  4. error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen
netzlaufwerkerror
93 Beiträge 10 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @liv-in-sky sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
    du im command "dienste" ein gibst und dann au
    ja, das ist klar.
    Bei mir steht auch iobroker.
    Und auf der synology ist ein solcher auch freigegeben.
    F Online
    F Online
    fastfoot
    #74
    @bahnuhr sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
    das gilt im Bild für Gemeinsame Ordner, da sollte auch eine Einstellung für dein Share Z: zu finden sein, aber siehe mein anderer Beitrag,
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #75
      @fastfoot
      @liv-in-sky
      Nochmals Danke an euch beide.
      Lösung hab ich aber keine.
      Danke.
      liv-in-skyL falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @fastfoot
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #76
        @bahnuhr leider keine lösung
        aber ich denke, falls sich der entwickler meldet, wird das schon werden- ist ja eine community und das forum hier, soll ja auch das ganze verbessern - also werden unsere tests wahrscheinlich nicht umsonst sein
        • bahnuhrB bahnuhr
          @fastfoot
          @liv-in-sky
          falke69F Offline
          falke69F Offline
          falke69
          #77
          @bahnuhr
          hast Du vielleicht auch schon mal diesen Syntax probiert?
          file:///Z:/test.txt
          Ich hatte auch mal Probleme eine Datei über den Browser zu laden.
          Damit ging es.
          Eventuell auch so:#
          file:////Z:/test.txt
          bahnuhrB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • falke69F falke69
            @bahnuhr
            file:///Z:/test.txt
            Damit ging es.
            Eventuell auch so:#
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #78
            @falke69 sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
            @bahnuhr
            file:///Z:/test.txt
            Damit ging es.
            Eventuell auch so:#
            Alles probiert; dies klappt auch nicht.
            Danke.
            falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              @bahnuhr
              file:///Z:/test.txt
              Damit ging es.
              Eventuell auch so:#
              falke69F Offline
              falke69F Offline
              falke69
              #79
              @bahnuhr
              schade 😕
              • falke69F falke69
                @bahnuhr
                file:///Z:/test.txt
                Damit ging es.
                Eventuell auch so:#
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #80
                @falke69 nee - leider nicht - kommt selbe meldung
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  #81
                  Also das ist seltsam, mit dem Test von @AlCalzone scheint irgend etwas nicht zu stimmen (funktioniert allerdings unter iob linux!), mit fs.readFileSync() kann ich die Datei lesen, fs.accessSync() scheitert im gleichen Skript
                  // Dateiname: test.js
                  const fs = require('fs');
                  //const path = '//192.168.178.3/Docker/unix-data/test.txt'; // <== funktioniert als path, kein Zugriff
                  const path = 'X:\\unix-data\\test.txt';
                  var test = fs.readFileSync(path);
                  log(test.toString());
                  try {
                    fs.accessSync(path, fs.constants.R_OK | fs.constants.W_OK);
                    console.log('can read/write');
                  } catch (err) {
                    console.error('no access!');
                  15:23:52.889	info	javascript.0 (2564) Start javascript script.js.common.Skript_1
                  15:23:52.924	info	javascript.0 (2564) script.js.common.Skript_1: a b c
                  15:23:52.924	error	javascript.0 (2564) script.js.common.Skript_1: no access!
                  15:23:52.924	info	javascript.0 (2564) script.js.common.Skript_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  Es scheint also kein generelles Zugriffsproblem zu sein. Jetzt werde ich aber noch später exceljs installieren :-)
                  HomoranH F AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
                  • F fastfoot
                    try {
                    } catch (err) {
                    #82
                    @fastfoot du gehst aber direkt über Samba an den Share ohne über z:/ o.ä.?
                    • F fastfoot
                      try {
                      } catch (err) {
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      #83
                      @fastfoot sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                      Später ist schon vorbei, exceljs funktioniert hier, trotz aller vorher geschilderten Umstände
                      const Excel = require('exceljs');
                      const workbook = new Excel.Workbook();
                      workbook
                        .xlsx
                        .readFile('X://unix-data/test.xlsm')
                        .then(() => {
                          console.log('data was read');
                          .catch((err) => {
                          console.log("err", err);
                      15:35:02.284	info	javascript.0 (2564) Start javascript script.js.common.test
                      15:35:02.288	info	javascript.0 (2564) script.js.common.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      15:35:02.409	info	javascript.0 (2564) script.js.common.test: data was read
                      • F fastfoot
                        try {
                        } catch (err) {
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #84
                        Wenn ich mir den Screenshot über deinem Post ansehe, bekomme ich eine Vermutung, warum. Im JS-Adapter ist der Zugriff aufs Dateisystem gesandboxt. Möglicherweise ist mit accessSync in dieser etwas nicht in Ordnung.
