  4. error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen
netzlaufwerkerror
93 Beiträge 10 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @Homoran sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
    ioboker nutzt einen eigenen user
    Könnt ihr mir sagen wo dieser ersichtlich ist ?
    Ich habe mal in iob unter benutzer geschaut. Dort hab ich nur admin.
    Und diesen habe ich mal bei der synology eingegeben. War aber nicht erfolgreich damit.
    Komisch dies alles mit der benutzersteuerung !?!?!?!?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #67
    @bahnuhr das ist der interne user:
    wenn du im command "dienste" ein gibst und dann auf den iobroker dienst gehst, kannst du unter eigenschaften( rechte maustaste) und dann "anmelden" den user sehen - ABER BITTE AUF KEINEN FALL ÄNDERN - NUR ANSEHEN - außer einer unserer iobroker profis sagt das
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @bahnuhr zu samba:
      @Homoran
      da der user, der iobroker startet nicht geändert werden sollte, kannst du letztlich nicht viel auf dem windows client machen - aber auf synology evtl so ändern, dass wirklich jeder den share nutzen darf
      #68
      @liv-in-sky sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
      Ich denke da bist du einen Schritt zu weit.
      Hier soll z:/ angesprochen werden, der ein "symlink" auf den Share ist.
      Der Zugriff hängt IMHO bereits beim Versuch des Zugriffs auf z:/
      EDIT:
      wenn man das z:/ umgeht und direkt den Share über //synology/... anspricht sind wir natürlich bei Samba.
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #69
        ja, das ist klar.
        Bei mir steht auch iobroker.
        Und auf der synology ist ein solcher auch freigegeben.
        Danke.
        liv-in-skyL F 2 Antworten Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          @bahnuhr auf der normalen console in win funktioniert dieser net use befehl ?
          Ja, das geht.
          F Online
          F Online
          fastfoot
          #70
          @bahnuhr So, habe den iob mal installiert, das Ergebnis ist nicht erfreulich :-(
          • Unter dem Terminal wird der Windows-Benutzer angegeben, also nicht der user iobroker(testen mit whoami)
            von dort kann ich mir z.B. mit more X:\unix-data\test.txt den Inhalt der Datei anzeigen lassen. Das funktioniert auch mit der Skript-Engine
          exec('more x:\\unix-data\\test.txt', function (error, result, stderr) {
              console.log(result);
          Aaaber, das Skript von @AlCalzone bringt no access. Zusätzlich kann ich keinen Pfad wie hier gezeigt angeben, siehe hier, das gibt einen compile error
          jetzt bin ich mit meinem bescheidenen Latein leider erstmal am Ende
          • bahnuhrB bahnuhr
            ja, das ist klar.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #71
            @bahnuhr
            @Homoran
            ok - sorry - da stoße ich an meine grenzen - der user bei mir ist nicht iobroker - ich habe noch einen testserver - den habe ich wieder aktiviert
            der user iobroker ist kein standard user - das funktioniert hier irgenwie anders
            im bild gibt es keinen user iobroker, der in home oder einer domäne angehört - wie ist das kennwort dieses iobroker users, den du in der synology angegebene hast ? die durchgestrichenden user heißen anders im bild
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #72
              Alle an alle:
              Wir kommen nicht weiter.
              @fastfoot
              meldet Latein am Ende
              @liv-in-sky
              stoße an grenzen
              Ich bin schon lange am Ende.
              Fazit ist:
              Wieder ein Punkt den ich nicht gelöst bekomme.
              Es ist für mich (als ambiotionierter Anwender) unverständlich, dass iob nicht auf ein verbundenes Netzlaufwerk kommt.
              Waran das auch immer liegt.
              Nicht gut das ganze.
              Danke.
              • F fastfoot
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #73
                @fastfoot habe mit fs getestet
                ausser der mit
                d:\\...
                funktioniert nix
                • bahnuhrB bahnuhr
                  ja, das ist klar.
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  #74
                  @bahnuhr sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                  das gilt im Bild für Gemeinsame Ordner, da sollte auch eine Einstellung für dein Share Z: zu finden sein, aber siehe mein anderer Beitrag,
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #75
                    @fastfoot
                    @liv-in-sky
                    Nochmals Danke an euch beide.
                    Lösung hab ich aber keine.
