  4. error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen
netzlaufwerkerror
93 Beiträge 10 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 8 Beobachtet
    @bahnuhr sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
    wo steht das ?
    Unter win explorer und dann bei eigenschaften Sicherheit
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #61
    @Homoran sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
    wo steht das ?
    Win kommt auf z:
    node unter cmd kommt auch auf z:
    Excel per VBA kommt auch auf z:
    Nur iob nicht !
    Warum soll die Einstellungen im Explorer da etwas ändern ?
    Von win aus klappt ja alles.
    Nur von iob nicht !
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      wo steht das ?
      Win kommt auf z:
      Nur iob nicht !
      Nur von iob nicht !
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #62
      @bahnuhr alles, was nicht über iobroker gemacht wird ( also z.b die konsole oder auch vba excel) nutzt deinen user (mit dem du eingelogt bist ), den du ja angelegt hast
      ioboker nutzt einen eigenen user beim start des services und so wird dieser user auch im iobroker (script, terminal) dazu genutzt - und der hat anscheinend ein problem
      daher meine überlegung, auf dem share müssen rechte für "jedermann" sein - im moment weiß ich nur nicht, wie das gemacht wird, da du ja synology hast und das ist linux mit samba, welches den share erstellt und somit für die rechte verantwortlich ist
      jetzt könnten wir einen synology bzw linux/samba profi gebrauchen
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        #63
        @liv-in-sky sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
        Meiner Meinung nach nicht.
        Ein Windows Spezi eher.
        Aber die Ursache liegt imho genau da:
        Die Frage nach dem User wurde glaube ich bereits ganz am Anfang gestellt, aber nie wirklich aufgeklärt
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #64
          Könnt ihr mir sagen wo dieser ersichtlich ist ?
          Ich habe mal in iob unter benutzer geschaut. Dort hab ich nur admin.
          Und diesen habe ich mal bei der synology eingegeben. War aber nicht erfolgreich damit.
          Komisch dies alles mit der benutzersteuerung !?!?!?!?
          Danke.
          HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            wo steht das ?
            Win kommt auf z:
            Nur iob nicht !
            Nur von iob nicht !
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #65
            @bahnuhr zu samba:
            @Homoran
            da der user, der iobroker startet nicht geändert werden sollte, kannst du letztlich nicht viel auf dem windows client machen - aber auf synology evtl so ändern, dass wirklich jeder den share nutzen darf
            • bahnuhrB bahnuhr
              #66
              Nirgends.
              Der User heisst iobroker
              • bahnuhrB bahnuhr
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #67
                @bahnuhr das ist der interne user:
                wenn du im command "dienste" ein gibst und dann auf den iobroker dienst gehst, kannst du unter eigenschaften( rechte maustaste) und dann "anmelden" den user sehen - ABER BITTE AUF KEINEN FALL ÄNDERN - NUR ANSEHEN - außer einer unserer iobroker profis sagt das
                  @bahnuhr zu samba:
                  @Homoran
                  #68
                  Ich denke da bist du einen Schritt zu weit.
                  Hier soll z:/ angesprochen werden, der ein "symlink" auf den Share ist.
                  Der Zugriff hängt IMHO bereits beim Versuch des Zugriffs auf z:/
                  EDIT:
                  wenn man das z:/ umgeht und direkt den Share über //synology/... anspricht sind wir natürlich bei Samba.
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #69
                    ja, das ist klar.
                    Bei mir steht auch iobroker.
                    Und auf der synology ist ein solcher auch freigegeben.
                    Danke.
                    liv-in-skyL F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @bahnuhr auf der normalen console in win funktioniert dieser net use befehl ?
                      Ja, das geht.