                        net use q: \SYNOLOGY\Media
                        Probier es bitte mal unter Angabe des Users und Passwort (das Share benötigt doch einen, oder?):
                        net use q: \\SYNOLOGY\Media password /user:username
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          #85
                          @Homoran sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                          es funktioniert beides, wie im Skript gezeigt
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #86
                            @AlCalzone sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                            net use q: \SYNOLOGY\Media password /user:username
                            So, im terminal klappt es nun auch bei mir.
                            Aber wie gebe ich jetzt den Befehl "net use" in einem Script an.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #87
                              @bahnuhr ich habe mal @Stabilostick gefragt, ob man das irgendwie automatisch in der ioBroker-Umgebung machen kann, sodass das Laufwerk in ioBroker auch verfügbar ist.
                              • AlCalzoneA AlCalzone
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #88
                                Danke dir.
                                Aber nochmal:
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Danke dir.
                                  Aber nochmal:
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #89
                                  @bahnuhr probier mal:
                                  damit konnte ich eine datei direkt auf mein "D" laufwerk kopieren
                                  exec('net use z: \\\\192.168.178.36\\test passwort/user:user & copy z:\\ff.txt d:  & net use z: /delete', function (error, result, stderr) {
                                      console.log(result);
                                  • StabilostickS Offline
                                    Stabilostick
                                    #90
                                    @alle, darf ich meine Hilfe anbieten?
                                    Ich habe jetzt nicht alles durchgelesen, aber ich würde gerne per TeamViewer oder ähnlichem helfen. Dann die Lösung hier für alle.
                                    Wer mag? PN?
                                    Viele Grüße
                                    Thomas
                                    • StabilostickS Stabilostick
                                      Wer mag? PN?
                                      Viele Grüße
                                      Thomas
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #91
                                      @Stabilostick eigentlich sollte @bahnuhr das mit dir machen - weiß nicht ob der online ist
                                      falls du aber gleich etwas machen willst , können wir auf meinem test server alles durchgehen, damit du auf dem laufenden bist
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #92
                                        ja ich bin da.
                                        Schreibe an stabilo eine pn
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                                          #93
                                          Hi, wir haben es herausbekommen! So geht es (Windows 10 Pro vorausgesetzt):
                                          Hinweis: Das Vorgehen hier basiert auf einem ioBroker-System, dass nicht mit dem neuen Windows-Installer aufgesetzt wurde. Beim neuen Installer ist beim Service bereits ein User hinterlegt. Wenn da Fragen auftreten, dann bitte an @Stabilostick wenden.
                                          1. In der Windows Benutzerverwaltung (ist in der "Computerverwaltung" enthalten) - wenn noch nicht vorhanden - einen Windows Benutzer zur Ausführung des ioBroker-Services einrichten:
                                          1. Anschließend in der Diensteverwaltung (services.msc) dem "iobroker"-Service diesen Windows User zuordnen:
                                          Der User erhält bei der ersten Zuordnung das Recht, sich auch als Dienst anzumelden.
                                          Ab jetzt läuft ioBroker, wenn er als Dienst gestartet wird, mit diesem Benutzerkonto und nicht mehr als System-User. Synology kannte dieses System-/Computerkonto nicht und hatte deshalb den Zugriff verhindert.
                                          1. Natürlich muss dieser Benutzer mit dem gleichen Benutzernamen und dem gleichen Kennwort auch auf der Synology eingerichtet und für die Freigabe berechtigt sein!
                                          2. Jetzt kann z.B. mit JavaScript direkt auf den Share zugegriffen werden.
                                          function main() {
                                              workbook.xlsx.readFile("\\\\Synology\\Computer\\Pool\\Messungen.xlsm")       // direkter Zugriff
                                              //workbook.xlsx.readFile("\\\\192.168.243.5\\Computer\\Pool\\Messungen.xlsm")       // alternativer Zugriff über IP
                                              .then(function() {
                                                  var worksheet = workbook.getWorksheet('Messungen');
                                          PS: Hier nicht die Laufwerksbuchstaben verwenden sondern direkt zugreifen.
                                          Wir hoffen, das hilft allen, die später noch auf dieses Problemchen stoßen.
                                          Viele Grüße
                                          (Text kommt primär von stabilo...)
                                          Danke.
