Z Offline
    Z Offline
    zahnheinrich
    @bahnuhr
    In deiner IP fehlt hinter der letzten 5 auch der Punkt, auch verschluckt?
    MfG Ulrich
    • bahnuhrB bahnuhr
      @bahnuhr
      Hier kommt dann:
      @bahnuhr sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
      Mit backslash escapen?!
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        F Online
        F Online
        fastfoot
        @Homoran sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
        Unter Windows funktioniert das so, also mit Doppel-Backslash
        Z:\\pfad1\\pfad2\\test.txt
        • Z zahnheinrich
          @bahnuhr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @bahnuhr
          Zum Schluss kommt doch nie ein Punkt.
          Zumindest hab ich das noch nirgends gesehen.
          Manchmal kommt der Port noch dahinter; aber dann mit Doppelpunkt.
          Danke.
          • F fastfoot
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @fastfoot sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
            geht nicht !
            Im Script steht:
                workbook.xlsx.readFile("z:\\Computer\\Pool\\Messungen.xlsm")
            Fehler im log:
            javascript.0	2020-07-21 17:11:16.579	error	(7784) Error: File not found: z:\Computer\Pool\Messungen.xlsm at XLSX.readFile (C:\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\exceljs\lib\xlsx\xlsx.js:50:13)
            javascript.0	2020-07-21 17:11:16.579	error	(7784) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Und bei IP, mit:
              workbook.xlsx.readFile("\\192.168.243.5\\Computer\\Pool\\Messungen.xlsm")
              kommt die gleiche Fehlermeldung.
              "File not found"
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @bahnuhr
                Aber irgendein Trenner muss da schon sein. Jetzt hast du einen backslash an der Stelle.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  geht nicht !
                  Im Script steht:
                  Fehler im log:
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @bahnuhr habe mir mal den Source von exceljs angesehen, da wird auf einen Forwardslash geprüft(const last = filepath.lastIndexOf('/');). Ersetze deine backslash mal mit /, das sollte auch funktionieren, habe es soeben mit fs.readFile mal geprüft, einzelne / sollten reichen
                  • F fastfoot
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    workbook.xlsx.readFile("/192.168.243.5/computer/Pool/Messungen.xlsm")
                    Ergebnis : File not found: /192.168.243.5/computer/Pool/Messungen.xlsm
                    workbook.xlsx.readFile("z:/192.168.243.5/computer/Pool/Messungen.xlsm")
                    workbook.xlsx.readFile("/synology/computer/Pool/Messungen.xlsm")
                    klappt bei mir nicht.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Und bei IP, mit:
                      "File not found"
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @bahnuhr gehören vor der 192 nicht 4 backslashes ?
                      \\192.168......\...\ ...
                      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @liv-in-sky sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                        Die Variante hatte ich noch gar nicht.
                        Ich probiers aus.
                        Danke.
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          workbook.xlsx.readFile("\\Synology\Computer\Pool\Messungen.xlsm") (es sind 4 back...)
                          wie erwartet.
                          File not found: \SynologyComputerPoolMessungen.xlsm
                          Danke.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Wäre es denn möglich, dass ein admin dies mal nachvollzieht ?
                            Auf einem win Rechner; wo ganz normal ein netzlaufwerk als Buchstabe z: eingebunden ist.
                            Und dann Zugriff auf eine Datei.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              wie erwartet.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              \\\\Synology\\Computer\\\Pool\\\Messungen.xlsm
                              hat der andere server eigentlich den richtigen user account - ich weiß nicht ob windows iobroker einen eigenen user hat - wenn ja muss der auch rechte haben, um das verzeichnis zu lesen
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                Da ist kein Beispiel mit Z: dabei. Wie gesagt, intern wird auf / geprüft, um den Pfad zu bestimmen, alle Versuche mit \ werden da fehlschlagen!
                                • F fastfoot
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  sowas:
                                  workbook.xlsx.readFile("z:/computer/Pool/Messungen.xlsm")
                                  Ergebnis: Error: File not found: z:/computer/Pool/Messungen.xlsm
                                  Danke.
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Und wie finde ich das jetzt raus?
                                    Habe in win nur 1 Benutzer (mich selber). Und der hat Admin rechte.
                                    Auf der synology ebenfalls nur 1 Nutzer.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      wenn ich auf z:\ eigenschaften klicke kommt:
                                      Ich müsste doch alles dürfen, oder ?
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @bahnuhr evtl unter dienste bei iobroker
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Unter dienste ???
                                          wo soll da etwas stehen ?
                                          Danke.