                    Danke.
                    liv-in-skyL falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @fastfoot
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #76
                      @bahnuhr leider keine lösung
                      aber ich denke, falls sich der entwickler meldet, wird das schon werden- ist ja eine community und das forum hier, soll ja auch das ganze verbessern - also werden unsere tests wahrscheinlich nicht umsonst sein
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @fastfoot
                        @liv-in-sky
                        falke69F Offline
                        falke69F Offline
                        falke69
                        #77
                        @bahnuhr
                        hast Du vielleicht auch schon mal diesen Syntax probiert?
                        file:///Z:/test.txt
                        Ich hatte auch mal Probleme eine Datei über den Browser zu laden.
                        Damit ging es.
                        Eventuell auch so:#
                        file:////Z:/test.txt
                        bahnuhrB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • falke69F falke69
                          @bahnuhr
                          file:///Z:/test.txt
                          Damit ging es.
                          Eventuell auch so:#
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #78
                          @falke69 sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                          @bahnuhr
                          file:///Z:/test.txt
                          Damit ging es.
                          Eventuell auch so:#
                          Alles probiert; dies klappt auch nicht.
                          Danke.
                          falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @bahnuhr
                            file:///Z:/test.txt
                            Damit ging es.
                            Eventuell auch so:#
                            falke69F Offline
                            falke69F Offline
                            falke69
                            #79
                            @bahnuhr
                            schade 😕
                            • falke69F falke69
                              @bahnuhr
                              file:///Z:/test.txt
                              Damit ging es.
                              Eventuell auch so:#
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #80
                              @falke69 nee - leider nicht - kommt selbe meldung
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                #81
                                Also das ist seltsam, mit dem Test von @AlCalzone scheint irgend etwas nicht zu stimmen (funktioniert allerdings unter iob linux!), mit fs.readFileSync() kann ich die Datei lesen, fs.accessSync() scheitert im gleichen Skript
                                // Dateiname: test.js
                                const fs = require('fs');
                                //const path = '//192.168.178.3/Docker/unix-data/test.txt'; // <== funktioniert als path, kein Zugriff
                                const path = 'X:\\unix-data\\test.txt';
                                var test = fs.readFileSync(path);
                                log(test.toString());
                                try {
                                  fs.accessSync(path, fs.constants.R_OK | fs.constants.W_OK);
                                  console.log('can read/write');
                                } catch (err) {
                                  console.error('no access!');
                                15:23:52.889	info	javascript.0 (2564) Start javascript script.js.common.Skript_1
                                15:23:52.924	info	javascript.0 (2564) script.js.common.Skript_1: a b c
                                15:23:52.924	error	javascript.0 (2564) script.js.common.Skript_1: no access!
                                15:23:52.924	info	javascript.0 (2564) script.js.common.Skript_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                Es scheint also kein generelles Zugriffsproblem zu sein. Jetzt werde ich aber noch später exceljs installieren :-)
                                HomoranH F AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
                                • F fastfoot
                                  try {
                                  } catch (err) {
                                  #82
                                  @fastfoot du gehst aber direkt über Samba an den Share ohne über z:/ o.ä.?
                                  • F fastfoot
                                    try {
                                    } catch (err) {
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    #83
                                    @fastfoot sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                                    Später ist schon vorbei, exceljs funktioniert hier, trotz aller vorher geschilderten Umstände
                                    const Excel = require('exceljs');
                                    const workbook = new Excel.Workbook();
                                    workbook
                                      .xlsx
                                      .readFile('X://unix-data/test.xlsm')
                                      .then(() => {
                                        console.log('data was read');
                                        .catch((err) => {
                                        console.log("err", err);
                                    15:35:02.284	info	javascript.0 (2564) Start javascript script.js.common.test
                                    15:35:02.288	info	javascript.0 (2564) script.js.common.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    15:35:02.409	info	javascript.0 (2564) script.js.common.test: data was read
                                    • F fastfoot
                                      try {
                                      } catch (err) {
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #84
                                      Wenn ich mir den Screenshot über deinem Post ansehe, bekomme ich eine Vermutung, warum. Im JS-Adapter ist der Zugriff aufs Dateisystem gesandboxt. Möglicherweise ist mit accessSync in dieser etwas nicht in Ordnung.
                                      net use q: \SYNOLOGY\Media
                                      Probier es bitte mal unter Angabe des Users und Passwort (das Share benötigt doch einen, oder?):
                                      net use q: \\SYNOLOGY\Media password /user:username
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        #85
                                        es funktioniert beides, wie im Skript gezeigt
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #86
                                          @AlCalzone sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                                          net use q: \SYNOLOGY\Media password /user:username
                                          So, im terminal klappt es nun auch bei mir.
                                          Aber wie gebe ich jetzt den Befehl "net use" in einem Script an.
                                          Danke.
