  4. error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen
netzlaufwerkerror
93 Beiträge 10 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @fastfoot
    @liv-in-sky
    Nochmals Danke an euch beide.
    Lösung hab ich aber keine.
    falke69F Offline
    falke69F Offline
    falke69
    #77
    @bahnuhr
    hast Du vielleicht auch schon mal diesen Syntax probiert?
    file:///Z:/test.txt
    Ich hatte auch mal Probleme eine Datei über den Browser zu laden.
    Damit ging es.
    Eventuell auch so:#
    file:////Z:/test.txt
    bahnuhrB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • falke69F falke69
      @bahnuhr
      file:///Z:/test.txt
      Damit ging es.
      Eventuell auch so:#
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #78
      @falke69 sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
      @bahnuhr
      file:///Z:/test.txt
      Damit ging es.
      Eventuell auch so:#
      Alles probiert; dies klappt auch nicht.
      Danke.
      falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @bahnuhr
        file:///Z:/test.txt
        Damit ging es.
        Eventuell auch so:#
        falke69F Offline
        falke69F Offline
        falke69
        #79
        @bahnuhr
        schade 😕
        • falke69F falke69
          @bahnuhr
          file:///Z:/test.txt
          Damit ging es.
          Eventuell auch so:#
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #80
          @falke69 nee - leider nicht - kommt selbe meldung
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            F Online
            F Online
            fastfoot
            #81
            Also das ist seltsam, mit dem Test von @AlCalzone scheint irgend etwas nicht zu stimmen (funktioniert allerdings unter iob linux!), mit fs.readFileSync() kann ich die Datei lesen, fs.accessSync() scheitert im gleichen Skript
            // Dateiname: test.js
            const fs = require('fs');
            //const path = '//192.168.178.3/Docker/unix-data/test.txt'; // <== funktioniert als path, kein Zugriff
            const path = 'X:\\unix-data\\test.txt';
            var test = fs.readFileSync(path);
            log(test.toString());
            try {
              fs.accessSync(path, fs.constants.R_OK | fs.constants.W_OK);
              console.log('can read/write');
            } catch (err) {
              console.error('no access!');
            15:23:52.889	info	javascript.0 (2564) Start javascript script.js.common.Skript_1
            15:23:52.924	info	javascript.0 (2564) script.js.common.Skript_1: a b c
            15:23:52.924	error	javascript.0 (2564) script.js.common.Skript_1: no access!
            15:23:52.924	info	javascript.0 (2564) script.js.common.Skript_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            Es scheint also kein generelles Zugriffsproblem zu sein. Jetzt werde ich aber noch später exceljs installieren :-)
            HomoranH F AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
            • F fastfoot
              try {
              } catch (err) {
              #82
              @fastfoot du gehst aber direkt über Samba an den Share ohne über z:/ o.ä.?
              • F fastfoot
                try {
                } catch (err) {
                F Online
                F Online
                fastfoot
                #83
                @fastfoot sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                Später ist schon vorbei, exceljs funktioniert hier, trotz aller vorher geschilderten Umstände
                const Excel = require('exceljs');
                const workbook = new Excel.Workbook();
                workbook
                  .xlsx
                  .readFile('X://unix-data/test.xlsm')
                  .then(() => {
                    console.log('data was read');
                    .catch((err) => {
                    console.log("err", err);
                15:35:02.284	info	javascript.0 (2564) Start javascript script.js.common.test
                15:35:02.288	info	javascript.0 (2564) script.js.common.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                15:35:02.409	info	javascript.0 (2564) script.js.common.test: data was read
                • F fastfoot
                  try {
                  } catch (err) {
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #84
                  Wenn ich mir den Screenshot über deinem Post ansehe, bekomme ich eine Vermutung, warum. Im JS-Adapter ist der Zugriff aufs Dateisystem gesandboxt. Möglicherweise ist mit accessSync in dieser etwas nicht in Ordnung.