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      #70
                      @bahnuhr So, habe den iob mal installiert, das Ergebnis ist nicht erfreulich :-(
                      • Unter dem Terminal wird der Windows-Benutzer angegeben, also nicht der user iobroker(testen mit whoami)
                        von dort kann ich mir z.B. mit more X:\unix-data\test.txt den Inhalt der Datei anzeigen lassen. Das funktioniert auch mit der Skript-Engine
                      exec('more x:\\unix-data\\test.txt', function (error, result, stderr) {
                          console.log(result);
                      Aaaber, das Skript von @AlCalzone bringt no access. Zusätzlich kann ich keinen Pfad wie hier gezeigt angeben, siehe hier, das gibt einen compile error
                      jetzt bin ich mit meinem bescheidenen Latein leider erstmal am Ende
                      iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        ja, das ist klar.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #71
                        @bahnuhr
                        @Homoran
                        ok - sorry - da stoße ich an meine grenzen - der user bei mir ist nicht iobroker - ich habe noch einen testserver - den habe ich wieder aktiviert
                        der user iobroker ist kein standard user - das funktioniert hier irgenwie anders
                        im bild gibt es keinen user iobroker, der in home oder einer domäne angehört - wie ist das kennwort dieses iobroker users, den du in der synology angegebene hast ? die durchgestrichenden user heißen anders im bild
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #72
                          Alle an alle:
                          Wir kommen nicht weiter.
                          @fastfoot
                          meldet Latein am Ende
                          @liv-in-sky
                          stoße an grenzen
                          Ich bin schon lange am Ende.
                          Fazit ist:
                          Wieder ein Punkt den ich nicht gelöst bekomme.
                          Es ist für mich (als ambiotionierter Anwender) unverständlich, dass iob nicht auf ein verbundenes Netzlaufwerk kommt.
                          Waran das auch immer liegt.
                          Nicht gut das ganze.
                          Danke.
                          • F fastfoot
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #73
                            @fastfoot habe mit fs getestet
                            ausser der mit
                            d:\\...
                            funktioniert nix
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              ja, das ist klar.
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              #74
                              das gilt im Bild für Gemeinsame Ordner, da sollte auch eine Einstellung für dein Share Z: zu finden sein, aber siehe mein anderer Beitrag,
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #75
                                @fastfoot
                                @liv-in-sky
                                Nochmals Danke an euch beide.
                                Lösung hab ich aber keine.
                                Danke.
                                liv-in-skyL falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @fastfoot
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #76
                                  @bahnuhr leider keine lösung
                                  aber ich denke, falls sich der entwickler meldet, wird das schon werden- ist ja eine community und das forum hier, soll ja auch das ganze verbessern - also werden unsere tests wahrscheinlich nicht umsonst sein
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @fastfoot
                                    @liv-in-sky
                                    falke69F Offline
                                    falke69F Offline
                                    falke69
                                    #77
                                    @bahnuhr
                                    hast Du vielleicht auch schon mal diesen Syntax probiert?
                                    file:///Z:/test.txt
                                    Ich hatte auch mal Probleme eine Datei über den Browser zu laden.
                                    Damit ging es.
                                    Eventuell auch so:#
                                    file:////Z:/test.txt
                                    bahnuhrB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • falke69F falke69
                                      @bahnuhr
                                      file:///Z:/test.txt
                                      Damit ging es.
                                      Eventuell auch so:#
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #78
                                      @falke69 sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                                      @bahnuhr
                                      file:///Z:/test.txt
                                      Damit ging es.
                                      Eventuell auch so:#
                                      Alles probiert; dies klappt auch nicht.
                                      Danke.
                                      falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @bahnuhr
                                        file:///Z:/test.txt
                                        Damit ging es.
                                        Eventuell auch so:#
                                        falke69F Offline
                                        falke69F Offline
                                        falke69
                                        #79
                                        @bahnuhr
                                        schade 😕
                                        • falke69F falke69
                                          @bahnuhr
                                          file:///Z:/test.txt
                                          Damit ging es.
                                          Eventuell auch so:#
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #80
                                          @falke69 nee - leider nicht - kommt selbe meldung
