  4. error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen
netzlaufwerkerror
93 Beiträge 10 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • falke69F falke69
    @bahnuhr
    hast Du vielleicht auch schon mal diesen Syntax probiert?
    file:///Z:/test.txt
    Ich hatte auch mal Probleme eine Datei über den Browser zu laden.
    Damit ging es.
    Eventuell auch so:#
    file:////Z:/test.txt
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #80
    @falke69 nee - leider nicht - kommt selbe meldung
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      F Online
      F Online
      fastfoot
      #81
      Also das ist seltsam, mit dem Test von @AlCalzone scheint irgend etwas nicht zu stimmen (funktioniert allerdings unter iob linux!), mit fs.readFileSync() kann ich die Datei lesen, fs.accessSync() scheitert im gleichen Skript
      // Dateiname: test.js
      const fs = require('fs');
      //const path = '//192.168.178.3/Docker/unix-data/test.txt'; // <== funktioniert als path, kein Zugriff
      const path = 'X:\\unix-data\\test.txt';
      var test = fs.readFileSync(path);
      log(test.toString());
      try {
        fs.accessSync(path, fs.constants.R_OK | fs.constants.W_OK);
        console.log('can read/write');
      } catch (err) {
        console.error('no access!');
      15:23:52.889	info	javascript.0 (2564) Start javascript script.js.common.Skript_1
      15:23:52.924	info	javascript.0 (2564) script.js.common.Skript_1: a b c
      15:23:52.924	error	javascript.0 (2564) script.js.common.Skript_1: no access!
      15:23:52.924	info	javascript.0 (2564) script.js.common.Skript_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      Es scheint also kein generelles Zugriffsproblem zu sein. Jetzt werde ich aber noch später exceljs installieren :-)
      HomoranH F AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
      • F fastfoot
        try {
        } catch (err) {
        #82
        @fastfoot du gehst aber direkt über Samba an den Share ohne über z:/ o.ä.?
        • F fastfoot
          try {
          } catch (err) {
          F Online
          F Online
          fastfoot
          #83
          @fastfoot sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
          Später ist schon vorbei, exceljs funktioniert hier, trotz aller vorher geschilderten Umstände
          const Excel = require('exceljs');
          const workbook = new Excel.Workbook();
          workbook
            .xlsx
            .readFile('X://unix-data/test.xlsm')
            .then(() => {
              console.log('data was read');
              .catch((err) => {
              console.log("err", err);
          15:35:02.284	info	javascript.0 (2564) Start javascript script.js.common.test
          15:35:02.288	info	javascript.0 (2564) script.js.common.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          15:35:02.409	info	javascript.0 (2564) script.js.common.test: data was read
          • F fastfoot
            try {
            } catch (err) {
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #84
            Wenn ich mir den Screenshot über deinem Post ansehe, bekomme ich eine Vermutung, warum. Im JS-Adapter ist der Zugriff aufs Dateisystem gesandboxt. Möglicherweise ist mit accessSync in dieser etwas nicht in Ordnung.
            @bahnuhr sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
            net use q: \SYNOLOGY\Media
            Probier es bitte mal unter Angabe des Users und Passwort (das Share benötigt doch einen, oder?):
            net use q: \\SYNOLOGY\Media password /user:username
              F Online
              F Online
              fastfoot
              #85
              @Homoran sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
              es funktioniert beides, wie im Skript gezeigt
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #86
                @AlCalzone sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                net use q: \SYNOLOGY\Media password /user:username
                So, im terminal klappt es nun auch bei mir.
                Aber wie gebe ich jetzt den Befehl "net use" in einem Script an.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #87
                  @bahnuhr ich habe mal @Stabilostick gefragt, ob man das irgendwie automatisch in der ioBroker-Umgebung machen kann, sodass das Laufwerk in ioBroker auch verfügbar ist.
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #88
                    Danke dir.
                    Aber nochmal:
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Danke dir.
                      Aber nochmal:
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #89
                      @bahnuhr probier mal:
                      damit konnte ich eine datei direkt auf mein "D" laufwerk kopieren
                      exec('net use z: \\\\192.168.178.36\\test passwort/user:user & copy z:\\ff.txt d:  & net use z: /delete', function (error, result, stderr) {
                          console.log(result);
                      • StabilostickS Offline
                        Stabilostick
                        #90
                        @alle, darf ich meine Hilfe anbieten?
                        Ich habe jetzt nicht alles durchgelesen, aber ich würde gerne per TeamViewer oder ähnlichem helfen. Dann die Lösung hier für alle.
                        Wer mag? PN?
                        Viele Grüße
                        Thomas
                        • StabilostickS Stabilostick
                          Wer mag? PN?
                          Viele Grüße
                          Thomas
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #91
                          @Stabilostick eigentlich sollte @bahnuhr das mit dir machen - weiß nicht ob der online ist
                          falls du aber gleich etwas machen willst , können wir auf meinem test server alles durchgehen, damit du auf dem laufenden bist
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #92
                            ja ich bin da.
                            Schreibe an stabilo eine pn
                            Danke.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                              #93
                              Hi, wir haben es herausbekommen! So geht es (Windows 10 Pro vorausgesetzt):
                              Hinweis: Das Vorgehen hier basiert auf einem ioBroker-System, dass nicht mit dem neuen Windows-Installer aufgesetzt wurde. Beim neuen Installer ist beim Service bereits ein User hinterlegt. Wenn da Fragen auftreten, dann bitte an @Stabilostick wenden.
                              1. In der Windows Benutzerverwaltung (ist in der "Computerverwaltung" enthalten) - wenn noch nicht vorhanden - einen Windows Benutzer zur Ausführung des ioBroker-Services einrichten:
                              1. Anschließend in der Diensteverwaltung (services.msc) dem "iobroker"-Service diesen Windows User zuordnen:
                              Der User erhält bei der ersten Zuordnung das Recht, sich auch als Dienst anzumelden.
                              Ab jetzt läuft ioBroker, wenn er als Dienst gestartet wird, mit diesem Benutzerkonto und nicht mehr als System-User. Synology kannte dieses System-/Computerkonto nicht und hatte deshalb den Zugriff verhindert.
                              1. Natürlich muss dieser Benutzer mit dem gleichen Benutzernamen und dem gleichen Kennwort auch auf der Synology eingerichtet und für die Freigabe berechtigt sein!
                              2. Jetzt kann z.B. mit JavaScript direkt auf den Share zugegriffen werden.
                              function main() {
                                  workbook.xlsx.readFile("\\\\Synology\\Computer\\Pool\\Messungen.xlsm")       // direkter Zugriff
                                  //workbook.xlsx.readFile("\\\\192.168.243.5\\Computer\\Pool\\Messungen.xlsm")       // alternativer Zugriff über IP
                                  .then(function() {
                                      var worksheet = workbook.getWorksheet('Messungen');
                              PS: Hier nicht die Laufwerksbuchstaben verwenden sondern direkt zugreifen.
                              Wir hoffen, das hilft allen, die später noch auf dieses Problemchen stoßen.
                              Viele Grüße
                              (Text kommt primär von stabilo...)
                              Danke.