                  @bahnuhr sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                  net use q: \SYNOLOGY\Media
                  Probier es bitte mal unter Angabe des Users und Passwort (das Share benötigt doch einen, oder?):
                  net use q: \\SYNOLOGY\Media password /user:username
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    #85
                    @Homoran sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                    es funktioniert beides, wie im Skript gezeigt
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #86
                      @AlCalzone sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                      net use q: \SYNOLOGY\Media password /user:username
                      So, im terminal klappt es nun auch bei mir.
                      Aber wie gebe ich jetzt den Befehl "net use" in einem Script an.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #87
                        @bahnuhr ich habe mal @Stabilostick gefragt, ob man das irgendwie automatisch in der ioBroker-Umgebung machen kann, sodass das Laufwerk in ioBroker auch verfügbar ist.
                        • AlCalzoneA AlCalzone
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #88
                          Danke dir.
                          Aber nochmal:
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Danke dir.
                            Aber nochmal:
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #89
                            @bahnuhr probier mal:
                            damit konnte ich eine datei direkt auf mein "D" laufwerk kopieren
                            exec('net use z: \\\\192.168.178.36\\test passwort/user:user & copy z:\\ff.txt d:  & net use z: /delete', function (error, result, stderr) {
                                console.log(result);
                            • StabilostickS Offline
                              Stabilostick
                              #90
                              @alle, darf ich meine Hilfe anbieten?
                              Ich habe jetzt nicht alles durchgelesen, aber ich würde gerne per TeamViewer oder ähnlichem helfen. Dann die Lösung hier für alle.
                              Wer mag? PN?
                              Viele Grüße
                              Thomas
                              • StabilostickS Stabilostick
                                Wer mag? PN?
                                Viele Grüße
                                Thomas
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #91
                                @Stabilostick eigentlich sollte @bahnuhr das mit dir machen - weiß nicht ob der online ist
                                falls du aber gleich etwas machen willst , können wir auf meinem test server alles durchgehen, damit du auf dem laufenden bist
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #92
                                  ja ich bin da.
                                  Schreibe an stabilo eine pn
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                                    #93
                                    Hi, wir haben es herausbekommen! So geht es (Windows 10 Pro vorausgesetzt):
                                    Hinweis: Das Vorgehen hier basiert auf einem ioBroker-System, dass nicht mit dem neuen Windows-Installer aufgesetzt wurde. Beim neuen Installer ist beim Service bereits ein User hinterlegt. Wenn da Fragen auftreten, dann bitte an @Stabilostick wenden.
                                    1. In der Windows Benutzerverwaltung (ist in der "Computerverwaltung" enthalten) - wenn noch nicht vorhanden - einen Windows Benutzer zur Ausführung des ioBroker-Services einrichten:
                                    1. Anschließend in der Diensteverwaltung (services.msc) dem "iobroker"-Service diesen Windows User zuordnen:
                                    Der User erhält bei der ersten Zuordnung das Recht, sich auch als Dienst anzumelden.
                                    Ab jetzt läuft ioBroker, wenn er als Dienst gestartet wird, mit diesem Benutzerkonto und nicht mehr als System-User. Synology kannte dieses System-/Computerkonto nicht und hatte deshalb den Zugriff verhindert.
                                    1. Natürlich muss dieser Benutzer mit dem gleichen Benutzernamen und dem gleichen Kennwort auch auf der Synology eingerichtet und für die Freigabe berechtigt sein!
                                    2. Jetzt kann z.B. mit JavaScript direkt auf den Share zugegriffen werden.
                                    function main() {
                                        workbook.xlsx.readFile("\\\\Synology\\Computer\\Pool\\Messungen.xlsm")       // direkter Zugriff
                                        //workbook.xlsx.readFile("\\\\192.168.243.5\\Computer\\Pool\\Messungen.xlsm")       // alternativer Zugriff über IP
                                        .then(function() {
                                            var worksheet = workbook.getWorksheet('Messungen');
                                    PS: Hier nicht die Laufwerksbuchstaben verwenden sondern direkt zugreifen.
                                    Wir hoffen, das hilft allen, die später noch auf dieses Problemchen stoßen.
                                    Viele Grüße
                                    (Text kommt primär von stabilo...)
                                    Danke.
